תגובה: קבלת פנים חמה מעירית אילת לאורחים....
תמליץ גם לחבריך לא להתקרב.
עם ישראל לא טוב בתור אורח, בשום מקום. וכשיש ריכוז גדול של אורחים "ישראלים" - כל חלקה טובה הופכת לשדה בור.
ה"תיירים" שמגיעים לעיר ומשאירים אחריהם איי חורבות (ולא כסף, כפי שניתן היה לחשוב), חונים על גינות ציבוריות, וזורקים טונות של פסולת לים - ממש לא רצויים מבחינתי בעיר ילדותי האהובה.
הייתי אומר שזה מאוד ישראלי הנושא הזה של השנאה העצמית הזאת שלנו כעם... אבל זה לא הנושא ועדיף לסיים בזאת.
אנחנו קצתה נסחפים פה בדיון...
אני קצת מבין את עודד אבל גם את המתארחים שמקבלים יחס של ארנק נטו. יש יוצאים מהכלל כמובן.
אבל בואו נתרכז בדוח ולא בעיר עצמה, כי בתל אביב גם לא כולם ממש נלחמים על טעויות, מהחשש להפסד... וכך גם רמת גן, נתניה וכיוב.
על פניו יש פה שגיאה ואפשר לבטל הדוח. שיהיה בהצלחה.
OFF-RoaD
הנה אני ממליץ.
אכן עדיף שבאילת לא תהיה תירות.
אני בטוח שיש שם המון מקורות פרנסה מלבד תירות ומגיע לתושבים קצת שקט מתיירים טורדניים.
אם מישהו שוקל להזמין סופש שישים לב כמה הוא רצוי בעיר ( עודד הוא תושב אילת לשעבר ויודע על מה הוא מדבר).
אם התירות באילת הייתה עסקה טובה אז בטח היה מפוצץ שם בתיירות זרה.
הזרים כנראה מעדיפים לבלות בסיני או ירדן...
אז כנראה שלא רק האורחים דפוקים - המארחים הם מאותו העם והם כנראה ממש לא עושים חשק לתת להם פרנסה.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
OFF-RoaD
כשהיינו מפוזרים בתפוצות היינו כמו דשן טוב לעצי הגויים, וכשהגענו והתקבצנו כאן נהיינו ערימת חרא גדולה ומסריחה.
16 שנים התגוררתי בעיר. חגים וחופש גדול נמנעתי מלרדת לעיר או לים. מאז שעזבתי (19 שנים) למעט טיפול במכירת דירה לא ביקרתי שם.
אילת הישנה ומכניסת האורחים נעלמה, לאורך חופי הים ניטעו מפלצות בטון, ותחושת החופש והשלווה אבדו. עיר עם פוטנציאל הדואגת להרוס את ייחודה.
כזה של תל אביב הצלחתי לבטל לפני כמה שנים, כתבתי לתובעת העירונית וחסכתי 475₪.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...1%D7%AA-%D7%90
אני מוכרח להגיד שככל שהשירשור הזה מתארך, אני מבין מתחיל להבין למה יש אנשים שלא מפריע להם שראש הממשלה עבר על החוק והוא מנסה להתחמק ממשפט :-(
אולי תפנו לעו"ד יוסי כהן, הוא מתמחה בלהגן על אנשים שמנסים להתחמק מהחוק.
היה שווה רק בשביל לצחוק מה"מסוג: רכב"
באמת מה שהיה חסר פה זה פוליטיקה...
zivo
שמעתי שהוא גם מטפל באנשים שמתחברים לממסרים של חובבי הרדיו באופן פיראטי ...
Sent from my Pixel 3 using Tapatalk
נדב42
חלק "מהמשחק" של לחיות בחברה דמוקרטית, זה לפעמים לעבור על החוק, בידיעה, שאם אני אתפס אני מוכן לשלם את המחיר.
לגבי הממסרים, אמרתי את דעתי ברור וגלוי - אני מחזיק את התדרים האלו למקרה חרום.
אני לא משתמש בהם ביום יום.
אם זה מה שיציל אותי מתקיעה בשטח (או חס וחלילה איזה פינוי בגלל סיבה בריאותית) אני מתכוון להשתמש, בידיעה שאני עובר על החוק, ובידיעה והחלטה ברורה, שבנסיבות האלו,שווה לי לשלם את המחיר על העברה הזו .
מבחינתי, זה בדיוק כמו שיש פה הרבה אנשים (אני אזהר לא להגיד כולם), שנוהגים לפעמים, במקומות מסויימים, מעל המהירות המותרת.
בין זה, לבין האנרגיה, וההתחכמוייות שעלו פה (במקום פשוט לשלם את הקנס), יש מרחק גדול.
יש הבדל בין לדוגמא ת"א שלא רוצה שיגיעו אליה אנשים עם רכב כי היא גם ככה פקוקה
למקומות כמו אילת שרוצה תיירים (גם מקומיים) ועושה הכל כדי שהם לא יגיעו: אם זה
בלגבות דמי חניה בכל מ"מ פנוי בלי לדאוג לחניה (ואז לגרום לך לבצע עבירה כי אין חלופה
אמיתית), במחירי מלונות שערורייתים (שגם התיירים וגם הישראלים מתחילים להבין שיש
חלופות זולות הרבה יותר במרחק מאוד קטן), בטיילת שנראתה עד לא מזמן כמו שוק לא משופץ
וגו'.
גם אזור המלונות בים המלח סובל בדיוק מאותו סמפטום, אין חניה וגם החנייה הקיימת במקרה הטוב
לא מסומנת אבל כסף לפקחים יש בלי סוף ותוך 20 שניות אתה עם דו"ח חניה על 100 שקל.
מיותר לציין שאני נמנע משני המקומות האלה ככל האפשר.
לכבי הדו"ח, אם אני זוכר נכון יש מרחק מסויים שמוגדר מדרכה/מעבר להולכי רגל מסף הכביש
ואם אתה מספיק רחוק הדו"ח לא קביל. נסה לשלוח מכתב עם התמונה שלך שמציין את זה
ותראה מה יוצא. אחרי זה תחליט אם לשלם או ללכת בדרכו של נמרוד
dkrauss
ונחזור בבקשה לשאלת השורש של השירשור
האם הדו"ח הזה מוצדק חניה על המדרכה ב 4 גלגלים ?
ומה אפשר לעשות
dkrauss
ומה אפשר לעשות
ברור שלא.
השאלה היא כמה אתה מוכן לשלם בשביל להיות צודק?
כנראה שיעלה לך יותר כסף להזדכות מהדוח מאשר לשלם אותו.
על זה מבוסס הדוח הציני הזה בהנחה שככה באמת חנית ולא על המדרכה כולה.
בקיצור, תבדוק מה השיניים שלהם לאכוף את הקנס או שתשלם ואל תגיע לאילת יותר.
אתה לא רצוי שם!
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש באילת שני דברים שעבורם שווה להגיע כתייר. מעבר הגבול לירדן ומעבר הגבול לסיני.
sam1g
אתה בעצם רוצה להראות שככה מקצוענים כותבים דו"ח. חנית בפארק וקיבלת דו"ח על חניה בפארק. לא על איזה 'מדרכה' שאפשר לערער עליה בבית משפט. זו מקצוענות.
סעיף א. ב (3) בדו"ח...תגיש ערעור על הדוח בטענה שאין מדובר על מדרכה כהגדרתה בתקנות התעבורה. זה לא יעלה לך שקל.
במידה ולא יתקבל אז זה כבר כמו שבועז אמר, כמה תהיה מוכן להשקיע עבור הזיכוי הזה. אני הייתי עוצר בשלב זה.
טל.
יש גם תחנת דלק. כי אי אפשר לנסוע ממצפה רמון לאילת וחזרה על מיכל דלק אחד בסמוראי.
ויש גם תחנת אוטובוס אם מגיעים עם אופניים... (זה בהנחה שלא מחכה שם במקרה איזה חבר פורום יקר שרוצה לעזור לך עם זה).
אבל מעבר לזה...
אחד מהם לא מחייב לעבור בעיר. אפילו את השדה תעופה הוציאו.
ואם כבר מדברים על אילת, אני רק שאלה:
שדה התעופה יצא מאילת היות ונמצא בתוך העיר, על שטח יקר וכו' וכו'... עבר למרחק של 20 דקות מהעיר.
מה שלא מקל על ההגעה לעיר, על החולים וכו וכו.
מאותם השיקולים של בעלי קרקע פרטיים שהפקיעו מהם את השטח לפני עשרות שנים, רוצים לפנות את שדה דב.
מדוע נזעקים האילתים כנגד סגירת שדה דב ולא נגד סגירת השדה באילת?
גילוי נאות1: אין לי שטח בשדה דב, לצערי....
גילוי נאות2: התגוררתי מספר שנים באילת וכן יש לי פינה חמה בלב לאילת ולחברים שנותרו שם.
השדה החדש ממוקם כרבע שעה מהעיר.
אם הייתה אלטרנטיבה במרחק רבע שעה מאיכילוב, לא היו פוצים פה.
בנוסף, רמון הוא עובדה מוגמרת, וגם הוא נולד אחרי לא מעט רעש. פינוי שדה דב עדיין בגדר תוכנית (אני, אגב, ךא מתנגד לה באופן אישי. לפחות לא מהסיבה הזו)
עדיין הרבה פחות נוח להגיע לאילת משדה רמון ביחס לשדה הישן
OFF-RoaD
עוד קשקוש של מפונקים... קחו רקבת.
מחדרה בבוקר לוקח יותר זמן מאשר בטיסה מהשדה החדש בואכה ירדן לאיכילוב.
מה גם שמסתבר שמרבית תושבי אילת מבוטחים בכללית והיעד שלהם הוא תל השומר.
ועוד לא דיברנו על הטבת אזור הסחר החופשי שרובה אינה מגיעה לצרכנים...
רק בגלל גישה כמו של עודד צריך להכניס להם חזק בראש.
וזה עוד מגיע מאדם משכיל.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אסף, אין ספק.
בועז, בנוהל, אין לך מושג על אתה מדבר. תרשה לי לא להגיב לליהוגים האלו.
OFF-RoaD
אסף, אין ספק.
חבל שאין לך מושג... אתה כנראה לא בחור טיפש.
הגישה השחצנית של התיירים לא רצויים באילת שהיא עיר שללא תיירות אין לה קיום.
אתה מעלה לי את תחושת מפח הנפש מהביקור של באילת לפני שבועיים.
סמי היה נקודת האור אבל הגישה שלך עושה לי פלש בק.
הגישה של מגיע לנו שדה תעופה מהכניסה לבית ועד מרכז תל אביב.
ואם מזיזים אותם טיפונת הצידה אז גרמו לאילתים עוול גדול.
הגישה הנצלנית של אילת לגבי הפטור ממעמ שרובו לא מתגלגל לצרכן.
אתה מיצג מבחינתי את הגישה הרעה של העיר הזו. גישה מקוממת
אגב אסף,
השדה החדש מיועד בעיקר לתירות הדור הבא.
אלו שעוברים לירדן.
השדה ממוקם במיקום הכי נח עבורם
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...891c10402c.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הפוך גוטה, הפוך. העיר אילת צריכה לצאת מהמשבצת של התיירות, ולנצל את המיקום האסטרטגי שלה למטרות נעלות ומכניסות יותר. לצערי הממשלה האימפוטנטית שלנו מקבלת החלטות על סמך אינטרסים של קבלני קולות וקבוצות לחץ, מה שמונע ממנה לפתח, למשל, אלטרנטיבה יבשתית לתעלת סואץ שיכולה להכניס למדינה הון. אתה צודק, כיום העיר נשענת על הכנסות מתיירות, שהולכות ומצטמקות (ובצדק, אין לה מה להציע), מה שגורר אחריו הדרדרות בכל תחומי החיים.
לא "מגיע לנו" כלום, והאמן לי - הייתי שמח אם הוריי היו יכולים לקבל טיפול רפואי הולם מבלי להרחיק לשם כך מאות קילומטרים ולהפסיד ימי עבודה בשביל תור של 10 דק', אבל שוב - אנחנו "משעממים", ורחוקים, ואין באמת סיבה להתאמץ להנגיש שירותים בסיסיים בעיר. אז תושבי אילת צריכים להגיע למרכז בשביל כל שטות, לאו דווקא רפואית. טיסות הפנים הן עורק החיים והפרנסה של אלפי תושבים בעיר.
עוד מילה לגבי השדה - גם אם היו מסדרים את נתב"ג כשדה ראוי לטיסות פנים, ומאפשרים תעדוף או לפחות חלונות נחיתה נורמליים שם, היה בסדר. אבל גם שם לא עומדים בעומס, וטיסות הפנים אחרונות בשרשרת המזון, כך שאתה יכול למצוא את עצמך במטוס חצי שעה ממתין למסלול. זה לא סביר.
פטור ממע"מ:
1. מי שעובר על החוק - צריך, איך אמרת? לקבל בראש. נקודה. באילת, ומחוצה לה.
2. קשה מאוד להסביר את זה למי שלא חי בפריפריה אמיתית, אבל דמיין שבשביל חריטת דראמים פשוטה אתה צריך להגיע למוסך, מפרקים, למחרת בבוקר שולחים למרכז, ובמקרה הטוב, אם האמן עשה את העבודה והצליח לשלוח אותה דרומה עוד באותו יום, רק מחרתיים תקבל חזרה את הרכב. שלא לדבר על כך שכשהמוסך צריך חלק, הוא לא מתקשר למחסן ואחרי חצי שעה נוחת לו שם קטנוע עם פיצה חמה. זה יום יומיים במקרה הטוב. שלא לדבר על כך שהעיר מתה 7 חודשים בשנה. לעסקים באילת יש עלויות תפעול שאתה לא מכיר ולא יודע לשקלל, ולפעמים כשאתה חושב שגונבים ממך את המע"מ, מגלמים אותן עליך.
3. מניסיוני, והשקיות איתן חוזרים חברים יעידו על כך, הקניות באילת ברובן המוחלט זולות משמעותית. ברשתות בוודאות, וגם בעסקים המקומיים. ומי שפושע - לגרדום.
מוצא חן בעיני הרעיון של תעלה מתחרה לסואץ.
לא יודע כמה הוא פרקטי אבל ישר דמיינתי את הקצה המערבי שלה וזה לדעתי פותר על הדרך לפחות עוד בעיה וחצי.
גם חלק גדול הם כבר חפרו מלמטה [emoji23]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תתביש לך.....
יש את הרי אילת
המשוטט
תתביש לך.....
יש את הרי אילת
עבורם לא צריך להגיע לאילת. עד הקרנטינה מקסימום...
נו טוף...
