כנראה אין לך פקקים [emoji56]
בדרך שלי לעבודה יש בעיקר אחוריים של המכונית שלפני.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני מגיע לעבודה ה ר ב ה לפני הפקקים.
אולי בגלל זה אני פחות פסימי במהלך שאר היום.
1. אני התקשורת. עם כל הכבוד לעוסקים במלאכה, אני לא עובד באיזה מגאזין או מקומון ולא בדיוק מתעסק בחראקות. אני עובד בעיקר בכל הקשור ברגולציה, שחיתויות, חקיקה וכיו"ב. אני נאלץ לצערי לייצר 5000 מילים בשבוע, רובן בלעדיות.
לראיה- כולם דיברו למכביר על הסיפור הבלעדי שלי ושל אודי עציון על זה שהמצלמות, שהבטיחו לנו שהן עובדות בנובמבר אשתקד- התגלו כלא עובדות בכלל. (וכמובן כיום רימו אתכם שוב, הן עובדות, למה? כי...אה.....הנה ציפור".)
אני עובד מול משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד ראש הממשלה וכיוצא בזאת. ואגב- הם רובם חושבים שאתם מטומטמים. כי זה העם, אלה האנשים, לכן ראש ממשלה יכול לשקר, לכן משטרה יכולה לומר לכם שמצלמות אמינות, לכן רשות שדות תעופה יכולה לפעול למען החרדים. לכן ולכן ולכן ולכן .
2. אין ספק שהמציאות שכולם מקבלים היא מה שהתקשורת מגישה. ואין ספק שמה שכולם מקבלים עובר אינספור עריכות ושינויים באופן ההצגה.
3. העיניין הוא שהמטוטלת זזה. למה הכוונה? - ובכן, לפני נגיד 15 שנים כאשר התקשורת שיקפה לאנשים מציאות, היה את הקטע של "מה הם לא מגלים לנו שם בעיתון?" היום זה יותר קטע של "אללה יוסתור, תגידו תודה שלא מגלים לכם מה קרה שם". אני רציני. אתם לא מבינים כמה דברים איומים נחשפים ממכם בתקשורת. וכמה אתם תרצו להקיא אם תדעו. זה לא נחסך ממכם כי "התקשורת לא רוצה לחשוף", זה פשוט אשכרה כי כבר אין זמן לכל החרא הזה, אין כוח, נשבע לכם. רוצים דוגמה? נסו את רשות שדות התעופה. בטח קראתם לפני כמה ימים על זה שהמדינה מנסה לסדר יותר קווי טיסות לאומן כדי להוזיל מחירים. חפשו עתירה של עיריית ראשון נגד רשות שדות התעופה ותקראו מה באמת הולך שם - כלומר למה אם אתם תרצו עוד חודש לטוס ליוון, אז תשלמו כמו שרמוטות, אבל אם אתם חרדים שטסים לאומן - אז אדון מנכל רת"א יבוא להעיד בבית המשפט כמה אתם ומנהגיכם חשובים למדינה.
4. אני מדבר פחות בהיבט של "התקשורת". אני אישית מרגיש שמשהו במדינת ישראל קורס. ואני מסתובב עם התחושה הזו המון זמן. אני מרגיש כמו אחד שמכרו לו תכנית פעולה די ברורה של מה הוא יצטרך לעשות בחיים כדי להצליח עאלק, בקטע של לימודים וחיים ומשכנתא ותרומה וכל הבלגאן - ואיכשהו התכנית הכללית שמסביב...וואלה לא עובדת. כאן כמובן מגיע הקטע של "מה אתה בוכה? רע לך? אין לך ג'יפ? אין לך ילדים יפים ובית?" - ובכן, זה לא העיניין. העיניין הוא כל מה שמסביב, ואני עם כל מה שלמדתי בחיי לכתוב לא יכול לבטא את האכזבה האדירה שלי מהמדינה. זה לא הכסף, זה האנשים. אני ראיתי אתמול בכביש איך רוכב אופנוע מתעצבן על מישהו עם ילדים באוטו- ודופק לו דרך החלון אגרוף ובורח. היום פרסמו שתפסו את נהג המרצדס שרב עם אופנוען בכביש ואדי ערה ודרס אותו. יש לנו מלא פאשלות במדינה הזאת, בצבא, בחינוך, זה פשוט אסון לאומי ואני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל מכמה שאני מבואס ומאוכזב. וזה משהו שכל כך ניכר- זה כמו דלי של חרא שהקימו ב 1948 ובמשך המון שנים עמדנו והתפעלנו מכמה אנחנו נהדרים, עד שהחרא מהתחתית צף - והיום ב 2019 הכל קורס. פתאום אנחנו לא כאלה מובילים בחינוך, פתאום אנחנו נורא מושחתים, פתאום הבת שלי שהיא ילדה מדהימה בת תשע חוזרת הביתה מבית הספר בלי טלפון ועם סימנים כחולים ורק אשתי מצליחה לעצור אותי מלקחת קרש וללכת לבית של ההורים הערסים הבהמות של הילד שהרביץ לה עד לרמה של שטף דם ענקי ביד.
5. פייר? אני מותש. אני עשיתי הכל כמו שצריך ועבדתי לפי ההוראות, אני מרגיש שאני משאיר לבנות שלי מורשת איומה ואני יודע שהמדינה שהן יגדלו תהיה מדינה רעה מאוד. אני יודע שאלה דברי כפירה איומים- ויסלח לי הפורום המכובד הזה אבל אני מרגיש שכשאני אומר לבנות שלי שהן צריכות ללכת לשרת, זה שקר כי יש ילדים בבית שמש ובמאה שערים שיודעים שחייל זה משהו שיורקים עליו. וכשאני אומר לבנות שלי שוב ושוב למרות כל הציניות שישראל היא הדבר הכי טוב שקרה לנו, ושיש להן סבים ששרדו את הנאצים והגיעו לארץ ובשארית כוחותיהם שמו את האסונות האישיים שלהם בצד והלכו להילחם על המדינה- אני טיפה משקר כי אם הבת שלי תגיד לי עוד 20 שנה שהיא עוברת לארץ אחרת, אני כנראה לא אעצור אותה.
דווקא לתקוף את אלו שכן עוזרים לאחרים כי הם לא עוזרים (רק!) למי שכאן?
דמגוגיה מוזרה!
בדיוק בגלל זה מדווחים על זה ולא על כל אלו שעוזרים ועושים למען "עניי עירך" ויש הרבה יותר כאלו מאלו משדואגים ל"זרים".
נוצר פה מצב בארץ ואתה גם נסחפת עליו קלות: כל מי שמעז לחשוב על אחרים: זרים / פלסטינים חולים / רעבים באפריקה / ... הוא במקרה הטוב יפה נפש, שמאלני, עוכר ישראל וכו', וכמובן שזה מושך אש ותקשורת.
לפחות מנסיוני (ומכיר אי אלו אנשים כאלו) אותו עו"ד שעוזר לזרים מסכנים, עוזר גם לנשים מוכות ונפגעי אלימות.
אותו אחד שיצא לסייע לרעבים בדרום סודן ולנפגעי שטפונות בפיליפינים, עובד עם נוער ישראלי מכור לסמים.
איכשהו יש לי הרגשה (לא מבוססת) שאותם אנשים שתורמים לאחרים הם לא בדיוק אלו שהבנים שלהם הם חלק מ12 המופלאים מקפריסין.
אולי אני טועה, אבל כדי לעורר הד או דיון משמעותי , לא מספיק לפרסם אמירה חלבית ופוליטיקלי קורקט ...
נקודתית התעוררתי בעקבות פוסט שרץ ברשתות, הודות לילדה האומללה בת ה 11 וכמה שהמשפחה שלה חסרת אונים, בעוד שהאנסים ומשפחותיהם מסתובבים בגאון ואף לא חוששים לשגר איומי רצח. איפה הממסד בסיפור הזה ?! זועקת הכותרת בשורה התחתונה ... עוד רגע יסגר התיק מחוסר עניין לציבור !!!
התגובה המיידית שלי - אללה יסתור , איזו מדינה חרא , מחר זה קורה לי , לברוח ומהר ! , במחשבה שניה - יש מה לעשות. זה שבמישור הפלילי קיימת גם בעיתיות מפאת הגיל וגם רשלנות מצד הרשויות הנוגעות, אכן רע מאד ומצער . אבל אם ילד בן 12 לא אחראי אז ההורים שלו כן, אין וואקום משפטי - גרמתם נזק - תשלמו ! מה גם שאתם חלאות אדם בעצמכם אם התקשורת לא ממציאה את כל העובדות ממוחה הקודח. אבל ההורים של הקרבן כנראה מסכנים ואין להם כסף וזו לגמרי בעיה. הייתי פותח את ארנקי הפרטי אם היה שם משהו, נשבע ! אז אני תוהה אם לא קיימת איזו עמותה מתאימה שיכולה לסייע , כמו זאת הנלחמת בחירוף נפש בכל עוולה אחרת שניתן לדמיין. ואז אני מרים כאן להנחתה . באמת מעוניין לדעת .
מקווה שהייתי מובן , למרות חוסר שעות השינה וכאב הראש, גם לי יש את הסרטים שלי בחיים .
תומר הדר - כתבת את כל מה שעובר לי בראש כאילו אתה נמצא בו, רק שאני חושב שבריחה לחו״ל זו אשלייה. זה משהו שמלווה את היהודים אלפיים שנה, עובד כמה שנים עד הפוגרום ואז מדלגים למקום הבא שמוכן לקלוט בשאיפה שהראש היהודי יציל את הכלכלה המקומית (מי אמר דרכון פורטוגלי) ושוב פוגרום .
סלחו לי על ההזיות , אני ממש עייף ....
As the 21st century began, human evolution was at a turning point. Natural selection, the process by which the strongest, the smartest, the fastest, reproduced in greater numbers than the rest, a process which had once favored the noblest traits of man, now began to favor different traits. Most science fiction of the day predicted a future that was more civilized and more intelligent. But as time went on, things seemed to be heading in the opposite direction. A dumbing down. How did this happen? Evolution does not necessarily reward intelligence. With no natural predators to thin the herd, it began to simply reward those who reproduced the most, and left the intelligent to become an endangered species.
(ציטוט. מסרט. מדע בדיוני. בדיוני.... ?)
אין ויכוח על מה שכתבת, אני באותו מצב, אפילו התחלתי להוציא דרכון גרמני אחרי עשרות שנים שלא הסכמתי לשמוע על זה (ואני בא מבית יקי שלא מוכנים לדבר בו גרמנית או לקנות שום דבר משם).
רק על תכליל את מי שמנסה לעשות טוב, גם אם זה לא הטוב שנראה לך בדיוק. בכך אתה רק מגביר את הבעייה.
כמו שכתבתי, אלו שמנסים לעזור לזרים וכו' הם דווקא היותר טובים בד"כ, בכך שהופכים אותם לשמאלנים מניאקים עוכרי ישראל ובוגדים (שכחתי משהו?) רק מצטרפים לעדר ה'בהמות' ששולט פה, לקיטוב הפסיכי שיש פה ומכוון מגבוה, להפיכת המקום הזה לעוד יותר גרוע.
יכול להיות שעזרה למהגרת פיליפינית או לאפריקאי לא חוקי זה לא הבחירה שלך או של אחרים, אבל לא יודע, אדם שמנסה לעזור, בכל זאת עדיף על מי שלא עוזר בכלל לאף אחד, שלא לדבר על עבריינים בכלל, עברייני מין בפרט ורוב העדר שמגן על החולרות האלו ואחרות.
לא זה לא בדיוני, זה הקיטוב הצורם שיצרנו במו ידינו בחברה ,ולא רק פה ,זה גלובלי. בני האדם סוגדים באמונה עיוורת לכסף, הרבה יותר מכל אל מחורבן שהם המציאו במהלך ההיסטוריה. ברגע שכסף נהיה כלי שאפשר לרכוש בו חינוך הוא הרגע שאיבדנו את זה. - אני זוכר טוב מאוד את המחנכים שלנו כשהיינו ילדים ,רובם היו ניצולי שואה אומללים ,אנשים קשי יום ,שראו שליחות עילאית בחינוך הילדים, מאיפה שהם באו הם הבינו שזהו הכוח שלנו כחברה, אני זוכר מורים שהיו נשארים אתנו בימי שישי בבית הספר עד לאחר הצהריים, על חשבונם כן? רק בשביל שנוכל לגשת לחמש יחידות בכל המקצועות- איפה אנחנו היום... וזה באמת לא משנה כהוא זה כמה יחידות בגרות עשה האדם ,העניין פה הוא החינוך והערכים שהוא ספג מהעומד מולו.
מה צריך לעשות ? להשתמש במשאב הזה שקוראים לו כסף ופוליטיקה ולשנות ,אבל באמת לשנות סדרי עדיפויות תקציב לאומי,- זה לא פתרון אינסטנט ,זה ייקח כמה דורות , ואת זה עושים בקלפי ,בלי ימין ושמאל טיפשיים ,לבחור את מי שמסוגל לתת לילדים חינוך טוב ללא הבדל דת גזע מין ואזור מגורים.
טל, לי לא היו מורים ניצולי שואה. יותר בכוון של ניצולי הגוש הסובייטי שעלו בשנות השבעים ובעזרתם קיבלתי תעודת בגרות מדוגמת שהעלתה אותי על הנתיב המובטח להצלחה שתומר מדבר עליו בסעיף 4. את הערכים הבאתי מהבית , מההורים, מהסבא והסבתא.
אם כבר מדברים על הצלחה, אז שמוליק מהכיתה שלי ״הילד החריג״ שתוייג כמפגר חסר עתיד והוחזק בכוח בתחום בית הספר עד כתה י׳ ללא שידע קרוא וכתוב - פתח רשת קמעונאית והתעשר עוד לפני שאני סיימתי תואר ראשון באוניברסיטה.
לא מאדיר את העבר. פילוג וקיטוב היה מאז קין והבל, בטח שמאז תחילת היישוב הציוני, אפילו בשואה בדרך לתאי הגזים, רק שהמחנות היו הפוכים. נראה לי שכבר כתבתי שבזה רק התקדמנו, לא נעשינו גרועים יותר.
רגע, אני רוצה להבין, אתה מעדיף להיות אהבל אבל בעל רשת קמעונאית ,ולהמשיך להוליד ילדים אהבלים שימשיכו את דרכך ? או להיות ניר ?
כתבתי עוד משהו ,אבל נמחק משום מה.
כתבתי על דוגמה הפוכה לילד בעייתי בכיתתי ,שאם אמא של חבר אחר (מחנכת בבית ספר אחר) לא היתה לוקחת אותו בידיים בזמן אל מנהל בית ספרינו ונשבעה לו שהוא תחת חסותה ,הוא היה נפלט ממערכת החינוך ויושב עד היום על הברזלים . כיום הוא בפנסיה ,קצין מוערך, שרק עוזר לילדים שכמותו לעלות על מסלול בריא. אז הוא לא בעל רשתות קמעוניות , תכלס ,מה זו הצלחה ?
הוא לא היה אהבל, ילד מדהים , ענק 1.7 מ׳ בגיל 9, בכתה ד׳ פירק אותי במכות כי הייתי היחיד בכתה שעמד מולו, בכתה ח׳ הכרתי מיהו והערצתי אותו. בסה״כ היה דיסלקט לפני שמישהו ידע מה זה.
הרי אתה אמרת שכסף נהיה המדד לגודל ההצלחה , אז מכאן שלמרות שהמערכת הקיאה אותו הוא היה למוצלח מכולנו.
למרות שזה דיון מאד מעניין ואמיתי .. ולמרות שאני לגמרי מסכים עם מי שכתב את בדיוק מה שאני מרגיש ..
אני חייב לציין שההנהלה מראה איפוק ממש ראוי לציון, זה חריג אפילו לעונת המדוזות.
שאפו !
נראה לי שאם לא נערב את ביבי אז יהיה בסדר.
לא אומר, אבל מעדיף לא לבדוק ... פשוט הצצתי בחשבון הסיגרים והשמפניה של חנן ואני יודע שהוא לא שותה ולא מעשן.
תראה, זה נושא חברתי שיש עליו הסכמה מקצה לקצה ללא הבדל דת , גזע , מגזר ומין, לא כולל ערסים, אז לא מעורר ריבים , רק הצעות שונות לפתרון (או הכחשה).
שירשור מדהים. מבטא הרבה ממה שאני מרגיש בשנה האחרונה פה.
כתבתי פוסט ארוך אבל מחקתי הכל. לא מרגיש שיש טעם להעלות על הכתב בפורום ציבורי את הגועל שאני מרגיש.
הלוואי...סגידה לכסף היא לפחות רציונאלית.
סגידה לכסף גם מניעה, מייצרת, מפתחת ועוד הרבה...
ככה בדיוק אני רואה את הסינים.
הם לא רואים בעיניים......מה שמעניין אותם זה רק התנהלות מסחרית עניינית שתניב כסף שיכלכל את מיליארד שלוש מאות מיליוני הקיבות...וזה נכון. עובדה שזה עובד. הדת מהם והלאה.
אבל לצערי ההיפך הוא הנכון... הלוואי.
טל.
כסף יכול לגשר בין שונאים שסוגרים עסקה ויכולים אפילו ללחוץ יד בסופו של דבר למרות הגועל, גם זוג ואפילו עמים שמאמינים באל ״אחר״ יכולים לסגור פערים ,לשים את האל בצד ולעבוד למען אינטרס משותף שהשורה התחתונה שלו היא כסף.
כך שהכסף חזק מאל.
כסף הוא אליה וקוץ בה- עם האמונה בו אפשר לגשר על פערים דמיוניים תהומיים בין בני האדם, מצד שני הוא גם קונה כבוד מזוייף למי שיש אותו, שבלעדיו לא היתה לאמונה הזו זכות קיום...
לגבי הסינים ... חכה עד שהעשירים יהיו מספיק עשירים והעניים מספיק עניים,ונראה איך אימפריה ״חדשה״ בהיסטוריה האנושית נופלת שוב.
הפטנט להצלחה אמיתית ולא מזוייפת ,הוא מנהיגות שיודעת לתמרן ולחנך את ההמון שלמשל השכלה/מוסר/ מצפון ,מקנים לאדם יותר כבוד מאשר עובי הכיס שלו.
תפרקו תפרקו.
עוד קצת פחות מחודשיים יש בחירות, ושוב תצביעו לפי הדפוסים הישנים של ימין ושמאל, כן/לא ביבי, כן/לא תהליך מדיני, בלהבלהבלה
ורק סדר היום האזרחי יישאר בצד, כמו תמיד.
ואז עוד פעם יהיו יללות ויבבות וקיטורים. למה ככה ולמה ככה, ולמה רודפים אותנו, ולמה לא סופרים אותנו.
הכל בידינו, ואנחנו לא עושים כלום עם זה.
כל אחד לעצמו, בדלת-אמותיו, במרחב הנוחות הפרטי שלו. בולע ושותק או מנסה להסתדר לבד, עסוק בהתחמקויות ובקומבינות, בחיים מתחת לרדאר ובנסיונות להרוויח זמן. עד החשבון הבא, הדו"ח השנתי הבא, עד הטסט הבא, עד הבחירות הבאות... אם עוד לא הפנמתם - מגיע לנו.
דרור, אין שום ימין ושמאל כבר עשרות שנים , התפישות הכלכליות זהות , תשומת הלב לנושאי רווחה וחינוך זהה .
את האג׳נדה שמתפרסמת לפני הבחירות ואת הנאומים - כותבים יחצ״נים על סמך קהל היעד, סקרים ומחקרים שמנסים לנבא מה ימשוך יותר קולות ואחוזי הצבעה.
הבחירות אישיות בתכלס. מי יותר מרשים את ההמונים במראה שלו וברטוריקה שלו.
אבל פוליטיקה ובחירות זה רק פן אחד, אתה מפשט את הבעיה כאילו שהיא תלויה רק בבוחרים ובבחירות. כשיהיה לי קצת זמן יותר מאוחר אנסה לנסח משהו קצת יותר עמוק.
זה נכון.
אבל הציבור המטומטם ממשיך להתקוטט ולשנוא זה את זה על סמך אותן הגדרות של פעם, שמחלקות אותנו למחנות לפי דעותינו בנושא הסכסוך עם השכנים. הפוליטיקאים ממשיכים לפמפם את זה כי זה נוח להם. שיטת הפרד ומשול הידועה והמוכחת. ככל שאנחנו נתקוטט יותר, כך אחיזת החנק שלהם בצוואר שלנו הולכת ומתהדקת.
והכל קשור. כשמביאים אותך למצב שבו כל אחד נלחם את מלחמת ההשרדות היומיומית הפרטית שלו, אז אין יותר ערכים. ואדם לאדם זאב ואפילו דרקון.
הכל קשור.
פילוג מפלגתי היה קיים עוד בגולה, גם בקרב התנועות הציוניות. את כל מה שאתה רואה כאן היה גם שם ... וועד הקהילה ... שום דבר לא השתנה בהרבה.
אנשי העליה השניה שהקימו את ״אחדות העבודה״ ואח״כ את מפא״י , בעלי אג׳נדה סוציאליסטית, הקימו את המוסדות שהיוו את הבסיס לממסד הקיים עד היום, הרבה לפני קום המדינה. הם היו הרוב, הם היו האליטה, הם דחקו והעלימו תנועות מתחרות גם מדפי ההסטוריה שהם כתבו.
סבא שלי עלה לבד עם קבוצת נוער מפולין ב 1933, גם הוא צורף למפלגה וקיבל את הפנקס האדום, היה חלוץ, לחם בהגנה, בחיל הנוטרים, במלחמת העצמאות - אבל לא היה מקורב לצלחת. עבודה בממסד הוא לא קיבל - לשם קיבלו רק מקורבים. לא הספיק שהיית מהמוצא הנכון ומהמפלגה הנכונה .... לך תסביר את זה למזרחיים שהגיעו 20 שנה אחריו ולא הצליחו כמוהו להיכנס לתוך הקליקות האלה. מבחינתם זה היה עניין עדתי ... כל האשכנזים אותו דבר, כי כל הפקידים שהם ראו היו מן הסתם ״אשכנזים״.
המשך יבוא...
כל גוף או זרוע של הממסד שיש לו כוח או שליטה על משאבים, זה משהו שמתחיל בקטן לטובת מטרה הגיונית ודי מהר הופך למפלצת זוללת תקציבים שדואגת להעצים את כוחה ולהגן על עצמה באמצעות רשת של חוקים, נהלים וקשרים, אתה לא יכול להכניס לשם אנשים מחוץ לקליקה שיכתיבו שינוי, שרים ומנכל״ים שעומדים בראש לא מסוגלים להזיז כמעט כלום. כל עוד שלטה אותה אליטה על הכל אז גם לא הייתה סיבה לחשוש שמישהו ירצה לשנות, ״המהפך״הפוליטי ב 1977 אמנם העלה את האופוזיציה לשלטון , אבל בגין לא היה בן גוריון ... הוא היה אידאולוג אמיתי ואדם ישר , הצהיר שלא ינער ויחליף את פקידי הממסד - השאיר אותם במקומם ולא החליפם באנשי שלומו, אפילו את היועמ״ש הוא השאיר במקומו ... זה שהיה אח״כ לנשיא ביהמ״ש העליון והפך את בג״ץ לסמכות העליונה בכל.
הממסד לא חיכה, הוא רישת עצמו בצורה כזאת משך השנים כך שהפוליטיקאים לא יכולים לגעת בו למעשה. כל אחת מזרועות התמנון האלו גיבתה וחיזקה את השניה.
אז אתם באמת מתפלאים שממשלות מתחלפות , הנבחרים משחררים הצהרות ושום דבר לא באמת משתנה ?
ישראל היום מדינה עשירה, אבל חסרים תקציבים להרבה נושאים חיוניים כי הם נשאבים - הן ע״י המנגנון המנופח והן ע״י גורמים פוליטיים אינטרסנטיים שמהווים לשון מאזניים לצורך הקמת ממשלה.
ועוד לא דברתי על קשרי הון-שלטון שזה קצת מטעה ... כי קשר לשלטון זה חשוב אם אתה בעל הון שרוצה לעשות סיבוב על המדינה - מישהו בשלטון צריך להעביר החלטה שמתאימה לאינטרס שלך , אבל בלי שיתוף פעולה של הממסד אף אחד לא מבטיח שדווקא אתה תהנה מזה. אז ככה קורה שהשלטון מעביר החלטה להפריט את ים המלח, הממסד סוגר מחיר (זול) עם איל ההון , הפקיד האחראי (חשכ״ל) מקבל כעבור שלוש שנים משרת חלומות שתסדר 3 דורות של יורשיו ...אצל אותו בעל הון, באותו מפעל לאומי שמכר לו בשם המדינה.
החלפת שלטון, הכי מוצלחת שתהיה, זה רק רובד אחד. כדי להציב אנשים ישרים בראש - צריך דבר ראשון למצוא כמה עשרות כאלה שזה דבר קשה כשלעצמו, הם גם צריכים להיות כאלה שלא צמחו בממסד הקיים (תפקידים ציבוריים/ מערכת הבטחון) , אבל אז הציבור לא מכיר אותם ויתקשה להצביע עבורם.
גם אם נבחרו אנשים כאלה, במקרה או שלא - אנשי תקשורת לשעבר שחשפו שחיתויות ולחמו למען צדק חברתי, יקח להם הרבה זמן להבין מה צריך לעשות ועוד יותר מכך להתחיל להתיר את קורי העכביש שמגינים על הקיים, זה שנים של עבודה ולציבור אין סבלנות לחכות ... יש להם מזל אם הם מסיימים קדנציה אחת וזה לא מספיק, בטח לא אם אתה נלחם לבד.
קחו עוד עניין ״פעוט״ - מי לא זוכר את הרעש שעשה התיקון לחוק העמותות לפני שנתיים? פוליטיקאים מהקואליציה הצליחו בקושי, ברוב של 57 מול 48 להעביר איזה תיקונון, כדי לגרום ל 27 עמותות שחשודות בכך שמי שממן אותן ולמעשה מושך בחוטים שלהן זה מדינות זרות, לפרסם את זה לציבור.
אבל מה קרה בכל אותן פעמים שניסו להרים את המסך מעל העמותות העות׳ומניות ? מישהו בכלל שמע על המושג הזה ?
אז ככה בקטנה - יש בארץ מעל 10,000 אגודות שפועלות עפ״י החוק העותומני מ 1906, הן הוחרגו מחוק העמותות 1980 וממשיכות לפעול עפ״י החוק העתיק. המשמעות היא לא רק שהן לא משלמות מיסים ואגרות, אלא שהן לחלוטין לא שקופות, לא חייבות בשום דיווח ושום דין, אין עליהן שום פיקוח, לא מבקר המדינה ולא כלום. אה כן , חלקן זוכות לתקציבי עתק של עשרות ומאות מליונים בשנה .... גופים קיקיוניים כאלה כגון ״ההסתדרות״ למשל ... , איזה כיף זה שאפשר למנות למשרה בשכר את מי שרוצים, לשלם לו כמה שרוצים , בלי לדפוק חשבון לאיש ? כי בשירות הציבורי זה נהיה קצת קשה עם השנים ... אתה לא יכול למנות קרוב משפחה חסר השכלה למנהל בכיר.... אז תבדקו כמה חברי כנסת הצביעו בעד ויותר מעניין - מי אלו שהצביעו נגד . זה חשוב , בטח למי שחושב שהצבעה לנבחרי ציבור ״חברתיים״ תשנה משהו.
דרור, הרוב רוצים להצביע לפי סדר יום חברתי, אבל כשביטן הגיע מההסתדרות, ועל ניסנקורן אין מה לדבר, אתה מבין שלא משנה למי תצביע אתה תקבל צינור הסתדרותי עמוק יותר בשם ה"חברתיות".
