תגובה: DDNS בנתב מעדכן את הדומיין שלי עם IP שגוי.
לא בטוח שהמידע הבא יועיל לך, אבל בשביל הסיכוי הקטן אנסה.
לפני שרכשתי ip קבוע לבית, והספק היה משנה לי כתובת כל הפסקת חשמל, הייתי שולח סמס לבקר בבית ומבקש לדעת מה ה ip שלו.
הבקר בקבלת פקודה כזו היה שואל what is my ip את הספק ומחזיר לי תשובה בסמס חזרה. ומאותו רגע, כשאני יודע מה ה ip שלו אין לי בעיה להתחבר אליו ברשת.
סתם עוד רעיון,
אם אתה יכול להתשמש בטלפון שלך כhot spot שהקארט יתחבר לטלפון אתה תוכל בקלות יותר לדעת מה ה ip של הקארט
מה, אסף עוד לא נתן את הג׳ירו?
זה יפתור לך את כל הבעיות עם ה ip
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
נרשמתי לNOIP, אבל זה אותו דבר. גם הוא מקבל מהDDNS בנתב כתובת שמתחילה ב80.
אדבר מחר עם הוט מובייל, לראות איך קונים מהם IP קבוע.
אני סתם חושב, אולי אפשר לשים מחשב כלשהו (רספברי פיי?) שמחובר לנתב וכשהם נדלקים הוא יכנס כאדמין לנתב, יראה שם מה הIP שמתחיל ב10 שהנתב מקבל, וישלח את זה לסלולאר שלי.
כפי שארז כתב, כתובות שמתחילות ב 10 אינן חוקיות באינטרנט.
העובדה שהצלחת ליצור תקשורת בין שני מכשירי הוט מובייל היא מקרית. בכל תצורה אחרת (מכשיר / מחשב שמחובר לאינטרנט שלא דרך הוט) זה לא יעבוד.
מחיפוש מהיר ברשת נראה שספקיות הסלולר מאפשרות ip קבוע. זה לא מבטיח שהוט יאפשר זאת (כי הוא mvno).
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
אם הוט מובייל לא יאפשר, ואם לא מדובר במוצר יקר מדי, אוכל לקנות סים של חברה אחרת, שיש לה ממסר קרוב אליי (עברתי להוט מובייל כי הקליטה איתם סבירה אצלנו) .
[QUOTE=חנן-ג'יפולוג;855572]נרשמתי לNOIP, אבל זה אותו דבר. גם הוא מקבל מהDDNS בנתב כתובת שמתחילה ב80.
נו, מצויין, אתה אמור לפרסם לעולם את הכתובת החוקית שלך וזה ה 80.משהו שאתה רואה.
אתה רק צריך באתר של noip לקשר את השם דומיין שלך לכתובת זו, ייתכן מאוד שתצטרך להשתמש בשם הדומיין שלך בתוספת אחת הסיומות (.noip.org או כל סיומת אחרת שהם מאפשרים כדי לעבוד דרכם.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
amir_shai
למען הדיוק, יש שלושה תחומים של כתובות פרטיות:
10.0.0.0
192.168.0.0
172.16.0.0
חנן,
בא נעשה סדר.
שלושת תחומי הכתובות שהוזכרו פה, הם תחומים מיוחדים שלא מנותבים באינטרנט ומשמשים לרשתות פנימיות.
כל המפעילים הסלולריים משתמשים ברשתות כאלו ( גם כדי לחסוך עלות של כתובות, גם בגלל אבטחה).
ברגע שמודם סולארי ( כולל זה של הטלפון), מנסה לצאת לעולם ( מחוץ לרשת של המפעיל) מתבצע ניתוב ומיפוי של הבקשה החוצה לכתובת "חוקית" .
זה ה 80. שאתה רואה.
המפעיל לא מחוייב לשמור לך על הכתובת, מעבר לחיבור רגעי באותו הרגע (שאתה פותח דפדפן למשל, הטלפון יפתח כמה קישורים החוצה, וכולם יקבלו את אותה הכתובת, אבל בהחלט יכול להיות שכמה שניות אחרי זה, זה יתחלף.
בגלל שהטלפון והמודם יושבים על אותה רשת פנימית של המפעיל, זה עובד לך.
אם אתה רוצה לגשת למודם מכתובת שנמצאת אצל מפעיל אחר, יש לך שתי ברירות-
1- לבקש מהמפעיל הסלולרי כתבות קבועה ( אני יודע שלפרטנר היה פעם שרות כזה).
2- לשים שרת על "רשת נורמלית" ולהחזיק VPN פתוח, בין המודם לשרת הזה. בגדול, זה הproxy שהזכירו פה.
זה אפשרי אבל תצטרך עזרה.
עוד הערה אחת, הlatency (לא יודע איך אומרים את זה בעברית. זה הזמן שלוקח לפקטות לחצות את הרשת), גדול בהרבה מכל תהליך של NAT או Proxy שהוזכרו פה, אז מזה לא הייתי מודאג.
שאלות נוספות?
תתקשר.
חנן-ג'יפולוג
כל השדות שגויים.
אם יש איזו תבנית? הIP הנכון בנתב מתחיל ב10 ואילו העדכון האוטומטי נותן משהו הרבה יותר גבוה.
כתבתי תגובה מושקעת אבל אחר כך הבנתי שזה לא התשובה הנכונה אז מחקתי.
בסופו של דבר, מה שאתה רוצה זה אפשרות לתקשר עם הקארט כשהוא "בשטח" ואתה ליד המחשב? זה כל הסיפור?
לדעתי צריך לחשוב על פתרון אחר. תבדוק אפשרות לחבר טלפון סלולרי שיפעיל אפליקציה לארדואינו וישלח לו פקודות דרך BT או חיבור חוטי.
אתה כותב אפליקציה פשוטה שמחכה להוראות מהשרת ושולחת עדכונים לשרת.
בחייאת מיכה, ראשית תודה על הכוונה הטובה, אבל תקרא את השרשור. ההתיחסות שלך לא רצינית.
אם אני נכנס לשרת בקארט, כשאני יושב בבריכה של הקיבוץ, 500 מטר מהבית, מהטלפון הסלולארי כשהוויפיי שלו כבוי, אז זה לא דרך הרשת הביתית, שאגב, אני לא מחובר אליה בשום צורה. לא עם הטלפון ולא עם הקארט.
עדכון: מחקת את מה שכתבת, אז גם התגובה הזו שלי כבר לא רלוונטית.
[QUOTE=orenc;855580]
חנן-ג'יפולוג
אבל הכתובת שמתחילה ב80 לא מביאה אותי לשום מקום.
הכתובת שאיתה אני כן מצליח לשלוט על הקארט מרחוק, תמיד מתחילה ב10.
[QUOTE=חנן-ג'יפולוג;855595]
orenc
תראה מה כתבתי לך,
הכתובת שמתחילה ב 80, היא כתובת אקראית שהדפדפן שלך קיבל בזמן שהוא פנה החוצה.
הטלפון עובד, כי הוא נמצא על הרשת הפנימית של המפעיל הסלולרי
חנן,
סיכום ביניים.
הבעיה היא כמו שהגדרנו בבוקר.
רשת 10 היא רשת פנימית של הוט.
הדבר הנכון לעשות הוא לקבל ip עולמי קבוע.
אבל אולי דווקא הפתרון הקל בהתחשב בכך שגם הנייד שלך וגם הראוטר באותה ״תת רשת״ פנימית של הוט.
אם תדע באמצעות מחשב פשוט שמחובר לראוטר לדוג את הכתובת ״10״ ולרשום אותו באמצעות סקריפט ב DDNS אז כנראה בקונפיגורציה הזו הבעיה פתורה.
זיו-
המילה שחפישת לדעתי היא שיהוי.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז, נראה לי שאתה מדבר על משהו כזה?
חנן-ג'יפולוג
הי חנן,
מכיוון שכולנו כאן משמיעים אמיתות חלקן נכונות ומדוייקות וחלקן פחות הגיע הזמן לעשות סדר.
שאלות:
1. אתה מבקש שלוט על קארט מרחוק, איזה ציוד תקשורת מותקן על הקארט? (מודם עם סים?)
2. מהיכן אתה מבקש לשלוט, מחשב ביתי? או טלפון נייד?
3. להבנתי אתה מבקש להתחבר לקארט כדי לשלוט עליו, בעזרת שם ולא עם כתובת אינטרנט (משום שהיא משתנה בכל איתחול של ציוד התקשורת על הקארט (לכן אתה מבקש שיהיה לך שירות תרגום DNS וכך תוכל תמיד "למצוא" אותו בעזרת השם:-) ?
תוכל לאשר או לשלול הבנות אלה?
חנן-ג'יפולוג
כן ראיתי שטעיתי באבחון לכן מחקתי. לדעתי הדרך היחידה היא לעשות את מה שכתבתי אבל הדיליי יהיה רציני, אפשרות נוספת היא אולי לחבר את הארדואינו בvpn לרשת שלך. כאילו הוא עוד רכיב ברשת המקומית. לא בטוח איך עושים את זה ללא מחשב (רק עם ארדואינו)
הנושא הזה והנושא בשרשור השני עם think speak זה עבור אותו נושא =הקארט?
אם כן, האם אתה יכול לדווח מהקארט את כתובת ה ip שלו לאותו ענן think speak?
ועם הנייד לדוג אותה שם?
חנן-ג'יפולוג
כן.
רק שים לב שזה יעבוד רק בתנאי שהנייד השולט והראוטר בתוך הרשת הסלולרית של הוט
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
orenc
הי חנן,
שאלות:
1. מותקן על הקארט ראוטר 4g TP LINK ARCHER MR200 .
עם סים של הוט מובייל. לראוטר יש יציאות LAN שאחת מהן מחוברת בכבל לאטרנט שילד על גבי ארדואינו, שהוא מהווה שרת. ביקור בדף של השרת מאפשר צפייה בנתונים אנלוגיים/דיגיטליים מהקארט וכן מציג ארבעה כפתורים שלחיצה עליהם מזיזה את הקארט קדימה אחורה, ימינה ושמאלה.
2. מכל מכשיר שמחובר לאינטרנט, מכל מקום בעולם.
3. חיובי.
אולי עוד רעיון שעלה לי אבל לא יודע אם ניתן לישום על סלולרי/ ארדואינו...
תוכנת השתלטות מרחוק סטייל team viewer
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מאחר ואתה רוצה תקשורת מכל התקן אינטרנט ולא רק מתוך הוט מובייל אז זה או לשלם ולקבל כתובת ip קבועה פומבית או לפתח תוכנת שרת שתשב על מחשב שיש לו כתובת פומבית (או שהוא מאחורי ראוטר שבשליטתך ושיש לו כתובת פומבית) פלוס לפתח תוכנה על ההתקן שתיגש כקליינט לאותו שרת ותקבל ממנו את ההוראות. אותו שרת כמובן צריך לקבל את הוראות הניהוג מהשלט.
חברה, זו בעיה פתורה. לא צריך להמציא את הגלגל.
בועז, team viewer זה בדיוק המודל של פרוקסי באמצע שגם הקארט וגם המחשב ששולט יכולים ליצור אליו קשר.
שתי אופציות: או ip קבוע מהמפעיל הסלולרי, או פרוקסי מתווך באמצע.
לגבי פרוקסי, אם תדאג ללינוקס על הקארט אז תשתמש בתוכנות קיימות כמו openvpn כדי ליצור את הקשר דרך פרוקסי באמצע.
גם ssh tunnel יעבוד.
את הרעיון האחרון של assafy כבר התחלתי לממש, ופתחתי ערוץ שלי בThingspeak שאליו אני יודע להעלות פקודות, ואני צריך עוד לממש בארדואינו יישום שישאב מהThingspeak פקודות.
עוד לא הגעתי לזה, ויש לי חשש שגם כשאממש, אגלה שיהוי גדול בתפעול, בטח ביחס למה שכבר יש לי עכשיו, שעובד מהר ויפה.
אמיר,
אני מבין משהו.
אני מנסה לתת לחנן כלים שגם מי שלא מכיר את המושגים יוכל לישם בקלות
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מוטי ג.
לא יודע לענות על זה.
גם עם הלפטופ שמחובר לנתב הסלולארי, דיג הip זו לא פעולה פשוטה של whatismyip. בשביל למצוא את כתובת ה10 אני נכנס כאדמין להגדרות הנתב ומוצא אותה שם.
לעשות את זה דרך אטרנט שילד? אולי אפשרי. אני עוד לא שם מבחינת ידע.
אני מתכוון פשוט לדווח את הip של הקארט מתוך הקארט למקום כלשהוא שבו אתה יכול למצוא אותה.
כמו שאני עשיתי בבית דרך סמס.
אני מבין, אבל אני לא יודע לומר איך אני דג את הip הזה בצורה לא ידנית.
אה... אני לא מכיר ארדואינו, אבל האם אתה יכול לממש שם דוט נט כלשהוא?
חנן-ג'יפולוג
3. חיובי.
י
למה אתה לא מתחבר ל4g ישירות מהארדואינו?
