עם נרתיק הבד
תמונה עליונה
עם נרתיק הבד
תמונה עליונה
יש לי קומפרסור קטן שעלה לפני 4 שנים בערך 120 שח.
החזיר מזמן את ההשקעה,ועזר להמון אנשים שנתקעו בדרכים, ובעיקר לנפח כדור רגל בטיולים [emoji23].
כל מעטפת הפלסטיק שבורה ,אבל עובד כמו סוס.
לטובת ניפוח גלגל בשטח זה מספיק
אבל איך הוא מתנהג בגלגל הרביעי?
היה לי קומפרסור סיני עלום של ל.כ. שעלה כ-300שח.
עבד כמעט 10 שנים, בניפוח גלגלי 31 מלחץ שטח של כ-20 ל-35+.
בהחלט עשה את העבודה.
כשהתפגר קניתי קומפרסור חזק יותר וההבדל ניכר.
במהירות ניפוח, בחוסר ההתעייפות ביום חם, או בניפוח רצוף של כמה צמיגים.
וכשרוצים לעלות לכביש, ולחזור הביתה, ההבדל הזה הוא בדיוק מה שגורם לך לנפח או להתעצל ולנסוע בלחץ נמוך עד לתחנת דלק, ובדרך לקצר לצמיג את החיים.
הקופרסור הוא חלק מההשקעה שלך בצמיגים ובבטיחות שלך ושל יושבי הרכב.
לדעתי אם באמת הולכים להשתמש בקופרסור, שווה להשקיע קצת יותר בקומפרסור טוב.
Slowly..
הקומפרסור של Tmax שנמכר ב-ל.כ ותואמים חיצוניים אצל אחרים.
עלה כ-700שח לפני כמה שנים.
Slowly..
יש שרשור עם המלצות.
בזמנו קבוצת איסוזו טרופר הצליחו להשיג קומפרסור שני ראשים ספיקה כפולה (כמו של ל.כ. אבל עם ספיקה פי שתיים, אאל"ט 300 ליטר בדקה) בקניה קבוצתית דרך אלוף הציפויים(עסק בפתח תקווה). המחיר שהם השיגו היה 450 שח. היום לדעתי הוא מוכר בקצת יותר. חנויות אחרות מוכרות בפי שתיים. אם הייתי צריך לקנות קומפרסור, זה מה שהייתי קונה. (אם מתארגנת קבוצה במחיר ההוא אולי אקנה בכל זאת. היום עם קומפ' של לכ ראש אחד).
עריכה:
מצאתי-
ס'תכל בתגובה שלי בעמוד 2 של השרשור הזה:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/110499-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%97%D7%A1-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
זה המוצר (איביי אוסטרליה):
https://www.ebay.com.au/itm/AIR-COMPRESSOR-12-V-4X4-RECOVERY-TYRE-INFLATOR-DEFLATOR-300-L-MIN-4WD-CAR-TRUCK-/322454680442
שימו לב שהקומפרסור הזה מושך בעומס 45 אמפר.
זה הרבה וזה צריכה אמיתית, הפעלתי דומה על קו עם פיוז 30 והפיוז נשרף.
אין בזה בעיה רק שזה אומר מנוע רכב עובד בזמן עבודת הקומפרסור.
Slowly..
מנוע רכב עובד תמיד לא משנה איזה קומפרסור ולא משנה איזה רכב. גם כאשר מנפח גלגל ים
הקומפרסור האדום הדו ראשי נמכר עדיין אצל וולאד אלוף הציפויים ב 550 וגם אצל אפי שטרית במחיר זהה.
כל השאר מוכרים אותו ב 650 לפחות.
הקומפרסור הזה מעולה ואני מבסוט ממנו מאוד
לשמחתי קנינו אס בקבוצת רכישה ב 400₪, כי 700 לא הייתי מוציא עליו
מצרף לכם תמונה להמחשה של הגודל לעומת הדו ראשי שעולה 200₪https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ef13579bd3.jpg
#המדען_המטורף
אם מתארגנים - אני בפנים.
גם אני
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
תראו מה הפייסבוק זימן לי "ממש במקרה":
קובץ מצורף 125678
לעזאזל עכשיו ראיתי אחד כזה ב120 אין לזה מחירים הפיקוח?
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
אין מצב שראית כזה ב120.
התכוונתי לעליון
לגבי ה2 בוכנות עושה אצלי עבודה יפה כבר כחודשיים בניפוח 4 גלגלים אחרי טיולים. אבל אני עם ג'ימיני 😁
הכי זול שמצאתי זה ב137 שקל באתרים אחרים ראיתי ב200-250.
https://www.partclick.co.il/shop/pro...a8%d7%9b%d7%91
זה הלינק מי שרוצה משם הזמנתי.
לגבי הקומפרסור הגדול יותר הזה של צעד ישראלי בהחלט נראה דיל טוב ואחריות לשנה.
למי שלא רוצה להשקיע יותר מ- 350 ש"ח, ממליץ על הקומפרסור הזה מאמזון:
https://www.amazon.com/Viair-00088-8...gateway&sr=8-5
(כ- 320 שח כולל משלוח עד הבית)
מנפח צמיג 31 מלחץ 18 ל- 30 בפחות מ- 2 דקות ואין בעייה לנפח 4 צמיגים ברצף.
בסוף רכשתי קומפרסור שני צילינדרים בתערוכת חבר בגני התערוכה בדוכן של ACE במחיר מצחיק של 139 ש״ח. לבן יש אחד כזה והוא ניפח איתו צמיג מפונצ׳ר לגמרי בכמה דקות, אז השתכנעתי.
