תגובה: איזה קפה אתם שותים ?
במקינטה אפשר לטעות בקלות. זה אומר יותר על המכין או המכשיר מאשר הקפה.
alto
בכלל היה ידוע שהקפה הכי טוב בגדוד הוא במחלקת הקשר.
תגיע ל 10 א/ב ואז תדבר ;-)
תערובת ברזיל-קולומביה שנקנית אצל קפה קולומבו באלנבי תל אביב ונטחנת על המקום לאריזות ואקום. לא אוהב הל, אבל חווייג׳ מוסיף חריפות נעימה לתערובת. הפטנט, בקפה טורקי הוא לערבב. הרבה.
יצחק
איל מ
איך זה שעוד לא עלתה כאן ההצעה לתחרות קפה?
לפי התגובות, יכול להיות שעדיף ליזום תחרות הגיגים על קפה.
אולי ערב Strong Blak Spoken Word, כחלק האומנותי של תחרות הקבבים?
שם אופציונאלי מוצלח יותר - "קרדמון לחפור בו"
אני בעד ולו רק כדי לראות איך השופטים מתמודדים עם כמות כזאת של קפאין.
mugi8675
יצחק
יש פודקאסט מצוין של ״גיקונומי״ עם גלעד שמחי קולה קפה, ואתה פוגע די יפה לדעת מומחים- שחור רק מקולומביה (הוא די שולל עירוב זנים). אבל, לא לשרוף, לא לבשל, רק להוסיף ברתיחה ולכבות את הגז.
haim.menachem
+1
הפרק אכן מומלץ לכל אוהבי הקפה!
שוק קפה מחנה יהודה, כל פעם טוחן תערובת אחרת.
opl
תסביר?
נס קפה, אף פעם לא.
קפה שחור רק כשזה מה יש.
אצל אמא/לקוחות/משפחה, אספרסו (גם נספרסו ושאר הקפסולות תופס)
בשטח (גם כשעובד בשטח) מקינטה שתמיד צמודה לגזיה ביוקון.
בבית "בריקה".
בבית טוחן טרי במטחנה של "גרף"
לשטח לוקח טחון מאותה מטחנה.
אין משחק עם הקפה. אם לא טעים. לא שותה.
איתי
קפה אני קונה ב"דובין" בכפר סבא.
הבעלים, רועי, מביא קפה איטלקי מצוין. כל פעם מפתיע עם משהו אחר.
ממליץ.
איתי
בשטח רק שחור. מורתח.
וכמובן, בבית, כמו פולני טוב - רק "קפה גרושות". כלומר נס קפה....
אבל חזק. כפית וחצי. סוכרזית אחד, קצת חלב.
קפה כמו אוכל או משקאות אחרים זה ענין של טעם אישי , אין טוב יותר או פחות. 20-30 שנה אני טוחן קפה - כנראה של סנדוקא בצור באחר , שועפת ובית חנינא. יש להם 3-5 מיכלים/עמודות , ואני לוקח את הכהה/שרוף לבד עם הל. בהתחלה ניסו המוכרים להסביר לי שאי אפשר/לא מומלץ לקחת את השרוף לבד בלי לערבב אותו עם " בלונד " ( בהיר ). הסברתי להם בעדינות שלא בדיוק שאלתי אותם איך אשתה את הקפה שלי. גם הבוס שלי , ערבי , לא רוצה/מוכן לשתות את הקפה " הבדואי " שלי , להגדרתו.
רק קפה עלית אדום בלי סוכר וחם אש, בכל פעם שניסיתי משהו אחר, לא הצלחתי להתרגל אליו. מעבר לטעם הגוף מכור לריח שלו.
אחת לחודש בממוצע אני בחו"ל, קבוע לוקח איתי קפה עילית ואת הכוס זכוכית ,שלא יפריעו לי באמצע הקפה [emoji28]
במקינטה יש לפעמים ניואנסים/הנחיות שאנשים לא שמים לב אליהם כמה שנתקלתי לאחרונה.
* בבריקה בחלק העליון יש סימון לגובה מים - מלבן מתכת. מי שלא שם לב ימלא קצת מתחת לשסתום ועשוי לקבל את אותו דלוח שבועז הזכיר.
* עובי הטחינה הוא שונה מבמכונה.
* לא דוחסים עם טמפר במקינטה
* רצוי מים קרים
* כשהבריקה/מקינטה מוציאה בועות גדולות זה כבר הטעם השרוף. לא להגיע לשם.
erezgur
מי שזכה לטעום קפה שאבישון הכין לאחר, שבפדנטיות האופיינית לו, דאג לשים לסירוגין בקופסא אחת מעט עלית אדום ואחכ נחלה ירוק (מקווה שאני זוכר נכון)
נשלח מהנייד
אתה לא זוכר נכון.
אבישון נוהג להכין קפה בנגלות קטנות-שכל אחת מהן מורכבת מחצי עלית אדום וחצי לנדוור.
איזה איש דגול. באמת גבר אמיתי
hadtomer
אתה לא זוכר נכון.
אתה מזכיר לי פגישה לפני שנתיים, במשרד ממשלתי, שמזכירה שאלה אם אני רוצה לשתות:
תה,קפה או דאבל!!
שאלתי מה זה דאבל = כפית קפה שחור + כפית נס קפה ללא חלב ,השכלתי. [emoji3]
jacob72
תה,קפה או דאבל!!
סיקרנת.
שווה משהו?
איל מ
סיקרנת.
שווה משהו?
לא משנה אם את אדם של קפה או נס-קפה. לא התחברתי לטעם.
jacob72
תה,קפה או דאבל!!
הייתי חייב לנסות.
כפית קפה שחור וכפית נס קפה (שניהם עלית) בכוס חד פעמית, מים חמים מהתמי4 - כמו במשרד ממשלתי.
לא נורא כמו שזה נשמע. יותר טוב מנס-קפה, ואיכשהו מעודן ביחס לקפה בוץ רגיל. שווה לנסות במשרד.
תה .. לא עושים אותו מתה ...
אז ממה עושים אותו ? .. את התה ?
עושים אותו מקפה שחור !
זה תה נון תה !
גיא
זה תה נון תה !
ששינקה
אני שמח שהצלחתי להעביר חצי חיים מבלי לדעת מה זה ומבלי שמישהו בטעות יכין לי "דאבל".
הייתי חייב לנסות.
. שווה לנסות במשרד.
לא. לא שווה.
יש דברים שלא מנסים.
לא. לא שווה.
יש דברים שלא מנסים.
ועוד תו אחד
הייתי חייב לנסות.
חזק
דרור ברלי
קפה גרושות זה לא קפה שחור עם חלב?
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
אולי בפרק ג
ממה שאני רואה המהדרין ישתמשו רק ב:
קובץ מצורף 126317
לא. לא שווה.
יש דברים שלא מנסים.
למה קראתי את הפוסט הזה.
מגעיל.
לא רואה בושה בלנסות. רק בניסוי והרבה טעייה מתקדם המין האנושי.
"לא הביישן למד"
חובבי הנס החזק נסו כפית וחצי מהדבר הזה. הוא לא רע. יתכן והזמן בין מצמוצים יגדל לכמה שעות. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...939904d6a1.jpg
בבית ובעבודה קפה שחור עלית רגיל, 2 כפיות גדושות ומים מהקומקום, בלי סוכר.
לעיתים גם טייסטר צויס, כפית וקצת, מים, ללא חלב ללא סוכר.
לעיתים יותר רחוקות טייסטר צויס עם שמנת מתוקה 38%.
יכול להיות שמלבד הפרמטרים המוכרים כמו סוג הקפה, הקלייה, אופן ההכנה וכו' יש עוד גורם מפתיע שיכול להשפיע על הבדלי הטעם....
