תגובה: רכב נשמה או רכב "מיבש כביסה"?
כבר יולי-אוגוסט ?!
יש בארץ תרבות מוטורית שמתעוררת באיחור של 70 שנה.
הסיבות ברורות:
מחירים הזויים של כל הקשור ברכב (מיסוי).
מעט כסף פנוי למשפחה (שוב מיסוי...).
רגולציה בכל הקשור באחזקה ורישוי הרכב.
ביטוח (!) - בארה״ב אפשר להוסיף רכב נוסף לפוליסה קיימת, לא משלמים 6000 שקל בשנה לכל אוטו שעומד בחצר.
תרבות כללית של צריכה זהירה כדי ״להסתדר בחיים״, ״לעזור לילדים״ וכולי.
העניין התרבותי-משפחתי משתנה לאט לאט.
מספיק לראות את כמויות הרנגלרים, הבאגים ואופנועי השטח הטהורים כדי להבין שיש התעוררות.
בתחום הרכב הפרטי זה גם קורה לאט - כמה חברים שלי, גילאי 40 פלוס, מסתובבים ברכבי ביצועים/הנעה אחורית יד שניה, במקום בטויוטה מליסינג.
לא מדובר באנשים עשירים, אלא כאלה שהבינו שחיים פעם אחת.
דרור ברלי
יש לי ג'יפ. ייחודי, עם אופי, עם נשמה יתרה.
הוא גס ומחוספס, לא פרקטי בעליל. הוא מתקיל אותי מדי פעם בצרות ומסבך אותי עם הרשעויות, אבל הוא באמת נאמן ואני מאוהב בו. אני לא מקביל אותו לחיות כמו דורון, שאולי נהג הרבה בסופה לטענתו, אבל מעולם לא היתה סופה ששייכת לו. אז הוא טועה ומטעה......
לא הבנתי במה אני מטעה.. לא התיימרתי להיות בעל סופה או לדבר על אחזקת סופה.
אבל חלק ניכר מהשרשור העל-מותי ״איך אתה יודע שאתה נוהג הסופה״, מוכר לי באופן אישי מהק״מ הצבור ברכב.
דרור ברלי
זה בדרך כלל אוטו יפני ו/או קוריאני. למרות שכמובן יש גם המוני מייבשי כביסה אירופאיים ואמריקאיים רעים לתפארת.
מייבש הכביסה הוא כמובן כמעט תמיד בעל גיר אוטומטי.
מייבש הכביסה זה בדרך כלל אוטו שמאבדים אותו בחניון,
כמה מדויק..
יש לנו קורולה כרכב משפחתי עיקרי.
זה רכב כ״כ משעמם שהדבקתי על הדופן פס קישוט/מגן דלת בצבע שונה כדי שנמצא אותה בחניונים גדולים כי אני לא זוכר את המספר רישוי שלה.
מצד שני,
רק תגיד עליה מילה רעה לזוגתי שזה הרכב שלה בתכלס.
מבחינתה, ובצדק, ״זה״ עושה בדיוק מה שהיא רוצה שזה יעשה.
יניע בבוקר, יש רדיו, המזגן יעבוד, יש תא מטען כמו שצריך.
היא לא תבין למה אנחנו נכנה רכב כזה מייבש כביסה.
דרור ברלי
"מייבש כביסה" זה האוטו הרגיל, משפחתומטית או קרוסאובר. כמו של כולם.
רגע.. אנחנו לא באתר שמהותו שטח?
המושג מייבש כביסה בשרשור ממנו שלמה משך לכאן התייחס לרכב שטח, לא?
זה מאוד משעשע שאתם נותנים הגדרות מעשיות למה יכול להיות מוגדר רכב ללא/עם נשמה בעוד האדם עצמו הוא זה שיוצק את הנשמה לחפץ. אפילו אם זה ניסן טראנו או גרוע מכך - דאסטר.
דרור ברלי
אילו יכולנו לעשות סקר בין גולשי/קוראי הדבר ה זה, באיזה אוטו הם נוסעים....
חותם לך שרובם על טויוטה.
בדיון מקביל באתר applianceworld.com כתוב שאם תעשה סקר בין הנאנדרטלים בג'יפולוג באיזה מייבש כביסה הם משתמשים, חותם לך שרובם לא יודעים מה זה כביסה. או מקלחת.
דעות קדומות הן דעות קדומות. דרור אתה גזען מוטורי!
אני עשיתי כביסה פעם....
יש למכונה מצב MIX ואז להבנתי אפשר להכניס כל מה שבסל.
זה בדיוק מה שאמרתי לאשתי.....
ההמשך ידוע (ועלה לי הרבה מאוד כסף).....
shachar
כולל את הסל אם הוא מלוכלך.
אם כבר..
לא מכבסים בגדים שספגו שמן גיר יחד עם בגדים אחרים.. בטח אם הבגדים האחרים גם לא שלך.
רק אומר.
כי אתה מגדיר סופה כמשהו שרץ מהר לטווחים קצרים ובסוף כולם מגיעים באותו זמן.
וזה כל כך לא מדויק. כן, המנוע נורא חזק והאוטו אוהב להתפוצץ קדימה בכל ליטוף של הגז ולפעמים זה מה זה כיף ללחוץ ולהרגיש את הגב נדבק למושב מהתאוצות.... אבל בפועל, רוב הזמן נוסעים מה זה רגוע. גם בכביש ובוודאי בטיול - רדיו כבוי, עם חלון מקופל, נושמים את השקט כשהמנוע מסתובב לו בעצלתיים ב-1,000 סל"ד פחות או יותר ואת רחש החצץ מתחת לצמיגים ואת אויר המדבר הצלול וכן, לפעמים קצת לוחצים כדי לנקות ל-4.0L את הגרון ואז צריך להמתין שאחרים יגיעו. או שמושכים אותם ברצועה/מכננים אותם. או שסתם מגיעים ראשונים לעץ השווה ההוא באיזה ערוצון שרק אנחנו מכירים ומבשלים קפה חזק וטוב והם מגיעים בדיוק רגע לפני שגולש..... הם בוודאי אוהבים את זה.
ואל תגיד לי "נושמים אבק" כי אני נוסע ראשון.... ואם אני לא ראשון אז אני רחוק בסוף, 100-200 מטר מזה שלפני כדי שלא יהיה אבק. ואפילו ברכב שטח מעולה כמו היילקס, בסופו של דבר אתה סגור באקווריום וחלק גדול מהחוויה הולך לאיבוד. אפילו חנן, הסמן הימני של ההגיון הבריא כאן בבית המשוגעים הזה, כתב פעם שהיה מת שלהיילקס שלו יהיה חלון קדמי מתקפל כמו שהיה לו ב-CJ....
נהגת המון בסופה? מאמין לך, אבל מבחינתי זה כמו חייל שנהג המון בסופה הצבאית הנכה/מוגבלת. נהג המון, אבל היא לא היתה שלו. סיים את הסיור/משימה, החנה אותה והלך לישון. לא התעסק בה עד כלות, לא תיקן אותה באישון לילה אי שם במדבר, לא נקשר ולא התאהב ולא עשה את המודיפיקציות הדרושות/רצויות כדי שזו הספציפית תהיה ייחודית, יחידה בסוגה, רק שלו, "עם נשמה". והסופות האלה שכבר 10-15-20 שנה אצל אותה יד, הן בעלות הנשמה והן שונות זו מזו כמו יום ולילה. כמו שאני מגדיר סופה מיתולוגית של חבר טוב שלי כ"ג'יפ בלתי נהיג" כי הכל בו בנוי אחרת מהג'יפ שלי - כמובן שניתן לנהוג בו ואפילו מצוין - גם מהר בכביש או לחילופין זחילה איטית בשטח פסיכי, והוא נוסע אחלה - אבל אני לא מסוגל להתרגל לתחושות של הסט-אפ שלו. אני מרגיש הרבה יותר טוב בזו שלי. והוא בדיוק כמוני, רק הפוך - מבחינתו הג'יפ שלי זה "פרייבט ולא ג'יפ".
כמו שההיילקס שלך בודאי חש שונה משל חנן או מכל היילקס אחר, גם אם מאותה שנת ייצור ומאותה סדרה ועם לוחית רישוי עוקבת. מבחינתך יש לו נשמה ואופי משלו ואם תעלה על ההגה של היילקס אחר, מיד יצופו לך ההבדלים שירגישו לך כמו משהו מכוכב אחר ותצטרך להתרגל. גם אם מדובר בכלי מוקפד ומדוגם, סביר שלא תאהב ולא תתחבר, תרצה לחזור לזה שלך. עם הנשמה הייחודית שלו.
בקורולות או בכל מייבש כביסה אחר, אין את זה. אם הן מאותו דגם, הן גם מרגישות אותו דבר. לא תחוש שום הבדל. כולן יגרמו לך להירדם.
כמה מדויק..
לא. הוא דיבר על מכוניות בכלל. שלמה חובב רכב רציני עם טעם טוב במכוניות.
כולנו מחזיקים/נוהגים גם בפרייבטים ורובנו כאן סוג של חובבי רכב, מתעניינים וחלקנו גם מבינים ברכב הרבה יותר מנהג ישראלי ממוצע. מי פחות, מי יותר, אבל בוודאי הרבה מעל לממוצע. אני טועה?...
דרור ברלי
דרור,
כשאתה מגיב תגובה בתוך ציטוט אי אפשר לצטט כדי להגיב.
לגבי אישתי,
טעית לגמרי.. היא אוהבת לנהוג ואפילו התבאסה כשלא מצאנו רכב משפחתי ידני.
אבל מה שהיא מגדירה ״להנות מהנהיגה״ זה אחרת לגמרי מהתפיסה שלך, ושל רובנו.
מבחינתה זה האמצעי להגיע למשהו מעניין בדרך או בקצה הנסיעה.
מבין ומסכים במה שאתה מתכוון השוני בין רכב שלך לרכב שלקחת והחזרת, אם כי הנסיבות בכל זאת שונות כשזה לא רכב בט״ש, אבל מיצינו.
אגב,
יצא לי לנהוג בהיילקס בשטח בלי חלון קדמי, היה משעשע.
הזלזול שלכם במייבשי כביסה מקומם. יש אנשים שחושבים שמייבש כביסה זה סתם מכונה שאמורה להעביר בגדים ממצב "רטוב" למצב "יבש" - כמו איזה מכונית, רחמנה ליצלן.
אצלי דווקא המכונת כביסה היא אספנות.
קבלתי אותה אחרי שסבתא שלי נפטרה אי שם בסוף שנות השמונים, והיא עובדת עד עכשיו.
צחוק צחוק. המיבש כביסה שלנו נולד יחד איתי.
אני מכיר מישהו שרק להסתכל על מיני-מייטג במצב מקורי, עובד כמו חדש - עושה לו...
יואב פולס
שלמה, ידידי המלומד....
אחרי הרבה שנות לנדרובר, ועם שלושה ילדים יחסית קטנים בבית, או בוא נאמר לא גדולים, עם עבודה אינטנסיבית מאוד שעכשיו ירד הלחץ משמעותית (ועבר ליוזר אחר באתר), אני לא רוצה לשכב מתחת לג'יפ. או לטויוטה או לפיג'ו. פשוט לא רוצה. לא כיף לי.
שוקצפון היה דוגמא. הייתי בו בדיוק פעם אחת בחיי, בחנות יין של חבר. בכל רגע נתון אני חוזר לשתות עם החבר יין ולא שוכב מתחת לג'יפ.
אני מאמין גדול בתפיסה שאומרת שכל אחד יעשה את מה שהוא מתמחה בו. אני לא מכונאי, ולכן 'דברים של מכונאים' לא מדברים אלי.
אני בעולמות השטח מאז 1998, עת הייתי צעיר, יפה, רזה, שרמנטי, רווק, וצנוע. עבור מאז 22 שנים. מה שהתאים לי כשהייתי צעיר, לא מתאים לי היום.
בעבר החזקתי סיטרואן וולקן. אהבתי אותה מאוד. מאוד מאוד. לפני כמה שנים החלטתי לקנות אחת כזו בשביל הכיף. אחרי סיבוב קצר הבנתי שזה לא היא, זה אני. היתה לי פיג'ו 309 מודל 87'. לפני כשנה רכשתי לעצמי פיג'ו 309 מודל 93' בשביל הכיף. אני נהנה ממנה מאוד. לטפל בה? חס ושלום. יש את ישראל ממוסך 'סע קל'.
את האלפא סוד שהזכרת החליפה טויוטה סליקה. רכב שרק מלהסתכל עליו אתה משפריץ. (בדימיון אתה רואה כמובן את גרסת הראלי). בפועל זו היתה טויוטה קרינה קופה, עם גיר ידני. אני יותר נהנה לנהוג ב 309 עם ה 75 כ"ס שהיו לה ב 93' מאשר בסליקה עם 150 כ"ס שהיו לה ב 93'.
אתה פוסל אותי על ח'תכת בצל? העדפות משתנות, טעמים משתנים, השטח עבורי הוא מפלט מכל העולם, שקט מוחלט וחברים טובים. יתרה מכך, בשלוש השנים האחרונות שהיו אינטנסיביות מאוד, מצאתי את עצמי מגיע לסופ"ש בלי אנרגיות לגרור את עצמי לשטח. רק רוצה לשבת בבית בשקט ולראות 'בוב ספוג'.
בין לבין עוברים על אנשים אירועים ותהליכים, שבסופו של דבר מתחדדת ההבנה מה מתאים ומה לא. זה נכון לגבי תחביבים והתעסקויות וזה נכון שבעתיים לגבי איזה אנשים אתה רוצה שיהיו לידך.
וואו... תודה. חידדת לי כמה רגשות .אהבתי
יואב, טוב שבן בן הזכיר וציטט את מה שכתבת - לא עניתי לזה ישירות.
קודם כל ברור לך שלא "פסלתי" אותך הרי כתבתי מכיר ומוקיר - בדגש על המוקיר.
מזדהה מזדהה לחלוטין עם חוסר הרצון לטפל מיכאנית ב"רכבי נשמה" - אני גם כזה וציינתי שבכל רכבי הנשמה שהיו לי לא טיפלתי לבד.
ברור לי שטעמים העדפות ודגשים משתנים עם הזמן - גם אצלי...כך למשל בימים אלו שוקל לחזור להפרדת רשויות - הפרייבטים שעל הכוונת שלי בין היתר "מצטיינים" בתנוחת ישיבה נמוכה עד נמוכה מאד....הגיל והכרס גורמים לי להתחבט ולהתלבט בעניין...
עדיין האופן בו ניסחת את תגובתך שם גרם לי להרים גבה ולכתוב השירשור הזה...
הכל טוב, לא לקחתי את זה אחרת.
במנעד שבין לקנות סיקס ישן ולתחזק אותו לבד לבין לקנות לנדקרוזר סהרה חדש מהסוכנות ולתחזק אותו רק במוסכים מורשים ולהחליף אותו פעם בשנה כי המאפרה התמלאה, כולנו* נמצאים איפשהו על הסקאלה הזו, כל אחד במקום בו הוא מרגיש הכי נוח.
אין כאן ביקורת על אף בחירה, כי בסופו של דבר, כשניפגש בשטח על כוס קפה, מתחת לעץ שיטה, עם עוגיות טריות שפג התוקף שלהן לפני חצי שנה, נמשיך את הויכוח הבלתי נגמר הזה, להנאת כולם**.
* למעט בעלי לנדרובר.
** למעט בעלי לנדרובר שיהיו מוטרדים מהתקלה הנוכחית, ומהתקלה הבאה.
אני הלכתי, אחרי הרבה 'רכבי נשמה' שהאחרונים בהם לא נסעו לשום מקום - על האוטו הכי סתמי שיש. מה יותר 'מייבש כביסה' מהיילקס בצבע לבן? לא חלמתי על היילקס. מי חולם על היילקס? אבל אני נהנה ממנו כל יום מחדש. העיקר הוא שה'מייבש כביסה' הזה לוקח אותנו לטייל כל פעם שמבקשים ממנו. אני מתחזקת אותו לבד באופן חלקי - ולא נהנה מזה... יותר מדי. אני שם גם כדי לחסוך וגם כי ברכב ישן (כן, רכב שטח בן 10 הוא ישן) חייבים להיות עם 'אצבע על הדופק' כדי לשים לב באופן יותר אינטימי מהמכונאי במוסך, למה שמתחיל להשתבש.
גם אני כמו חנן לא מסכים לזה שאפשר לחלק את כלי הרכב שלנו באופן שרירותי. רכב בשביל הנשמה ובשביל התחביב - זה מה שאתה עושה ממנו. בתור חובבי רכב כל אחד ימצא את ההנאה והנשמה ברכב אחר. אחד בג'יפ מזדקן ואחר בלנדקרוזר בנאלי. וזה לא אומר אהבה עיוורת.... גם אם כל שלוש שנים מחליפים (או כל פעם שנגמר הדלק.... שלמה) - אפשר ממש להנות מזה.
...אני מתחזקת אותו לבד...
:confused:
נו... את המתקן איות הסיני אני לא.
אסף, רק תיקון קל - אני מחליף רכב רק כשהריח של עץ הריח נגמר....אם הייתי מחליף כשנגמר הדלק קצב התחלופה היה גבוה פי כמה וכמה...
