רעיון אדיר.
על המשקל הזה אפשר לקפוץ כל לילה הביתה ולחסוך אוהל וציוד שינה
רעיון אדיר.
התלבטתי אם לפתוח שרשור חדש. בסוף החלטתי שלא אז...
בצהרי יום בהיר אחד נחתה על מפתן דלתי צידנית בלאק טאורוס 50qt (לצורך הנוחות אני מתייחס אליה כאל צידנית 50 ליטר), באדיבות השירות המדהים של אישטח. החלטתי לשתף.
ראשית הודעה: אנשי המקררים; הניסויים המדויקים עם ציוד מדידה; פיינשמקרים; או סתם מי שאין לו כוח לקרוא, קפצו לחלק האחרון, שכותרתו אמל"ק.
אתחיל בתיאור, כשההשוואה היא לצידנית 50 ליטר של קולמן (לא אקסטרים מר הדר, כי אין לי, וכי כבר לא מוכרים אותן בגודל הזה, למעט הדגם עם הגלגלים).
אז הדבר הזה גדול, ומסיבי וכבד. מאוד כבד. היא שוקלת ריקה בערך כמו ששוקלת הצידנית הישנה כשהיא מלאה. לפי מדידה, הישנה שוקלת כמעט 4 קילו, בעוד הטאורוס שוקלת מעל 15.
המבנה משדר רובסטיות, לא התרגש גם כשהילדים קפצו עליה ובהחלט יכולה לשמש כשולחן, או כיסא, או סולם. להשוואה, הצידניות הישנות נוטות לוותר קצת כשיושבים עליהן הרבה, ואין מה לדבר על לעמוד עליהן.
הצידנית הגיעה עם חוצץ שהוא גם קרש חיתוך, ועם סלסלה לאוכל שלא חייב לגעת בקרחומים ופחות רגיש, ואלו שני דברים בתוספת תשלום. אני מצאתי אותם חיוניים. מי שרוצה להתקמץ, יכול לקחת סתם קרש חיתוך ישן ולהתאים אותו לחריץ בצידנית.
פתח הניקוז הוא לא סתם פקק שנקרע והולך לאיבוד, אלא פקק מתברג גדול, ועליו פקק מתברג קטן יותר. מי שירצה להשתמש בצידנית בתור תרמוקן, יוכל לחבר שם ברז, או צינור.
קובץ מצורף 138056
מידות חיצוניות: תמצאו ברשת. שמתי תמונה להתרשמות. בגדול גבוהה רחבה וארוכה משמעותית.
מידות פנימיות: הנתונים היבשים די מספרים את הסיפור, די דומה, למעט הבדל משמעותי אחד. בטאורוס בקבוקי ליטר וחצי לא נכנסים בעמידה!! וזה למרות שהיא גבוהה מהקולמן. למען ההגינות, מדובר בקולמן עם המכסה הגבוה, זאת שמגיעה בקומבו. באלו עם המכסה הנמוך המצב דומה לטאורוס.
קובץ מצורף 138059קובץ מצורף 138058קובץ מצורף 138057
אז אחרי שהגבהתי את השולחן/מדף בדיסקו (כדי שהצידנית תכנס תחתיו), העמסתי אותה ואת הקולמן הישנה ונסעתי לתחנת הדלק למלא קרח.
פתח סוגריים: כן, תומר הדר, קרח. אני לא משתמש בו ביומיום כי הוא נמס ומרטיב ומגעיל את הכל לכדי מיץ גבינה עם סלמי, אבל לניסויים השוואתיים הוא מצוין. כי הוא נמס, ונותן אינדיקציה. סגור סוגריים.
קובץ מצורף 138062
מטעמי קמצנות לא מילאתי את הצידנית כמקובל, אלא שמתי שלוש שקיות בלבד בכל צידנית. זה, בנוסף לעובדה שהצידניות חטפו שמש ישירה בבוקר עד אזור השעה 9:30 קיצרו לי את הניסוי משמעותית. אבל עדיין היה אינדיקטיבי.
לא פתחתי כל כמה שעות, ולא החלפתי בקבוקים. פתחתי פעמיים ביום כדי לראות מה מצב הקרח.
בערב יום המחרת כבר לא היה קרח בכלל בקולמן.
הטאורוס משכה עוד יום.
תכפילו את כמויות הקרח פי שלוש ואני מניח שתקבלו ניסוי ארוך פי שלוש. לא יודע לא בדקתי.
קובץ מצורף 138060קובץ מצורף 138061
אמל"ק:
יתרונות:
- מבודדת מצוין.
- בנויה לעבודה בתנאים קשים. אם מישהו כאן הוא רס"פ בצבא, תקשיב, ותראה את זה למפקד שלך. זה מה שאתה רוצה. זה ישמור על החיילים מסלמונלה, וישרוד לנצח. גם כשהסתומים ממחלקה 1 ירצ'טו את זה חזק מדי בהאמר.
- פיצ'רים נוספים- סלסלה, חלוקה פנימית, מדחום. אלו דברים מאוד שימושיים בעיני ולא סתם גימיק.
חסרונות:
- גדול. מי שקצר במקום באוטו פשוט לא יוכל להכניס אותה, או שיצטרך לזרוק החוצה את שאר הציוד.
- בקבוקי 1.5 לא נכנסים בעמידה. לי פחות מפריע, אני במילא משכיב או שנופלים כשאני מטלטל או מוציא דברים.
- כבד. כאמור צידנית מלאה בקרחומים ואוכל זה כבר סיפור שלא כל כך פשוט לנייד, ולמעשה אני חושב שזה מתקרב למידות ומשקלים של מקרר. ואז אולי עדיף מקרר. שווה לשקול את הדגם עם הגלגלים (אני נמנעתי בגלל שחששתי מבידוד פחות טוב, או מהתוספת בגודל).
- מחיר.
בסופו של יום הצידנית הקודמת עמדה יופי במשימה, שהיא טיולים דו יומיים או לעתים רחוקות תלת יומיים, ברכב שהוא ממוזג רוב שעות היום. לכן נשאלת השאלה אם במתאר שימוש הזה, אני בכלל צריך כזאת מפלצת. לדעתי- פחות. מי שנוסע בטנדר, יפיק ממנה יותר לדעתי. כן ממליץ ללכת על הדגם עם הגלגלים לטובת קמפינג במקומות מסודרים פה ושם.
למען הסר ספק,
הצידנית הכחולה הרגילה מחזיקה כשלושה ימים בטיול רגיל. כאן החזיקה כיום בגלל כמות קרח קטנה, וחשיפה לשמש. (וגם שהצידניות שכבו באוטו לפני המילוי, והיו חמות יחסית). אם אני מכפיל זמנים, אני מעריך שהטאורוס בהחלט תחזיק מעמד בשישה ימי טיול. (ואם לא, מד החום המובנה יספר לכם מה מצבה).
מודה שלא קלטתי את נתון המשקל שהוזכר מוקדם יותר כאן - אבל במשקל כזה זה נראה לי שהיא לא תחליף לגמרי את הקולמן (שאני גם מרוצה ממנה) כי בטיולים הקלילים של יום ואפילו יומיים למה לסחוב סתם עוד 10 ק"ג.
היא תגור לצידה במחסן ורק בטיולים הארוכים איפה שממש צריך לקחת אותה.
אלא אם האשה סוחבת ;)
המעקב ממשיך. בבוקר יום חמישי הוכנסו לצידנית 5.5 ליטר קרחונים (4 קרחונים של ליטר ועוד בקבוק של ליטר וחצי) ועוד שקית קרח.
בשבת בלילה הקבבים האחרונים היו עוד רבע קפואים.
ביום ראשון אחרי הצהריים עם ריקונה הסופי של הצידנית נצפתה חתיכת הקרח האחרונה בבקבוק.
אותי זה מרשים.
לי גם יש קולמן אקסטרים 50 ליטר .
כצידנית היא פשוט נפלאה.
גדולה ונוחה.
לא לבעלי רכבים קטנים....
האמת שיצא לי להשתמש בה גם לשמור אוכל חם. והיא הפתיע לטובה.
לתשומת לב בעלי הצידניות הללו - בטיול השבוע נפלו שתיים מהרגליים. נראה שהבורג השתחרר. החיים בארגז של טנדר לא קלים לאף אחד. אז תבדקו בעדינות ובלי להרוס את ההברגה שהברגים מהודקים אחת לכמה זמן. (בתור תיקון אני מתכוון גם לחבר את הרגליים עם הברגים מחדש וגם להדביק את הרגל לגוף)
ועוד דבר לגבי הרגליים - נראה שהן ניתנון להרכבה בשני הכיוונים - לאחיזה או להחלקה.
https://www.walmart.com/ip/Ozark-Tra...-Feet/55588265
