תגובה: רכב נוסע ללא מצבר - שאלה טכנית
המצבר הוא חלק מהמעגל החשמלי הסגור.
דהיינו, ניתוקו מדומם מנוע במיידי גם בדיזל (למעט ענתיקות עם משאבת סולר ומזרקים מכניים לחלוטין ללא שוב מחשב).
לעצם שאלתך גיתאי,
בהנחה שתתקין ברז חשמלי ובתנועה אחת ומהירה תנתק את המצבר ותבצע ג'ימפור למעגל,
המנוע ימשיך לעבוד אבל תצטרך לשמור על סל"ד משמעותי מעל הסרק.
כל הפעלת צרכן חשמלי (מזגן, אורות) מייד יגרמו לנפילת סל"ד.
כלומר, יהיה קשה מאד לשמור על סל"ד ומהירות במצב כזה.
מניח שלא תצליח באמת לנהוג במצב כזה.
בנוסף, ברכבים מודרניים יש ניטור של המתח ע"י המחשב וכנראה מצב כזה יתן פקודת השבתה למשאבת דלק ולהצתה.
אנשים...
תשתו מים, ותקראו טוב את השאלה \ תזה.
השאלה היתה לגבי שריפה של אלטרנטור ( בשימוש ברכב ללא מצבר).
1- כל הסיפורים על רכבים עם בעיות מובנות ( לאדה וכו') פשוט לא רלוונטי. תפנו ליצרן:-)
2- יש רכבים, שהמחשב פשוט יכבה אותם אם אין מצבר, ובכלל, כל ההסברים על מנוע שכבה, או על קבלים למנוע כיבוי, פשוט לא רלוונטי.
אני מזכיר, השאלה היא למה האלטרנטור נשרף?
יאללה, עוד ניחושים?
אני טוען שזה בגלל שהוא מקבל מתח עירור גבוה יותר. (הקטע עם הלאדה)
zivo
מהיכן בכלל הנחת העבודה שהאלטרנטור יישרף ?
אני אומר, לא יישרף.
הסבר למה שיקרה נתתי בתגובה הקודמת.
אני אומר תלוי. תלוי כמה הרכב מודרני .
קודם כל - למה בעיה לנסוע ללא מצבר?
המצבר הוא לא רק מאגר אנרגיה. הוא גם משכך תנודות AC שהן תוצאה ישירה של מבנה האלטרנטור ואת ה ripple על גביהן וגם ספייקים שרצים מכל מיני סיבות במערכת. אם אין שיכוך הגלים גבוהים, ויש רכיבים אלקטרוניים שלא עומדים במתח-יתר הזה. יותר אלקטרוניקה- יותר רכיבים שמושפעים מהגלים האלה.
הווסת - תפקידו לספק זרם לשדה של האלטרנטור, ולשנות את הזרם כדי לשמור על מתח טעינה קבוע עם שינויים בעומס. בהנחה שלא מדובר בטרקטור.של פעם, ווסת מודרני מצפה למדוד מתח מצבר (רגל S בתחת של האלטרנטור). אין מצבר- אין לו מה למדוד. במקרה הטוב הוא ייכנס למוד תקלה, ינתק את השדה ואין חשמל. במקרה הרע והנפוץ הוא יבין שמתח הטעינה נמוך מדי, ויתחיל להעלות אותו עוד ועוד עד ש.... משהו יאותת לו באיתותי עשן אינדיאניים שהוא מגזים.
זה.. על רגל אחת.
הווסת - תפקידו לספק זרם לשדה של האלטרנטור, ולשנות את הזרם כדי לשמור על מתח טעינה קבוע עם שינויים בעומס. בהנחה שלא מדובר בטרקטור.של פעם, ווסת מודרני מצפה למדוד מתח מצבר (רגל S בתחת של האלטרנטור). אין מצבר- אין לו מה למדוד. C. במקרה הרע והנפוץ הוא יבין שמתח הטעינה נמוך מדי, ויתחיל להעלות אותו עוד ועוד עד ש.... משהו יאותת לו באיתותי עשן אינדיאניים שהוא מגזים.
זה.. על רגל אחת.
זה גם מה שאני מכיר - חוויתי. ( בלי ה" ווסת מודרני מצפה למדוד מתח מצבר (רגל S בתחת של האלטרנטור). אין מצבר- אין לו מה למדוד. במקרה הטוב הוא ייכנס למוד תקלה, ינתק את השדה ואין חשמל. )
זה.. על רגל אחת.
עוד דוגמה כשהמצבר גמור וסיים את חייו האלטרנטור עובד שעות נוספות, אבל המצבר גם ככה מת, נסו במקרה כזה לשים יד על האלטרנטור, ברוב המקרים הוא יהיה רותח עד למצב שיכול לגרום כוויה ביד.
ובנוגע למייצב זרם שבאלטרנטור, הוא לא כזה לסמוך עליו, אני יודע את זה ממקרים אחרים של מצברים גמורים(או לא זהים ברכבים שיש זוג ע"ע טרופר), זה דופק חיישנים רגישים ורכיבים אלקטורנים אחרים.
נדב,
אתה נותן בדיוק דוגמה הפוכה לאסף.
מצבר גמור, גורם לזרמים גבוהים , לאורך זמן, ולכן האלטרנטור מתחמם.
אבל עם חלק מהסבר של אסף יש לי בעיה.
שהמצבר מנותק, עדין שאר החוטים מחוברים, ולכן החיבור שבודק את מתח הטעינה כן יקבל מתח ( אני מסכים עם ההסבר שזה בעצם 6 חצי גל סינוס בהפרש 60 מעלות, ולכן מקבלים איזה מתח שעולה ויורד כל הזמן, אבל זה לא אפס )( אני לא בטוח לגבי השש או שלוש ?).
ובכל מקרה, בגלל שאין מצבר, אז אין זרם טעינה ולכן האלטרנטור לא אמור להשרף.
מה שיכול לקרות, בגלל שהמתח טעינה מזייף, המתח של האלטרנטור יעלה, ובהחלט יש מצב שרכיבים אחרים ברכב ישרפו.
ויחד אתם, כמו כל רכיב, גם הווסת ( אבל לא האלטרנטור עצמו).
אני לא חשמלאי רכב... ובטח שלא מהנדס... :)
מבחינתי נסיעה עם מצבר גמור מת זה כמו לנסוע בלי מצבר... :cool:
על השאלה הזאת אמר פעם הכורדי זועם
ל 4 מיצי יש 8 ציצי
אבל אין חלב
איציק - 4X6ZH
ל 4 מיצי יש 8 ציצי
אבל אין חלב
אני באתר הזה מ 2002 ובאתר ההוא הייתי לפני.
וקראתי אותך כותב את המשפט הזה אולי 24686532 פעמים.
ועדיין אין לי מושג מה זה אומר. !?
גיא
זה האח של "דיבורים כמו חול ואין מה לאכול".
או הבדיחה על ההבדל בין תיאורטי ומעשי.
מי שרוצה לפגוש את הכורדי הזועם מוזמן לנתק את המצבר ברכב בזמן שהמנוע עובד
בענין המיצי והציצי אני משאיר את זה לדיון נפרד
זיו - תודה שאתה משמש כ'מיישר זרם' פה ומזכיר לכולם את השאלה המקורית :D
חברים,
כאשר אני מנתק את אחד מקטבי המצבר לאחר התנעה, המתח לא משתנה. בדקתי בעצמי ביותר מרכב אחד ואשמח אם לא ינסו להסביר לי שאני הוזה, מקסימום אפשר להגיד "ברכבים XYZ בדקתי בעצמי וראיתי תוצאה שונה ממה שאתה מתאר עבור אותו תרחיש בדיוק".
ווסת הטעינה מחובר למוצא B+ של האלטרנטור ולפי רמת המתח במוצא - הוא מנתק\מחבר את זרם העירור אל הרוטור (השדה).
לכן אלטרנטור קרוי Self-Excited Generator כלומר גנרטור מוזן-עצמית. מבחינתו המצבר משמש רק להתנעה הראשונית.
ולכן מעניין לווסת את הסבתא אם יש מצבר או אין מצבר down the road.
החיבור בין האלטרנטור למצבר הוא חיבור במקביל, בדיוק כמו שתי סוללות במקביל. תוציא סוללה אחת - למה שהסוללה השניה (במקרה הזה האלטרנטור) תשנה את מתח המוצא שלה? היא לא. וזו בדיוק התוצאה שאני מקבל ברב-מודד.
חבר שלי העיד שהוא נסע על פיאסטה שנת 87 לפחות 4 ימים ללא מצבר עד שקנה חדש, והכל היה טוב והאלטרנטור לא נשרף.
אני חוזר לשאלה המקורית: האם ומדוע אלטרנטור יתחמם כאשר המצבר מחוץ למשחק, עד כדי שריפת הלכה בין הכריכות?
קובי 1957
כאשר רכב מונע ומנתקים את המצבר הרכב ימשיךלעבוד ואפשר להמשיך ליסוע כי האלט' אמור לספק את כל צריכת הזרם של הרכב אולם זאת רק כאשר האלט' תקין ב100%
כמו שכבר נכתב המצבר משמש גם כמייצב מתח וזרם לדוגמא כאשר נכנסת מע' לעבודה במיוחד מנועים חשמליים כמו מאווררים או קלאץ מדחס מזגן לא תמיד האלט' מסוגל לספק את העליה הרגעית הזאת במיוחד שהרכב בסל'ד נמוך ואז הרכב יכבה גם אם האלט' 100%. ברגיל הוא משלים את החוסר הרגעי מהמצבר
דבר נוסף בכל מע' חשמלית כאשר היא מתחברת או מתנתקת נוצר פיק חשמלי [ במיוחד בצרכנים כבדים]שלמרות שיש קבלים ו/או דיודות [כמו הדיודות במיישר של האלט] שאמורות לספוג אותם התכנון שלהם הוא שכושר הספיגה שלהם בתנאי שיש מצבר.כאשר אין מצבר עלולים הקבלים ו/או הדיודות להפרץ גם באלט' וגם במע' אלקטרוניות אח'
ולך תדע למה נשרף מחשב כריות אויר לדוגמא ומה הקשר לחוסר מצבר.
כאשר הרכב מתיישן נוצרות קורוזיות בכל מיני חיבורים ומחברים אשר גורמים להתנגדויות נוספות במע' השונות ומגבירות את הסכנות הנ'ל
עוד לא נולד המהנדס שיכול לחשב את הסיכונים עקב התיישנות המע' .
עוד לא נכנסו לנושא שכל רכב מתוכנן אחרת ועוד לא נכנסנו לנושא של רכבים חדשים ממוחשבים שגם מע' הטעינה שלהם ממוחשבות.
גם כאשר המצבר לא תקין ויש לו קצרים פנימיים הרכב יסע אבל האלט עובד בהספק גבוה כל הזמן מתחמם ולאט לאט מתקלפת הלכה מהסלילים ונוצרים קצרים פנימיים באלט'.
שום מע' לא בנויה לעבוד לאורך זמן על הקצה שלה
קובי תודה על ההסבר המושקע, מחכים בהחלט (אם כי רק חלקו מתייחס לשאלה המקורית).
הטענה שלך, אם אני מבין נכון, היא שהפעלת צרכנים ברכב עלולה לסכן את מעגל הדיודות ו\או הקבל שבאלטרנטור - אני צודק?
ובכל מקרה זה נזק אחר מאשר הנזק של אלטרנטור שרוף.
דבר נוסף - בלי לזלזל באף דוגמה שהבאתם פה, צריך להיזהר ממסקנות בסגנון "זבוב בלי רגליים לא שומע".
כלומר לא כל אירוע מקביל טוטלית בכל המאפיינים שלו למה שאני מתאר.
לכן שאלנו אותך באיזה רכב מדובר. יש ווסתים מסוגים שונים. כאשר הווסת מודד את B ואין S הווסת פחות רגיש. אבל לא שאר הרכב
כאשר אין אלקטרוניקה ברכב אין מה שיישרף ממתח יתר.
'זכיתי' לחוות מתח טעינה של 60 וולט ברכב מסויים לפני שנשרפו כל מעגלי ההגנה... ואז למרבה המזל האלטרנטור הפסיק לעבוד.
תעיף.מבט בסכמת.חשמל של רכב מודרני. תשאל את עצמך למה בכלל צריך רגל S אם לטענתך היא תמיד מקוצרת ל B ?
גיתאי,
אני לא מתווכח עם הניסוי שלך, אבל חלק מהקביעות שלך לא מדויקות.
אלטרנטור בנוי משלושה סלילים ולכן מיצר מתח AC שלוש פאזות שמאוד דומה בהתנהגות שלו לשלוש פאזות שיש לנו מחברת חשמל ( שלוש פאזות בהפרש 120 מעלות, גל סינוס).
ההבדל העיקרי, המהירות של האלטרנטור לא קבועה ולכן התדר (בסביבות 400 הרץ) משתנה ( בניגוד ל 50 הרץ הקבוע של חברת חשמל).
המתח הזה עובר ישור "גל מלא" ע"י דיודות.
מאחר ויש לנו שלוש פאזות, ולכל גל סינוס יש שני פיקים (אחד מקסימום חיובי, ואחד מקסימום שלילי ), אז בכל סיבוב של האלטרנטור נוצרים 6 גלים בהפרש 60 מעלות.
אפשר תאר את זה כמו 2400 (6*400) "גבעות" בשניה, שמסודרות צפוץ אחת אחרי השניה, עם חפיפה גדולה ( כל "גבעה" מכסה 180 מעלות).
ופה נכנס התפקיד של המצבר, מה שחלק קראו- המצבר מתפקד כמו קבל.
כל עוד המצבר לא מלא, העומס שלו "חותך" את הפסגות של הגבעות, והמתח שיש בו, "ממלא" את העמקים בין הפסגות, ואנחנו מקבלים מתח DC, שהולך ועולה. למרות שאנשים השתמשו פה בביטוי קבל, זה לא נכון, ובעצם על המתח DC הזה, יש כל הזמן "רעש" חלש יותר, של הפיקים שנקרא ריפל.
המדידה של הווסת, שתוכנן לעבוד בתנאים האלו, דואגת שמתחי המוצא של האלטרנטור יהיו נכונים.
בווסתים המכנים הישנים, הרגישות היתה גרועה, והווסת לא ממש היה יכול להרגיש אם יש לו רק את ה AC המיושר ( רצף של "גבעות"), או שיש את המצבר שמיישר את הקו.
הווסתים הנוכחים, מבוססי אלקטרוניקה, הרבה יותר רגישים, והם יתחילו "לרדוף" אחרי העליה והירידה בגבעות של המתח.
עד כמה שאני יודע ( ואני לא מתווכח עם מה שאסף כתב שהוא ראה - 60V), לווסתים מודרנים יש הגבלה, שלא משנה מה המתח על הרגשיים , הוא לא יכול לחרוג למספרים כאלו, זה נראה לי תקלה, או ווסת ישן ופשוט (דיודות בלבד).
ועדיין, השינויים האלו במתח (בסביבות 2400 פעם בשניה) זה מתכון לשגע את האלקטרוניקה.
ולמי שההסבר הזה היה ארוך מדי, ומעדיף ציור -
קובץ מצורף 127122
שהמצבר מחובר, הקו השחור נהיה "שטוח" יותר, העומס של המצבר חותך את השיאים, ומצד שני המצבר "ממלא" את הירידות בין השיאים.
בקיצור, תלוי איזה רכב, ואיזה דור של אלקטרוניקה, ההתנהגות יכולה להיות שונה, אבל שריפה של האלטרנטור? לא נראה לי (אלא אם יש תקלה).
זיו, כל מה שתיארת מוכר לי היטב עד כאן.
אוסיף על הדברים שבנוסף לגשר גרץ המיישר את הזרם, קיים באלטרנטור ממוצע, למיטב ידיעתי, גם קבל שתפקידו לסנן את ה'גבעות' האלה לכדי מתח מוצא ישר כמעט לגמרי.
כלומר הגשר מיישר ולאחר מכן הקבל מסנן.
וזה עוד לפני המצבר, ולכן התפקיד היחיד שאני יכול לייחס למצבר אחרי התנעה, כמו בהסבר של קובי, הוא לפצות על נפילות מתח רגעיות של האלטרנטור כאשר מופעלים צרכנים כבדים כמו מניפת קירור חשמלית. ומכל מקום זה לא קשור לשאלה האם ומדוע אלטרנטור נשרף (לפי האמונה...) אחרי הפעלה ללא מצבר.
אסף אני מניח שקיבלת מתח אלטרנטור של 60V ברכב שבו הווסת מודד את רגל S נכון?
אני מפספס משהו?
זה.. על רגל אחת.
זה מסביר למה ברכב מודרני (יחסית) האלטרנטור ישרף.
האם היצרנים לא לוקחים בחשבון מצב של נתק? למה לא להגביל את אלטרנטור לעבודה מקסימאלית כלשהי שבה הוא לא ישרף ולא יכנס למוד תקלה?
לצורך העניין: בהנתן "מתח טעינה מתחת Y" תגביר מתח טעינה בתנאי ש "אתה לא מעל 20V".
(אני מניח שאם אני בדרך כלל מודד 13-15 אז 20 לא שורף כלום)
או לחלופין, אם אקח את רגל S ו"אשקר לה" שיש מתח ע"י בטריה קטנה יותר או ע"י מניפולציה על דרך המדידה. אבל לא יהיה חיבור לשאר המערכות, הרכב יסע כרגיל והכל יהיה תקין לעד ? (לא כולל התנעה כמובן)
לא שזה משנה הרבה, אבל בעקבות מה שכתבתי על החיפושית, מי שהשאיל אותה ממני לתקופה כתב לי :
אני נסעתי בחיפושית לפחות עד קרית מלאכי + הסתובבות בין מוסכים וחזרה למשק בלי מצבר
הדלקת אורות ומעבר בין גבוה לנמוך היו עושים ריסטרט לרדיו...
(בתקופה הזו היא הייתה עם אלטרנטור משופץ טרי יחסית)
אומי5
הפוך גוטה....הפוך...
בכל הרכבים המודרנים, מה שמווסת את המתח זה אלקטרוניקה מודרנית (אקטיבי, ג'וק, מחשב..) ואז יש כבר את ההגנה נגד חריגה מתחומים נתונים (ללא שום קשר למתח ב S). בקיצור, ברכבים מודרנים, זה פתור.
במערכות ישנות יותר, היה מעגל משוב בסיסי, והוא, תאורטית, היה יכול לייצר מתחים משוגעים.
לכן כתבתי מודרני יחסית בניגוד לטרקטורים ישנים ורכבי אמצע המאה הקודמת.
אומי5
נסיתי להגיד לך (על כל ההצעות איך לפתור ולהגביל את המתח), שזה כבר פתור (כל הלוגיקה שאתה מציע, כבר שם).
אני חושב שניתן להקביל את המצב לניתוק אפס במתקן חשמלי תלת פאזי או לניתוק נק' הכוכב במנוע חשמלי.
במתקן חשמלי תלת פאזי ביתי למשל, נתק את האפס של ח"ח, חבר מתח למתקן ותוך מס' דקות, כל האלקטרוניקה בבית
תישרף עקב מתח יתר בין פאזות שאין להן שום נק' יחוס שמיצר האפס(שמחובר לאדמה).
כנ"ל מנוע חשמלי המחובר בשיטת כוכב(חיבור 3 הקצוות השניים של הסלילים)
נתק את החיבור הנ"ל והזרם שיפול על הסליל יהיה גבוה יותר ממה שתוכנן.
לפי שרטוטי אלטרנטור שראיתי, הסלילים מחוברים ככוכב שבתורו מחובר דרך הווסת לפלוס של המצבר.
נתק את הפלוס ויתכן שתקבל מעין מעגל פתוח של זרם העולה על המתוכנן לסלילים, וכאן יש אפשרות שאכן יתחממו
וישרפו.
גם המערכות השונות ברכב עלולות להינזק כמובן.
מעבר לכך שכמו שנכתב, המצבר שאחרי התנעה הופך לצרכן, תורם להורדת מתח הטעינה
יניב עמית
וישרפו.
תסלח לי, אבל זה כבר מעצבן.
יש לך כל כך הרבה קביעות שגויות ....
נתחיל בהכי פשוטה, ח"ח לא מספקת אפס בחיבור תלת פאזי ביתי.
תפתח את הלוח ותעקוב אחרי החוטים.
אני פותח ומחבר לוחות כבר 30 שנה, זה המקצוע שלי, האפס בכל מתקן חשמלי כלשהוא מגיע מחברת חשמל.
מציע לך לבדוק לפני שמתעצבן.
Sent from my LM-V405 using Tapatalk
zivo
זיו, אתה בטוח שהיא לא מספקת אפס? [emoji849]
אני יודע שהיא לא מוליכה אפס ואני יודע שהיא מחברת את האפס לאדמה אבל לא הצלחתי להיזכר היכן זה קורה ומה ההבדל בין הארקה לאפס.
הרי למשל בחיבור גנרטור לבית אנחנו שנים מפסקים שכוללים גם ניתוק של האפס מחברת החשמל.
גם גנרטור תלת פאזי שהוא מעין חברת חשמל, מספק אפס בלוח ( גם אם הוא לא מוארק)...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
האפס מחובר לאדמה בתחנת הכח.
המוליכים שמגיעים לכל בית כוללים את מוליך הפאזה ואת מוליך האפס.
ארקה מבוצעת בכל מתקן ע"מ לשפר את מעגל ההולכה ולאפשר ניתוק מהיר של המתח במקרה של נגיעת פאזה בגוף כלשהוא.
הארקה היא פרטנית לכל מתקן.
האפס מגיע מח"ח
תיקון טעות קטנה אבל לא את המהות,
מתחנת הכוח יוצאות למתח עליון 3 פאזות בחיבור משולש.
בירידה לשנאי מקומי בעמוד הופך החיבור לכוכב, על ידי חיבור לאדמה הנקרא הארקת שיטה.
משם מחולק המתח לצרכנים כשהוא כולל אפס.
המתקן המקומי מקבל 3 פאזות ואפס
2 קבצים מצורפים
עכשיו אנחנו מתחילים לדבר.
הרמתי את הכפפה ופתחתי דיאגרמות של כמה רכבים מייצגים לעניות דעתי.
בוא נראה - הנה שני תרשימים רלבנטיים שלקחתי מסובארו XV שנת 2016:
קובץ מצורף 127125קובץ מצורף 127126
מה אנחנו רואים פה?
אז ככה:
- יש פיצול בין רגל B+ (כאן נקראת "W") לבין רגל S (כאן ממוספרת "2"). זה בדיוק הסט-אפ שעליו אתה מדבר ברכב המודרני.
- שתי הרגליים האלה אכן מקוצרות אחת אל השניה, בהבדל אחד: חוצץ ביניהן פיוז קטן מאד 7.5 אמפר המסומן כמס' 16.
- אז למה צריך לפצל לרגל S אתה שואל? ההערכה שלי, לפי הממצאים כאן, היא כדי להוסיף פיוז הגנה לווסת טעינה; ברכבים שבהם יש רק רגל B+, יש מקרים שבהם ווסת הטעינה עלול להידפק, למשל אם ניסית להתניע רכב אחר בכבלים כאשר הצד השני הצליב בין כבל פלוס לכבל מינוס ברוב חכמתו (הייתי בסרט הזה ולא השגחתי עליהם, ואכן נדפק לי ווסת הטעינה...)
זו הסיבה היחידה שאני יכול לחשוב עליה לפיצול הזה. אבל בשורה התחתונה - ווסת הטעינה מודד את מתח המוצא של האלטרנטור ועל ה%$* שלו אם יש או אין מצבר בהמשך הדרך. לא מצליח לחשוב על סיבה שיהיה 'אכפת' לו. - יש כאן שני רכיבים מעניינים נוספים - חיישן זרם מצבר וחיישן טמפ' מצבר. בלי שחפרתי, להערכתי שני אלה אחראיים להחלטת המחשב לדומם את המנוע כאשר מוציאים את המצבר מהמשחק. זו כנראה הסיבה שבגללה יש רכבים שמדוממים בניתוק מצבר - ולעומת זאת יש רבים אחרים שממשיכים לעבוד.
מכל מקום המחשב לא מדומם כדי להגן על האלטרנטור אלא כדי להגן על הרכיבים האלקטרוניים ברכב, ו\או כדי למנוע נפילות מתח פתאומיות כאשר מופעלים צרכנים כבדים (מניפת קירור חשמלית למשל, כמו שהזכיר קובי).
שוב - כל אלה ניתוחים שלי. אשמח לשמוע מחשבות שונות.
בסוף אני מזכיר שוב את השאלה המקורית:
ברכבים שבהם ניתן לנסוע גם בהוצאת המצבר אחרי התנעה, האם האלטרנטור יישרף? אם כן, מדוע?
קדימה, סופסוף נהיה פה מעניין :cool::p
גיתאי,
אני לא מומחה לחשמל רכב, אבל בשעתו, שבניתי את המצבר צרכנים ליתיום, הנושא של מתח מקסימלי הדאיג אותי, מאוד!
בגדול לגבי #4 (זרם וטמפ' וניתוק) אני מסכים אתך, אבל לגבי הסיבה של 2 רגלים נפרדות, יש לי הבנה שונה.
תסתכל על השרטוט הזה ( זה הטעינה של טרופר דיזל), שים לב, אין פיוז הגנה, ועדיין יש שני חוטים נפרדים.
לדעתי, הסיבה לשני חוטים שונה (ולא במקרה אני מדגיש, שני חוטים ולא שתי רגלים).
שני החוטים נפגשים רק על הקוטב של המצבר (למרות שמבחינה לוגית אנחנו כל הזמן מניחים שההתנגדות של המוליך היא אפס, השרטוט, לא במקרה מציין שני חוטים, B&S, שנפגשים במצבר).
תזכור שזרם הטעינה הוא של עשרות אמפר, ואפילו יותר מ 100A, אפילו שהחוט שדרכו מתבצעת הטעינה ( רגל B) יהיה עבה, יהיה עליו מפל מתח.
לעומת זאת, החוט שמחובר לרגל S, מזרים זרמים אפסיים, ולכן, מה שרואה הרגולטור דרך S, משקף במדוייק את המתח של המצבר, לעומת המתח ברגל B שמשקף את המתח ביציאה של האלטרנטור.
יתרה מזאת, ההפרש בין השנים, מעיד על הזרם טעינה.
נחזור לשאלה המקורית -
1- ברגע שיש ווסת אקטיבי, אלקטרוני (IC Regulator בציור הזה), הוא כבר ישמור, שלא משנה מה קורה עם המצבר, המתח ב B, לא יעבור מתח נתון (14.5V אם אני זוכר בטרופר), ולא משנה איפה הנתק לאורך הכבל, ביציאה או שפשוט אין מצבר.
2- עד ל cut off הזה, מתח היציאה ישלט ע"י מתח הערער (רגל F), והוא יקבע לפי מתח הרגש \ מצבר - רגל S.
3- במערכת כזו שהיא תקינה, אני לא רואה סיבה שיכולה לגרום לשריפה של אלטרנטור (מעבר לקצר בצרכנים ללא פיוז).
4- אני כן יכול לחשוב על אלקטרוניקה שתשתגע ( ולכן, אני מבין למה יש מעגלים לכיבוי הרכב).
