תגובה: ג'ימני עם 5 דלתות?
MY 2 CENTS
ראשית - מסכים עם דרור שרכב שטח עדיף שיהיה עם מנוע פשוט ולא מוגדש. גם ברנגלר האמריקאים מעדיפים את ה 3.6 האטמוספרי על ה 2 ליטר עם התגבור החשמלי (לא ה 2 ליטר שנמכר בארץ).
שנית - שלושה רכבי שטח נמכרים בארץ ולא 2. הייתי מוסיף לרנגלר ולג'ימני גם את ה G CLASS אם לא מסתכלים על תג המחיר. ה G הקצר (מבחינתי עם גג ברזנט) הוא רכב שטח אמיתי (בתנאי שלא נשארים עם חתך צמיגים 35).
דבר שלישי: בנוגע למקום, לזוג הוא בהחלט מספיק אם מקפלים את הכיסא האחורי. תמיד יש אפשרות לגגון ועוד מנשא שבא מעל לגלגל הרזרבי. זה לא רכב מסעות ולא תוכנן להיות כזה. אבל בהשוואה לקצרים אחרים כמו רנגלר, לנדקרוזר, ויטארה וישנים יותר כנו טראנו פאג'רו ועוד, הוא לא כל כך נורא.
במחיר שלו, אין לו מתחרים בארץ. גם אם יכלו למכור אותו ב 20K פחות ועדיין להרוויח יפה, המחיר הנוכחי משקף מחיר שלדעת היבואן (ובדיעבד הוא צדק) יביא למכירת כל המלאי בשוק עם מלאי מוגבל.
הפתרון ליבואן חזיר או יבואן שמביא רכבים משונמכים הוא יבוא עצמי.
הרבה מאוד רכבים מיובאים ארצה עם מפרטים משונמכים או גרסאות חלשות או גם וגם.
חלק מזה זה חזירות של היבואן וחלק זה חזירות של המדינה וחלק זה נתח השוק העצום של שוק הליסינג שמעדיף גרסאות זולות ופשוטות ובסופו של דבר השוק הישראלי התקבע כבר ככזה שצורך הרבה מכוניות בגרסאות הזולות שלהן.
לעיתים יש גם אופציה לגרסא חזקה/משודרגת אלא שהרבה פעמים מה שאנחנו קוראים משודרג נחשב כסטנדרט בארצות אחרות
טוב,
אחרי שקיטרנו על החזירות ועל הפוליטיקה, אנו עדיין עומדים עם רשימת המתנה עד יוני, אז כנראה זו לא חבילה כזו דפוקה, במחיר של קרוסאובר מסורס.
דיברתי אתמול עם מנהל המותג על 5-דלתות, הם לא יודעים על זה כלום, וגם יהיו בעיות תקינה כמפורט מעלה.
הפסקת המכירות באירופה לא נוגעת לנו (כי אנחנו לא בספירה האירופאית של זיהום אוויר / ליצרן) אז זה דווקא עשוי לעזור לנו, לקבל יותר ג'ימנים, מכפי שעד עכשיו
ובסופו של דבר, ככל שיירכשו בארץ יותר ג'ימנים שיטיילו בסמטאות העיר, ככה יגדל היצע המשומשים עבורנו, עכברי שטח מאותגרי תקציב
זהו, רק בנקודה הזאת פספסתי... אם שלוש שנים של שקט זה בסדר, אז שנה זה לא מספיק?
זה עוד 700-1000 שקל מזומן "דמי מעבר" שחסכת בשנה, ופחות כאב ראש.. כי גם הדמי מעבר כבר לא תמיד חסינים לחלוטין.
מת שתסיים תג'יפ ותגיע כבר לטסט.. נראה אותך גיבור 😎
nirs
זה בדיוק מה שקורה ברנגלר שמביאים ביבוא אישי את דגם ה JL 3.6
sgill
זה בדיוק מה שעשיתי (עם JK).
ההפרש בעלות מתבטא בכמה עשרות אלפי שקלים...
ניר, האם ביבוא אישי, יש הבדל בעלות הביטוח של הרכב ביחס לרכב זהה מהיבואן בארץ?
nirs
ניר, אני מניח שהבאת משומש עם מעט ק"מ. וההפרש של כמה עשרות אלפי שקלים הוא לעומת חדש בארץ. נכון?
בקשר לביטוח, מי ששאל: רכב ביבוא אישי צריך לעשות פעם בשנתיים הערכת שמאי של לוי יצחק (עלות של כ 750ש"ח) וע"פ ההערכה נקבע מחיר הביטוח.
זלמן 1
חברות הביטוח בהחלט מנסות להשתתף ״ברווחים״ (דרשו ממני בהתחלה סכום הזוי למקיף) . אם אתה מספיק עקשן ולא מוותר הם מתקפלות ומגיעות למחירים זהים לרנגלרים מהיבואן.
כך גם בהערכה של לוי יצחק...
לא רציתי לפתוח שרשור חדש, אבל חבר קנה את הג׳ימני החדש (אוטומט) ושמתי לב שאין תאורה בידית ההילוכים, די מעצבן בלילה.
הלך למוסך ואמרו לו שזה תקין, נשמע לי מוזר..
מישהו עם ג׳ימני חדש יכול לאשר? צביקה פיק ;) ?
חסכו על התאורה, נו שוין.
בטח יש חיווי בלוח השעונים..
כן, אבל בכל רכב נורמלי זה בנוסף ולא במקום, כולה נורה..בטח לא סיפור לגנוב מתח מאיפשהו ולהוסיף.
asypeer
אני הייתי נזהר מגניבות מתח לא נחוצות. במיוחד ברכבים החדישים שם תנודות מתח שהמוח של הרכב לא מבין יכולות לייצר כל מיני תופעות מוזרות
asypeer
מאשר, אין תאורה בידית ההילוכים.
שאלו את מנהל מותג סוזוקי בישראל את השאלה הזאת ביום ההדרכה שעשו לקונים של הרכב, הוא ענה שהם יודעים וככה מיוצר הרכב. זה לא שחסכו על המנורה בדגם שהגיעה ארצה, ככה זה בכל הדגמים שיורדים מהמפעל.
על מה ידית ההילוכים מסתכלת שהיא צריכה תאורה?
לי זה קצת הציק לחפש איפה הרוורס ברכב חשוך כשלקחתי רכב של חבר לסיבוב. נכון שיש חיווי בלוח השעונים, אבל אם ב99 היה גם וגם, ב2006 רק בידית אז כנראה שב2020 עושה שכל שיהיה רק בלוח השעונים..
אני בכלל חשבתי שזה בגלל איזו התקנה מקומית שדפקה את התאורה ושלחתי אותו למוסך. בונה על זה שיתייאש מהרכב וימכור לי מתחת למחירון.
בינתיים אין סיכוי.
לפחות יש עדיין רק 4 הילוכים אז יש פחות ממה להתבלבל[emoji23][emoji23][emoji23]
בתמחור סביר זה הולך להיות להיט היסטרי.
בתמחור פחות סביר זה יהיה רק להיט.
erezgur
खोल जैसा दिखता है
खोल जैसा दिखता है
हिट होने की प्रबल संभावना
asypeer
אכן אין תאורה לידית ההלוכים, למרות שיש הכנה לזה.
ניתן לרכוש בעלי הזריז קיט עם לדים בצבעים תואמים לכל מצב.
אני לא דוחה סיפוקים ולכן התקנתי פס לדים 12 וולט משאריות מהמטבח וחיברתי להזנת אחד המתגים לחימום המושבים.
מאז ניתן גם בחושך למצוא את הרוורס...
sportage
יש בג'ימני חימום למושבים?
אחד הפיצ'רים החזקים, עובד מעולה
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
יש פרסום גם באתר של סוזוקי אוסטרליה על הגימני 5 דלתות.
רק בישראל לא יודעים מה קורה אצל היצרן...
מה יש לא לדעת.
כתוב בכל הפרסומים שכרגע הוא לשוק המזרח, דרא"פ ואוסטרליה.
משמע,
הוא לא יימכר כאן.
