ממש, אבל ממש לא כזאת! שמת 1500 ש"ח, שים עוד 140
https://www.aliexpress.com/item/3295...27424c4doW2nsU
ליאור
ליאור
תודה, קסדה יותר רצינית בהחלט ברשימת הקניות.
זאת ששמת מגיעה עם קורונה קרה?
[emoji12]
אני כנראה אחרון המבינים כאן בתחום, עם נסיון של כארבע שנים ו20000 ק"מ על אופני ש"מ מודל 2004 שמצאתי במחסן של השכן ואימצתי.
אני רוצה להמליץ על פריט אחד שישכיח ממך את נושא התקרים: צמיגי Schwalbe marathon mtb plus. המבינים בוודאי יאמרו בצדק שהם מתגלגלים פחות טוב ושוקלים יותר. זה כנראה נכון (אין לי רפרנס להשוואה) אך ממוקם נמוך מאוד, הכי נמוך, בסדרי העדיפויות שלי.
לפני שאתם רצים להזמין תבררו מה דינה של קסדה מעלי ושות שעולה בבדיקה במכס, לזכרוני מלפני שנים זה לא עובר חלק אבל אולי הנוהל השתנה
אי אפשר להביא קסדה במשלוח באופן חוקי.
כן, אני יודע, יש כאלה שהצליחו... אבל אני חוזר ואומר - אי אפשר.
במיוחד לאור השינויים במדיניות הדואר...
קסדה קונים אחרי שמודדים ובטוחים שהיא מתאימה ונוחה.
ובמקרה הזה, שווה להשקיע כמה גרושים. באופניים זה באמת מעט יחסית לתמורה. באופנוע זה קצת יותר. אבל זה עדיף מאשר להמשיך את החיים באכילה מקשית או יותר גרוע.
את הקסדה בתמונה הזמנתי מדוד עלי לפני שנתיים.
הגיעה בלי בעיה (למרות שכנראהשאמיר צודק).
הראש שלי כבר נחבט ברצפה פעמיים איתה, לראש שלום.
https://ksp.co.il/m/cat/.8397..7000
חס וחלילה לאופנועים!!!!!
קניתי אותה לרכיבה על קורקינט חשמלי (ועוד של שיאומי...כזה שמגיע ל-25 קמ"ש בירידות)
אתה מוזמן לקפוץ לבדוק אותה בעצמך (גר בת"א עובד בחולון)
ואגב, זו השלישית שקניתי מאלי בשנה האחרונה, כולן הגיעו בלי בעיה. יכול להיות שזה עניין של מזל אבל אם אני לא טועה החוק לגבי יבוא של קסדות אופניים השתנה לאחרונה ומותר להביא. אבא שלי הזמין קסדה לאופנוע והיא נשארה במכס (לתמיד או עד לאיזו מכירה פומבית של "מוצרים שלא נדרשו")
למי שלא הבין למה כזאת ולא זו שבתמונה https://www.youtube.com/watch?v=YRgGOSCDEdA
ליאור
לא חושב שלמישהו יש ספק שקסדה מלאה איכותית תגן על הראש והפנים ביתר יעילות מקסדת חצי, אבל בישראל בימי הקייץ על אופניים זה פשוט בלתי נסבל, רכשתי בהיסטוריית הרכיבה שלי שתי קסדות כאלו, מיצרנים איכותיים בלא מעט ממון, מכרתי אותם לאחר 2-4 שימושים מאחר ולא יכולתי לסבול את החום והמחנק, למי שיכול לסבול את זה זו האפשרות הטובה ביותר להגן על הראש, אני רוכב בכדי להנות, ממש לא נהניתי.
אני משתמש בקסדות AM מאווררות, קסדות AM מגינות יותר על צידי הראש והעורף מקסדות XC, אחת כזו הצילה את חייו של חבר לפני כמה ח'
לכתוב למישהו בשום פנים ואופן לא חצי ואז להמליץ על קסדה מעליאקפרס.....
אני בא אמנם מתחום האופנועים ולא מתחום האופניים, אבל החבטה שהראש מקבל כשהוא פוגע בעצם נייח ב20-25 קמש הורגת.
חפש סרטונים על קסדות זולות מסין. לא שלא מגיעות משם גם קסדות עם תקינה, אבל כמות החיקויים או סתם קסדות פח שיש שם היא מבהילה.
(גילוי נאות: אני רוכב על אופניים גם עם קסדת חצי כמו המצולמת למעלה).
אני מניח שאתה כותב את זה לאחר בדיקות מקיפות שערכת לכל הקסדות (או שאני טועה ואתה מסתמך רק על המחיר?)
רוב, אם לא כל, הקסדות מיוצרות בסין. הקסדה שקניתי מרגישה די איכותית ואני מניח (רק מניח...לא כותב מידיעה) שהיא תגן טוב יותר על איזור הלסת, ובאופן כללי טוב יותר גם מקסדת חצי יקרה יותר. אבל זה רק אני, שכל אחד יעשה מה שהוא חושב שנכון לו, בטח בנושא מאוד חשוב כמו בטיחות.
ליאור
חוסר אחריות
הכל מיוצר בסין, אז מה?
יש כאלה עם תקן ובדיקות ויש בלי
לא הייתי לאף אחד לשים קסדה או כל אבזור בטיחות אחר מעלי אקספרס.
מוכרים שם גם שילדות אופניים מקרבון, כידונים מקרבון ועוד חלקים אקזוטיים שעולים הרבה מאוד בתור מקוריים לעומת סינים. היית רוכב עם כידון אופניים מעלי אקספרס שיש סיכוי סביר שיקרוס תוך כדי רכיבה?
אותו דבר לקסדה.
רוצה פדלים, שרשרת הנעה או נצנץ לחושך? תקנה בלי לחשוש יותר מידי, אבל קסדה? בחיאת... לא מחפשים לחסוך פה
רוצים להוזיל, חפשו קסדות מחול מחנויות אופניים מתמחות, לא מסין
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
כמה כבר עולה קסדה לאופניים ?
קסדות חצי מהרף הטוב מגרדות את ה400 ש"ח.
לי יש מלאה עם מגן סנטר נשלף של UVEX ששווה בערך 1000 ש"ח.
קסדות מלאות מהרף הנמוך אבל תיקני עולות פחות מחצי.
עזבו רגע את יכולות הקוגניטיביות, לשתות מקשית או למות, רק שיחזורי השיניים שלי עולים לי עשרות אלפי שקלים וזה אחרי יותר מ20 שנה מהתאונה.
(ולא בתאונה לא הייתה לי קסדה, בקיבוץ בשנות ה90 לא היה קסדות).
תשקיעו בעצמכם שניים שלושה מיכלי דלק ותמגנו את הקלבסה כמו בני אדם שאכפת להם מעצמם.
תהרגו אותי (לא באמת...סתם ביטוי כזה) אבל אני לא מצליח להבין למה אתם פוסלים על הסף, ללא שום בדיקה, אפילו לא שטחית, את כל מה שמגיע מאליאקספרס.
נכון, יש שם מוצרים באיכות נמוכה, כנראה שרובם כאלו אבל זה לא אומר שכולם כאלה.
זה ידוע שהעלות הגבוהה של המוצרים האיכותיים יותר נובעת לרוב מעלות פיתוח ובדיקה, עלות הייצור לרוב דומה. מי אמר שהקסדות הזולות לא מיוצרות באותו מפעל ופס ייצור של האיכותיות, רק בלי המדבקה עם המותג?
חסרים חיקויים שטובים כמו המקור? קניתי לילדים 4 זוגות של אוזניות שהן חיקוי של אירפודס ואין שום הבדל בינן לבין המקוריות מלבד המחיר.
אז נכון שאם האוזניה תפסיק לעבוד זה "קצת" פחות נורא בהשוואה לקסדה שלא תמלא את תפקידה, אבל לא כל מה שיקר יותר בהכרח גם טוב יותר ולא חסרות דוגמאות לכך.
לא יודע מה איתכם אבל אני עדיין מעדיף את הקסדה המלאה שקניתי ב-140 ש"ח באליאקספרס על פני קסדת חצי של מותג נחשב, אבל שכל אחד יעשה מה שטוב לו.
והכי חשוב, שניסע בזהירות ונחזור בשלום!
ליאור
האחרונה שלי הגיע מ:
https://www.decathlon.co.il/iw/15244...f-bike-helmets
אני מעדיף לקנות פחות פעמים ביותר יקר, בלי קשר לבטיחות.
ובזול כשזה הימור טוב.
שכן קנה משקפי שמש במחיר של מנת פלאפל, לא הייתי עושה את זה בחיים, אבל אחרי שראיתי מה הוא קיבל קניתי גם. לעומת זאת הוא קנה טרימר ב300 שקל וקיבל חצי מהחלקים.... בסוף ההימורים האלו עולים יותר.
כשיש קשר לבטיחות אני מעדיף להיות קצת פראייר ולשם לחברה שמחוייבת לתקנים, גם אם אני משלם על השם עוד כמה שקלים טובים.
יכול להיות שהקסדה ב140 שקל תעשה את העבודה, יכול להיות שלא, יש רק דרך אחת לדעת.
אתה מוכן להשתתף בניסוי? כנראה שכן.
אני מעדיף שלא, כבר עשיתי מספיק ניסויים.
הבעיה היא לא המחיר, אלא זה שאין אף אחד מאחוריה, מי תכנן אותה? מי בחן אותה? מי עוקב אחרי קו הייצור שלה וחומרי הגלם שלה ?
לא חייבים פול פייס ב1000 ש"ח, גם ב500 יש אחלה קסדות ואני מאמין שגם בפחות.
כן חייבים שם של חברה אמיתית מאחורי המדבקה.
לא פסלתי את כל עלי אקספרס, אני לקוח זהב שם...
אלא רק את נושא הבטיחות ובדגש על הראש.
כפפות למשל זה עוד נסבל, גם צבי צב /חליפת לחץ פשוטה קניתי שם, אפילו שזה לא מתקרב למקצועיים...
קסדה צריכה לשבת נכון על הראש, אחרי זה לבדוק שכל האבזמים ומהדקים יעבדו נכון ותקין ולבסוף איכות החומרים וכמובן חלפים לפעמים צריך.
יש לזה גם השלכות במשקל. קסדה כבדה זה לא כיף ונוח. לא אומר שצריך איזה חומר על חלל ששוקל מיקרוגרם אבל ההבדל ניכר.
זה לא כמו לקנות בחול דגם של קסדה שראית בארץ ורק בשביל לחסוך את הרווח של החנות והמכס/מע"מ (צעד שנוי במחלוקת בעיניי, אבל זה דיון אחר) .
זה הרבה מעבר.
אומי, הקסדה שיש לך לא מפריעה לשדה הראייה? תמונה תעזור גם.
אני רוכב לעבודה בתנועה עירונית לפעמים ולטעמי חשוב מאוד לקלוט "איומים" בזוית העין מה שקסדת פול פייס יכולה להגביל.
מודה שבתנועה עירונית כנראה הייתי מוותר על פול פייס.
אני רוכב סינגלים ובדרך כלל יותר מהר מהמיומנות שלי (בירידות, בעליות יש פיוז מהירות שנקרא סיבולת לב ראיה), ככה ששדה ראיה חשוב לי מאוד.
אני לא מרגיש שהקסדה הזו מגבילה לי את שדה הראיה, אבל לא רכבתי איתה בעיר.
זו הקסדה:
https://shop.harim.co.il/product_inf...rfer=ZAP_12811
ניצחתם!
אני זורק את הקסדה המלאה שיש לי וקונה קסדת חצי איכותית.
שיכנעתם אותי שהיא תגן עלי (בעיקר על איזור הלסת) הרבה יותר טוב מהקסדה שקניתי ב-140 ש"ח, כי הזולה בטח עשויה מנייר ממוחזר וליקרה יש שדה מגנטי בלתי נראה שמגן גם על איזור הפה והלסת.
ואת כל זה הצלחתם להבין רק מהתמונה שלה ומהמחיר שלה! שאפו, יש לי עוד הרבה מה ללמוד.
ליאור
יש ויש
יש קסדות פול פייס שדואגות לשבור לך את השיניים בנפילה
כאלה של מותגים ויקרות
ואני עדיין עומד מאחורי דברי.
לא הייתי רוכב על אופנוע עם קסדת אופניים, איכותית ככל שתהיה, בדיוק כפי שהקפדתי ללבוש מעיל רכיבה טוב כשרכבתי על הקטנוע.
כן חושב שאתם פוסלים מבלי לבדוק, את הקסדה שקניתי מאליאקספרס.
מה שמפריע לי שהפסילה שלה היא ללא בדיקה, רק בגלל שהיא לא ממותג ידוע ולא נושאת תו תקן מאושר. אני עדיין חושב שהיא מגנה טוב יותר מאשר כל קסדת חצי אחרת, לא מומחה ולא מחשיב את עצמי כמבין, רק יודע איך היא מרגישה על הראש ותחושת האיכות (יחסית...כן) מ"בדיקת מישוש".
בכל מקרה, נראה לי שמיצינו את הנושא...
ליאור
