תודה רבה לכולם בסוף הלכתי על הנרתיק הזה
https://aliengearholsters.co.il/prod...shapeshift-77/
מאוד נוח בנסיעות ארוכות ואין סיבה שאשכך את האקדח בפנים.
מכיוון שהקפצת השרשור, אעדכן שעברתי לנרתיק קיידקס פנימי ואני חי עם זה נהדר כבר כמעט חצי שנה. אבל זה כנראה לא מתאים לכל אחד...
קניתי מ
concealmentexpress.com
יש להם גם חנות באמזון למי שזה משנה לו.
איזה קטע... בעקבות המלצה חמה - גם אני עברתי לכזה ומרוצה ביותר.
https://www.amazon.com/dp/B00UFEGHVW...p_mob_ap_share
ההבדל הוא בזווית ובגובה. הרבה יותר טוב. גבוה יותר.
עדיין מפריע לי בנהיגה אבל משמעותית נוח יותר ואפשר למצוא את הנקודה שלא לוחצת.
גיליתי שתיק צד ייעודי לאקדח הוא אביזר נוח מאוד במיוחד כשמדובר באקדח גדול וכבד ( לדוגמא FN).
הייתי ממליץ לך לנסות את המוצר הזול והיעיל מאד
מפתיע אבל אפשר למצוא כל זווית וכל גובה שנוח .
הכי חשוב, לא צריך שלייקס או חגורה למכנסיים ....
סכנה גדולה לשכוח.
ראיתי במו עיניי איך קצין צעיר מסתובב סהרורי חצי יום לאחר ששכח תיק צד עם אקדח בטרמפיאדה בבית ליד.
למזלו , היו חברה מחיל חימוש שאספו התיק ולקח להם חצי יום להגיע אליו בדסקרטיות.
(טרמפיאדת איסוף אנשי קבע ע"י הסעות מוסדרות שהיו בה כל בוקר מח"א והירוקים).
אני עם הנרתיק הנל כבר שנתיים.
קל משקל,מאוד נוח,לא גורם לגירוי עור
ממליץ
https://www.tacticool.co.il/product-page/scorpus-covert
לי חשובה בעיקר ההסלקה של האקדח, גם ברכב, אני מעדיף שהוא יהיה עלי.
הכי נוח לי זה קליפס פשוט:
http://www.caliber3range.com/%D7%A7%...9C%D7%95%D7%A7
(מודע לחסרון הבטיחותי , לא הולך עם נשק דרוך...)
[QUOTE=markr1990;917880]תודה רבה לכולם בסוף הלכתי על הנרתיק הזה
מאוד נוח בנסיעות ארוכות ואין סיבה שאשכך את האקדח בפנים.[/QUOT
החסרון שלו הוא הפגיעה בהשחמה של האקדח לאורך זמן.
גם בדבל אקשן?
קצת מפספס את הרעיון.
ממש לא מה שאמרתי... קפצת למסקנות
יש כאן כמה מרכיבים -
1. אנשים לא מתאמנים ולא מכירים את הנשק שלהם. הם קונים, יורים פעם בחידוש ובזאת זה נגמר. זה הרוב... ומכאן שהם חוששים מהנשק שהם עצמם מחזיקים...
המיעוט שמשקיע, יודע איך להתמודד גם עם סיטואציות של כדור בקנה בda וכו וכו... וכל אחד ושיקוליו. כשאני במשרד אני גם נוצר את הנשק, כשאני בחוץ אני לא... לדוגמה...
2. מה שהוצג כאן בלינק הוא קליפס נשיאה שמתלבש על הגלוק ומאפשר הסלקה. אבל, הוא לא מגן על בית ההדק ובכלל לא מגן על הכלי אלא רק מאפשר נשיאה שלו...מכאן שתנועה לא מכוונת באיזור המכנסיים יכולה במקרים מסויימים (נדירים, נכון) להביא לסחיטה של ההדק ומשם... ולכן להחזיק כדור בבית הבליעה ביומיום ולא בעת פעילות מבצעית או שהייה באיזור מועד לפורענות, יכולה לגרום יותר נזק מתועלת לבעל הנשק עצמו
אם מדובר על נרתיק קשיח, כולל הגנה על שמורת ההדק, זה בהחלט יכול לספק. המקשים יגידו שנרתיקי בד הם לא טובים באותה מידה ורק קיידקס או עור נחשבים...
הנחיות הבטפ מחייבות אחסון הנשק בבית בכספת וכשהוא פרוק, קרי צריך לעבור תהליך של פריקת אותו כדור מבית הבליעה, הפרדת המחסנית מהאקדח והחזרת הכדור למחסנית וכו'... וגם שם יש מקום לטעויות כי דעתם של אנשים מוסחת...
כיף גדול
אכן, המגבלה העיקרית של הקליפס לגלוק (יש לעוד אקדחים) היא ששמורת ההדק חשופה ולא מוגנת, לכן, שיטת הנשיאה הזו לא מתאימה לנשק עם כדור בקנה.
חלודה פחות מטרידה אותי.
היתרון המשמעותי ביותר עבורי זה שלא רואים שאני נושא נשק.
קניתי כזה לאחרונה, אכן מוסלק מושלם. החיסרון שלו הוא שהכת יוצאת בדיוק בקו החגורה וזה מאוד לא נוח. אם אתה מרים מעט את האקדח אז הקליפס כבר לא תופס טוב את החגורה ואז האקדח נוטה ליפול.
יש בתמונה של המוצר ששלחת בצד שמאל למטה תמונה קטנה של קליפס שונה שמתוכנן נכון יותר כך שהאקדח יושב בגובה הנכון והקליפס תופס טוב את החגורה.
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
קובץ מצורף 131456
השיטה שלי להסלקת הנשק הייתה שהאקדי יהיה קטן.
כמה קטן, ברטה 0.22.
נכנס בכיס הג׳ינס כשרק קצה המחסנית מציץ מהכיס המכוסה בחולצה.
עברתי ככה בדיקות מישוש של מחסום פלסטינאי בלי שהאקדח התגלה
לא הייתי ממליץ לך לחטוף כדור של 0.22.
להזכירך, ה 5.56 הוא בסך הכול 0.25
לדעתי אחד היתרונות על הנשק 9ממ בארון הוא זה שאתה תמיד סוחב אותו עליך
בזמנו, כשהעולם הזה היה קרוב יותר, הוצג לנו מקרה שאיש בטחון רוקן מחסנית של 0.22 לתוקף, והתוקף בעיקר התעצבן, והרג את היורה.
ההנחייה בזמנו הייתה שאם במקרה נתקעת עם דראק כזה בעת תקרית, תנסה לפגוע בפנים/עיניים של התוקף כדי שאולי הוא יתעוור..
בתורנות מד״א הוזעקנו לקריאה של אדם שניסה להתאבד ע״י ירי בראש מאקדח כזה.
הטלפון למדא היה מהאיש עצמו שפשוט כאב לו..
טוב שהסלקת את האקדח הזה כי הוא בעיקר פאדיחה.
יכולתי לספר לך עכשיו על צ׳רלי שלוש מהיממ ולגמד את המעשיות שלך ברגע אבל עזוב...
אתם כולכם לוחמים טובים ממני. מרכין את הראש בפניכם.
אני כבר לפני כעשרים שנה החלטתי שאני לא מעוניין באקדח. אפילו לא הקטן הזה.
זה קרה אחרי שרשרת פריצות במושב שגרמו לאנשים לתיקים פליליים וכל מני תאונות של ילדים.
שמתי את האקדח במשטרה ולא חידשתי את הרשיון יותר.
כיום אני מתאמן בזריקות אבנים.
אני גם מכיר אנשים שמחבקים בחום נשר המדבר או עוזון.
מפגרים לא חסר. שיהיו בריאים.
בסופו של יום, אחד מ 100,000 במקרה הטוב יזכה להציל חיים עם אקדח.
אחוז יותר גבוה יזכו שהאקדח יגנב מהם או שהם יעשו איתו תאונה.
אני את ההימור שלי עשיתי ואני גר במקום הרבה יותר רווי בנשקים מרובכם.
אגב, אני נזכר עם צמרמורת איך הייתי חוזר הביתה מהצבא וזורק את הנשק על התיק עם מחסנית ליד במין ביטחון עצום ובלתי מבוסס שהוא ישאר באותו מקום בלי שיגעו בו עד יום ראשון בבוקר.
לרוב הוא אפילו לא היה נכנס לארון הלא נעול שהיה לי בחדר.
כזה טמטום שקשה להאמין היום.
שמעתי גם על מחבקי עצים ...
מקווה והלוואי שלא תזכה להתחרט או לשנות את דעתך !
היו לילות אותם אני זוכרת ...
ב 1984 היינו שוחים בוואדי קלט כשה M16 טעונים זרוקים בצד ...
האקדח תפוס בלחץ. יש 2 ברגים שמאפשרים שליטה ברמת הידוק וקלות השחרור וזה עובד מעולה.
כולל בדיקת טלטול חזק באוויר ואני מדבר על יריחו ברזל ארוך אם מחסנית מלאה.
תפס חגורה מצוין. אצלי זה התפס הארוך יותר, לא כמו שהציג הלינק של אסף, אבל גם את זה אפשר להחליף בצ'יק צ'ק.
אגב, יש מלא מדריכים קלים להכנת נרתיק קיידקס בתנאים ביתיים. כולל לינקים לרכישת אביזרים נלווים כמו התפסנים.
