מבין 3 האלטרנטיבות, הפוקוס היא בהחלט הבחירה היותר מעניינת.
עשית נסיעת מבחן?
עשית נסיעת מבחן?
טרם, מנסה לארגן
חברים, מלך הסטיישן ליסיניג החדש הוא הפוקוס סטיישן אקטיב.
תענוג, הן לנהיגה, הן לאירוח בסלון שהוגדל בשקל 90 במימדים, סביבת נהג ואבזור מלא מלא והן בשימושיות, ואפילו יחסית לרכבי ליסינג מקבילים, אינו יקר.
ובמצב ספורט בדוושה לחוצה אפילו הרעש מנוע מעורר חיוך.
Asaf-a
אסף.א
אני 186 ואני יכול לשבת ללא בעיה מאחורי עצמי כולל מרווח ראש
Asaf-a
אסף.א
שלום, מתעניין בפורד פוקוס טורר החדש ונפלתי על הפוסט המעולה הזה (והאתר בכלל רציני, כבוד).
אני לא רואה את הרכב בכלל בכביש ולא מציעים אותו לא בליסינג שלי בעבודה (זה אלדן נדמה לי) וגם לא בליסינגים פרטיים שבדקתי. יש בעייה עם הרכב או שלא מביאים אותו יותר?
הי דור,
יכול להיות אחד מהסטיישנים האחרים שאמרת אבל האקטיב טורר נראה מאד מרשים, וגם אסף פה כתב שהוא מלך הקטגוריה, נראה לי מוזר כאילו שיש הפסקה ביבוא.
הפוקוס בקושי מכרו בגלל בעיה בתיבת הילוכים.
כבר שינו אותה אבל זה היה סוג של כתם על הדגם ובקושי קנו אותו
לאחר חודשיים עם הרכב, הרכב הזה פ33ה, מתחילים לראות יותר ויותר על הכביש, וגם מאובזר יפה בכל הצעצועים, מערכת, בקרות וסלון נעים.
למי שזו הקטגוריה המתאימה לו - אין מה לחפש הלאה.
מהנה יותר מהקיה סיד בנזין החדשה (הייתה לי כזו 40000 קמ, נחמדה מאוד) והקורולה זה למי ששונא לנהוג.
שתי נקודות לחובת הפוקוס:
לא חסכוני במיוחד, סטנדטי מינוס
אין מזגן מאחור אך כך גם בקורולה ובסיד ליסיניג.
הקיה דיזל, לא מספיק חסכונית בשביל דיזל ולא מהנה כצפוי מדיזל כבד בחרטום
Asaf-a
אסף.א
לגבי מי שמתלבט על קורולה.
לא ברור איך זה בכלל אפשרי אבל הקורולה הנוכחית היא נסיגה בכל היבט יחסית לקודמת. זה אוטו שמרגיש זול ומתנהג זול. מכל בחינה זה פשוט רכב ברמה נמוכה יותר מרוב הסטיישנים האחרים בקטגוריה. דינמית זה ברור- אבל גם נוחות הנסיעה, אפילו המרחב הפנימי. והפלסטיקה. והכיסאות. בקיצור - לא מומלץ בכלל.
כי היא החליפה את האוריס המחורבנת..
אותו מנוע גיר ויחידה היברידית אם איני טועה.
Asaf-a
אסף.א
האוריס לדעתי רכב טוב ומוצלח. כבר שנתיים ו105000 ק''מ איתו בתנאים קיצוניים.
להבדיל משאר הטויוטות שמכיר יש יותר תחושה בהגה. ורכב יותר סימפטי.
החסרון לעומת הקורולות בא במרווח הרגליים בספסל האחורי.
הסטיישן החדשה באה עם מזגן מאחור גם ברמת ליסינג. אך חסכו בג'נטים ובעוד כמה.
החלון האחורי משופע יותר ונראה כי נפח המטען קטן משמעותית ביחס לאוריס.
1 עד היום נסעה 48000 קמ
2. שום תקלה.
3. דלק כ1:12 עם רגל כבדה יחסית וגגון אופניים, אבל גם עם נהג עדין לא חושב שתשתפר מעבר ל1:14.
4. רכב מהנה מאוד, מנוע מצויין וגיר טוב, סביבת נהג טובה, מאובזר היטב
5. הגה קל מדי, מאכזב שאין מזגן מאחור, אין פליפרים להילוכים.
6. כושר גרירה מרשים 720/1500!!
לטעמי הרכב הטוב בקטגוריה, ויש לי מבחר גדול לבחירה מהעבודה.
בקרוב יהיו פוקוס עם מנועים נחותים, המשוב כאן לגבי מנוע בנזין 1500 182 כס
Asaf-a
אסף.א
מחיה את השרשור.
אשתי בצומת דרכים. בצד אחד קורולה היברידית, בשניה אלנטרה היברידית.
שתיהן רכב חברה על מלא.
דברים שמעניינים אותנו (פחות או יותר לפי הסדר)
אמינות, מקום לכסאות ילדים, בגאז', ונוחות בנסיעות ארוכות להורים פעם ב... (יעני רעשי רוח, מנוע וכביש). כמו כן, התמודדות עם כבישים משובשים.
מה לא מעניין אותנו- עיצוב (כל עוד שזאת לא קטסטרופה שלא מאפשרת שדה ראיה כמו בchr).
חווית נהיגה (לכל מי שצריך הגה מתקשר, או חלוקת משקל בסיבוב- לא כאן).
נטו אוטו משפחתי להגיע ממקום למקום באפס מאמץ.
מה אומרים? למי יש נסיון?
בנוגע ל2 האלטרנטיבות, ההמלצה הכי טובה שיכול לתת היא שאשתך תעשה עליהם סיבוב (עם הילדים) ושתבחר מה שהכי נוח לה.
בעיני קורולה אוטו לא טוב בהמון מובנים.
את היומדאי אני לא מכיר.
את הטויוטה לא אהבתי.
המחיר והאמינות לא מעניינת כשאתה בליסינג.
היונדאי בדכ תהיה עדיפה מבחינת נוחות ישיבה ומרווח ותיכנון פנים .
זה לבחור בין כינים לפישפשים....
מחיר- צודק.
אמינות? כשאתה נתקע עם רכב, ואחר כך גם צריך להתעסק עם זה, זה מבאס (גם אם אתה לא פיסית לוקח למוסך).
לצורך העניין, היה לי נסיון עם i30, שהיו עושות בעיות חוזרות עם הגיר הרובוטי. זה מעצבן.
בנתיים ממבחנים שקראתי, עולות שתי נקודות. הראשונה- חוסר פתחי אוורור מאחור ביונדאי.
השניה- העדר גלגל חלופי בטויוטה.
שני פאולים רציניים בעיני.
בנוסף, לאור נסיון כושל עם הגירים הרובוטים כפולי מצמדים של יונדאי (שני רכבים שונים, לדעתי שנת 2018-19) אני קצת חושש. נשאלת השאלה האם הם שיפרו את הגיר.
עם הגיר הרציף של טויוטה אין לי שום נסיון.
בקורולות אצלנו בחברה יש גלגל ספייר.
בקורולה החדשה הבידוד רעשים פחות טוב ביחס לאוריס שהייתה לפניה.
מבחינת אבזור הרכב בסדר גמור.
האם הסטיישן גם אופציה? אם כן תא מטען נדיב בהרבה.
את היונדאי לא מכיר.
שתיהן מדכאות לנהיגה ומאכזבות בשימושיות כסדאן ושתיהן אמינות.
באלנטרה החדשה לא נהגתי אבל נהגתי כרכב כחילופי באיוניק ההיברידית שזהה מכנית.
בקיצור זו נבלה וזו טריפה, תבחר כמו מקרר, לפי העיצוב.
Asaf-a
אסף.א
אני אחרי כמה סבבים עם כמה סוגי רעבים בליסינג.
בסוף אלו רכבים מהניילון דאמורים להיות די אמינים.
ואם יש בעיה- לוקחים ממני את הרכב ואני מקבל במקום חליפי עד שמחזירים לי.
גם אם זה בכביש 10 בחג.
כך שכל זה לא מעניין אותי...
אולי לא הייתי ער להבדלים בין סידורי הליסינג.
אגב
האחרון שלי רנו 1.6 טורבו
שהוא לא רע בכלל
נוחות צפיתי להרבה יותר ממה שבפועל.
ראשית תודה על התשובות. כאמור חדוות נהיגה היא לא שיקול. אשרי מי שזה התחביב שלו (כינים, פרעושים, נבלה, טרפה,הכל בעיני המתבונן).תחשבו שהקונספט הוא אפס התעסקות עם האוטו. ברמה של לא לדעת איפה נמצא המנוף שפותח את מכסה המנוע או איך ממלאים אוויר. (מניח שtpms הוא סטנדרט היום). אם לקצר את זה למשפט אחד: מכונית לאנשים ששונאים מכוניות.
רציתי לדרוש בעוד סוגיה, במבחני הדרכים יש חוות דעת סותרות לגבי רעשים בקבינה. אני מבין ששתיהן לא אאודי אבל האם למישהו יש השוואה בין שתיהן בנושא הזה?
שוב תודה. אני מעריך את הזמן שלכם.
