תגובה: בניית משאית לטיולי שטח פרויקט חדש של חנן גולומבק
Asaf-a
שאלת תם,
לא אפשרי למתקן את הקאראוון שבנית ללא גלגלים במקום הארגז? ואם נותר מעט שטח פנוי על מיטת המשאית לנצלו לשטח אכסון?
הארגז הנוכחי גדול משמעותית במידות מהקאראוון?
או שהתלהבת מפוטנציאל הדלת האחורית המתרוממת?
שאלה מצוינת שהתחבטתי בה רבות . האורך של שניהם בערך אותו דבר אבל הארגז במשאית רחב יותר וגבוה יותר משמעותית.
הדרך הקלה הייתה לעשות את מה שהצעת וגם קבלתי לכך אישור ממשרד התחבורה אבל...זו לא הדרך הנכונה.
אבל שוב חשבתי על זה המון.
בנוסף לכך אכן התלהבתי מהראמפה האחורית והדרך להגיע אליה היא מחלקו האחורי של הארגז,שם תמוקם דלת יציאה נוספת לדלת הראשית. בכדי לעשות את זה עם הקרוואן הייתי צריך לחתוך את חלקו האחורי. קיצר...ירד מהפרק.
תענוג של חלום ,
עוקב בקנאה.
תהנה מכל רגע..
חנן גולומבק
אז תפרק את הארגז הנוכחי, שים בחצר ותעבוד עליו איך שבא לך.
בינתיים תניח את הקרוואן בערך as is על השלדה ותקשור עם שני רצ'טים. וצא לטייל...
עם משאית כזו הייתי יוצא לטייל כל הזמן גם אם אין לה כלום בארגז... [emoji1][emoji16]
יונתןמצפה
יאללה בוא לעזור , נפרק ביחד...;)
קודם כל תתחדש! שנית, בהצלחה!
יש לי 0 הכירות עם משאיות בשטח.
איך העבירות של כלי כזה? אם ננסה לדבר במונחים של מסלולים מוכרים בדרום.. נקרות, צין, מעלה נוח וכאלה.
אז מה התכנון?
איך אתה מבודד?
מוסיף חדר שינה מעל הקבינה?
ראיתי שהיצרנים הגרמנים של משאיות למסעות מנתקים למעשה את הארגז מהשלדה כדי לאפשר גמישות , מה המצב אצלך?
im_ri
אין לי מושג :rolleyes:
בטוח יותר טוב מהקאראוון הנגרר...
המשוטט
אז מה התכנון?
איך אתה מבודד?
מבודד עם רנדופן או פומבורד עדיין לא החלטתי, כנראה פומבורד. תראו כאן-https://www.rotenberg1929.co.il/he/t...insulation/201
אי אפשר להוסיף חדר שינה מעל הקבינה כיוון שהקבינה מתרוממת וגם אין צורך. מעל הקבינה יהיה גגון מסיבי .
חיבור הארגז לשלדה זה נושא שאפשר לכתוב עליו בלי סוף. מי שרוצה להתעמק בנושא הזה יכול ללמוד המון גם על הנושא הזה ועל כל הנושאים הקשורים בבניית רכב מסעות מהספר הזה ...https://www.amazon.com/Overland-Camp.../dp/1785210769
בכל אופן אחת השיטות היא חיבור כזה ...https://i.pinimg.com/564x/e7/67/e7/e...3cf88dbb0f.jpg
וזה כנראה מה שיהיה אצלי בחלק מתת השלדה.
מדהים, בהצלחה.
היום בדרך לעבודה נתקלתי באיזה משאית מרצדס הנעה כפולה וחשבתי על הפרוייקט שלך.
לא הכרתי את הספר של היינס
בכל מקרה בתמונה זה החיבור שאני מכיר בשימוש של הגרמנים
אם תרצה יש לי כמה וכמה סרטונים מיוטיוב בנושאhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2cf64b43a2.jpg
המשוטט
זו מערכת שדורשת תיכנון מורכב עם מערך שיכוך לא כזה פשוט שאפשר להעתיק מכמה סרטונים .
עידו
זה חיבור 3 נקודות - דווקא לא בשמיים מבחינת תכנון וביצוע. הרעיון הוא שכאשר יש נקודה אחת 'צפה' ועוד שתיים חצי קשיחות - השילדה יכולה להתפתל חופשי.
במקרה של ה מאן - יש ספרות יצרן שאומרת בדיוק איך להתחבר עבור מרכב קשיח - זה יהיה בדרך כלל חיבור קדמי קשיח, אחריו חיבורים חצי גמישים, ובסוף חיבורים גמישים.
אני מניח שהמרכב המקורי חובר על ידי בונה מרכבים שלפחות מכיר את הפרקטיקה, גם אם לא קרא את ספרות היצרן.
5 קבצים מצורפים
גם אותי הוציאו לחופשה בעל כורחי אז יאללה יש מה לעשות...בזמן ששלומי ממשיך עם סגירת הפיברגלס, פרקתי את האגזוז ואת אחת התמיכות שלו שבדרך להיקרע סופית ולגרום לו לנשק את הדרייבשאפט. כרגע אין מה לחפש תמיכה כזאת אז אלתרתי תיקון זמני ונתתי לאגזוז שתי שכבות של צבע נגד חום.
חנן, לפני שאתה ממשיך עם האגזוז וכו' - קח בחשבון שאתה יכול לשפר מאוד את זוית הנטישה עם פגוש תת רכבי מתקפל במקום המפלסת שיש לך כרגע. וזה ישפיע כנראה על כל מה שתחת השלוחה האחורית.
צודק בהחלט, הטמבון יקבל טיפול ( אשמח לקבל רעיונות ישימים עם תכנית וסכימה ) . אל דאגה בקשר לאגזוז, הוא יוצא הצידה מאחורי הקבינה.
חנן גולומבק
מנסיון דומה, אתה תשמע את הרעש מהאגזוז חזק במיוחד כשהחלון פתוח, או בסל״ד גבוה במאמץ בכביש.
עדיף שהפתח יפנה אחורה, גם אם יוצא סמוך לקבינה.
הבדל גדול.
אפשר לראות כאן את האגזוז ...
עדיף שהאגזוז יעלה למעלה.
אני אצייר ואשלח לך סקיצה לפגוש מתקפל.
למעלה, דו-צידי עם התריס המתרומם!
למעלה, מספיק צד אחד. ברור שעם מגן גשם...
הסיבה היא שכל מקובל בקרונות - כדי שהעשן לא ייכנס לקרון.
6 קבצים מצורפים
האגזוז חזר למקום שחור ומחוזק ואז...קראתי לצעיר ונכנסנו בראבאק של הקבינה...
מצטער שהתמונות על הצד, לא יודע איך לישר אותן.
חנן, הקורונה משחקת לטובתך עם כוח העזר אני רואה
יופי של פרויקט, בהצלחה.
פגוש אחורי מתקפל כלפי מעלה קיים ברוב המשאיות והגרורים עם ארגז רכין. המבנה פשוט וקל לביצוע. ייתכן ויהיה צורך לרשום את זה ברישיון הרכב.
3 קבצים מצורפים
Oren Kipnis
אשמח לראות תמונה של זה או תכנון. תודה
avikkllk
הייתי מעדיף בלי כל השיט הזה כמובן, אבל כן, זה נכון. היום המשכנו בעזרת שני חברים ומאסטרים בתחומם...שלומי המשיך עם סגירת החלונות וראפה עם דיפוני התקרה. אני השתדלתי לא להפריע והכנתי קפה...
2 קבצים מצורפים
חנן גולומבק
קבל שתי מונות מעמוד של בסאמכו, אחד מיצרני המרכבים.
קובץ מצורף 128107
קובץ מצורף 128108
המבנ פשוט מאוד, רק להקפיד שהנקודה הנמוכה בהתקן תהיה בגובה 50 מ"מ כאשר הוא במצב "רגיל".
אני ממקם את הציר גבוה יותר ואז עם הקיפול הזווית עזיבה טובה יותר.
חנן, מסור דרישת שלום חמה מאוד לרפא, מעורך הדין של המגמה הימית לפני 15 שנה. אולי יזכור :)
תודה אורן ואסף. אצלי תפוח הגרירה מותקן על הפגוש אז ההתקן צריך להיות מאד חזק במצב רגיל.
OFF ROAD, בשמחה אבל ד"ש ממי ?
חנן גולומבק
עודד אומן, אם כי יתכן והתיאור לעיל יספיק.
