תגובה: הרכב של כולנו מושבת לפחות עד סוף פסח-אז מה אתם עושים כדי לנצל את הזמן ולתחזק ברכב?
כן... תומר הדר והסדרן של הנייר טואלט ברמי לוי.
הגדרת התפקיד אינה שונה- שנינו עוסקים בחרא על נייר.
hadtomer
לא. אבל אני רמת גני שגר בערמונים (רחוב הכבאים). אני מוגדר חיוני למשק-אשמח להביא לך
תודה, אני מגיע עם החתולות לווטרינר ברחוב הכבאים :)
שולח ה.פ
2 קבצים מצורפים
הדיפנדר הגיע אלי בלי כלום בין המושבים. קצת שאריות של עץ, קצת ברגים והרבה בונדו עץ. (לא עבודת העץ הכי טובה שלי)
בינתיים זה כבר נצבע, חלק מצמות החשמל כבר מוכנות ורק הרכב תקוע אצל המזרח כבר כמה ימים טובים.
קובץ מצורף 128162
קובץ מצורף 128163
אכלנו אותה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0be3fa24b0.jpg
קיבלתי השראה מכם ושאבתי יסודי את האוטו. התגלה סליק נוריות שהבעלים הקודם (!) הקים באיזו מאפרה, וכובע אהוב שנעלם לפני שנתיים.
כמו כן שטיפה יסודית של התחתית, כן זו שתמיד אחריה יורד עוד גשם אחד רציני שמחדש את הבוץ בדרך לעבודה. אז זהו מרפי, הפעם אני ניצחתי.
מיכה100
ראית את התחזית למחר?
[emoji41]
יאללה, נוסיף.
התחלתי בקטנה.
יריעת בידוד חום לרצפת הרכב לצד הנוסע מיל לאגזוז שחיכתה חודשים.
ניקוי וצביעת צנרת אגזוז לקראת ליפוף מבודד חום מתחת לקבינה.
תיקוני צבע קטנים עם ספריי מותאם לצבע המקורי.
לא באוטו, אבל האופנוע קיבל מגביהי כידון, מגיני ידיים חדשים וסליידרים למגן מנוע (דברים קטנים שאפשר לעשות יחד עם ילד בן ארבע...).
1. מדבקות על החוטי חשמל של הצרכנים שהוספתי לטובת זיהוי נוח.
2. התקנת 2 פנסי לד נתיקים עם מגנט לטובת תאורת מחנה.
3. חיבור מהיר לקומפרסור.
4. התקנת שעון חום חיצוני.
5. רענון ואריזה מחדש של הציוד חילוץ והכלי עבודה (שהתערבבו לי לגמרי עם הארגז כלים של הבית).
6. רענון ואריזה מחדש של הפק"ל אוכל והפק"ל קפה.
האתגר האמיתי הוא איך להעסיק 2 בנות ואישה בכדי להתפנות לכל זה...
[emoji41]
כשהאוטו עומד בחנייה הוא לא מתלכלך מבוץ גם אם יורד מבול :(, וכשהעוצר יסתיים כבר יהיה קייץ.
שכחתי להזכיר בנוסף שטיפה יסודית של רצועת הגרירה שעכשיו צהובה מתמיד :D.
1. לבדוק מה שורק בקופסה של הפילטר אויר
2. להתקין ספייסרים לגלגים שיושבים ומחכים מדצמבר
3. התקנה של לדים קטנים בבגאז'
4. לשאוב, לשטוף, לצחצח מבפנים ומבחוץ אחרי שלא עשיתי את זה בערך שנה....
5. חושב לצבוע את הג'אנטים (אם כבר מפרק לטובת הספייסרים...)
6. סרט בידוד לאגזוז ממתין כבר שנה, ליד ה catch can שהגיעה יחד איתו בימים הטובים שאמזון שלחה בחינם...
7. לנסות להשיג קליטה טובה ברדיו (לא יקרה...)
guyo
לא לשכוח להספיג טוב במים לפני ההתקנה אחרת צפוי לך גירוד טורדני במיוחד מהסיבים.
ממליץ ליישם בחתיכות של מטר וחצי~ אחרת תסתבך עם הליפוף והמתיחה.
בחיבור בין בחתיכות שתהיה חפיפה ושם תשים את הבאנד מתכת.
1. הכי דחוף היה לעשות כיוון Toe בפרונט (כיוון גלגלים) - בוצע אתמול עצמאית עם הג'וניור בכמה דקות. ההיגוי חזר לעצמו. תענוג.
מה שנשאר לעשות - פרויקטים לימי הקורונה....:
2. ריקון הג'יפ מכל מה שיש בו. מיון וזריקה לפח של כל מה שלא צריך (ויש המון זבל שם), שאיבה עצבנית של עשרות ק"ג של חול ולכלוך.
3. פירוק מושב נהג (ריקליינר של Sparco), קילוף הריפוד (מחובר בסקוצ'ים. נכון וחכם) וריתוך משהו שנשבר בשלד של המשענת - ייתכן ואזדקק לטובה קטנה ממישהו שיש לו רתכת וממוקם קרוב אלי.
4. החלפת כנפיים קדמיות שבורות וחלודות בשתיים צבאיות יפות ובריאות שממתינות כבר זמן רב.
5. צביעת הכנפיים הללו...
ובטח יש עוד הרבה. לא חסר מה לעשות בסופה.
הכי בקטנה. זמן לשים את הדברים שהספיקו להגיע מאמזון לפני המשבר.
1. פילטר אוויר קבינה
אפשר לראות לפני ואחרי. ובעיקר שלפני כנראה שמו פילטרים לא מאה אחוז מתאימים. קובץ מצורף 128238
2. החלפת בוכנות לחלון השקוף בתוך דלת תא המטען. אז עכשיו אפשר לפתוח חצי דלת בלי שהחלון יפול לי על הראש
לפעמים חלומות מתגשמים.
סופה 99, החלפה של הגיר, מידני לאוטומט (4 הילוכים):)
ממתי יש לך סופה ??
אצלי בינתיים בקטנה, בויטארה:
תיקון דליפת אוויר מהקופרסור של הנעילות (מהמיכל עצמו, מסתבר)
תיקון הצופרים (הלחמה שהתנתקה מתחת להגה, על הדרך טיפול מפנק לכל המחברים והמגעים למיניהם)
תיקון מנגנון כיוונון אורות בפנס ימין, עכשיו היא כבר לא פוזלת ...
תיקון המתזים (החלפת משאבה, חלק מהצנרת, פילטר, וטיפול במחברים)
ויש עוד המוווןן דברים שמחכים, ועוד לא אמרנו צ׳רוקי [emoji16]
עובד יותר שעות נטו בבית יותר מהמשרד
אבל היום החלטתי שדי חייבים לעשות משהו
עבר טיפול גדול לפני שהתחיל ממש הברדק אז יש דברים קטנים.
היום סידור תאורה בדלת אחורית.
החלפת לדים שהתחילו למות ולרצד בלדים צעירים וחדשים שמאירים יותר טוב בפתיחת הדלת .
והוספת תאורת מחנה בדלת האחורית שמחוברת למצבר צרכנים דרך דימר.
אפשר לפתוח מטבח אחורי.
הקפאתי היום ביטוחים לכל הרכבים שמושבתים בזמן הקורונה. 2 נגררים וטנדר.
וגם אצלי עבודה מהבית יותר מאשר בימי שלום. מבעס.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
נדב42
ממתי יש לך סופה ??
[emoji16]
אין לי.
הפאג'רו מרגע ההודעה על האיסור יושב בחניה בבית עם מצבר מנותק.
רגע לפני שאני מקפיא לו את הביטוח, האם יש סיבה לחבר מצבר ולבצע נסיעה יזומה נגיד אחת לשבועיים?
אנחנו עוד עובדים ונוסעים לעבודה, כרגע עם הרכב הפרטי, אישתי עובדת 5 ק"מ מהבית ואני 70 ק"מ.
האם יש היגיון לקחת פעם בשבועיים ולנסוע איתו לעבודה או שהנעה בחניה לזמן מסויים זה מספיק ואז אני אקפיא ביטוחים?
סע איתו אחרת הוא יתחיל לעשות בעיות.
אמנם אני מדבר על העמדה לתקופות של קצת יותר מחודש ח חודשיים, אבל...
להזרים שמן במכלולים המסתובבים (דיפרנציאלים, גיר וכו...), למנוע התייבשות גומיות בושינגים ומחזירי שמן של בולמים, בלמים ומתלים.
אפילו בשביל שעכברים לא יתחילו לכרסם לך בצמות חשמל (לא בצחוק).
מקבל כמובן.
תדיקץרות של אחת לשבועיים זה מספק?
זה מה שאני נוסע עם הקמפר במקרה הכי גרוע.
+1
תזכורת
אמנם עברו 8 שנים
אמנם קצת ארוך
אמנם מחירי הדלק כבר אינם הסיבה להשבתת הג'יפים שלנו
אבל עדיין רלוונטי לחלוטין - מכוניות לא אוהבות לעמוד. זה הורג אותן.
אפילו את הפוקוס הנפלאה שעדיין איתי, שמסיבות שלא תלויות בה היתה מושבתת כמעט שנה, השמשתי לפני כחודש וחצי ולא הופתעתי לגלות שבזמן שעמדה חודשים על חודשים בלי טסט ובלי לזוז, פיתחה כל מיני מחלות-הזנחה שלמזלי הצלחתי לפתור ולתקן בעצמי בעלויות מינימליות ועברה טסט חלק - אבל ברור לי כשמש שאלה צרות שהיו נחסכות ממני אם האוטו היה בשימוש רגיל בכל התקופה הזו.
אז לא יודע כמה מכוניות יש לכם - פעם בשבוע תוציאו כל אחת מהן לנסיעה. כן, גם את הג'יפ השתיין.
לא להתפשר על התנעה בחניון, גם לא על סיבוב של 5 דקות סביב השכונה. זה לא מספיק. מה שצריך זה נסיעה.
נסיעה של 15 - 20 דקות בערך. כזו שבה הכל יגיע לטמפרטורת עבודה נכונה, שהמצבר ייטען לחלוטין ע"י האלטרנטור, שכל הנוזלים יזרמו בכל הצינורות.
גם בימי הקורונה אפשר למצוא צורך בנסיעה שאפשר לעשות גם עם הג'יפ. אפילו שזה רק על כביש.
עם הטנדר אני משתדל להוציא אותו ל״סיבוב סידורי יום שישי״.
ואם לא טיילנו, לפחות פעם בחודש נסיעה ארוכה מעל שעה.
בחנייה המצבר מחובר רוב הזמן לפאנל סולרי.
הייתם חייבים לעשות נאחס נכון?
נראה שגומיות האטימה של מיכל נוזל הבלם החליטו להתייבש.
כנראה שכבר ננצל הזדמנות להשכיב את הפציינט לתקופה במוסך ולעשות יישור קו על עוד כל מיני דברים שהזנחתי בחמש שנים האחרונות (עבודה בבית לא אפשרית כרגע).
איל מ
לא ממליץ על חלקים מפירוק מקומי, רק חדש, מניח שהמחיר בארץ לא ריאלי. אבל בזמן הזה הזמנה מחו"ל גם בספק.
אם בכל זאת:
מק"ט sjj100362 .
הזמנה מחו"ל של קיט קומפלט, עדיף oem או מקורי(מקורי סביבות ה 300 שח לפני משלוח) ביצעתי לא מזמן כולל החלפה של המיכל.
