תגובה: הפרדת רשויות - שוב חוזר הניגון..
חלק מהרכבים שהוצעו כאן אמנם נחמדים אבל לא מתאימים לעו"ד מבחינת מה שהוא רוצה לשדר כשהוא מגיע ללקוח. מה לעשות שאנשים מסתכלים על הרכב כחלק מכרטיס הביקור.. לכן הצעתי את הרכבים שהצעתי שגם חזקים, מהנים לנהיגה וגם (לדעתי) מתאימים למקצוע ולמה שצריך לשדר.
את שלי כבר כתבתי במספר פוסטים בשרשור, אבל אני רוצה לחזק את ה ATS של קאדילק. משנת 2014 היא יושבת על שילדה משודרגת ומצויינת של GM שב 2016 גם הקאמרו קבלה אותה. המבקרים מהללים. אם הנאה מנהיגה חשובה לך, יש לך כאן רכב חזק, עם שלדה מצויינת, הנעה אחורית ויוקרה. נראה לי כל מה שאתה מחפש.
הנושא של קרוסאובר הוא בעייתי כי קרוסאובר והנאה מנהיגה לא כל כך הולך בייחד בגלל מבנה הרכב. אולי ה- RSQ3 או SQ5 של אאודי, אבל הם יקרים מאוד. אם בכל זאת קרוסאובר, אז ההצעה שהעלית של X3, היא הכי הרבה הנאה מנהיגה שתקבל מקרוסאובר שהוא יחסית נמוך. תקבל ביצועים סבירים וסמל מלפנים שיסתכלו עליו כשאתה מגיע לפגישות עבודה. גם המחיר של ה X3 סביר ולדעתי 2013-2014 תיכנס במאה אלף. בנוסף, יש כאלו שמורים ששמשו רכב שני במשפחות מבוססות...
KOOKE
טוב כחלק מהפנטזיה אז אולי עד אז אכנס לכושר ואפחית היקף הכרס.....
פנטזיה....
בינתיים קורה הפוך...
אל תתפלאו אם חשבון החשמל של המנורה במקרר יגיע בנפרד. 😂
KOOKE
מזה כחודשיים אני בפועל מפריד רשויות - אימצתי לעצמי כרכב דיילי את הרכב הקודם של אשתי סיטרואן C1 אדומה וידנית. הרנגלר מחכה בסבלנות רק לטיולים ולסיבובי כיף קצרים.
הצעצוע הזה מפתיע אותי לטובה כל יום, תכלס כייפי לנהיגה, זריז יחסית, נוח מאד ומפתיע עד כמה הוא מרווח גם לנהג במימדים שלי.
חסכוני להדהים מתאים כרכב עירוני ונכנס לכל חור חניה שאפשר למצוא בגוש דן.
אבל, עדיין חסר לו כוח והתחושה שהוא היה מסתדר עם עוד כמה וכמה סוסים באורווה (מעניין למה סיטרואן לא ייצרו גירסה חמה סטייל פיאט 500 אבארט). מערכת האודיו עם סאונד נוראי (משהו שחשוב לי - אבל ניתן לשיפור בקלות ובעלות נמוכה יחסית) וכן למרות שמגלה שזה פחות מפריע לי - עדיין העניין התדמיתי של מישהוא במימדים שלי ובמקצוע שלי שיוצא מצעצוע כזה מרים גבות .
אז כשתחלוף תקופת הקורונה מתכוון לאמץ סופית (עד כמה שהמונח הזה גמיש אצלי) את עניין הפרדת הרשויות ומחפש שוב מועמד מתאים כדיילי -
רוב הנסועה היא עירונית/ פקקים אבל יש גם לא מעט נסיעות בין עירוניות. התקציב גמיש בין 50,000 ל- 100,000 זוזים עם העדפה כמובן לצד הנמוך.
שיקולי חסכון בדלק וסחירות או שמירת ערך לא מעניינים אותי - מה שהכי חשוב לי זה רכב שיגרום לי לחייך כשאני נוהג בו - כן יודע שהנאה מנהיגה זה מושג הפכפך ומאד סובייקטיבי- אני מחפש רכב מתקשר, עם ספורטיביות (ביצועים) במידה, התנהגות כביש, פאר ונוחות במידה בתא הנוסעים וגם ייצוגי במידה מבחינה תדמיתית.
בהתחשב בכל אלו המועמדת המובילה להיות הדיילי שלי היא שוב האינפיניטי G37 שהייתה לי - אבל כהרגלי רוצה לגוון ופתוח לכל הצעה משוגעת ככל שלא תהיה - יאללה תציעו מועמדים
ערכתי לך קצת:
"....אבל, עדיין חסר לו כוח והתחושה שהוא היה מסתדר עם עוד כמה וכמה סוסים באורווה (מעניין למה סיטרואן לא ייצרו גירסה חמה סטייל פיאט 500 אבארט). מערכת האודיו עם סאונד נוראי (משהו שחשוב לי - אבל ניתן לשיפור בקלות ובעלות נמוכה יחסית) וכן למרות שמגלה שזה פחות מפריע לי - עדיין העניין התדמיתי של מישהוא במימדים שלי ובמקצוע שלי שיוצא מצעצוע כזה מרים גבות ...."
וצמצמתי עוד קצת:....
"...פיאט 500 אבארט..."
ועכשיו נוריד את המרכאות והנקודות.
אבארט 500.
תקפיד על ידנית. רובוטית זה לבחורות ורק צרות. בכלל, כל מיני הצעות של דו מצמדיים למיניהם... למה לך צרות?
האבארט אוטו אדיר ומוצלח. מהיר, תזזיתי, כייפי לנהיגה ברמות אחרות.
מתאים כמו כפפה לגיחות האלה של גז בריצפה בשבת מוקדם בבוקר לכבישים הנכונים, רק כדי לנקז אדרנלין.
ברמה הפרקטית, זה ג'וק על סטרואידים שמתזז בקלילות בשטח אורבני וחונה בקלות בכל מקום, עם תא נוסעים גבוה, כניסה ויציאה קלות ונוחות ותנוחת נהיגה מצויינת. גם לגבוהים וגדולים. גם 4 כאלה. מנסיון (ואני בגובה שלך אם לא יותר, רק בלי הכרס, אבל יש מקום גם לכרס, בחיי, גם לפני שנה כשסחבתי 16 ק"ג נוספים).
והוא אפילו נראה נכון. גמד רשע. לא גיי-אייקון כמו ה-500 הרגילה.
ובחיאת, בלי קרוסאוברים.
זה הכי לא אתה. בלי שוביניזם, באמת, אבל אלה מכוניות של נשים וקשישים. אתה עוד לא קשיש. בטח לא בראש. כי אם רק הנוחות והפאר חשובים לך, תחזור ל-G37. וגם תקבל את האופי הספורטיבי שאתה מכיר ואוהב. אחת הטובות ביותר.
ואם מוכרח לשנות - קדילאק ATS היא אחת המכוניות הדינמיות והמהנות ביותר לנהיגה שיש היום - ספורט-סאלון אמיתית שתפסה את המשבצת שב.מ.וו סדרה 3 מילאה פעם.
דרור
גם האבארט הייתה בערך על הכוונת. הסאונד והמראה שלה מעוררי חשק....אבל לפי מה שהבנתי (טרם נהגתי באחת) קשיחות המתלים הבלתי מתפשרת שלה הופכת אותה לרכב דיילי בלתי נסבל. אנהג בעצמי ואתרשם.
אם אכן זה יהיה הכיוון אז לטעמי ה - 208GTI יותר תתאים לי.
שי ואחרים - אנסה להבהיר את השינוי המחשבתי שעברתי בנוגע לרכב ייצוגי ותדמיתי שאמור כביכול להלום את מקצועי.
כמו שכתבתי בפוסט הפותח אני כבר למעלה מחודשיים בהפרדת רשויות כשהדיילי שלי היא סיטרואן C1 אדומה וידנית.
בחודשיים האלו רוב מי שהרימו גבה הם שכני לבניין המשרדים והאחראי על החניון בבניין. בחודשיים האלו רק פעם אחת יצא לי שנפגשתי עם לקוח מחוץ למשרד שראה עם איזה רכב אני מתנייד והרים גבה אבל לא פיטר אותי מהייצוג שלו בגלל הרכב בו אני נוהג.
בגילי ובוותק שלי כל לקוחותיי מגיעים עקב המלצות של חברים אני לא מפרסם בשום מדיה. לקוח יבקש את שירותיי על סמך ההתרשמות ממני על סמך המלצות ואולי גם על סמך נראות המשרד הפקטור של הרכב בו אני מתנייד הוא נמוך עד לא קיים במכלול השוקולים של לקוחותיי הפוטנציאליים.
גם אם אפסיד לקוח כזה או אחר בגלל הרכב בו אני מתנייד (מתקשה להאמין שזה יקרה) אז לא נורא ואני גם לא בטוח שאני רוצה כזה לקוח. מכאן שרכב ייצוגי ותדמיתי הוא מבחינתי נייס טו הב אבל לא מאסט.
לדעתי האבארט כדיילי תהיה קשה, קטנה ולא נוחה. רכב כייפי לסופ"שים... ואם כבר אז את ה - 595 קבריו... (כי ה 595 בגרסת פרארי עולה בסביבות 300K כמשומשת).
אני מניח שאחרי שגם אני וגם בראלי המלצנו לך על ה ATS, אתה לפחות תבדוק אותה ברמה של לעשות סיבוב.
אבל בניגוד לדרור, ואחרי שבחנתי אותה עבורי מול הסדרה-3, היא עדיין לא מחליפה של ה-3 ברמת הנאה מנהיגה.
אצלי, כנראה שה ATS הייתה גוברת על הג'וליה אבל לא על הבמוו. אם ה ATS-V היתה בתקציב, ומכיוון שיש לה ביצועים של M3 בחצי מהמחיר, הייתי שוקל.
באחד הסיבובים הקודמים שלך הצעתי לך קאדילק ATS. אבל אז חיפשת מכונית פרימיום משפחתית. עכשיו אתה מחפש עירונית. אל תתפזר.... בעצם... תתפזר...
KOOKE
שקלת את האבארט 124, שהיא בעצם מיאטה בעיצוב מוצלח יותר? האמת שהייתי מציע אותה בתור מועמדת גם בלי האבארט, אבל נראה לי שהדגם הזה לא הגיע לארץ.
ההתרשמות האישית שלי מהפיאט 500 לא משהו. מטר שישים על שמונים קילו וכל פעם דפקתי את המרפק באיזה פאנל או לחצתי בטעות על איזה כפתור פלסטיק זול. הנדסת האנוש שם מזעזעת ובידוד רעשים לא קיים. וזה ממישהו שהחזיק דייהטסו קואורה שנת 2000, כנראה המכונית הכי קטנה שנמכרה בארץ בשלושים שנה האחרונות ועדיין הייתה הרבה יותר מוצלחת מהפיאט בכל הנ"ל.
לטעמי היא לא כזו מכאיבה אבל קודם תנהג כדי להחליט. יש לאבארט כמה דגמים בהספקים ומפרטים שונים, צריך להתעמק קודם כדי להבין במה בדיוק אתה נוהג. אני רק חוזר ומזהיר מהדגמים הלא ידניים. אוטו ספורטיבי עם גיר כזה זה כמו המבורגר צמחוני.
גם ה-GTI קשוחה כמו אבן.
בכלל, אל תצפה מספורטיביות קטנות למתלים רכים. הקשיחות היא חלק מהמשחק של מכוניות כאלה.
זה התנאי להתנהגות מושחזת וחדה. מי שזה מפריע לו, עדיף שמראש יוותר.
בכל מקרה שתיהן נהדרות.
הפיז'ו ידנית בלבד וזה כבר לטובתה. היא גם ממש יפה ו"יותר אוטו" אבל אתה יודע, פיז'ו, מנוע THP הידוע לשמצה.... תיכף יקפצו ויגידו "לא, כי פיאט..." אישית אני סבור שפיאט מייצרת מכוניות מצויינות. זה רק כאן בישראל, במקום שסוגדים לטויוטה ויונדאי ושות', לא מעריכים נכון מכוניות קטנות טובות.
קליאו RS טרופי - נוסעת טיל ומתנהגת נהדר. אבל נראית כמו אוטו של מתבגרים והגיר שלה דו-מצמדי בלבד. אין אפשרות לידנית. מבחינתי זה פוסל אותה מלכתחילה. נכון שדו-מצמדי בד"כ מהיר יותר בתנאי מסלול, אבל זה לא הדבר האמיתי האמינות כן מפוקפקת.
Derish
יובאה לישראל רק עם גיר אוטומטי.... אם אתה בעניין של ניתוח לשינוי מין, תמצא אותה כאביזר אופנה הולם.
בא לך דווקא על כזאת - לך על המקור - מיאטה. יש ידני והן יותר זמינות.
לא, כי פיאט....
ברצינות. פיאט. אמינות וטובות והכל, אבל נהיגה באבארט - אי אפשר שלא להרגיש שלקחו מכונית זולה מפס ייצור המוני וזול והלבישו עליה חבילה ספורטיבית (מצויינת) ונסיון לנגיעןת שהיא גם תיראה ראויה למחירה. היא לחלוטין לא מרגישה מכונית פרימיום - ולהבנתי שלמה מחפש מכונית פרימיום.
היא לא מכונית פרימיום.
היא קטנה ספורטיבית במחיר עממי.
רגע... בישראל כל דבר מנסים לשווק כ"פרימיום", כדי לגבות עליו מחיר פרימיום.
גם רנגלר הוא לא פרימיום במולדתו. רק בישראל.
את האבארט לוקחים בגרסה ידנית רגילה, לא 595 ולא "טריבוטו" ולא עם גג נפתח (שפוגם בקשיחות השלדה) וכל מיני חבילות גימור/אבזור שמייקרות אותה בלי שום הצדקה.
מה עם פג'ו 308 gti
יש אחת כזו ביד2 2017 עם 272 כס וגיר ידני, בשנתון הזה אין בעית thp.
נראה לי כרכב מושלם לדרישותhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...636a379add.jpg
נהדרת. אבל לא מתפשרת.
אני חושב שגם תנוחת הנהיגה, עם ההגה הקטן והנמוך והנדסת האנוש הלקויה שמציבה את העיצוב מעל לארגונומיה, לא תתאים לשלמה הענק שלנו.
בתקציב האמור לא תמצא 308GTI, למרות שהיא רכב נפלא. גם לא 308GT שהיא עם אותו מנוע, אבל במקום 272 כ"ס יש לה 'רק' 225 כ"ס אבל חלף גיר ידני, היא עם גיר אוטומטי. כמשומשת, היא תהיה לדעתי אחת המבוקשות.
על כל הפיג'ו האלה - 208GTI, 308GTI, 308GT תוכל לקרוא אצלי באתר.
פיאט 500 אבארט - ממליץ לך להימנע. זה רכב קשיח מאוד שלא מאפשר לך נסיעה מנהלתית 'רגועה' בסוף יום מהמשרד הביתה.
לעומת זאת, חפש לך פונטו אבארט שהיא המקבילה של ה 208GTI. היא תהיה מרווחת יותר, ונעימה יותר לנסיעה יומיומית, היא גם משמעותית נדירה יותר.
עדיין - חפש לך קקטוס דור ראשון, טורבו, ידני, וסע לשלום.
או קיה סטינגר.
עריכה
ה 308GTI שהוזכרה כאן כמפורסמת ביד 2, נראתה לי מוכרת איכשהו, בקיצור היתה רכב ההדגמה של היבואן.
אם אספנות, או Youngtimer זו אופציה, הייתי מחפש ב. מ. וו. 325.
במצב שמור, אולי אפילו ביבוא אישי כאספנות.
העולם עגול - רנגלר זה כבר פיאט...
ובקשר לפיאט ספיידר, נמכרו בודדות בארץ, אבל היתרון שלה על המיאטה זה שהמנוע גודש ולכן קל לשפר לה את הביצועים, מה שאי אפשר במיאטה האטמוספרית. וכן, עם כל הנראות הספורטיבית, הרכבים האלו יחסית חלשים.
ובלי לפגוע באף אחד/אחת, המיאטה יש לה תדמית "גיי" מה שלא מסתדר עם הנראות של שלמה :-)
אז אם משחקים גן חיות... אני הייתי מחפש וקונה מיאטה. אם כבר מכונית ספורט אז מכונית ספורט. במקרה שלי התדמית מאוזנת על ידי היילקס לבן, אין יותר סטרייט מזה.
" במקרה שלי התדמית מאוזנת על ידי היילקס לבן, אין יותר סטרייט מזה."
אין יותר רד-נק RED NECK מזה... :-)
חפש דגמי DS של סיטרואן.
עיצוב מרשים עם אפקט הגעה, עם המהוע הנכון ביצועים טובים ומהנים לנהיגה
KOOKE
מיאטה בהחלט הייתה על הכוונת ונפסלה משני טעמים כבדי מישקל תרתיי משמע
האחד - היא נמכרת במחירים מופרזים לכלים דיי שחוטים
השני והחשוב יותר - גיל, מימדים גדולים ובעיקר כרס לא קטנה לא יסתדרו עם תנוחת הישיבה הכה נמוכה של המיאטה.
עם ענין הכרס אני לא כל כך יכול לעזור אבל המיאטה יכולה להיות תמריץ טוב להוריד אותה...
בעניין המחירים, צודק לגמר ולכן אני מבשל (כבר הרבה זמן) תוכנית להביא אחת מודל 90 מארה"ב כרכב אספנות.
יש שם כמה כאלה שעשו פחות מ-100,000 ק"מ (ויש כאלו עם הרבה פחות אבל המחיר בהתאם).
עלת לכזו בארץ, כולל הכל, סביב ה-60K.
נכון שהיא חלשה אבל זו מכונית של כיף טהור גם עם מנוע 1600, עלויות האחזקה אמורות להיות נמוכות ומי שמחפש כוח יכול לבחור מתוך אינספור שיפורים.
בינתיים אני מחייך כל הדרך אל העבודה וחזרה, כשאין קורונה, במיני קופר אס קבריולט, דור ראשון (המלצה נוספת אבל עם עלויות אחזקה שונות לגמרי)
ליאור
מיאטה לאיש גבוה? כרס אפשר להוריד, אבל לקצר רגליים בשביל הנאה מנהיגה?
(נוהג במיאטה NB, בשעות הפנאי...)
danob
ליאור
היו לי כבר לא מעט תמריצים להוריד הכרס ובינתיים הדבר לא צלח בידי - אולי המיאטה תצליח....
אבל זה אחלה רעיון לחפש מיאטה אספנות בארה"ב...יכול להיות אחלה פרוייקט.
אם כי רכב אספנות כרכב דיילי יכול להיות בעייתי במידת מה בגלל הגבלות התנועה (איסור תנועה בכביש לפני 09:00 בבוקר למשל) וחוסר האפשרות להכיר כהוצאה מוכרת את הוצאות הרכב של רכב אספנות. מצד שני העלויות השוטפות כמו ביטוח וטסט זולות.
בקיצור עוד אופציה ששווה בהחלט לשקול.
לגבי תנוחה הנהיגה שציינו כאן מבחינה ההתאמה לגבוהים - ממה שזכור לי לפני זמן רב כשעשיתי סיבוב קצר על מיאטה דווקה הסתדרתי עם ה- 187 ס"מ שלי - מה שיותר הפריע הייתה התנוחת ישיבה הנמוכה והצפופה לרוחב
KOOKE
עם כבר נכנסת לתחום האספנות ,ואתה שוקל מיאטה ,תן מבט באיזה פורשה 944 או עם התקציב מאפשר 928 /944 טורבו
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
קח בחשבון שלא תוכל לנוע בכבישים עם רכב אספנות בשעות הבוקר (עד 9?) יכול להיות בעייתי אם זה רכב דיילי ויש לך דיון במרכז ת״א.
אתה יכול לייבא רכב אספנות ולא לרשום כאספנות, ביטוח וטסט יקר יותר אבל ללא הגבלת תנועה (למיטב ידיעתי)
ואז טסט פעמיים בשנה, אישור בלמים ושאר הצרות של רכב ישן?
אסי, התייחסתי לעניין הבעייתיות של רכב אספנות כדיילי - ראה תגובתי הקודמת.
בהחלט חשבתי על פורש 911 אבל גם כרכב אספנות הן יקרות בטירוף.
מה עם סיטרואן דגמי ה-DS?
רכבים מגניבים, עיצוב מיוחד.
שלמה, קראתי את פוסט הפתיחה וגם את רוב התגובות ולמען האמת חסרה לי ההגדרה של הצורך.
למה אתה מפריד רשויות?
האם הרכב צריך להיות קטן מימדים ( לחניה) / חסכוני או לחילופין ספורטיבי / עם מקדם דאווין גבוה?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
