תגובה: קומפרסור לג'יפ, 300 ליטר בדקה, 2 ראשים
10 ס''מ , אולי 10.5
המדען המטורף
נדב42
עוד לא סיימת...
תוכל לקחת מידות ?
(בלי הבסיס - שוקל למתקן בצ׳רוקי במקום המדחס של הנעילה ...)
איך מתאימים קומפרסור כזה להפעלת נעילות?
מחברים את אותם חלקים בדיוק (חיישן לחץ ושני ברזים חשמליים) ליציאת האוויר של הקומפרסור החדש. זה יצריך חליל חדש, מאמין שאמצא את כל החלקים הנחוצים במ.נ.מ ...
אשמח אם תעדכן, אפילו בפרטי.
אין סודות, אם וכאשר יקרה ...
צריך קודם למדוד את המקום הפנוי, אולי מחר ...
אני מניח שאתה לא הולך להשתמש בו לנעילות בלבד נכון?
ברור.
יש קומפרסור arb, וכרגע הוא בכלל לא בשימוש לנעילות (אחורי אוקס עם כבל מכני, קדמית אוטומטית טפו).
אם הקומפרסור הזה באמת יותר מהיר מתחנת הדלק, זה שווה את המאמץ ...
יש לי קומפרסור כזה בדיוק, נרכש בל.כ. לפני שנתיים. מעולה.
התיק שלו ממש ברמה נמוכה.
אשמח להמלצות לתיק/מארז הולם.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
באמת נהיה שרשור מקררים
יורם-דרומי
נראה טוב. אני מעדיף קופסה סגורה שאפשר לקשור על הגגון כשנגמר המקום
andy.shaked
בעסה, עם הרוחב עוד הייתי מסתדר, דווקא האורך הוא המגבלה. יש 30 ס"מ ומזה צריך עוד להוריד בשביל פלטת הפיקוד ... חבל, דווקא היה יכול להיות נחמד ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a532fd760e.jpg
Aifer
נראה לי שזה הכי מגניב שמצאתי עבור מתקון קבוע עבור ZJ.
מה דעתך, הולכים על זה?
https://youtu.be/N1_fEKZnZGU
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
נדב42
יש קומפרסור כזה חד בוכנתי שגם הוא פצצה, אולי זה יהיה פתרון יותר טוב בשבילך
המדען המטורף
boaz avrahami
ממש מפריע בתא המטען הלא גדול גם ככה.
Aifer
אלא אם היה משהו שפיספסתי, לל.כ. מעולם לא היה את הקומפרסור הזה. היה להם דומה עם ראש אחד, או קטן יותר עם שני ראשים.
אבל, ייתכן שפספסתי.
מעוניין לחבר את הקומפרסור הנ"ל עם חיבור מהיר (אנדרסון?). הכוונה להוציא חיבור כזה מהמצבר לקדמת הרכב כך שיתאפשר לחבר את הקומפרסור בצורה מהירה ללא פתיחת תא מנוע והתעסקות עם כבלים ותנינים.
השאלה - מה צריכת הזרם של הקומפרוסור הנ"ל? איזה קוטר/עובי כבלים אני צריך?
ועוד שאלה - איפה יש אותו במלאי במחיר 550 ש"ח? לפי חיפוש ברשת לא מצאתי מלאי זמין, לכולם נגמר (בדקתי ב campinglife וב k-shop.co.il לפי מה שמצאתי בגוגל)
תביט בשרשור הזה:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...95%D7%99%D7%A8
יש בעמוד השני והשלישי המלצה על עסק בפתח קווה, ועוד תמונה של פרסום בפייסבוק עם פלאפון של בחור שמוכר.
אומרים שהאויב של הטוב מאוד הוא המצוין.
נתקלתי בקומפרסור 4 ראשים 400 ליטר/דקה. לא מכיר חוות דעת עליו, והוא יקר!!! אבל... מי שמחפש מפלצת חדשה (מכונאי שטח, או מוביל קבוצות) עשוי למצוא עניין:
https://www.technoavi.co.il/items/35...D-TC400-TARGET
(או חפשו בגוגל קומפרסור target tc400 12v, יש כמובן באמאזון או חנויות רשת, תחת מותגים אחרים, אך נראה זהה).
קובץ מצורף 135798
בחיפוש זריז, גוגל לא הצליח למצוא לי את הקומפרסור הזה בשום אתר שהסיומת שלו היא לא .co.il
נראה לי שזו פיקציה מקומית
דווקא לא מקומית, יש סרטוני מבחן ביוטיוב שלו...
לא מלהיב במיוחד האמת.
https://youtu.be/6tkdLyTL4Fw
שני צמיגי 31 מ 10 ל 34 בשתיים וחצי דקות ולא התלהבת?
אתה קשוח…
לא מלהיב
כבר רשמתי פה על קומפרסור ב 40% מחיר
מ 15 ל 30 בצמיג 35 , תוך דקה פלוס מינוס
boaz avrahami
אתה קשוח…
31 זה של אופניים בימינו (;
לא התלהבתי בגלל שזה נראה כמו צעצוע מפלסטיק... ובעיקר כי הוא לא מחדש כלום.
אלו ביצועים שכל הטי מקס המגודלים נותנים בקלות
YoavR
האמת היא שזאת כנראה לא פיקציה מקומית כי יש אותו במספר אתרים בחול (כולל אמזון). אבל זאת בהחלט פיקציית מדבקה, כי כל פעם זה עם שם אחר.
אבל מהסרטון, באמת מאכזב. הדו ראשי הרררבה יותר מהיר.
הדסופה
לא מלהיב
אתה יכול לרענן את הלינק?
הדסופה
קיבלתי אותו היום והלכתי לבצע בדיקה השוואתית ניפוח צמיג 35/12.5/17 מ 15 ל 30 psi, קומפרסור של תחנת הדלק המקומית שמתפקד תמיד יפה מול דו ראשי קיים קטן מול החדש
את כל ריקוני האוויר ביצעתי בקומפרסור של תחנת הדלק כך שהם זהים
מדידת לחץ הניפוח יכולתי לעשות באותו שעון בשני הקומפרסורים הניידים.
תוצאות :
דו ראשי קיים קטן 4:00 דקות
קומפרסור תחנת דלק 1:15 דקות
החדש 1:00 דקה
אפשר גם לציין שהנייד הקטן מתחמם כבר בצמיג הראשון ובצמיג השני כבר לוקח לו יותר זמן
בקיצור, הקומפרסור הקטן עבר למחסן
הד
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a575b9cfca.jpg
מוטי זה פה למעלה
סרטון של בחור שהחליט להפוך את הקומפרסור הזה ל"ראוי לשטח".
(מצד שני, יש לו דיסקברי ברקע, אז כנראה אסור להקשיב לו).
בכל מקרה, נותן הצצה על איך זה בנוי מבפנים:
https://www.youtube.com/watch?v=BerfYlBAWD8
