כיצד אתם נוהגים לארוז צידנית? איזה קרח
שמעון.פ
לפני שאנחנו יוצאים לטיולים של כמה ימים,
אני ניגש למחלקת דגים במרכול שאני מכיר
ומבקש מהצוות שישמרו לי קופסת קלקר
שמשנעים בה את הדגים.
אני מקפיא מים בגלונים של תרכיז 4 ליטר.
ובבוקר הטיול מכניס אותם לקלקר (נכנסים 4 גלונים)
ומניח את הקלקר בתחתית תא המטען.
ביום הטיול הראשון צידנית העיקרית מקוררת עם
2 בקבוקים קפואים של ליטר וחצי.
בכל יום בבוקר, לפני שאני מעמיס חזרה את ציוד הלילה
אני מוציא מהקלקר גלון אחד ומכניס לצידנית.
אמנם בבוקר היום החמישי, הגלון האחרון לא ממש קפוא
אבל עדיין מקרר דיו.
תשמע..
מעריך אתה הנחישות.. אבל שמת לב שאתה סוחב נפח גדול מאד של קרח?
זה יותר כבד מלקחת פעם אחת מקרר לרכב לפני הטיול ולהחזיר הביתה אחרי זה..
תגובה: כיצד אתם נוהגים לארוז צידנית? איזה קרח
e-Pit@m
אני רק שאלה,
בהנחה וקרח יבש זמין לי...
אין מומלץ לאחסן אותו בצידנית?
והאם ניתן לעשות בו שימוש גם בצידנית רכה?
אין הרבה שימוש לקרח יבש לקירור אוכל. כל מגע שלו באוכל יצרוב אותו.
גם לי יש קרח יבש זמין והשימוש היחיד זה בציידנית של בקבוקי מים קרים להשאיר אותם קפואים עוד כמה ימים בטיולים של 3-5 ימים
מדהים כמה מחשבה ותכנון והתכוננות והקפאות ובקבוקים ולשמור על הילדים שלא יפתחו ושלא יסגרו .. ואוו ...
באמת...
אם השרשור לצנינים בעיניך, אתה לא חייב להכנס.
איל מ
תודה על ההארה !
הצנינים בעיני הוא לא השרשור ... אלא כמות העבודה שאתם משקיעים בנושא הצידנית. ואת השעשוע שזה מספק לי ולכמה מחברי .. אני לא מוכן לפספס.
בבקשה תמשיכו :)
תשמע..
אכן יותר כבד, אבל הרבה יותר זול.
hadtomer
היי.
לפני כשבוע התחדשתי בצידנית חדשה- של איגלו. צידנית 56 ליטר עם גלגלים, מה שמונע ממני את הויה דולורוזה של לרדת מקומה 10 לחניה עם קילה, וגם את הקטע של ללכת את ה200 מטר מהאוטו לבריכה תוך צרחות "אלוהים, אלוהים תעזרו לי, אלוהים כמה חם לי, שמישהו ירה בי עכשיו, בנות, אבא מת עם צידנית בידיים, כוס אמק למה עשיתי ילדים". האיגלו החליפה קולמן ישנה כחולה ששירתה אותי עוד מימי הקיה ועשתה יופי של עבודה בשביל צידנית ששווה לדעתי 100 שקל ביום טוב.
כמובן-ברור לי שזו לא צידנית מקצועית, זה לא בלאק טאורוס ולא ייטי. הן מעבר לתקציב.
אה מה מה-לאחרונה נדרשנו לפיקניק (אגב, טוזיג בעברית) ואני באתי עם כל הוואסח של הצידנית החדשה- שמתי בה ככה...חמישה שישה קרחונים, עוד איזה בקבוק מים קפוא- וקדימה לדרך. תכלס- אחרי כחמש שעות לא היה לי אוכל קר בצידנית. בקבוק המים נמס חציו, הקרחוניות שבקולמן נתנו עבודה- היו כבר כמעט ג'ל. הקור התרכז בתחתית וכל מה שהיה מעל גובה חצי צידנית, בטמפרטורת חדר פושרת.
בדיעבד אני מבין את הטעות- היתי אמור כנראה לשים יותר קרח? לסדר אותו אחרת? בדרך כלל הוא מסודר מסביב למזון שבמרכז הצידנית. וגם...האם בעצם זה אומר שמעתה בכל פיקניק או טיול עלי להשקיע פשוט 50 שקל בחמש שקיות קרח? זה כבר מטומטם בהתחשב בעובדה שכל הצידנית עולה כ500.
עוד נקודה מאוד חשובה- שלא נמצאת דווקא בתחומי הגיפ או הצידנית: מכיוון שאנחנו משפחה רגילה, יש לנו מקרר רגיל. לא סייד ביי סייד ולא דיפ פריזר. כלומר אם אני אקח 6 מי עדן ואשים בפריזר ל3 ימים לפני הטיול, אגיע להרצל 47 ברמת גן, זו הרבנות הראשית של רמת גן ושם מתגרשים.
יודגש: מקרר אינו רלוונטי לי. לא תקציבית ולא מבחינת פרקי הזמן הארוכים שהנ"ל מבלה מחוץ לרכב.
מה אומרים?
תתחדש.
מה אומרים על מה? מה אתה שואל בעצם?
קניית צידנית מחייבת מן הסתם שימוש בקרח יהא מקורו אשר יהא...
כמות הקרח היא פונקציה של טמפרטורת כניסת המוצרים, הטמפרטורה שהם אמורים להגיע או להישאר בה, איכות הבידוד וכמה זמן זה אמור להימשך.
העיקרון הוא שהקרח/נים נמצאים למעלה והקור יורד.
קרח אתה מקפיא לבד או קונה כמובן.
מגוון כלי אחסון חד או דו שימושיים ועד קרחוני ג׳ל יעודיים.
קרח יבש נהדר לשהיה של כמה ימים מחוץ לבית.
החסרון שלו הוא הפשרה של הקרח שמפרישה co2.
זה עשוי לפגוע בטעמו של המזון במידה וארוז באופן לא אטום.
חסרון נוסף הוא שהוא לא מאוד זמין לרכישה.
ככה זה כשקונים בזול...
אבל,היי, אל תתבאס.
לפחות יש לה גלגלים [emoji6]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
7 בקבוקים קפואים בנפח 1.5 ליטר מתחזקים ציידנית קולמן אקסטרים במשך 72 שעות בקייץ.
לכן מן הסתם מטעמי פשטות, אמינות וגם משקל ציידנית עדיפה על מקרר שמשקלו העצמי כפול ממשקל ציידנית עם קרח.
DavidL
ידידי אתה ממש טועה.
משקל הקרח בצידנית לעומת נפח הנטו שנשאר שם ממש משנים את המאזן.
שלא לדבר על כך שבמקרר אתה מחזיק רק כמה בקבוקים וכל פעם שהם נגמרים אתה מכניס חדשים חמים ומקרר אותם.
חבל על הוויכוח. מקרר נותן יותר וגם עולה יותר.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מקרר מול צידנית זה הנושא הכי נפיץ בג'יפולוג.
יותר מלנדרובר מול טויוטה.
אפשר להחיות גם את השירשור של אייפון מול אנדרואיד.
כמו החצרות השונים של החרדים, כל אחד בטוח שאלוהים שלו הוא היחיד.
שחררו. האיש רוצה צידנית....
את סוגיית הנפח צריך לכמת כיחס בין הנפח ברוטו לנפח נטו זמין לאיחסון.
במקרר נפח המנוע גוזל מהנפח הכולל בדיוק כמו הקרח בצידנית ולטיול במשך 3 ימים ו 2 לילות 7 בקבוקים 1.5 ליטר מספיקים די והותר.
לביא
אני רוצה להתוודות.
יש לי מקרר אבל גם צידנית.
איפה זה שם אותי?
איכה אלך? באיזה צד של בוואדי לשבת?
אני רוצה להתוודות.
איפה זה שם אותי?
דורון, זה בסדר.
יש כאלו שיש להם יותר מנטייה אחת.
אנחנו מקבלים את כולם.
boaz avrahami
תתחדש.
זו לא בעיה.
אפשר לקנות עוד צידנית, לשים בה קרח יבש יחד עם בקבוקים קפואים וממנה לבעביר כל יום בקבוק או שניים לצידנית שבה האוכל...
אני בטוח שנמצא כאלו בג׳יפולוג שגם יצדיקו את הפתרון הזה...
הכול תלוי בדרישות ובתקציב בסופו של דבר.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תודה למסייעים. אריזה נכונה וניצול חכם יותר של הנפח בהחלט עזרו- אחרי ניסוי של יומיים שהצידנית ישבה ברכב- עם פתיחה כל 6 שעות- יש לי עדיין בקבוקי קרח חצי קפואים וגם נותרו קוביות קרח בצידנית. תודה
אני רוצה להתוודות.
איפה זה שם אותי?
אתה לא לבד .. גם אני ברוטוס ...
לרוב יוצא אבל שהצידנית לטיולי פיקניק של כמה שעות / לים
לטיולים לדרום - רק מקרר .. אין לנו צורך בשניהם וגם את המקרר אנחנו לא תמיד ממלאים ..
חייב לדעת איך הקסם הזה מתרחש..
יש לי צידנית כזו והמקסימום שהצלחתי היה שבקבוק הקרח היה חצי קפוא ביום השלישי, במזג אויר נוח באויר הפתוח.
קסם קסם דורון
תאמין לי בבירה קרה ברמת כואב בשיניים אני לא מתפשר
אחרי קנו קולמן אקסטרים עוד כמה חברה וכולם מבסוטים
ואם רוצים לפתוח את הדיון מקרר מול צידנית - אז רק שאלה קטנה...
את המקרר אפשר לגרור לים?
razzamataz
אפשר, בוודאי שאפשר
יש מגוון פתרונות
מדי פעם אפילו עבד על הבוסטר התנעה, יש כאלו שמגיעים עם סוללה לדברים האלו , ואני יכול היום אפילו להוציא אותו עם המצבר צרכנים הנישא שהרכבתי
המדען המטורף
razzamataz
בירה קרה ברמת כואב בשיניים אינה דבר טוב. אלא אם מדובר בלאגר בהיר שמיועד רק לרענן אותך, נאמר "בקס". אם מדובר על לאגרים כהים, IPA, סטאוטים וכו- בירה קרה ברמה כזו זה בזבוז כי אין תחושת טעם. הנ"ל נאמר לאחר כמה קורסים בבישול בירה שלא יצא מהם כלום חוץ מכסף, אבל היה טעים.
razzamataz
ברור.
ונעשה.
עם מארז אנרגיה סיני קטן,
מחזיק 3 שעות.
תקשיבו חברים יקרים. אתם צודקים במאה אחוז, אבל זה שרשור על איך מקררים צידנית.
באמת מבקש שאת התובנות (המעולות) תעלו בשרשור רלוונטי (אם תצליחו להחליט באיזה מהם).
איל מ
איך מקררים צידנית.
כמו שציינת - מקררים צידנית.
אנחנו פשוט עדיין תקועים על המקררים.
יום יבוא ונראה את האור ונעבור לצידנית
( על גלגלים )
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
( על גלגלים )
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
וגם נעבור להחזיק תרנגולת חיה בתא מטען במקום שניצל.
אין בעיה,
רשמתי בפניי- מלחמה.
פנינו לשלום.
רוצה מיים קרים ( מהמקרר) להירגע?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
זר לו נקלע, לא היה מבין זאת....
הרב"ט דיווח .. והיה מי שמינף זאת,
ב300דולר אפשר להינות משתי העולמות...
מה דעתכם?
https://youtu.be/mPGWT3C_4OA
e-Pit@m
מה דעתכם?
מה מיני ממך היום להשתמש במקרר כצידנית?
שים בצד שזה אחד הדברים הלא יעילים בעליל.
(גם מפסידים את נפח האחסון שתופס הקומפרסור וגם מפסידים נפח של מרכיב הקירור) ונשארים עם המשקל.
בהקשר של מקרר/צידנית ובהינתן שאין מגבלה כספית מעניין לדעת מהו החומר/שיטת הבידוד הטובה ביותר?
