מיבוקס אחלה, אם יש תקציב לך על nvidia shield
אני קניתי מיבוקס פעם מעלי אקספרס. גרסה 3 אס
ואחרי זה קניתי את ה 4k מ ksp שניהם עובדים נהדר.
יש לי firetv 4k שנקנה באנגליה. לא בשימוש .. אבל גם עובד נהדר.
רק מוודא, על ה chromcast אפשר חשים אפליקציות ?
והגוגל TV זה רלוונטי ? מה זה נותן ?
אני מדבר על כזה:
https://www.americanoutlets.co.il/ch...lWvGvfXj1N0loL
הוא בדיוק כמו השיומי מיבוקס. מכשיר המריץ אנדרואיד טיוי (מעין גרסה יעודית של אנדרואיד) ואפשר להתקין עליו יישומים נוספים כמו סטינג-טיוי, סלקום-טיוי וכו' (מגיע כבר עם יוטיוב, נטפליקס וישומים נוספים מותקנים).
הזמנתי אחד, ויום אחרי שהגיע את השני,
זה פתרון מעולה.
רק מה,
סנכרון השלט לטלוויזיה sharp הסתדר מייד,
לטלוויזיה של haier הוא לא מסתנכרן בשני התדרים שהוא בודק, וזה ממש מבאס כי אין לנו שלט של הטלוויזיה ובכללי זה נוח משמעותית בשלט אחד של גוגל.
לא מצאתי ברשת פתרונות,
רעיונות ?
יש אמירה שיש טלוויזיות שונות עם אותם קודים (אותו מפעל/יצרן/חברת בת/מוצר מדבקה...),
מישהו יודע לומר מי הקרוב של haier ?
צודק. בקורונה הלכה לי טלויזיה בסלון וזמן קצר אחרי-בחדר השינה. בהתחשב בזה שגם ככה לא היו לנו הרבה הוצאות ושהיה לי משעמם, זה היה מבחינתי סוג של גן עדן. קנינו 2 סמסונגים בהפרש של חצי שנה- 65 ו 55. ה 55 הוא OLED וההבדל משמעותי גם למי שלא מבין כמוני. אם למשל יש בטלויזיה תנועת מצלמה מצד לצד-ממש רואים "מריחה" כשהטלויזיה מנסה למהר ולעבד את התנועה של הדמויות. ב OLED זה לא קיים.
אני כן מצטער בכל מקרה שלא קניתי 75. תכלס אנחנו לא חיים בתקופת הצנע, הקטע של "אני אסתפק" זה משהו שאתה מקלל עליו אחר כך כשאתה רואה סרט וחושב שהיה מגניב אם באמת היית מרגיש בקולנוע. כאילו....זה לא באמת משנה, גם 65 זה גדול, אבל אתה חודש אומר "וואו איזה גודל" (זה מה שהיא אמרה) ואחרי חצי שנה אתה שואל את עצמך למה בעצם התקמצנת על מוצר שישב אצלך בסלון שלוש ארבע שנים, ואיזה מגניב היה אם זה היה ממש ממש ממש גדול (זה מה שאני אמרתי).
גם אני עכשיו בדיוק בהתלבטות לגבי הגודל והדגם.
חושב ללכת על 65"-75" עם עדיפות ל-75 השאלות הן כאלו:
מרחק הצפיה 3.3מ האם 75 זה מוגזם ?
איזה דגמים מומלצים? האיכות תמונה חשובה לי
סמארט זה נחמד, אבל פחות קריטי, כי גם ככה יש מחשב מדיה שמחובר למסך
המדען המטורף
מכל מה ששאלת, אני לא יכול לענות על דגמים וכו כי אני לא גאון גדול בזה. אני מבחינתי לקחת את הסמסונג או ה LG הכי טוב שאפשר בתקציב. אבל לגבי המרחק אני אומר לך שזה לא משנה. גם אם אתה יושב מטר מטלויזיית 1000 אינץ' יקח לך חודש עד שתגיד "רגע- למה לא לקחתי 1200 אינץ'??".
תומר מה שאתה כותב רלוונטי לך, והוא תלוי אופי ולא מסתכם בטלוויזיה אלא משליך על כל תחומי החיים.
פעם אחרונה שקניתי טלוויזיה, קניתי אחת קטנה יחסית למקובל, ולא מהמתקדמות ביותר.
אפילו לשניה לא עברה לי בראש המחשבה שאתה מתאר.
אגלה לך עוד סוד.
הבית שלי גם לא 250 מטר, ובחתונה שלי לא היו 600 מוזמנים. הדיסקברי שלי מוציא חצי כס ממה שמקובל לדבר עליו כאן, והאוטו של אשתי 1600 אטמוספרי.
בכל הנושאים הללו יכולתי (כלכלית) ללכת בגדול. בחרתי שלא, ואני מבסוט בכל רגע מהבחירות שלי.
ועוד משהו, רק חצי קשור.
אחרי ביקור אצל אופטימטריסט, הבנתי שהבעיה היא לא הטלוויזיה, אלא העיניים. עניין של גיל אני מניח.
אנדי
אני עם 75 במרחקים האלה בין 2.5 עד 4 מטר בסלון
התחושה אצלי שמתחת ל 2.5 מטר בערך מתחיל להיות לי קרוב מדי
נראה לי שצריך ללכת עם מטר לחנות ולנסות לבדוק לפי המרחק צפיה, למרות שאני די סגור על 75", רק בשביל לוודא שזה באמת לא קרוב מדי .
אם יש לכם דגם או סדרה מסוימת של יצרן, שאתם מרוצים, אשמח לשמוע. המבחר גדול מדי וטווח המחירים גם כן
המדען המטורף
אני קניתי ממש לאחרונה טלויזיה של חברת פיליפס סמארט טיוי
מדגם pus8506 43 אינץ שהיא ממש מעולה ורואים מעולה וממליץ עליה מאוד ויש לי גם בבית סטרימר שאני ממליץ עליו של חברת go tv שנמכר סביב 270 שקל בksp שנותן הרבה תמורה הסטרימר של שיאומי אולי נמכר יותר אבל מכול מי שקנה אותו אני שומע שהוא נתקע המון ועושה בעיות חברת שיאומי יש להם זבל של מוצרים
אז הנה תשמע ממישהו שיש לו כבר כמה שנים טובות שני סטרימרים של שיומי שלא נתקעו מעולם.
הסטרימר הראשון ניתן להורים ולכן קניתי אחד נוסף.
אגב אנחנו גם עם מסך 42" עתיק .. ורק בסלון. לא חיים מול הטלויזיה בכלל..
לא רואה שום סיבה לרוץ קדימה כל הזמן.
שאלה של הורה - בנטפליקס בסטרימרים האלה, יש התייחסות ל-region או לשפה?
באפליקציה של סמסונג למשל אין התייחסות ולכן בפרופיל ילדים אין דיבוב... שזה מאתגר לילדים מאד קטנים.
לא מכיר את הטלוויזיה, אבל מתוך נטפליקס יש אפשרות להגדיר שםה מועדפת.
גוגל טוען ש:
Changing language on a Smart TV
Step 1: Launch the Netflix app on your Smart TV and select the edit icon from below each profile on the profiles page.
Step 2: Click on the ‘Language’ option from the page that opens and select your preferred language from the list.
Step 3: Save and continue streaming.
נשלח מהנייד
זה לא תופס לאפליקציה המדוברת בטלוויזיה. חפרתי את "כל האינטרנט"
אז...סטרימר?
