תגובה: מזגן בקושי זורק אוויר למרות שהמאורר עובד בעוצמה
הכל בסדר גרשון. תודה על העזרה!
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
amir_shai
+1.
amir_shai
זה כבר נשמע מאד מעניין. באמת ראיתי חתיכת ספוג שיצאה מפתחי המזגן. כאילו משהו בפנים התפורר. תודה!
ד.א. החלפת את הספוג הזה?
לא. ניקיתי בעדינות עם לחץ אויר, ומכיוון שהוא לא עף ונראה לי עדיין במצב סביר הוא נשאר. מניח שיוחלף בהמשך.
amir_shai
הספוג משמש לאיטום הדלת הסטה בין התעלות, רגליים/חלון/חזית.
זה ספוג דק סביב שולי הדלת.
אצלי מזמן יצא הפירורים, התוצאה היא שחלק מהאויר יוצא קבוע גם מהרגליים ולא רק לכיוון הפנים.
לא זה הגורם לירידה דראסטית בנפח אויר שיוצא.
בגלל שלפי התיאור שלך זה ממש פתאומי, אז לדעתי פחות סביר לכלוך שסתם את הרדיאטור הפנימי.
זה נשמע כמו משהו מכני.
בגלל שאתה מציין ששומעים את המפוח, ובורר המהירויות כן עובד, הייתי בודק כמו שהציעו את המפוח.
יכול להיות שבכל זאת הוא לא עובד טוב, אולי המדחף עצמו השתחרר מהציר ואז המנוע מסתובב אבל לא הכנפיים?
עדכון מהיום לאחר שלא נסעתי עם הרכב משבת, הכל עובד. לא יודע מה לחשוב.
אולי המאייד קפא מחוסר גז?
amir_shai
יש מצב שידידנו גרשון צודק :) וכולם טועים....
assafy
איך זה מונע הוצאת זרימת אוויר?
DavidL
לא. זרימת האוויר המעטה שיצאה הייתה קרה. הייתה פשוט חסימה שמנעה יציאת אוויר.
חוזר שנית, מנוע המפוח עבד ושינה מהירות לפי מצב הבורר. בורר כיוון הוצאת האוויר גם עבד. רק עוצמת זרימת האוויר שיצאה מהפתחים הייתה חלשה מאד.
את הרעיון שהועלה כאן לגבי הכנפיים של המפוח לא מסתובבות (למרות שהמנוע כן מסתובב) אני מקבל.
amir_shai
המאייד הוא מחליף חום, כלומר רדיאטור.
אם הוא קופא אז הוא חוסם את מעבר האויר דרכו.
אחרי שחנית הקרח מפשיר ואז זרימת האויר חוזרת להיות תקינה. שוב, זו רק השערה.
assafy
הבנתי. תודה.
כלומר בשביל לפרק את המפוח ולנקות אני צריך לשחרר את הגז מהמזגן (ואחכ למלא בחזרה)?
זיף
התעסקתי עם דבר דומה היום- רק שאצלי היחידת קירור הפנימית נוקתה לאחרונה לפני עשר שנים והיום הגיע זמנה שוב. ניקיתי עם צינורית ולחץ מים.
אני מציע שבתור התחלה תפרק את התא כפפות, מאחוריו המפוח. תראה שזז חופשי ושלא נכנס לשם משהו- יש מעליו קלפה שמשנה את יניקת האוויר (פנים או חוץ), לפחות במקרה שלי היה שם ספוג שנראה לא משהו- תראה שלא נשאב פנימה או משהו כזה.
האם פירקת את המפוח?
האם רק צריך לפרק את תא הכפפות כדי לפרק את המפוח?
assafy
עדכון:
המפוח + מאייד פורקו ונוקו. היה בהם המון לכלוך. כנראה אכן הליכלוך + רטיבות יצרו שכבה שקפאה וחסמה את זרימת האוויר.
עכשיו עוצמת זרימת האוויר יותר טובה ואני מקווה שזה ימנע את הישנות התופעה.
amir_shai
עדכון:
אם זה כך אז מה אם?:
&אתמול ^פתאום^ המזגן הפסיק להוציא אויר.....&
זה קורה לאט ולא ^פתאום^.....
amir_shai
עדכון:
צדקתי, יששש :) דאג שהשטיח בצד של הנוסע יהיה תמיד נקי מלכלוך.
נ.ב
כיצד פירקת את המאייד?
DavidL
נ.ב
אתה הייתה צודק אם לא פוסט #1:
היילקס 2003.
אתמול ^פתאום^ המזגן הפסיק להוציא אויר בעוצמה. יוצא קצת ומה שיוצא קר אבל בקושי יוצא.
כאילו צינור מהמאורר אל תעלות המזגן התנתק.
Gershon
אתה תהיה צודק אם לא פוסט #1:
היילקס 2003.
מכיוון שזה קרה במהלך נסיעה ארוכה של מספר שעות אז יכול להיות שאני "פתאום" הרגשתי שחם לי ושינוי מהירות המפוח רק משנה את קצב המפוח אבל לא מצליחה להוציא יותר אוויר.
DavidL
נ.ב
מכיוון שיש צורך בריקון גז ומילוי הלכתי למוסך.
amir_shai
אם ^לא פתאום^ הזה תחזור פתאום-אל תשכח להודיע.....
[emoji106]
amir_shai
עדכון:
בהיילקס אין פילטר מזגן.
בחניה מתחת לעצים המרזב קולט עלים ולכלוך שמגיע למאייד הפנימי.
עדיף לא לחנות מתחת/צמוד לעצים ושיחים.
amir_shai
אם כך עכשיו יש לך כמות גז (שהוא גם נוזל) תקינה.
השאלה למה היה חוסר? אם זו דליפה זעירה במשך שנים אז לא נורא.
אם יש דליפה רצינית שלא טופלה אז זה יכול לחזור עוד זמן מה.
assafy
מי אמר שהיה חוסר?
ברכב הזה, כדי לפרק את המאייד לתיקון/ניקוי צריך לרוקן גז.
מי אמר שהיה חוסר?
בדיוק
סימפטום של מאייד קופא יכול להעיד על לחץ גז לא תקין. נכון שגם לכלוך תורם לזה ובעיות ניקוז.
לא מנסה לתת קביעות מוחלטות דרך האינטרנט. אם הכל עכשיו בסדר וימשיך כך אז מה טוב.
assafy
האם לחץ לא תקין אומר חוסר גז או עודף?
כן. כדי שהמזגן יתפקד באופן מיטבי משקל וסוג הגז חייב להיות בדיוק לפי הנחיות יצרן הרכב.
השאלה הייתה בהקשר של קפיאת המאייד.
האם חוסר גז או עודף גז גורמים לכך?
