זה לא מקום נחמד ככול שאתה ארוך ונמוך יותר. אף אחת מהאפשרויות שם לא מאוד נחמדה. לא שזה בלתי אפשרי אבל זה לא מקום נעים במיוחד
לא מוגבהים מניח שיגעו בגחון ובפגוש האחורי.
השאלה כמה זה אכפת להם.
נכון להיום, מצב המדרגה סביר לחלוטין. להקפיד לבוא נכון כדי לא להחליק ימינה ולא רואה למה זה "מקום לא נעים". הסלע עצמו נקי ועם אחיזה טובה. מי שנמוך במיוחד* ישקיע קצת יותר בבניה (צריך ללכת הרבה, כי כל האבנים שבערוץ שתולות יופי יופי). יש שם אפילו בולדר לא קטן ששני גברים יכולים לגלגל למיקום נכון למי שמפחד מהאבן בצד ימין.
אני לא מדבר על פורסטרים ושו"ע למיניהם.
אכן המצב סביר,
בעלייה היום,
המדרגה הראשונה קלה למדי, השניה קצת יותר בעייתית אבל לא משהו שקצת בנייה לא תפתור
המוסו עם 29", 50/50, ולחץ אוויר 35 ....(אבל נעול כפול)
לא נרשמו דרמות (גם לא היה מי שירשום)
קובץ מצורף 147562קובץ מצורף 147559קובץ מצורף 147563קובץ מצורף 147560קובץ מצורף 147564קובץ מצורף 147561
המדרגה עבדה קשה בחג.
התחתונה קלה.
העליונה כמעט ללא בניה, לא דומה לתמונה של אהוד.
באנו בשעת אחה״צ מאוחרת בחג, ידענו שזאת טעות אבל אנחנו אהבלים.
היה פקק בעליה, אנשים בונים פרטאץ׳ בלחץ של זמן וככה זה נראה.
לא נעים להגיד אבל הפקק בשעות הבוקר של יום שישי התחיל באשמתינו..
אחרי קצת בניה הרנגלר JK הקצר והדיסקו 4 עלו בלי דרמות את שתי המדרגות.
הBK עלה את הראשונה אבל אז הסתבך במעבר בין המדרגות:
יש שם סלע מעצבן שחייבים לעלות עליו עם הגלגל הימני הקדמי גם אם נצמדים לקיר. רק רכב גבוה מאוד מאוד יכול להעביר אותו מתחת לאוטו, ואנחנו לא כאלה.
לצערינו ולצער הקבוצות האחרות שהתאספו הBK פרק את הצמיג על הסלע הזה.
לקח לנו שעה ומשהו עם הרבה עזרה מהקהל כולל הייליפט וקומפרסור בריון, להרים את האוטו, לפרק את הגלגל ולהחזיר את הצמיג למקום.
וכדי להוסיף עלבון, הBK גם נזקק למשיכה כדי לעלות את המדרגה השניה.
מייד אחרינו הגיע היילקס ישן מוגבה ומשופצר מאוד, והצליח לעלות את המדרגה השניה רק אחרי כמה נסיונות והרבה בניה - הרגשנו טיפה יותר טוב :).
בכל אופן, הסליחה עם הממתינים ותודה גדולה לעוזרים, במידה והם כאן.
