בג'יפולוג יודעים הכל - מה הגילוח הכי טוב שאפשר לקבל בבית
רגע תומר, כל הדיבורים האלה ואתה רק מגלח את הפרצוף?
סוף-סוף מישהו מדבר לעניין.
כל הבלבולי מוח על קרמים לפנים.
אין מתמודדים עם הזיפים במקומות המטרידים באמת?
תומר,
הרי ברור לאן את חותר, אז למה הסיבובים?
אסף,
אתה מוכר כאן כמישהו יסודי, בטוח יש לך לקחים מבחינה אמפירית של אביזרים, תן טיפים.
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל - מה הגילוח הכי טוב שאפשר לקבל בבית
מוטי ג.
אם איני טועה, פרסונה זה עכשיו זה [emoji115]
איפה שמעת את זה?
המועדון הזה הציע גילוח בדולר כאשר הם מספקים מוצרים כל השנה...עלה על הכוונת של הגדולים ויונילוור קנתה אותו במיליארד דולר!!! לפני כמה שנים
בכיף תומר
אם אתה צריך המלצות עם מה להתחיל - תן סימן
מאיזה סרט הציטוט בחתימה?
אני זהיר במה שאני אומר ע"ב מידע אישי, אני חושב שכן
מעניין אם יש למסקנות השרשור קשר ישיר לזה שכבר אין כמעט ג׳יפים אמיתיים בשוק
ומי ששאל, פרסונה זה אנרג׳יזר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
https://youtu.be/0AG6ChxpwS8
לכאן לא היו מכניסים אתכם.
2 קבצים מצורפים
אני בשנתיים האחרונות עברתי למשחה/סבון ומגלר
גם אני הבנתי שעדיף מכשיר עם להב אחד, אני צריך לשאול את אבא שלי אם יש לו במקרה אחד כזה, אם לא, ארכוש...
והשאיפה בעתיד, תער!
כל חו"ל, כשהיה, הייתי קונה משחות
קובץ מצורף 130647
כן כן שמענו עליהם. הנה האמת על החברה מדאון אנדר:
https://www.youtube.com/watch?v=uF3y_ocbXfQ
אמ;לק
אני מתגלח במקלחת. מים חמים, לרוב מתגלח עם השמפו לגבר 3 באחד או מה שזה לא נקרא.
יש לי סכין של xblade אבל למרות שהפלדה טובה, הסכין עצמה חרא. מאוד לא נהנה ממנה. הם שינו מסכין מעולה אבל פלדה טיפה פחות עמידה לפלדה מאוד עמידה אבל בגדול סכין גרועה לטעמי.
בכל מקרה, להשתמש בתער אמיתי, כזה שיכול בקלות להוריד לך חצי פנים אני ממש לא ממליץ. מה שכן, צריך לראות אם יש חברות אחרות מג'ילט שמייצרות סכיני עילית איכותיות.
razzamataz
הסרט נקרא YONG ADULT- שרליז ת'רון
תומר,
בחנת אופציה של ליזר,
בגלל זה השרשור של הגלאי רדאר?
אחלה פרסומת.
בהתחשב בעובדה שרוב ההמון נוטה לשכוח שלאוסטרליה אין גבולות יבשתיים עם אף מדינה.....
ואני חשבתי ללמד אתכם איך אוכלים בורקס תורכי עם מטבוחה בפנים,עם יוגורט אבטיח וזיתים בצד.
איך טובלים את הלאפה של השווארמה בשמן למטה בתחתית העמוד לפני שמורחים חומוס צ'יפס סלט.
זאת ועוד.
השרשור הזה מביך אותי מאוד. ביחייאת דינק, כולה גילוח.
אני מתגלח עם חד פעמי כחול כזה. כמה פעמים, עד שמתחיל לשרוט לי את הפנים או חלודה על הסכין.
תודה לקול אחד שפוי.
razzamataz
רק אם אתה מחפש תחביב חדש ולהתפנק כל פעם שאתה מתגלח
אני מתגלח כל 3 ימים פלוס מינוס עם תער (עם סכינים חד פעמיים) ומכין קצף עם מברשת
עולם ה wet shaving תפס חזק אצל ההיפסטרים אבל אני שם כבר עשור ומעולם לא הבטתי אחורה
יש תער בכמה גרושים שמכניסים לו סכין ששוברים לשניים - הלהב בדכ מחזיק 4-5 גילוחים ו 10 להבים דו צדדיים עולים כ 5 ש"ח
וזה לא דורש השחזה, ולא חגורת עור (סטרופ) וכדומה...יום אחד אלך גם בדכ הזאת
הרציונאל מאחורי ה wet shaving הוא שלהב אחד הכי פחות מגרה לעור מאחר והוא חותך את השערה אפס עם העור...בניגוד לגילט וכדומה שמושך את העור מושך את השערה החוצה ...ולכן כל להב חותך קצת מתחת לעור...התוצאה גירוד ואדמומיות אצל מי שרגיש
בתער אתה אמור להתגלח עם הזיפים, across ונגד....
זה טקס אחרי מקלחת
מריחת הפנים בפרהשייב, הקצפת המשחה (ופה יש עולם שלם של חברות שמייצרות סבון משחה או קרם מ1800 מחומרים טבעיים בלבד כמו שמן צמר, תמציות עץ או פרחים וללא תזקיקי נפט - תסתכלו פעם מה יש בפחיות שאתם קונים)
כל ביקור בחו"ל הופך למסע רכש למשחה המקומית - יש לי ברזילאית מלאה מנטול שפשוט תענוג בחורף, איטלקית שהריח שלה ואווו, אנגלית מחברה במכינה למשפחת המלוכה כבר 200 שנה
סבון או משחה מחזיקים שנים!!! אתה בקושי שם אפון משחה או מבריש קצת על סבון ויש לך קצף ל 3 סיבובים
כמובן מברשת שמלטפת את הפנים ומקציפה קצף מטורף - היום שיער גירית כבר פחות טוב לדעתי מסיבים סינטטים
הפנים יוצאות חלקות ומבושמות והיום אני עושה הכל ב 10 דקות בלי חתכים :) (יש עקומת לימוד לכיוון זיפים, החזקת וזווית התער)
יש מדריכים ופורומים רבים אבל אני התחלתי רק בקצף ונפתחו עיניי...קצף טוב מחליק את הסכין וגורם לפחות גירוי
בהצלחה - אם אתה רוצה להתייעץ תן סימן
כן, גם אני שם...
ג'ילט הצליחו למכור לעולם לוקש אחד גדול עם הפח זבל שלהם בתצורת 3 - 5 סכינים
כמו שאמרו לפני, סבון גילוח מספיק לנצח
תער עולה גרוש וקצת ( ואפשר להחליף כל גילוח למרות שבכיף אפשר גם מספר פעמים)
המגוון ענק ולא צריך לבחור משתי חברות וחצי
ברמה הכלכלית ההפרש הוא עצום !
ברמת הגילוח אין מה להשוות - יש תערים חדים מאוד ויש פחות בכל מקרה ( הימור שלי ) כולם חדים מהג'ילטים המדוברים
ההשקעה היחידה פה היא ידית סבירה
ד"א, אני אחרי ניסוי עשרות בודדות של תערים, אני כבר שנים משתמש בתער של ג'ילט ( ! ). קונה באמזון / EBAY בגרושים
https://www.amazon.com/Oclock-Platin.../dp/B07D7M8BH6
פעם עם ג'ילט, נמאס לי מהמחירים, עברתי לאקסבלייד ומשם (אחרי שהפסיקו יבוא) לדורקו. קצף גילוח של גי'לט (מיכל לחץ רגיל, לא מברשת ולא טקסים)
מתגלח כל כמה ימים ומשקיע את המינימום זמן והתעסקות
מבחינתי לסיים את זה כמה שיותר מהר, לא אוהב זיפים ולא זקן
להתגלח עם תער [emoji33] נשמע קטלני מידי
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
דרור ברלי
מתגלח פעם בשבוע. כי זה ניג'וס וכי העור רגיש וכו' וכו'.
לפני הגילוח, מקלחת ארוכה במים רותחים. זה חשוב! לרכך את הזיפים ככל שניתן.
את הג'ל/קצף למרוח על הפנים ולתת לו דקה-שתיים לפני שמתחילים לגלח. והעיקר - לאט לאט.
אחרי הגילוח הקרם התכלכל של CREMA. למה? ככה. לדעתי הוא מצוין.
הבושם שאחרי?..... תחזיק חזק - בושם סעודי (כן!!!) בשם MASARI. מעולה לטעמי. למעוניינים - יש להם חנות מאוד מרשימה, אבל היא בלונדון. תרשום לעצמך לאחרי שהקורונה תחלוף.
במקום הבושם הסעודי, פגשתי בדיוק מישהו שאחרי שהוא מגלח את הביצים, משתמש בזה:
https://shop.goop.com/shop/products/...on?country=USA
הוא ממליץ.
מעניין איך אותו בחור הגיע לקישור הזה של המוצר...
מפורום ג'יפים כמובן.
https://www.kanbkam.com/sa/en/masari...00-ml-10147271
לא ניסיתי על הביצים. אבל הבושם פגז.
ofer_b
ב safety razor או בתער עם סכינים "חד פעמיות" אתה לא יכול להיחתך כמו ב cut throat razor
הלהב בולט רק מ"מ בניגוד לאחרון בו זו סכין שמושחזת ל 12,000 גריט
כמו שכתבתי קודם, גילוח זו מטלה די משעממת, ולכן הוספת טקסיות ומשחת גילוח מיוחדת הופך את כל העניין להרבה יותר מעניין
מי שלא ניסה לא יבין
מאז סיום הצבא לא מתגלח, אני מאלה שביו צריכים להתגלח פעמיים ביום אם לא החוק של 12 בצהריים.
לדעתי האישית, זקן נראה טוב יותר. על כל אדם. כל עוד זהו זקן מלא ולא שיערות בודדות ולא חברות.
בכל אופן, בתקופת הגילוח להבים של גילט פיוזן עם 3 או 5 להבים לא זוכר מארז של 12, כמובן קצף של אדג כתום שאמרו לפניי.
הכי חשוב זה מקלחת רותחת וישר אחרי המקלחת בלי המתנה ובלי לפתוח את הדלת שמא יצא כל החום מהמקלחת.
שלם
מה זה חוק שעה 12 ?
אז אחרי שגילית לנו בשרשור קנסות ובתי משפט שרכשת ערכת גילוח מדהימה, אולי תפרט מה רכשת?
שכולנו נגיע לבתי משפט מגולחים ורעננים
עזבו הכל,
לא צריך קרמים, לא צריך ג'לים ולא צריך קצפים. לי הם תמיג עשו פצעונים, יובש ומה לא.
מתחת לזרם המיים החמים עד כמה שאפשר (בטוש) - עם סכין איכותית ואצבע שמוודא שגילחת הכל.
בסוף אפטרשיב
פעם בכמה חודשים מופיעים פצעונים ויובש. אז עוברים לקרם אחרי גילוח איכותי לשבוע וחוזר חלילה.
אני שמח שתומר העלה את הנושא לדיון. פעם ג'יפאות כללה גם היבטים של טיפוח אישי, ולא הכל הסתובב סביב קוטר צמיגים.
קובץ מצורף 130659
קובץ מצורף 130659
הטיפוח האישי מתייחס לנוחות שינה, כורסאות שטח, מקרר עם בירה בטמפ קרוב לאפס, ומצבר למקרר שלא תתחמם הבירה חו״ח.. תאורת לד מפונפנת בגובה הנכון, והמתח הנכון על הרשת.
זה טיפוח.
בתור חצי תימני, אין לי הרבה מה לגלח... אבל כשמתגלח פעם ביומיים-שלושה, משתמש ב- aftershave של חברת Rituals. בכלל, ממליץ על הקרמים שלהם. לפני קרות הקורונה הייתי קונה למלא נשים שהיו מבקשות ממני להביא קרמים שלהם (עובד הרבה באירופה).
תומר+הרב"ט+האח הגדול+ג'יפולוג=
https://www.meridiangrooming.com/pag...uVwdvOAvoTKrhQ
זה הופיע אצלי עכשיו ..
שתהיו לי בריאים.
גיא
יופי יא מניאק :p
עכשיו עשרות פה יכנסו ללינק ששמת (כמוני) וגם אנחנו נקבל את הפרסומות האלו.
גיא
אם זה טוב לאפרסקים זה בטוח טוב לפנים של תומר. מעבר לזה, מה השלב הבא? איזה מגבונים עושים יותר נעים אחרי ישיבה ?
