עזרה בתכנון מערכת חשמל לoffroad camper trailer
zerez
הפאנל של דורון, כניראה, לא מונח בצורה אופקית אלה לכיוון השמש ויש לו בקר mppt אז הוא יספק יותר.
אכן.
zerez
הוא גם כתב שבערב המתח של המצבר הוא 12.5 וולט שזה בסביבות 80% טעינה, כלומר הפאנל מספק את רוב הצריכה והשאר מגיע מהמצבר.
נראה לי שהסטאפ שלו יכול להחזיק לפחות יומיים שלושה בשטח בלי להניע.
12.5 כשהמקרר עובד.
זה הנפילת מתח בגלל המקרר.
זה אומר כ-12.7-12.8 ללא עבודת מדחס.
תגובה: עזרה בתכנון מערכת חשמל לoffroad camper trailer
boaz avrahami
אני מתעניין כמה אמפר בממוצע אפשר לסחוט מפנל כזה עם בקר לצורך חישוב מאזן טעינה למצבר 12 וולט.
חנן פירסמנו יחד.
אתה טוען שיום טעינה שלם יתן לי 4 אמפר ודורון מספר שזה החזיק לו מצבר מלא כשהמצבר משמש למקרר ותאורה ( אני מניח שמדובר על כ 30 אמפר צריכה ביממה).
חסר פה המון אמפרים בחישוב של דורון.
אמפר שעה.
zerez
התכוונתי 40 אמפר שעה ליממה
אין דבר כזה 40 אמפר שעה ליממה.
40 אמפר זה כנראה מה שקבלת במשך כל היום אבל המדידה הנכונה לטעינה סולארית היא ב וואטים.
יש בקרי טעינה שבצג שלהם ניתן לראות כמה וואט אתה מקבל ברגע נתון וכמה בסך הכל בכל יום, שבוע, חודש.
אז אם קבלת 40 אמפר במשך כל היום ככל הנראה קבלת 40 כפול 12 וולט שזה 480 וואט. וזה בעצם מה שמעניין אותנו. ההספק.
חנן המליץ על בקר 20a
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
בפאלו
תלוי בהספק שאתה צופה לשימוש.
לפאנל 100W אין שום הצדקה לבקר של 20, ומניסיוני, הם אף פוגעים בהספק עקב התנגדות פנימית שמיועדת לזרמים גבוהים יותר.
ב-100w ראיתי בשיא ההספק בצהריים בכיוון אופטימלי 5.5אמפ, רוב הזמן זה יהיה באזור 4+ באמצע היום ובערכים של 2-3~ בבוקר ואחהצ, אז בקר 10אמפ זה מעל ומעבר.
תראה מה צפי ההספק שאתה צריך, וקח בקר מעט יותר גדול.
שרפתם לי את העיניים, בועז, חנן, דורון, עם הברדאק ביחידות המידה.
ההודעות לא קריאות ו90 אחוז מזה שאתם לא מבינים אחד את השני נובע בדיוק מזה.
תתאמצו טיפה. תבינו את ההבדלים ואז תמשיכו.
ואם אתם צריכים את זה ביותר ברור, אז אין דבר כזה 40 אמפר ביום. זה מספר חסר משמעות.
זה המקבילה של: מאה קמ"ש ביום. קשקוש.
חנן-ג'יפולוג
תפריד בין מי הגיב לאיזו שאלה, ותנשום עמוק.. לא אופייני לך ככה.
יש כאן כמה שאלות במקביל ולא כל ההתייחסויות הן לאותה השאלה.
חנן גולומבק
אמפר שעה.
https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%...A9%D7%A2%D7%94
אמפר שעה זאת יחידת קיבול חשמלית, גם המצבר שלך לא נמדד באמפר אלה באמפר שעה. היחידה האמיתית היא וואט שעה אבל בגלל שמדובר במצבר עם מתח קבוע אז משתמשים באמפר שעה.
חנן-ג'יפולוג
אתה צודק בעיקרון.
ציפיתי שתיכנס עוד קודם ותעשה סדר ולא רק תנזוף שאני (ועוד) מתבלבלים במונחים
מה ההבדל בין בקר mppt לpwm?
בפאלו
שיטות שונות לניהול הזרם.
בגדול,
Mppt יעיל יותר וגם קצת יקר יותר.
יש המון חיקויי Mppt שבפועל הם PWM
PWM vs.MPPT
בסופו של יום, כמו שנאמר פה, מה שחשוב זה ההספק שאנחנו מצליחים להוציא מהפאנל.
נגיד ובשמש חזקה, וללא זרם, הפאנל מגיע ל 23V, ככל שנעמיס יותר זרם, המתח ירד.
בכל נקודה על הגרף הזה, ההספק שנפיק מהפאנל יהיה המכפלה של הזרם במתח.
כמו הרבה מערכות אחרות ( מנוע של רכב למשל) גם לפאנל יש נקודות עבודה אופטימלית.
בקר מסוג PWM ישלוט על המתח היציאה של הפאנל לפי מצב המצבר.
כתוצאה מקביעת המתח, ותנאי הסביבה ( שמש גודל וסוג הפאנל) יקבע הזרם.
כלומר, נקודת העבודה נקבעת לפי מצב המצבר ( תוך התעלמות מביצועי הפאנל).
MPPT עושה נתק מוחלט בין ביצועי הפאנל, לבין מצב המצבר.
בקר MPPT "ישחק" כל הזמן עם הזרם שהוא מוציא מהפאנל, בודק כל הזמן את המתח, מבצע חישוב של ההספק ( מכפלה של מתח בזרם), וינסה לשמור, בכל רגע, על הספק מקסימלי של הפאנל ( ומכאן ה MP - max. Power).
את ההספק שהוא מוציא, הוא מתאים למתח המצבר (והזרם טעינה כתוצאה מזה).
ולכן, מבחינת ביצועים, בקר MPPT תמיד עדיף.
בקר PWM יהיה תמיד זול יותר.
בתנאים מסוימים, ההבדלים בביצועים יהיו פחות מ 10%, ככל שהתנאים פחות אופטימליים ( עננים) ההבדל יהיה גדול יותר ( גם 30% ).
לדעתי במערכות שלנו, ההבדל במחיר שולי, וצריך ללכת על MPPT.
דורון,
רק הערה \ תיקון לגבי גודל הבקר. ככל שבקר מיועד לזרם חזק יותר, הוא יהיה עם התנגדות פנימית קטנה יותר, ולכן עם פחות הפסדים ( בסדרי הגודל של 10 לעומת 20-40, לא 1000).
אני מסכים שבגלל שיקולי מחיר ומקום, אין סיבה לבקר מעל 10A.
zivo
מנסיון מצטבר שניתן גם לכנותו בזבוז כסף, קניתי מספר בקרים להספקים שונים.
הנסיון המעשי שלי הפוך.
בקר לזרם גבוה היה עם התנגדות גבוהה יותר, והעביר פחות זרם מדוד (מד מתח/זרם), וזה גם הגיוני כי הרכיבים בתוכו צריכים לעבוד עם זרם גבוה יותר, ע״ע עובי חוט נדרש ביחס לזרם.
כן, אני יודע שבתיאוריה חוט עבה יותר יהיה עם פחות התנגדות, אבל משהו אחר במנגנון מייצר התנגדות פנימית, וזה גם הנסיון המעשי של עוד חבר שניסה.
בקרים לזרם מעל 10A העבירו פחות הספק ביחס לבקר שקרוב יותר לביצועי הפאנל התיאורתיים.
בהמשך להערה של חנן על יחידות...
זה רכיב אקטיבי, אין לך שום יכולת לבדוק את ההתנגדות הפנימית שלו.
שאנחנו (מנסים) מנהלים לנהל דיון טכני, צריך להיזהר עם קביעות ( שגויות) ונחרצות כאלו.
ובכלל, מה שמעניין אותנו זה לא ההתנגדות הפנימית, אלא פשוט הנצילות של המערכת.
מה שחשוב זה כמה הספק נוציא בתנאי שמש נתונים.
zivo
בשביל זה יש מד זרם שנותן מדד מיידי ומצטבר.
הבקרים לזרם גבוה העבירו פחות זרם ברגע נתון ופחות אמפרים במצטבר מפאנלים בטווח 20-60w.
וכן,
בדקנו באותם תנאים.
אז גם בסעיף המצילות, זה עבד פחות טוב.
ממה ״להזהר״?
זה מדוד.
יש לך תוצאות אחרות, יאללה תעלה לכאן.
קח אוויר, תשתה מים, ותקרא במדוייק מה כתבתי.
כל ההערה שלי היתה לגבי השימוש שלך בביטוי "התנגדות פנימית" בלי שיש לך כל יכולת לבדוק את זה.
בהחלט יכול להיות, שבמקרים שאתה בדקת, דווקא הבקרים החזקים היו פחות יעילים.
לכל היותר זה אומר שהבקרים האלו יותר טובים מהאחרים.
מסקנות נחרצות, אחרות, מזכירות לי קצת את הקביעה הנחרצת -"זבוב בלי רגליים לא שומע".
zivo
במקרה אחד הבקרים היו מתוצרת זהה רק אחד ל-10אמפר והשני ל-20.
במקרה שני זה היה 2 אחרים ל-20אמפר ביחס ל-10 אמפר.
כבר אמרתי שבזבזתי לא מעט כסף על תהליך הלמידה הזה.
בצורה עקבית, אלו שהיו מיועדים לזרמים גבוהים יותר היו פחות יעילים לפאנלים בטווח שציינתי, הייתי ועדיין מאד מדויק לגבי מה התייחסתי.
לא ירדתי לרזולוציה של ניתוח פתולוגי של הרכיבים הפנימיים, זה לא רלוונטי אם יש פתרון פשוט בדמות בקר יעיל יותר.
״קביעות נחרצות״?
זו לא קביעה גורפת כלל עולמית ולא מחייבת אף אחד, זה נסיון אישי.
אתה יכול לבדוק ולהעלות תוצאות.
עד אז, ויכוח עקר ומיותר כי כל פלפול שתביא הוא תיאוריה עד שתבדוק.
דורון,
באמת, בשביל ההשכלה של כולם-
אתה מבין שהשימוש במילה התנגדות פנימית הוא שגוי?
אתה מבין שאתה לא יכול למדוד התנגדות פנימית של רכיב אקטיבי?
תן לזה איזה מילה שאתה רוצה.
משהו בתוך הבקר, תקרא לו גמד קטן עם ברז וחוש הומר מעוות, תקרא לזה התנגדות..
מה שתרצה.
בשורה התחתונה, לא עובד טוב.
אצלי יש 2 של 60W כמו בקישור, המחוברים עם צירים בשביל קיפול ואחסנה נוחה יותר בנסיעה.
אם אין לך בעיית מיקום, אפשר יחיד של 100W, זה מה שיש לפני חברים עם נגררים.
יש בחנות בקישור גם של 100w, וזה מעט זול משני 50W.
בקיץ בחנייה של 3 ימים עבדו מצויין (ערכי טעינה מעל 5A במשך היום).
מצבר הצרכנים היה מלא כל הזמן במשך היום עם מקרר 45 עובד ושימוש במשאבת מים מידי פעם, וטעינת טלפונים.
תשקול האם אתה רוצה התקנה קבועה או נשלף ואפשרות להרחקה עם כבל מהנגרר, ככה תוכל לחנות בצל והפאנל בשמש, זה מה שעשיתי אצלי וזה נותן גמישות תפעולית ונוחות לבחירת החנייה.
https://sos365.co.il/Catalog.asp?Pag...PRodID=1401679
עם איזה מצבר אתה?
בפאלו
עם איזה מצבר אתה?
סטארטאפ 70א/ש AGM
סטארטאפ 70א/ש AGM
הכוונה לסטארט סטופ? כמו שיש ברכבים שנכבים כשנעצרים ברמזור?
להדגיש:
אצלי יש מצבר 70 מאילוץ מיקום ומשקל בתא המנוע.
בנגרר הייתי עולה ל-100.
הסידור אצלי בנגרר קמפר הוא 3 פנלים 100 וואט כל אחד (פנלים דקים עם מסגרת אלומיניום מוויטרינה ישנה). דרך בקר mppt 30amp ל2 מצברי פריקה עמוקה 100 אמפר. טרויאן.
תאורטית זה מעל ומעבר למה שאנחנו צורכים אבל כשאנחנו חונים בצל, ולפעמים זה יהיה יומיים, הפנלים מונחים על הקרקע בזוית לשמש, עם כבל מאריך ארוך ומנסיון זה משפיע מאוד על יעילות הטעינה.
התכנון המקורי היה לפי 2 מהצריכה המתוכננת (עם הרבה שלייקס...)
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
erby
קנית בארץ את הפאנלים?
לא. באיביי.
זה היה לפני 4 שנים. בדקתי, והמוכר כבר לא רלוונטי. מה שכן, המחירים ירדו משמעותית מאז שאני קניתי.
בפאלו
מנסיון אישי ולמיטב זכרוני גם של חנן, הפאנלים הדקים/גמישים מאיביי זה הימור בחישוב קדימה.
עבדו אחלה לשנתיים בערך וההספק ירד.
זה היה גורלם אחרי חצי שנה...
חנן גולומבק
בגלל זה שאלתי אם רכש בארץ
אני לא מתכוון להזמין מאלי אקספרס פאנלים .
העניין עם הפאנלים שהם גדולים כבדים ושבירים וגם אין לי ככ איפה למקם אותם בזמן שהנגרר בדרך לטיול (כמעט כל הגגון של הנגרר תפוס לטובת אוהל גג)
בפאלו
הם נרכשו בארץ אצל מפיץ מאד מוכר בתחום הקרוואנים. אל תיגע בהם.
