תגובה: על שמורת אור כוכבים כבר שמעתם?
אני רואה שאני פשוט לא מצליח להעביר את המסר..
היות וחשוב לי להעביר את המסר. אני אנסה גישה אחרת, את גישת המשל והנמשל.
אספר לך משל..
ברוב עוונתי אני רוכב על אופנוע ktm יעודי לשטח.
והיות ואני רוצה למגן את עצמי אני רוכב עם ציוד מגן מלא.
מגפי מוטוקרוס, מגני ברכים, קסדת שטח, מגן צביצב מלא, חליפת שטח כפפות, כל התחפושת מקצה לקצה.
כאשר אני יוצא לרכב אני נראה כמו רוכב מקצוען (מה שאני בכלל לא).
אני רוכב באיזור העמק (יזראל) וההרים מסביב.
כידוע זו סביבה די מלאה באנשים (הולכי רגל רצים מטילים אופנים כלבים ומה לא).
כבר מההתחלה שמתי לב שמאוד מאוד פוחדים ממני.
וממש לא הבנתי למה ?! אני נוסע לאט ליד אנשים, נותן זכות קדימה, לא עולה היכן שאסור לא פותח קוליס חדש.
לא מעלה אבק, לא חותך אופנים לא נותן בגז ליד אנשים.
בקיצור מחבק עצים שמלאני חנון.
ובכל זאת כל האנשים (והכלבים) מפחדים ממני. והתגובות שהם משדרים זו ממש שנאה.
בסוף הבנתי, זו התדמית שאופנוען משדר, לכולם יש בראש את התדמית של אופנוען חוליגן שדורס על ימין ושמאל ועושה מה בא לו.
אני לא רגיל לשדר תדמית כזו, אחרי הכל אני אשכנזי חנון, מה לי ולהפחיד אנשים ???
מאז אני מחמיר מאוד קלה ככבדה. אני עובר ליד אנשים במהירות הליכה, עד כדי כך שהם חושבים שיש לי איזו בעיה.
כלב נובח עלי אני עוצר ומחכה שהבעלים ישתלט עליו.
עושה שלום לילדים קטנים ואומר שלום מה נשמע לכל מי שיכול לשמוע אותי.
חושב שאני אוהב את זה? ממש לא, אני נוסע על אופנוע כדי להתרחק מאנשים, אבל הם שם, ואני ממש לא רוצה להפחיד אותם.
וזה עובד, הם לא מפחדים והחיים של כולנו הרבה יותר נעמים.
ומה הנמשל ?
שמירת טבע היא ערך עליון, ואנחנו "שומרי הטבע" צריכים לתת דוגמא.
אנחנו ה"ארזים" (או כך אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו)
אם אנחנו נדליק אורות מחנה רק כדי "להאיר את פני החברים" מה יגידו אזובי הקיר ??
מיד הם ירוצו להום סנטר לקנות פרוגקטור לד ורמקולים לעשות נעים.
כי אם אנחנו שומרי הטבע החנונים עושים את זה, הם יכולים גם כן...
סליחה על החפירה, אבל אני חושב שהנושא מספיק חשוב בשביל לספוג קצת חפירה.
אשר לרשות ומעשיה..
זה לא משנה את העובדה שאנחנו צריכים לשמור על הטבע, אפילו אם הרשות אולי לא עושה זאת.
יש לך בעיה עם הראשות? תפגין נגדה תפרסם דעות בעיתונות או ברשתות החברתיות.
מה זה קשור לשמירת הטבע שלנו ??
יש חוקי שמירת טבע והם ממש לא קיצונים או בלתי אפשרים או לא הגיונים.
שמרו עליהם ! זה הכל.
למכירה באתר הרשות:
פנסי אור כוכבים....
מוני אורבך
אספר לך משל..
ומה הנמשל ?
אשר לרשות ומעשיה..
מה הקשר בין בארות .. ובין טבע ?
מה הקשר בין מטיילי ג'יפולוג ואותם ברברים חולגנים שמאירים חצי מדבר בשביל להכין ארוחת ערב .. ומה באמא שלהם הקשר בין צבע הלד שלי להגנת הטבע ? ..
אני לא שמאלני ולא חנון ( למרות שאני כן אשכנזי ) ואני ממש אבל ממש רוצה שמדינת ישראל תצא לי מהרחם .. אני רוצה לנסוע לאן שאני רוצה ולהדליק איזה לד שבא לי כשאני רוצה לבשל .. יש לך ( או למדינת ישראל או לרט"ג או לכל פושע אחר ) בעיה עם מישהו ? .. טפל בו אישית .. תעזוב אותי בשקט. אני לא עובר על חוקים ( למעט חוקים שהם אינם חוקתיים ) וחוק שמגביל אותי רק ללד בטמפ' של 27534.3334545 עם עצמה של מקסימום 0.00000000003 ואט וגם אז רק כשהוא מכוון בזוית של 53 מעלות לכיון השניצל ... הוא לא חוק חוקתי .. זה כמו שיגידו לך שאתה חייב לחתוך את הסטייק שלך עם ארקוסטיל דגם E43 .. אחרת צער בעלי חיים ( מבושלים ) יבואו אליך ... זה פשוט לא עניינים וזה קצת לוקח את שלילת חירות הפרט ( נושא שבכלל לאחרונה נהרג ) רחוק מידי.
די .. באמת .. די ...
מוני אורבך
ומה הנמשל ?
לא הבנתי איך אתה משליך מתאורה צנועה מעל שולחן אוכל להבנה של חוליגן שאפשר להדליק לד-באר שמאיר איצטדיון או להפעיל מוזיקה רועשת.
אם כבר זה הפוך, הדוגמא האישית היא מידתיות.
רק שעכשיו על פניו אומרים לך שגם זה לא מספיק, ונאמר לחבר אתר שגם תאורה כזו בגוון אור שהוחלט שרירותית זה גם אסור.
ומכאן הפרשנות כבר אלסטית, ובינתיים הרשות הוכיחה כמה פעמים שהאלסטיות שלה נוטה לשלילה הגסה.
אבל זה חוזר למה שכבר נשאל כאן בעבר,
מישהו תכלס קיבל דוח בעניין?
למישהו באמת פנו לכבות את האור?
היי,
היינו בחניון גוונים בחמישי האחרון וגם אלינו פנה הפקח בבקשה לכבות את גרילנדת הלדים מכיוון שהיא לבנה ולא צהובה. הטענה אכן הייתה להפרעה לשמורת אור הכוכבים.
ניהלנו שיחה נעימה, בסיומה הוא המשיך בדרכו והגרילנדה נשארה לעבוד. לא הייתה תאורה מוגזמת לאף אחת מהקבוצות בחניון.
גיא
לפני שנתיים אני היתי עם חבורת גיפאים באחד מטיולי השטח ולנו בבארות.
החברה הדליקו פרוגקטור, כי לא היה מקום ליד האורות הדלוקים (והצהובים) של לינת הלילה בבארות.
מודה הרגשתי לא טוב עם זה, אבל עזבתי את הענין, אנחנו חברים וותקים ובדרך כלל הם ממש בסדר.
לא רציתי להתחיל איתם ויכוח ב 11:00 אחרי יום עמוס של חילוץ מתיש של רכב תקוע במעלה רמון (לא מהחבורה שלנו)
הגיע פקח ואמר לנו לסגור את הפרוגקטור כי הוא בצבע לבן ומוציא יותר מדי אור, וזה מה שנעשה.
אז כן, כנראה שיש משהו בשמועות.
אור לבן הוא הרבה יותר מסנוור מאור צהוב, ועל כן הוא הרבה יותר מפריע.
חיות הלילה בנגב (ויש כאלו, ותוכלו לראות אותם אם תסגרו אורות) ממש סובלות מהענין הזה.
הכי טוב ללא אור בכלל אבל אם כבר רוצים תאורת מחנה אז כלל כיוונית ובצבע צהוב.
פרוגקטור הוא הכי גרוע, גם כיווני וגם לבן וגם חזק.
אגב גם אני לא שמאלן (אם עדין יש דבר כזה) אבל ברוב עוונתי אשכנזי (שהיום זה כמעת כמו להגיד שאימא שלך זונה)
לא חושב שלשמירת טבע יש עדה או מגזר כולם צריכים לשמור עליו.
סתם שתכירו שהשמורת אור כוכבים הוכרזה לפני שנתיים בערך..
כמו שאמרו לפני, תאורה נקודתית או פנס לא פוגע באף אחד. החושך נחמד, רואים קצת כוכבים לעומת המרכז..
כל המטרי מטאורים והפעילוליות אסטרונומיה הם בחסות חברות הטיולים ולא הרטג ככה שהם לא מרוויחים מזה כסף, להפך לאחרונה יש מגמה של שיפור החניונים עם שירותים אקולוגים ומחפורות נגד רוח לאוהלים..
אני לא מדבר על חניון בארות שמוגדר כ-חאן, שד"א גם הוא כפוף לחוקים הללו..
geva dover
חניון בארות עד כמה שהבנתי הוא זכיין של רטג.
קובץ מצורף 131277
לא נעים לי הצנונית בתחת.
שעיר בגב"ב
בול.
אני אכעיס אתכם קצת יותר.
לי עשן של מדורות (של אחרים כמובן) מפריע הרבה יותר מאשר אור.
אני לא אקולוג, אבל נראה לי שהנזק לסביבה ממדורה, גדול בסדרי גודל מנזק של פרוז'קטור.
אז גם מדורות אסור?
(אני לא מביע כאן דיעה, כי אני לא בטוח שיש לי אחת. מדורה זה נחמד, וגם לילה לבד בחושך ובשקט זה נחמד).
זה לא משנה, הוא נושא את שמו של הרט"ג ולכן הוא כפוף לו. שמים עליו פי 200 יותר עיניים מכל חניון לילה באזור.
איל מ
אז גם מדורות אסור?
עקרונית אתה צודק, לך תמצא את השעיר לעזאזל שיאכוף לך מדורות בשטח עם דוחות. תהיה מהומה ( ובצדק), אני תמיד אומר שעדיף מדורה קטנה בשביל האווירה. אם אני רואה מדורות ענק סטייל ל"ג בעומר, אני הולך ומעיר ומבקש לצמצם את האש במידת האפשר..
תזכרו שיש דברים שנחמדים לנו אבל פוגעים בסביבה( טבע ואנשים אחרים בחניון) ושכולנו יורדים למדבר בשביל דבר אחד. לשתות בירה קרה ולבהות בכוכבים בזמן שיש חברים ומשפחה מסביב. להתענג על השקט.
geva dover
פספסת את הנקודה.
חניון שרט״ג מרוויחים ממנו נהנה מפריוילגיה של נסיעה בשטח בחושך לחניון כשלחניונים החינמיים הציבוריים האחרים אסור.
הרכבים מהם מרוויחה רטג לא מסכנים בעח?
הם לא מייצרים ״אור לבן בוהק ומזהם״?
חניון שרט״ג מרוויחים ממנו מהווה נקודת ריכוז אור ותשתית באמצע שמורה כשבחניונים החינמיים על פניו אסור.
עדיין נראה לך מידתי?
שירגיעו, ויהיו מידתיים באותה המידה כלפי החניונים הפתוחים לציבור.
יש לי תחושה שלא משנה כמה אסביר לך מה קורה בשטח אתה עדיין תגיב בשליליות (וזכותך)
לכן אני אפסיק פה על מנת לא להסיט את הדיון
geva dover
אל תתנשא.
לא ראיתי שענית לאף שאלה שנשאלה.
אני בשטח מספיק שנים כדי לזכור מה היה לפני 30+ שנה ולראות את המגמות השליליות.
עם הכשרה אקדמית ומעשית מתאימה להיות מסוגל לאתגר ולברור חלק לא מבוטל מהשטויות שמנסים למכור לך בנימוק סביבתי.
וואו ... השרשור הזה הפך להיות מעניין ביומיים.
אז ניסית לאסוף את הנתונים ולייצר סוג של סיכום.
1. רת"ג רוצה בדיוק את מה שאנחנו רוצים שזה שמירת טבע.
נכון שלפעמים זה מתנגש באינטרסים האישיים של כל אחד מאיתנו
אבל היעד והמטרה זהים.
2. רת"ג כמו כל מוסד נוטה לפעמים לייצר הנחייות משיקולים מסחריים.
3. חופש הפרט בישראל הוא מושג מאד נפיץ בימים אלו.
כמו גם המצאת הנחיות וחוקים שאינם חוקתיים (כי הם לא עוברים בחינת יועמ"ש)
וכמעט לא ניתנים לאכיפה.
4. רת"ג , רג"ל, חלה"ט ומשרד איכות הסביבה על שריו סגני שריו ופקידיהם.
הוגים בכל עת הגיגים שלא באמת עומדים במבחן החקיקה ובטח לא במבחן השפיטה.
מה שאומר שלא כל פרשנות של פקח באמת תוביל לקנס או עונש.
מה שבטוח שעם שוטר / פקח לא מתווכחים (הם רק השליח והוא עושה כמיטב יכולתו / הבנתו)
בברכת טיול נעים , טיול שמח.
and always look on the bright side of life
לפחות לטייל עוד אפשר
gillss
הבעיה מתחילה כשהפקח ממציא חוק או קנס דומה כי אין חוק אבל נראה לו באופן אישי שהקקי שלך גדול מידי או השתמשת ביותר מידי נייר טואלט. או חס וחלילה הדלקת פנס ראש בשביל לראות שנגבת היטב. ומפה אתה זה שמשלם את המחיר. או בלריב. או בלשלם או בלהפסיד ימי עבודה על בית משפט או על משהו. אבל הוא ממשיך לטייל על חשבוננו בדימקס הירוק בסבבה בעוד שאתה סוחב את ההחלטה המונפצת שלו להמון זמן אחר כך.
קשה לי לקבל בשוויון נפש את הסידור הזה.
הבעיה העיקרית היא שרט"ג (בדיוק כמו משטרת ישראל)
מפחדים להתעסק עם מי שבאמת מצריך התעסקות.
בגלל הפחד שלהם להתעסק עם ערסים אלימים (שלחו לי את משטרת הפוליטיקלי קורקט)
הם מחפשים את הפתרון הקל:
תחימת שמורות והתעלקות על שטויות על האנשים הנורמטיביים.
חניוני הלילה המוכרזים הם כל כך מעטים שהדלקת אור בהם לא באמת פוגעת
בבר או יוצרת זיהום אור.
ואם עניין התאורה כל כך חשוב ואם היו רוצים גם להיות ממש הוגנים
יכלו לקבוע שהאיסור/ההגבלות יהיו משעות מסויימות, נניח החל מ10 בלילה
כדי לאפשר לאנשים כמה שעות התארגנות בכיף.
שלא יובן לא נכון, אני נגד תאורה בחניונים בלילה,
אבל הכל הוא עניין של הגיון ומידתיות.
בכל דבר בחיים.
לדעתי רט"ג כבר מזמן לא גוף שמטרתו העיקרית היא שמירת הטבע.
נ.ב. כתבתי את זה בעבר ואחזור ואומר, גם האדם הוא חלק מהטבע וזקוק לטבע
כמו שאר בעלי החיים.
גם אנחנו צריכים למצוא את מקומנו בטבע וצריכים להבטיח את קיום הטבע גם עבורנו.
אנחנו כמו שאר בעלי החיים צריכים הגנה מפני ההומואגואיסטוס.
ברגע שיטפלו בגורמי הנזק האמיתיים, כולנו, אנחנו וחיות הבר והטבע נרוויח מכך.
אני כבר לא באמת מבין מה זה שמירה על הטבע.
חשבתי שאני יודע אבל איבדתי את הביטחון מרגע שזה התחיל לקבל פרשנויות מוזרות ולא מובנות.
זה הכול מתחיל להישמע לי כמו קבינט הקורונה. בליל של שטויות בלי קשר לנושא העיקרי.
אני מבין שמורת טבע כללים בסיסיים כמו לא יורדים משבילים, לא נוסעים בלילה ובעיקרון צופים בטבע המוגן דרך מסדרונות מעבר.
מרגע שהכריזו על חניוני לילה מוסכמים אז שם לכאורה יש מעין בועה שבה למטיילים "מותר".
מותר לעשות מחנה על כל המשתמע מכך בשימוש סביר ובלי השפעה מהותית מחוץ לבועה.
אני יכול לקבל גישה של ללא מוזיקה וללא פרוג'קטורים המסנוורים למרחוק אבל דחילק, מה זה השטויות האלו צבע האור או היטפלות לגרילנדה שמדליקים בזמן ארוחת הערב?
אם זה ימשיך ככה עוד מישהו עשוי לתבוע את הרשות על כל הבשר ששועלים גנבו ממנו בחניונים.
אני באמת בעד הטבע והשמירה אבל בואו נתחיל קודם מלהתמקד במפגע הרציני והוא הזבל.
כשהמצב בשטח יראה סימנים שהפקחים כבר משתלטים על המצב שיעברו להציק לציבור על זוטות.
אני מתקשה להבין את חבירנו מהאתר שמצטרפים בצווחות עידוד לגזירות המטופשות האלו.
ואני מאוד מקווה בשביל הפקחים שלא יגיעו למישהו להעיר על האור ובסוף יראו כוכבים.
חבל עליהם.
מסכים איתך לחלוטין בועז.
באף אחד מחניוני הלילה שלא נגישים לפרייבטים מעולם לא נתקלתי
בהשארת לכלוך וזבל. ברור לי שזה קורה אבל אני תמיד ראיתי שמשאירים נקי.
שבילי הנגב המרוחקים מהמקומות ההמוניים נקיים, ולא בגלל שהפקחים מנקים.
יש לי הרבה כעס וביקורת על רט"ג (כמו על הרבה גופים נוספים), אבל אני גם מבין
אותם. נכון יותר אני מבין את הפחד שלהם.
אם המשטרה מפחדת להתעסק עם הקקות האמיתיים ומתעסקת בעיקר בהצקה למי שקל להציק
לו (והקורונה מבליטה את זה) אז בטח שהמעט פקחים של רט"ג יפחדו להתעסק עם
הקקות האמיתיים.
ההבנה שלי לפחד שלהם מהתעסקות עם העבריינים לא נותנת להם את הזכות להציק
לציבור הנורמטיבי.
אני לא רואה אף פקח הולך לקבוצת ערסים אבוסי וודקה רדבול ומדבר איתם
על אור לבן/אור צהוב.
אני בקלות רואה את הרנג'ר האמיץ בא להציק לי ולילדיי על זוטי זוטות.
מדבר מנסיון. לא יאומן על איזה שטויות הם הציקו לי יותר מפעם אחת.
חבל שכך אבל הם זכו בצדק בכינוי "רשעות הטבע והגנים".
דווקא ראיתי ליכלוך גם בחניונים שכוחי אל, וראיתי חברי האתר משאירים בקבוקי בירה במדורה.
אני בטוח ש90% מהמטיילים שרואים בעצמם שומרי טבע משאירים משהו בטבע חוץ מעקבות, ולו רק נייר טאולט ומסמרי מדורה, כולל אותי.
לכולנו יש לאן להשתפר.
אני מסכים שהרשעות בעיקר מוציאה את החשק, צריך לזכור שאנחנו לא עושים את זה בשבילם ולהמשיך לשמור אפילו שהם יוצרים אנטי.
אגב מי שדחף לשמורת אור כוכבים אלו מדרכי תצפיות ממצפה רמון, השאלה היא מה יקרה כשהם יקבלו דוחות על נסיעה בחושך לנקודות התצפית שלהם.
אומי5
הם לא יקבלו .. כי זה יהיה עם איזה אישור מיוחד .. איפה ואיפה ..
אומי ברור שכולנו משאירים חתימה, מי יותר ומי פחות,
גם זה טבעי דרך אגב.
את מי שמשאיר חתימה לא הגיונית (לא חוקית) צריך להעניש, עונש אמיתי ומורגש.
מבקש דבר בסיסי: הגיון וצדק.
חוקקו חוקים הגיוניים ואיכפו אותם בצדק.
עניין התאורה, אם זה אכן חוק חדש לא הגיוני ולא צודק.
לפי החוק, אסור להדליק אור ואש בשמורות רק בשבת.
boaz avrahami
לינק
דור אריאל
דבר טוב אחד לפחות אפשר להגיד על הרט"ג במכתש רמון.
ברוב החניוני לילה יש שרותים אקולוגיים.
תסתכלו מה קורה מסביב לחניונים בגזרת ים המלח . טונות של נייר טואלט.
לא מבין למה שם אין שרותים
אוי... ניירות הטואלט והמגבונים זה כבר נושא שלם לשרשור אחר.
אני מטייל בשטח 30+ שנים וזה אחד הקטעים שתמיד היה לי הכי קשה להבין.
עד כמה מסובך לקחת שקית ניילון ולאסוף את נייר הטואלט או המגבונים (צרה בפני עצמה) לפח הקרוב???
אני יודע שלפעמים הפח הקרוב הוא קצת רחוק, אבל אתם יודעים משהו?
יצא לי הרבה יותר מפעם אחת לזרוק את הזבל שלי בפח בבית אחרי שחזרתי מהטיול...
