תגובה: דיסקו 4 - רשמים ראשוניים
הסכומים שמצויינים פה נישמעים לי כמו הזייה... אלה סכומים של תקלות כבדות והחלפות מכלולים יקרים שעושים פעם ב.... ולא כל טיפול.
אני יכול רק להעיד ממקור של חברים קרובים מאוד שמשתפים בהכל ומתייעצים איך ומה לעשות במקרה ו...
2 בעלים של דיסקו 3 2008 ו- 2009 , אחד החליף מנוע בגלל כשל בטיימיניג(לא הקשיב לי כשקנה את האוטו לפני כמה שנים עם 200k בשעון, המלצתי היתה להשקיע ולעשות טיימינג קומפלת כולל משאבת שמן) עלות של מנוע בתוך האוטו 35 אש"ח. אחר כך החליף משולשים בגלל בוקסות בלויות מנסיעות שטח נירכשו מג'קי אוטו מיני והחליף לבד. כל זה בשנתיים הראשונות. אחר כך שקט.
השני 2009 מטיפול לטיפול, מנוע נעילת דיפ' שכשל וביקשו בארץ סביבות ה 5000 שח!!! כמובן הזמנה מחו"ל באקספרס 3 ימים מאנגליה לארץ בעלות של 1500 שח! הרכבה 4 ברגים.
קומפרסור מתלים כנ"ל מחו"ל עלות דומה. החלפה עצמית.
בוקסות משולשים שידרג לכחולות סופר פרו.
חבר אחר (נימצא גם פה לפעמים) עם דיסקו 4 כבר שנתיים מטיפול לטיפול בלי דרמות מיוחדות בינתיים.
מיותר לציין שמטיילים ביחד במסלולים המוכרים לכולם, המכוניות עובדות יפה, בהשוואה לדיסקו 2 שמשופר לעילא הדיסקו 3 ו 4 נוסעים אחריו במצב סטוק למעט תוספת של מיגון וצמיגי a/t של גודייר. אחד החברים עם 2 סטים של צמיגים אחד מהם שטח מלא.
איל מ.- עלות משלוח של 100-150 ש"ח זה לא בשמיים, במיוחד אם מוכרים לך בארץ חלקים תחליפיים שלא מחזיקים חצי מהק"מ של המקוריים, שלא לדבר על המחיר של התחליפי, הניסיון המועט שלי מקניה בארץ מלווה בחוויה שלילית גם בשירות וגם במחיר למרבה הצער.
תהרגו אותי איך אוטו שחלק מהטיפולים שלו דורשים הפרדת מרכב מהשילדה (!......), יכול להיות לא יקר לאחזקה...
ואני יודע ש"יקר" זה עניין יחסי.
העניין הוא שאלה מכוניות שמחיר הרכישה שלהן מתחיל לההיות נגיש גם לאלה שאינם אמידים בהגדרתם.
וכאן המלכודת. רבים נוטים לשכוח שרכב-פרימיום של עשירים, נשאר כזה גם אחרי 20 שנה, כשהוא שווה פחות מעשירית ממחירו כחדש.
דרור ברלי
דרור,
אני מסכים עם רוב מה שכתבת ( במיוחד עם הפירוק בודי, שנדב יכתוב לך שזה שעתיים עבודה...).
אבל המסקנה הסופית שלך קצת גורפת.
תסתכל על רוביקון - רכב פרימיום של עשירים.
כמה עולה לתחזק רוביקון ישן לעומת סופה ישנה???
לא חושב שמישהו שוכח את זה, וודאי שלא 'רבים'.
עובדה תראה כמה טוחנים פה את נושא עלויות האחזקה.
נדב אני מסכים עם מה שרשמת. אבל כשרשמתי חלקים זולים התכוונתי לחלקים מקוריים מחברת המזרח, שהם עדיין זולים יותר מהמקבילים היפנים. לעתים נתקלים בחלק עם מחיר יקר באופן שערורייתי, בלי שום חוקיות או הגיון.
לפחות לא חוקיות שהצלחתי לפענח.
zivo
הרבה יותר. הרבה הרבה יותר.
מה זה JK "ישן"?.... 2008?.... 2010?...
זה רכב אחר לחלוטין מסופה.
הסופה פרימיטיבית, כמעט ארכיאולוגית. JK הוא רכב מודרני. הרבה יותר משוכלל. הרבה יותר ממוחשב, הרבה יותר מורכב. תא המנוע צפוף בהרבה. החלקים שלו יותר יקרים מעצם היותו חדיש/מודרני יותר.
אני לא עושה השוואות בין שום דבר לסופה. סופה היא לא האישו כאן. גם אין ויכוח על איכויות הדיסקו 4 כאוטו. מין הסתם הוא אוטו אדיר.
אני מדבר על מכוניות יוקרה באופן כללי. הן מאוד יקרות כשהן חדשות. הטיפולים והתיקונים יקרים. כי הן משוכללות מאוד והחלקים שלהן מתומחרים בסכומים שמעניקים משמעות חדשה, שוברת-שיאים ממש, למושג "חזירות". כן, זו חזירות לשמה עוד ברמת היצרן, לפני המיסוי בישראל... אבל זה מה יש.
הן עולות תועפות, אבל הערך שלהן צולל במהירות. ולאחר 10-15 שנים, כשהן שוות משהו כמו 5-10% מהמחיר ששולם עבורן כחדשות, הן עדיין זקוקות לאותם טיפולים ותיקונים שנשארים באותן רמות מחיר. רק מכיוון שהרכב כבר ישן והבלאי שלו מצטבר וניכר, התכיפות של התיקונים עולה.... לזה אני מתכוון שאוטו לעשירים, נשאר אוטו לעשירים גם כשהוא כבר ישן ומחיר הרכישה שלו זול.
השאלה האם דיסקו 4 "יקר לאחזקה" מיותרת. כן, הוא רכב יוקרה. הוא היה יקר להחריד כשהיה חדש. ולכן, אם מטופל אך ורק במוסך מורשה, עד יומו האחרון הוא יישאר רכב יקר לאחזקה. נקודה.
נכון ש"יקר" זה עניין אישי. יש מי שאולי יכול לשים משהו בקרן השתלמות וכהשהיא משתחררת, לרכוש דיסקו 4. אבל אני לא אוכל לעמוד בעלויות השוטפות שלו. זה יהיה נורא יקר לי. מצד שני יש כאלה שרק ממה שיש נזיל בעו"ש בכל רגע נתון, רוכשים דיסקו 4 כמו שאני קונה סט צמיגים. והתחזוקה שלו מבחינתם זה כמו הכסף-כיס לסיגריות שמתגלגל במטבעות בתא הכפפות של הפוקוס שלי.
אבל כשפעם בתקופה מגיע זמן של טיפול גדול, כמו נגיד המזרקים בטויוטות עם מנועי D4D, או הפרדת מרכב מהשילדה בדיסקו 3/4, או הורדת כל רכבת הכוח כדי להגיע לאלטרנטור בטוארג, זה חתיכת עבודה. זה כבר יכול להגיע לחבילה רצינית של כסף. חבילה שיכולה לקנות רכב משפחתי טוב במצב מצוין ולא ישן מדי ושוב הפוקוס שלי כדוגמה חיה ונוסעת. היא עלתה קומפלט פחות ממה שעולה טיפול תקופתי בלא מעט כלי רכב חדישים. לעשות לה טיימינג פעם ב-120,000 ק"מ (במוסך מורשה) יעלה כמעט חצי ממה שעלה כל האוטו. אני אגדיר את זה כ"טיפול יקר". שוב - זה רק עולם המושגים שלי. כנראה שלכל אחד יש את עולם המושגים שלו.
הורדת מרכב מהשילדה בדיסקו 4 = שעתיים עבודה?... זה הכל?.... אם שעתון היצרן במוסך מורשה ל"ר דומה לזה של יצרנים אחרים, כלומר סביב 350 שקל לשעה (לפני מע"מ) אנחנו מדברים כאן על תוספת של רק עוד 700 שקל בלבד לחשבון הכולל?.... זה נשמע רק לי תלוש מהמציאות?....
https://youtu.be/ZwEtKss83cU
לא מרימים בודי בשביל כל שטות.
יש מכונאים שיודעים לפרק טורבו ועוד ועוד גם בלי זה.
הייתי לא מזמן במוסך רנו/ניסאן, שעת עבודה מצןיינת על הלוח- 400 שח...
דיסקברי 3 ו4 נבנו תוך מחשבה שפירוק בודי משלדה יהיה יחסית פשוט לביצוע. זה באמת לא לוקח יותר משעתיים למי שיודע איך ויש לו ליפט.
העובדה שאפשר גם להוציא מנוע בלי להפריד (יש קבוצה שלמה בפייסבוק רק לנושא הזה) אבל אף מוסך לא עובד ככה. זה יותר פשוט ויותר מהיר להרים בודי.
אחלה תשובה.
אתה יודע, גם לא בעיה לתקן מעבורת חלל. לטכנאי של נאס"א שיודע ויש לו את הכלים הדרושים בהאנגר של נאס"א ביוסטון או בקייפ-קנוורל....
הלו, כדור הארץ למייג'ור טום - תנחת. זה לא מעבורת חלל. זה רק אוטו.
הרמת בודי כדי להוציא מגדש טורבו?.....
פירוק מנוע+גיר+טרנספר+כל הפרונט כדי להוציא אלטרנטור (טוארג)?....
הורדת סעפת יניקה כדי להגיע לפלאגים (פאג'רו בנזין)?....
מי שמתאים לו לשלם את זה - סלאמתו. שייהנה. אלה מכוניות מדהימות.
אבל כל מי שההגיון שלו לא אומר לו שהיצרן עושה כאן סיבוב מתוכנן-היטב על הכיס של הלקוחות, הוא כנראה תמים או טיפש או שניהם גם יחד.
בשקט, יש היום לא מעט רכבים שמרימים בודי בשביל כל מיני דברים, דווקא ב 3/4 הרמת הבודי מתבצעת פעם בכמה שנים (190,000 ק'מ) טיימינג וגם מזה אפשר להימנע בחלק מהדגמים ע"י מכונאי שמכיר את הכרכרה (טיימינג אחורי במנועי 2.7 הוא טיימינג טיפש).
מכל הטרוניות דווקא נתקעתם על זה ? נו שויין, אני אמשיך לרכב על הכרכרה שלי בהנאה רבה.
אמנם מניסיון של 9 חודשים ו 12,000 ק"מ. אבל בשבילי כרכב טיולים, ואנחנו יודעים שבכל טיול יש 300 ק'מ כביש, זה הרכב המושלם. כן בשבילי, בטוח שנהגים בעלי צרכים אחרים (או דעות אחרות) יתאימו לעצמם פתרונות שונים וזה נפלא.
כמובן שהכרכרה/חללית עברה ישור קו מלא כמו שכל רכב שטח בן 10 צריך לעבור, לא מצאתי את החלקים או העבודה כיקרים ולרוב זולים מהמקבילים המלוכסנים מה עוד שיש חוץ מהיבואן לפחות שלושה יבואני חלפים ולא מעט מוסכים עם הידע והציוד הנדרש. כן קניתי מחשב דיאגנוסטיקה שזרוק מאחור (550 ש"ח) ד"א בזמנו עם ה 1 עלות חלקי החילוף שסחבתי הייתה גדולה משמעותית.... ומחשב xlifter שמאפשר לשלוט (ולמצות) את הפוטנציאל במתלי האוויר, שלא מתבטא רק בשטח אלא גם ביכולת להנמיך את הכרכרה בכביש ולהנות מיציבות גבוהה וצריכת דלק פחותה מעט, וכמובן פילוס לאוהל גג הידוע בכנויו זימר.
אני מספיק ותיק לדעת שיהיו דברים שיתקלקלו במהלך השנים, אין רכב שאין לו בלאי.
ד"א את כל מסכת ההפחדות הזו עברתי גם לפני 19 שנים ו 300,000 ק"מ כשרכשתי את ה 1, הכרכרה האם.
דרור ברלי
אחלה תשובה.
לא כלים מיוחדים לא קבלי שטף... כדי להרים בודי צריך ליפט וכלי עבודה שיש בכל מוסך.
אני מבין את השוק הויזואלי של לראות רכב מפורק לשני חלקים אבל מה שחשוב באמת זה שעות עבודה. בכל רכב מודרני צריך לפרק הרבה דברים בדרך פשוט כי תאי המנוע צפופים.
לא חושב שיש דוגמה אחת לרכב מודרני שקל ונוח לעבודה עצמית בחניה של הבית. אתה חושב שזה סיבוב של היצרן ואני נזכר באוניות האמריקאיות משנות ה70 שהיה חצי מטר בין הרדיאטור לגריל והV8 היה מתגמד בתא המנוע הענקי שלהן. לא חושב שאנחנו רוצים לחזור לזה.
jonys
כמי שחי ככה, עם 6 טורי-אורכי-בנזין שיש המון אויר מצדדיו ומלפניו, אני מודה שאני מתחלחל מכל רכב שבנוי אחרת. כולל מכלי רכב עם אותו לוגו-יצרן ואותו מנוע ממש, אבל בתוך תא צפוף וחנוק....
תנסה להיזכר איך כולם מקללים את תא המנוע הצפוף והמבולגן במכוניות הצרפתיות.... בזמנו, כדי להוציא אלטרנטור מהקליאו דור 1, נאלצתי לפרק גלגל, ביטנה, ורק אז להגיע לאלטרנטור. כמה קיללתי את הבני-זונות. אחר כך, התברר שזה עוד טוב. כי במגאן II אתה מפרק גלגל וביטנה וחצי מתכולת הפגוש רק כדי להגיע לחלק האחורי של פנס קדמי, רק כי צריך להחליף נורה. רק נורה....
מנוע עם טיימינג קדמי וטיימינג אחורי... עוד דוגמה טובה לתכנון עוין-ללקוח. ובאמת, למה שמשהו יהיה פשוט אם אפשר לסבך אותו?... רק כשמבינים שמנוע ה-TDV הוא התוצאה של לילה-חפוז-גורלי בין שני שיכורים (לנדרובר ו-PSA..... תמצאו אותו גם בסיטרואן C6 האוונגרדית, עוד משהו שנורא כיף לנסוע בו וסיוט להחזיק ולתחזק) אפשר להבין מאיפה זה בא ולאן זה הולך........
מה אני אגיד? נוחות וקלות הגישה לכל חלק הן עניין שיש לו חשיבות ברכב שטח. אבל זו רק דעתי.
גיא הזכיר שזו פרוצדורה של אחת ל-190,000 ק"מ. וזה מעמיד דברים באור שונה במקצת, למעט כשזה נופל במשמרת שלך.....
בוא ונאמר שלא זה מה שצריך לפסול רכישה של הרכב, אבל זה כן יכול לעצבן. במיוחד כשלא תעשה את זה לבד (חוץ מדוידל, שישר ירכוש לכבוד זה גם גראז', גם ליפט, מחשב דיאגנוסטיקה...)
דרור צודק.
ד3/4/5 אלו חלליות שצריך לתחזק ב NASA.
זה היה בציניות או שאתה אשכרה מסכים איתי?......
דרור, אני מסכים איתך לחלוטין. אתה צודק לגמרי.
אחרי הד2 ( אם אחליט לא להצעירו ב 20 שנים) אני לא משדרג לדיסקו או כל LR אחר מהטעם הפשוט שהרכבים ש LR מייצרים כיום נעשו אפילו עבורם מסובכים לתחזוקה ואחזקה. לדעתי הם מייצרים חלליות פנטסטיות שמתאימות ל NASA.
יש גבול כמה אנרגיות בן אדם יכול להשקיע באוטומוביל.
לכן אני בוחן מקרוב אלטרנטיבות אחרות ובניהן את ההיילקס.
דרור ברלי
ועדיין אתה בוחר שלא להתנהל ביום יום עם רכב כזה. הנדסה היא אומנות הפשרה. תאי המנוע הצפופים של ימינו הם תוצאה של הרבה פשרות שחלקן גורם לנו לרצות לנסוע ברכבים מודרניים ולא בכאלו שתוכננו לפני 40 שנה.
דרור ברלי
ניצחת. לא תמצא אותי אומר מילה אחת טובה על אוכלי השבלולים האלו.
דרור ברלי
נסה להיזכר מתי הפעם האחרונה שעשית טיימינג או החלפת טורבו בשטח. לי עוד לא יצא
דרור ברלי
אז זהו שזה לא כזה יקר כמו שזה נשמע (או נראה).
jonys
זה רק בגלל צריכת הדלק שלו. אם הג'יפ שלי היה יכול לנסוע 13 ק"מ לליטר בנזין כמו הפרייבט, לא הייתי מחזיק את הפרייבט בכלל.
אני דווקא מאוד אוהב לנהוג במכוניות שלהם. הן נוחות מאוד ומתנהגות נפלא. ממש כפי שאני כל כך אוהב לנהוג בלנדרוברים. דינמיות ברמה גבוהה מאוד. אבל הצורה בה דברים בנויים מתוכננים שם בכל מה שקשור לשרידות/עמידות ולקלות/נגישות תחזוקה, לא רק של חובב אלא גם של מכונאי מקצועי במוסך מצויד היטב, היא בעיני לא טעות, אלא סוג של זדון. הכל בכוונה.
ומה עם אלטרנטור? רבים הורסים אלטרנטורים במעברי מים לדוגמה. החלפת אלטרנטור בתנאי שטח ברוב רכבי השטח הפשוטים יותר לא אמורה לקחת יותר מחצי-שעה עד שעה גם לבעל ידיים שמאליות, שמצויד בארגז כלים רגיל של חובבים. לגבי טיימינג - קטונתי מלהיכנס לראשו של המהנדס שתיכנן מנוע עם שתי מערכות טיימינג. ההגיון שלי אומר רק שמערכת כפולה (ועוד בצד השני של המנוע....) = צרות כפולות. אבל מה אני מבין.
זה מחזיר אותנו להגדרה של "יקר". כמה זה "יקר"?.... זרקו כאן "שעתיים עבודה". למה נראה לי מוזר ולא הגיוני?.... נגיד שאני אזרום עם זה ואניח שמדובר באמת בשעתיים. לפירוק. ועוד שעתיים הרכבה. נגיד 400 שקל לשעת עבודה, כולל מע"מ. 1600 שקל פעם ב-190,000 ק"מ זה באמת לא נורא תמורת מה שהרכב הזה נותן בנסיעה. בכביש ובשטח.
מישהו כאן עוקב אחרי הערוץ של טיילר הובר ? הבחור הללא ספק רהוט ומשעשע עשה קריירה מלרכוש רכבי יוקרה מזדקנים במחירי רצפה ולהראות מה עלויות התיקון והתחזוקה שלהם לאורך שנה.
דרור, רשמת-
"... 1600 שקל פעם ב-190,000 ק"מ זה באמת לא נורא תמורת מה שהרכב הזה נותן בנסיעה. בכביש ובשטח.. "
היום, כשהרכב חדש יחסית זה פעם ב....
כשהוא יהיה ישן ויתחילו תקלות שיצריכו פתיחות נוספות?
כל פעם שאני במוסך יש שם לפחות רכב אחד מופרד (ויש כולה 3 ליפטים).
בגלל זה אני שמח שפתאום הרבה אנשים כאן הרימו את הראש והודו שיש להם כזה. עד שיבוא הזמן להחליט, אני מקווה שיצטבר כאן מספיק ידע.
כרגע אני ניזון בעיקר מפורומים לא רעים בחו"ל. (aulro).
6000 ק"מ אחרי, הכל טוב.
קודם כל ומאחר והנושא בוער בעצמותיהם של כמה חברים כאן, אעדכן על תקלות: מצבר שהלך (בעיתו, ככל הנראה). נורית אור נמוך (H7 המונית). פנצ'ר ממסמר עשר (מסתבר שעם ג'נט 19 עברתי לקלאס של 70 ש"ח לפנצ'ר, ביחס ל50 ש"ח ששילמתי בג'נט 16 הקודם). זהו.
צריכת הדלק השתפרה קצת עם פרוץ החורף וגם כמה נסיעות ארוכות, בערך 8.5 קמ"ל.
בשעה טובה התקנתי מיגוני סף וגחון של ראסטה (נראים נפלא), ומייד עשיתי סיבוב בכורה בנחל סדום ופרצים עליון.
למרות שידעתי למה לצפות, העבירות הרשימה עד מאוד: פרצים עליון מדרום לצפון זה מסלול נחמד מאוד עכשיו, עם שתיים שלוש עליות קצרות חפורות ומוצלבות כדבעי, פלוס מעברי אמבטיה מאתגרי פגושים.
הדיסקו עשה הכל בנונשלנטיות, בלי לעצור, בלי לכוון, בלי לפרפר ובלי לנגוע בשום דבר - פשוט לכוון את ההגה ולתת מעט גז קבוע.
העבירות בתוואי הזה משמעותית יותר טובה לזכרוני מהדיסקו 2 (כזכור נעול מרכזית ומוגבה 2"), אין צורך בתנופה ואין דרמות.
גם זוית הנטישה ומרווח הגחון בדיסקו 4 מרגישים עדיפים.
בקיצור, אושר גדול.
מיכה100
בקיצור, אושר גדול.
אתה משווה רכב עם דיפ פתוחים לרכב עם בקרת אחיזה ונעילה?
לא כוחות..
התוואי של פרצים עליון גם הוא התמתן.
היינו בשבת עם פאגרו, ולמעט נפנופי הגלגלים בגלל מהלך קצר של המתלים הנפרדים, עבר בלי דרמות.
לא עניין של תחרות, רק חולק רשמים של המעבר בין דיסקו 2 משופר קלות לדיסקו 4 GS3 סטנדרטי.
פרצים עליון אכן סבבה, ויחסית מהודק - אין תלונות.
כל הסיבוב מצומת זוהר, סדום דרומה, פרצים עליון צפונה וחזרה לצומת זהר לקח פחות משעתיים, שזה יפה מאוד לSUV מפונפן.
לדיסקו 2 יש גם בקרת אחיזה, ובסוף... כן הוא משווה. כולנו צמאים למידע הזה שחסר כאן. אם בסופו של יום יש לו רושם שה4 עבר יותר בקלות מה2, זה מידע רלוונטי.
הכרכרות שלנו כבר לא צעירות, וגם אנחנו. יבוא יום ונחפש משהו צעיר יותר בעשר שנים.
מיכה100
ראיתי אותך ביציאה מפרצים, עשינו מצפון לדרום וחזרנו את סדום לצפון, דיסקו לבן(?) יפהיפה, תתחדש.
דורון, גם איתי יש פג'רו 2018, חבר שזה טיול רביעי שלו, עושה הכל בלי דרמות, צריך להיתרגל לנפנופי הגלגלים, מתלים ניפרדים זה מה יש עכשיו כמעט לכולם...
נדב ש.
אכן כן, תודה :).
תכלס אתגר נפשי לקחת תכשיט כזה לשטח, אני לאט לאט משתחרר ;).
איל מ
טיילתי לא מעט עם חברים עם דיסקו 4.
הרכב עביר מאד.
המגבלה הייתה קודם כל הצמיגים.
אינספור קרעים, לא משנה איזה צמיג התקינו, החתך פשוט אפסי.
(שם בצד אחזקה, שגרמה לפחות לאחד מהם לנטוש).
גם מניסיוני, ה 4 מפגין עבירות יפה.
עקב אכילס הוא הצמיגים (שרירן בנעלי בלט...).
כמה חבל שהיבואן לא מספק פתרונות למידות צמיגים שפויות.
בדיפנדר החדש (דיסקברי על סטרואידים) יש כבר צמיגים יותר נורמאליים.
הויטרה שלי עברה את פרצים ללא דרמה. והיא הרע משני העולמות - גם לא נעולה (מלבד דיפ' מרכזי) וגם מתלים אחודים. אז לא נראה לי שפרצים הוא מדד למשהו...
פרצים הוא מדד נחמד למהלך מתלה
הוא לא בעיית עבירות לכל רכב עם בקרת משיכה
יש רק את ההבדל בין הרכבים שנוסעים עם על גלגלים באוויר וחרטום מזדקר ונופל , ובין רכבים שלא מנתקים גלגלים מהקרקע
הד
פרצים עליון במצבו הנוכחי הוא שביל טיול יפיפה קצר עם כמה קטעים טכניים רכים (קרקע בלי סלעים) שכמו שנאמר, לא מאתגר רכבים עם בקרת אחיזה.
