תגובה: חילוצים בשטח - WhatsApp
צורם לי שאתה מכליל כ״לא בני אדם״ מי שאינו נאיבי כמוך להגדרתך.
זכותך לבחור בדרך, אבל לא לתת כינויים לבחירה אחרת שאין לה שום השפעה על חייך.
הפתעת אותי, לא הכרתי אותה ככה.
אני רואה את בדיוק הפוך.
הבעיה נוצרה בגלל אותם שיחפשו את מי להאשים גם כשיש להם אחריות על מעשיהם ומנסים להטיל אותה על מישהו אחר.
אולי אם היו מחתימים/מציבים בכניסה למסלול/בריכה/חוק שהעובר בדרך/מתרחץ בבריכה עושה זו על אחריותו הבלעדית ומתחייב לא לתבוע אף אחד על נזק שאולי ייגרם לו אז הבריכות היו מלאות והצירים פתוחים.
אלו בדיוק הקקות שנייר כזה מסנן.
עד היום במקרים הספורים שהוצאתי את הנייר, זה היה למדוד דופק מי עומד מולי.
תכלס לא החתמתי אף אחד, אבל זה שסרב היה תמרור אזהרה בוהק.
+1
וכמי שמחלץ ולא מעט, אשקר לכם אם אכתוב שאני לא חושש מדברים כאלה.
כבר הייתי בסרט כזה, של מישהו שעשה כל שטות אפשרית בניגוד מוחלט להוראות שלי בזמן חילוץ, ואחר כך לא התבייש לבוא בטענות ולדרוש פיצויים על פגיעה בפגוש פלסטיק שנגרמה לרכבו וגם איים בתביעה. בירכתי הרבה מאוד על שאני עובד במקום מסודר שנותן לי גב רחב ושקט נפשי מלא במקרים שכאלה.
אחרי שמכירים מקרוב את המגוון האנושי המלבב שעם-ישראל-הנבחר מורכב ממנו, מבינים שצריך לנקוט בכל אמצעי של זהירות ולקחת בחשבון כל תרחיש שבו אנשים לא תמימים בכלל ינסו לעקוץ אתכם. וגם אם הם כן תמימים, חברת הביטוח שלהם לא תמימה.
אז כן, נאיביות עלולה לעלות ביוקר, לכן אני נזהר. גם אם חבר ותיק כמו חנן יגדיר אותי כ"ג'יפאי שאיבד את זה". אתה תמים חנן. אתה חי בסרט רומנטי ישן. אלה לא "הג'יפאים שאיבדו את זה", אלא מדינה שלמה שהפכה למוטרפת ועצבנית וששה אלי ריב ומדון, מערכת משפט הזויה שהגדירה את "הכל שפיט" ופתחה תיבת פנדורה, זה ממש עם שלם שירד מהפסים בנהייתו אחרי הנורמות האמריקאיות הקלוקלות של תביעה קנטרנית על כל שטות - כל אלה כבר מזמן "איבדו את זה".
לצערי, אני נתקל יותר ויותר במציאות שבה כדי להרויח כמה שקלים, יש חלאות שמנסים להלביש נזק שכולו באשמתם ובאחריותם, על גבו של זה שטרח לעזור להם מכל הלב, בתמימות ומתוך רצון טוב. ולעתים, למרבה האסון והאימה, לשון החוק היבשה שהי אהיחידה שקובעת בין כתלי בית המשפט, עלולה להיות דווקא לצידם. ככה זה. צדק, אמת, יושר, הגינות, עזרה וערבות הדדית, הפכו למושגים וירטואליים. אנחנו חיים כיום במציאות הזויה שבה אדם לאדם לא רק זאב טורף, אלא לעתים אפילו דרקון.
אז כן. אני בא מתוך כוונה טובה, לעזור מכל הלב. אבל אם כל עעוד אין כאן סכנת חיים, אני לא מכיר את המחולץ והאינטואיציה שלי מדליקה לי נורת אזהרה מהבהבת, אז שיחתום לי וגם יאפשר לי לתעד ככל יכולתי ללא הפרעה. זה באמת עניין של אמצעי זהירות מינימלי ופעוט, אם לא ממש סמלי. מה ביקשתי בסה"כ?.... אני טורח עבורו, מסתכן בבלאי ובנזקים לרכב ולציוד שלי שמהם אני מתפרנס, הכל בחפץ לב וללא תמורה. לפחות שייתן לי להרגיש בנוח ולא מאויים. להיות שקט ולא לדאוג שמא אולי נטמן לי פח.
לא רוצה לחתום?.... לא מסכים שאצלם?.... לא מוכן לדבר מול המצלמה ולהתחייב שאין ולא תהיה לו שום דרישה או תביעה ממני?.... זכותו. לא קרה כלום, אבל לא יתבצע כאן חילוץ. אני נורא מצטער. לא מוכן להסתכן.
שיזמין מחלץ מקצועי ומוסמך, שהמחיר המפולפל שהוא גובה עבור שירותיו כבר כולל את חישוב מרכיבי הסיכון ועלויות ביטוח האחריות המקצועית שמין הסתם הוא מצוייד בו, לטובת סיטואציות כאלה בדיוק. ואת ההתחשבנות שינהל אחר כך מול חברת הביטוח שלו.
ואם כבר אזהרות - אז זהירות מיוחדת, כפולה ומכופלת בחזקת 10, נדרשת במקרה של רכבי 4X4 היפר-יקרים, שאם ייפול עליכם תיקון נזק שנגרם להם כשמשכתם אותם, מדובר בסכומים שחברות הביטוח שלהם וגם שלכם לא יוותרו עליהם בקלות - וייצאו עבורם למלחמת-עולם עקשנית נגדכם - ואני מדבר על מספרים שעלולים לחייב אתכם למכור כלייה... תזכרו - אין לכם הסמכה לחלץ. אתם חשופים. וכאן הסיכון לתביעה ענקית גדול שבעתיים.
אישית אני לא מוכן להסתבך עם בעלי כלים מופלצים דוגמת ריינג'רובר או מרצדס G או ב.מ.וו X6M חדישים, זה רק לדוגמה.
אוטו שעולה/שווה סביב מיליון שקל ויותר ש"רק" גרר עגלה עם אופנוע-ים או באגי ושקע בחולות - ובעוד דקה אני עומד לרתום לו רצועה ושאקל - רק דלת שלו שהתקמטה או פגוש הפלסטיק שלו שעוד שנייה ייפול, כל אחד מהם עולה יותר מהג'יפ הישן שלי....
אז לא. אני מצטער, אבל אני לא מתבייש להודות שאני מפחד!!! מפחד להסתבך עם נזק לאוטו המגה-יקר-הרבה-יותר-מדי שלך, מפחד להסתבך איתך (ומי שנוהג ברכב של מיליון שקל ממש לא מוכרח להיות עבריין צמרת אלים ומאיים. נהפוכו! לעתים זה דווקא משהו הרבה יותר גרוע - פרקליט צמרת חייכן ומלעון למשל....) ובעיקר מפחד להסתבך עם חברת הביטוח שלך....
אז תעשה טובה לעצמך ולי - תתקשר למחלץ מקצועי. עזוב אותי. אני לא מבין כלום בחילוצים, זה גדול עלי. אני לא בנוי נפשית וכלכלית לדאגות כאלה.
לפי מה שאני זוכר מהטורטלים אתה ממילא לא יכול לחלץ רכבים סופר יקרים.
רכב של 750 אשח לא יכול לחלץ רכב של מליון, כל שכן רכב של פחות ממאה.
אני שוב שואל לטובת ניהול הסיכונים ההסתברותי - מישהו יכול להעיד - ולא משמעות אינטרנט - על תביעה שכזו למחלץ פרטי אקראי?
boaz avrahami
boaz avrahami
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b6c43800fa.jpg
גם זה קורה ...
וגם זה קורה...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c7e22f0883.jpg
אני רואה דיפנדר שמחלץ ברוורס ;)
לא בטוח כמה יקר הדיפנדר .. אבל זה לגמרי שולל את התיאוריה של בועז.
3 קבצים מצורפים
זה אפילו קורה הרבה...
אם כי קשה להתעלות על גטס שגוררת דיפנדר110 בעלייה..קובץ מצורף 131231קובץ מצורף 131232קובץ מצורף 131233
זה היה באמת מביך לבעל הדפנדר. שאפו על האומץ לחשוף את התמונות אחרי כל כך הרבה שנים.
זה חנן - והוא לא החתים את בעל הדיפנדר על כלום.
והתמונה - מדגימה היטב משהו בענייני תמונות, נקודת מבט וסיפור.
נראה שלדיפנדר אין ברקסים והיונדאי מאבטח את הירידה של הדיפנדר לאחור.
e-Pit@m
וואו, נראה שאתה לא מחלץ אורי אם אין צלם מקצועי ותנאי תאורה של הפקה הוליוודית [emoji28]
אני מבקש לא לשפוט,
כל אחד והתנאים שלו לחילוץ.... (;
תתקשר לשלמה מרבאום.
בזמנו התנהל דיון בנושא באתר הצהוב והוצע שם נוסח לכתב הסרת אחריות,
אם אינני טועה ע"י שלמה KOKE
נו זה המקום לשים את התמונה משיבטה ואת התמונה שחיפושית מנסה לעקוף את דרור בעליה, שתיהן שלך...
כן... רק שכאן זה היה מבויים לחלוטין...
ברור, אבל עדיין...
למה להרוס סיפור טוב עם עובדות
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
וואלה פיספסתי הדיון הזה.
אני הוא זה שניסח בזמנו (לפני כמעט 20 שנה) את הטופס הזה כשירות חינם לג'יפאים.
כולכם כאן פספסתם נקודה חשובה - גם אם המחולץ שנגרם לו נזק יהיה מלאך ולא יחשוב לתבוע את הנזק מהמחלץ אבל בתמימותו יפנה לחברת הביטוח שלו לכיסוי הנזק, אז חברת הביטוח של המחולץ הניזוק תתבע מהמחלץ את מה שהיא שילמה.
וכן זה גם מבוסס על מקרה אמיתי שאני אישית טיפלתי בו וייצגתי ג'יפאית שניסתה לחלץ חבר לטיול ממעבר מים עמוקים, החילוץ כשל, הרכב טבע ונגרם לו אובדן מוחלט וחברת הביטוח של הרכב תבעה אותה על מלוא שווי הרכב!!!!!!!!!!!!!! (בסוף המחלצת לא שילמה כלום בזכותי)
ולמפקפקים אני עומד מאחורי ההגנה למחלץ שמעניק הטופס הזה ואשמח לייצג כל מחלץ שייתבע על אף שהחתים את המחולץ על הטופס שניסחתי. זה יהיה תיק קל עבורי.
לא פספסנו. זה היה מובן מהרגע הראשון.
אם מישהו יפגע כתוצאה מכך שעשה לי טובה, ולא משנה מהי צורת הפגיעה, אני אדאג לפצות אותו עד הגרוש האחרון, ואני מצפה מכל אחד אחר לנהוג כך.
בסיפור שהבאת בתגובה האחרונה, האם המחלצת החתימה את המחולץ על מסמך כנ"ל?
במידה ולא, האם תוכל לתאר בקצרה את ההליכים המשפטיים שהביאו לדחיית התביעה נגדה?
אני יודע שכעורך דין אתה מחויב להציג לפנינו את הWORST CASE, אבל נסה בבקשה במקרה הזה להרגיע במקום להפחיד, ולו רק לכמה תגובות (:
זה יכול לעודד במעט את התנהגות ה"אדם לאדם" לפחות בחלקת האלוהים הקטנה הזו.
חנן ואחרים
מתוכן חלק מתגובות המגיבים זה לא היה לי כל כן מובן שעניין תביעה המבטחת של הרכב המחולץ "מובן מאליו" אצל כולם.
כעורך דין אני מנסה להציג תמונה ריאלית וסבירה לתוצאה ו/או להשלכות של מקרה כזה או אחר ולא דווקא מחפש ל"הפחיד" בתסריט הכי גרוע האפשרי.
במקרה בו טיפלתי לא היה עדיין את הטופס שניסחתי וממילא היא לא החתימה אותו על כלום. הטופס נולד בעקבות דיון על אחריות המחלץ באחד הפורומים אם אני לא טועה בג'יפטריפ או כאן ובעקבות ניסיוני עם המקרה בו טיפלתי.
בכל אופן באותו מקרה שטיפלתי עלה בידי במהלך מו"מ לשכנע את המבטחת לרדת מהעניין משילוב של כמה טענות:
האחת - אנאלוגיה מסעיף 62 (ד) לחוק חוזה הביטוח המונע אפשרות תביעה של המבטחת במקרים מסויימים שהמבוטח הסביר לא היה תובע (נוסח הסעיף המלא יובא בסוף התגובה)
השנייה - טענתי שלא הייתה רשלנות כל שהיא של המחלצת שפעלה נכון באופן החילוץ על אף שלא הייתה מחלצת מקצועית.
השלישית - אנאלוגיה וחצי טענה לסכנת חיים מכוח חוק לא תעמוד על דם רעך (נוסח החוק מובא בסוף התגובה)
הרביעית- טענתי שבהיבט המוסרי, בתי המשפט שהם ממילא לא ממש אוהבים חברות ביטוח ינסו כל דרך שלא לקבל תביעת שיבוב כזו בנסיבות כאלו.
הסעיף מחוק חוזה הביטוח:
62. (א) היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.
(ב) המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.
(ג) קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך.
(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.
חוק לא תעמוד על דם רעך:
חוק לא תעמוד על דם רעך, תשנ"ח-1998*
1. (א) חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו.
(ב) המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט עזרה לענין חוק זה; בסעיף זה, "רשויות" - משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות.
2. (א) הוראות סעיף 5 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979, יחולו גם כאשר המזכה פעל מכוח חובתו על פי הוראות סעיף 1.
(ב) בית המשפט רשאי לחייב את מי שגרם לסכנה שהניצול נקלע אליה, לרבות את הניצול עצמו אם גרם לסכנה זו, לשפות את מי שהושיט עזרה בהתאם לחובתו לפי הוראות סעיף 1 על
* פורסם ס"ח תשנ"ח מס' 1670 מיום 30.6.1998 עמ' 245 (ה"ח תשנ"ה מס' 2398 עמ' 456).
בקיצור, אני אמשיך בשלי, להשתדל להיות אדם, גם אם נאיבי, ואם הדברים יתחרבשו אפנה אליך שתושיע (וכבר עזרת לי בחפץ לב, יותר מפעם אחת) (:
וברצינות: תודה.
בכיף ומאחל לך וליתר באי האתר שלא תזדקקו לשירותיי.
