תגובה: האם יש למישהו בנזיניה של הצבא האדום ? ..
גיא
יש לי כזאת כבר שנתיים ועובדת מעולה.
דבר ראשון לעבוד רק עם בנזין לבן ולוודא שאין נזילות והברגים מחוזקים. בגדול לא צריך תחזוקה. יש לקנות פומפה ליצר לחץ במיכל וההדלקה פשוטה יותר
shayn
מה זה בנזין לבן ? .. ספירט ?
מאיפה קונים ?
יש בנזין לבן בטמבוריות נבחרות
boaz avrahami
לא חושב שנמכר בארץ בנזין לבן באריזות גדולות.
זה סטייל הבנזין של הזיפו
אהה ..
נראה לי שבכמות שימוש שתהיה לזה. גם בנזין תחבורתי .. יעבוד או דיזל.
זה דיי רק לפוזה.
יש לי מספיק בנזיניות.
השתמשתי בדלק 95 בשתי הפעמים הבודדות שהשתמשתי בבנזניה. עבד יפה. גיא, אם אתה עדיין מעוניין ההיא שלך.
אבל כפי הנראה המתנה שלי כבר נקנתה. ומחכה לי.
לא נעים ..:/.
קבלתי אותה היום :)
ממש מרגישים שזה מוצר סובייטי ...
חבל על הזמן.
נראה מתי יוצא לי לנסות אותה.
2 קבצים מצורפים
shayn
מכיון שחזרנו ואנחנו מבודדים לשבועיים הקרובים ..
ואני מתקשה להתאפק לשחק עם זה ..
כמה נורא יהיה לא להשתמש בבנזין לבן ( 50 שח לגלון בשזר ) כי יש לי בנזין תחבורה פה בבית ..
קובץ מצורף 131882
ועוד שאלה, למה משמש ה"פתיל ייזום" הזה ?
קובץ מצורף 131883
לדעתי לא מאד נורא , לא הייתי משתמש לשמוש רגיל ורצוף.
בסה"כ יגרום למשקעים וליכלוכים במערכת הבערה.
אני למשל לא אוהב את תוספי הדלק שנשרפים בתוך האוכל.
אפשר דרך אגב להשיג בנזין לבן יותר זול , בחן שמואל כימיקלים
כמה יותר זול לא זוכר כי מזמן לא קניתי אבל בטוח יותר זול משזר.
אם אתה צריך איזה חצי ליטר למישחקים אין בעיה ואני לא רחוק.
רצוי תמיד לבצע את ההפעלה הראשונית עם אלכוהול בכוסית ואז להפעיל עם הבנזין
דורון.פ.
קודם כל תודה !
אני מאד אשמח כמובן בתשלום ..אבל תצטרך לעבור פה .. כי אני בבידוד :(
אחפש את חן שמואל כימיכלים. האם נדרש אישור מיוחד לרכישת ה"כימיקל" ?
גיא,
תחשוב תמיד איך זה פעל אצל הרוסים.
כנראה וודקה או בנזין רגיל או שניהם.
תן לזוגתך לברר ברשת הרוסית ותישר קו
boaz avrahami
גיא,
לא מבזבז וודקה על זה .. נראה לך ?
גיא
קודם כל תודה !
אני באמת לא זוכר כמה עלה, מקסימום תחזיר לי שתקנה או שתשלם שאני אקנה
בכל מקרה אם אגיע לתת לך אדע איפה אתה גר בדיוק ואיפה מחנה את הרכב - ונפט בבית יש לי בשפע ;)
הם צריכים אחד משני אישורים - אישור שיש לך כרטיס אשראי תקין או אישור שיש לך מספיק מזומן :)
חן שמואל יושבים בחלוצי התעשיה 99 לא רחוק מהום סנטר קירית חיים
שלח לי את הטלפון שלך בה"פ ונתאם
ככה עלה לי במחסן טכני באיזור.
לא צריך אישור מיוחד.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a47595880c.jpg
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
erby
תכלס בתור דלק לשרוף בבישול בטיול זה יקר באופן פרוע לגמרי .. אם משלמים 6 שח לליטר בנזין תחבורה מסריח ..
כי בלון גפ"ם קטן עולה מחיר כזה .. אז איפה החיסכון ?
בנזיניה זה לא עניין של חיסכון,
כמו שג'יפ זה לא עניין של חיסכון.
בנזיניה עם בנזין רגיל זה גם חיסכון וגם שימושיות יותר טובה.
מנצלים את מלוא חומר הבעירה.
ממלאים בכל תחנת דלק.
הדלק זול מהגז.
איל מ
לדעתי כן, במקרה גם האוטו שלי חסכוני ..
אבל לצורך העניין .. בלון גז גדול ( הכוונה גדול של גזיה .. חצי קילו או משהו כזה .. ) זה 50 שח , מחזיק נגיד 3 שעות בעוד שמיכל 0.6 ליטר בנזין תחבורה שעולה 3-4 שח מחזיק את אותם 3~4 .. זה מאאאאדדד חסכוני.
זה מאוד חסכוני.
אבל עם יד על הלב,
זאת לא באמת הסיבה.
אני יודע, שנים הייתי עם בנזיניה של msr (לא כירה גדולה).
נ ב
אני משלם בין 40 ל45 שח ל880 גרם (או מיליליטר? לא זוכר מה רשום על כל בלון) של גז ומי שעובד עם בלונים גדולים משלם הרבה פחות. נכון, יותר יקר מבנזין, אבל כשמכמתים את זה לשקלים בסוף החודש, זה לא סכום רציני.
נב 2
מי שעושה בישולים בקנה מידה גדול, להרבה אנשים, ירגיש אולי את ההבדל מחד, אבל מאידך, הוא לא יבשל לא על גזיה ולא על בנזיניה קטנה כמו שיש כאן. הוא יבשל או על כירת בנזין גדולה, או על כירת גז עם בלון גדול במילוי חוזר. שם כבר אין לי מושג מה הבדלי המחירים (והיו על זה המון שרשורים). וזה בלי שדיברנו (שוב) על קומבינות של מילוי גפם בתחנת הדלק.
או שיבשל בגזיה ומיכל גז של 2.5 ק"ג וימלא בבית ממיכל גדול. 100 ש"ח ל12 ק"ג.
2 קבצים מצורפים
חנן-ג'יפולוג
בחיפה לוקחים ממני 150 על הבלונים של ה 12 קג.
אני חושב גם ( וזה רק לפי תחושה - לא מדיד לגביי ) שבנזין בוער יותר חם מהגז ופחות מתרגש מרוחות
אבל אני מודה שההתעסקות עם זה היא בלב העשיה ...
ותודה לחבר הפורום היקר שדאג למבודדים שלא ישתעממו בבידוד .. וארגן לי חצי ליטר של בנזין מזוקק משובח !
והסובייטית אשכרה בערה ... ( כל הצבע הסקסי בער .. ונשרף והסריח .. ) אבל זה אכן דולק, עובד מגניב לגמרי.
תודה ד !
קובץ מצורף 131885
קובץ מצורף 131886
אני מכיר טוב את ההתעסקות הזו. הפעלתי עם פרימוס את הספקטרוניקס בנגמחון במארב בכאוכבה, לבנון, והדלקתי איתו m113 בחניון פלוגתי לילי מוחשך באום דאראג'.
מאז נגמלתי מבנזין.
חנן-ג'יפולוג
מאז נגמלתי מבנזין.
טוב שלא הפוך ... :)
נשמע כמו רעיון לא רע לכירה...
להדליק m.113 , לסכור כבש אחורי ולשים רשת עם מלא סירים על רשת מעל התא לוחמים.
בסוף כשהלהבות יורדות אפשר להכין על הרשת סטייקים בנוסח כריסטופני
חנן-ג'יפולוג
בתור מי שעבר מסידור כזה של כירת גז עם בלון 5קג(כי 2.5 נגמר מהר מידי), הבנזין זול בסדרי גודל.
והעוצת חום טובה יותר.
boaz avrahami
האלומיניום נמס מהר מדי....
כירת הקולמן שעובדת על בנזין מפיקה כ 7000 btu לכל מבער. הקמפ שף אברסט שעובדת על גז לעומת זאת, כ 20000 btu לכל מבער.
לביא
אתה רואה שכאשר אנחנו מטיילים יחד אני לא מתעקש ותמיד מאפשר לך להכין לנו אוכל בנחת...
אבל בוא נוגה, גם ביחס לכירות גז אחרות היא יוצאת דופן, לא?
רובן נותנות גג 10000.
וזה לא שגז פסול. בבית למשל יש לי גז...
