בזמנו רכשתי בוכנות סיניות בכמה שקלים בודדים באחד העלי-בבאים. מצויינות.
נראה אחלה הדלתות האלו.
שים לב אבל מה הגובה של הגישה שנשאר לך במצב שהדלת פתוחה. יהיו שם כמה ס"מ מעל דופן הארגז. כשהרכב יהיה מוגבה ועל קצת יותר צמיגים, הגישה לתוכן עלולה להיות בעייתית.
אבל אני ממש ממליץ לך להתחיל מהגבהה וצמיגים, לטייל כמה טיולים, ולהתקדם הלאה. אין בעייה בינתיים לדחוס הכל לתוך הארגז בלי יותר מדי סדר. יכול להיות שתחליט להעיף את הארגז הזה ולעשות מראש משהו יותר מועיל. החסרון הגדול זה לא רק העדר גישה מהצדדים אלא הדלת המרכזית העלובה.
אני מציע לך לעשות צד אחד קודם כי כשעושים שני צדדים הארגז שנשאר לך נעשה פתאום צר וארוך ולא לכולם זה מתאים.
יתרון נוסף הוא שאם תחליט לצרף גם את הצד השני תוכל ליישם עליו לקחים שיעלו מביצוע הצד הראשון
בקבוצה שלי יש היילקס עם ארגז עם מדפים בשני הצדדים אבל רק בצד אחד יש גישה מבחוץ (ושם יש פקל קפה, ציוד חילוץ וכמובן תאורה ללילה). הצד השני הוא פשוט מדפים בתוך הארגז ובכל הרכב מציין שזה יותר מפריע מאשר עוזר
מקסימום נזרוק שם שרפרף מתקפל.
צמיגים יש 4 בי אף חדשים 245/70/16 שזה לא מדהים אבל לבינתיים זה יספק.
גם הגבהה תגיע רק אחרי הזיווד וכמה טיולים שיראו שיש (בטוח שיש) צורך.
הגישה היא שקנינו אוטו בגבול העליון של התקציב כדי לקנות רכב כמה שיותר חדש מה שהשאיר אותנו עם תקציב מצומצם לכל השאר. אז ההשקעה הראשונית תהיה ביישור קו קו כנראה די קטן שצריך לבצע ולאבזר לטיולים. כמו בפאג'רו השאיפה היא לבצע כמה שיותר לבד, אח"כ הגבהה, אולי מיגונים, אולי גגון (דווקא מעל הגג המקורי ולא מעל הארגז).
אני קניתי את הטנדר עם ארגז עם דלת אחורית ושני חלונות צד, כשחלונות הצד פנו לתוך חללים סגורים משל עצמם. הרגשתי שזה יותר מפריע מעוזר, והורדתי את המחיצות. במצב הנוכחי הגישה מעולה, והסידור נוח לי.
https://imageshack.com/i/ponpNL48p
אין ויכוח, לשם אני מכוון.
חד משמעית נראה הרבה יותר נוח הסידור של הדלתות שחף מהצד, בהצלחה מחכה לעדכון ותמונות!
דלת מהצד זה רק יתרון.
אתה לא חייב ליצור תא סגור מאחורי הדלת.
זו יכולה להיות גישה לחלל המרכזי כמו אצל חנן, או אפילו ל״חצי קומה״ מתחת לגג לשליפה צידית של ציוד יומי.
מנסיון ארוך שנים עם טנדר, הדבר שהכי הפריע זה ה״ערימה״ שצריך לפרק כדי להגיע למשהו, או חוסר הגישה לציוד הפנימי.
ברגע שיש חלוקה מפלסית/גישה צדדית, זה נוח בסדרי גודל.
צחי,
תשקול מאד ברצינות צימיגג מעל לארגז רק לציוד לינה (אצלי זה לינה+אוהל).
זה שדרוג משמעותי שמפנה לך את החלל בארגז לציוד שוטף יומי בטיול.
וזה גם מפשט את ההעמסה/פריקה לטיול.
יש לי תיק גג וזה הסידור שהיה בפאגרו.
נתקדם ונראה.
מניח שאתה כבר בכיווןhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...badce7896d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...223606ee36.jpg
קונספט המדף הנשלף בתמונה האחרונה הוא לא פחות מגאוני.
צחי, תבדוק באתר של GENESIS-IMPORT, העסק של האיש שלנו בגרמניה, דרור הראל האחד והיחיד. התימני הכי פדנט ו"גרמני" שאפשר.
הוא מתמחה בדיגום ואבזור 4X4 וטנדרים לאקספדישן/אוברלנד.
אמנם זה רחוק בגרמניה מוכת הקורונה, הוא מתמקד בציוד-קצה באיכויות-על ("חניבעל", ALU-CAB וכאלה מין, מחירי תופת....) והכל בגרמנית, אבל יש תמונות מעוררות תיאבון - עבודה מרשימה ברמה הכי גבוהה שאפשר ותוכל ללמוד ולשאוב המון רעיונות.
תחפש כאן באתר מבחן בזק שעשיתי אצלו בגרמניה לטנדר פורד-ריינג'ר שהיה אז רכב ההדגמות שלו בזמן שהתארחתי אצלו. מרשים, מרשים, מרשים.
ציוד עלית = יקר
אמנם קניתי את האוט הכי יקר שהיה לי בחיים אבל עדיין...
בהחלט אתייעץ איתו
לא מצפים שתקנה, נהפוכו, אתה מוכשר מאד ולכן מצפים שתבנה לבד ותספק פה טקסטים ומדריכים מעוררי השראה.
מה לגבי EGR?
Oil catch can?
היי מצאתי באינטרנט כמה אופציות לחלון כנף שווה לבדוק את הקישורים שאני מצרף
https://wango-caravans.com/product-c.../חלון-לקרוואן/
http://www.yamitysb.co.il/index.php?...category&cs=80
סופר 7 זה חלש
https://www.digikey.co.il/product-de...246-ND/3863999
זה החומר.....
מניח שאתה יודע, אבל לרשטג יש האנטרים עם ארגז בתצורה הנכונה שאתה רוצה - דלת אחורית כמו שצריך, דלתות שחף בצדדים...
בקיצור, לבדוק איך הסיפור הזה מגיע לפירוקיה בזול
בוכנות לדלתות אפשר לקחת מכל פירוקיה, הבוכנות של דלתות באגז בסטיישן מחזיקות יותר משקל מהדלת שתעשה.
אם תקח מדגם נפוץ, כמו I30 למשל, יהיה לך מלאי בוכנות זמין שנים קדימה בגרוש וברבע.
הפוך גוטה, נראה לי שנועם טען שמה שהצאת חזק מדי ואני נוטה להסכים
מה זה חזק מדי? מדובר בבנייה עצמית. קבע את נקודת החיבור של הבולם קרוב יותר לציר, בהתאם לחוזק הבוכנה.
בכל חנות פרזול ניתן לקנות בוכנות זולות סיניות של קלאפות לארון.
גם היו כאן שרשורים על זה. בואו נסכים שבוכנות זה לא באמת אישיו. אם הגדלים של החלונות המוכנים לא מאפשרים ניצול כל הדופן,הייתי חותך בעצמי, ומשאיר קנטים דקים ככל האפשר, לטובת גישה מקסימלית.
בכל מקרה, תתחדש, ממתין לראות איך תעצב את האוטו החדש.
לאחרונה הוספתי מדרגות מתקפלות על הארגז לטובת טיפוס אליו, למטרות שינה למשל, או לטובת עמידה לידו כשאני מרצ'ט את שק הציוד.
https://imageshack.com/i/poKchoD4j
אם זה משהו שיכול לעניין אותך, שווה לבחור צירי דלתות שיעמדו בעומס.
