" הלו זה ג'יפ לא פרייבט" - תשובה רלבנטית של מוסכניקים להמון שאלות של בעל ג'יפ..רעש, רעידות, מחיר ומה לא...
"אי אפשר לאזן את הצמיגים האלה, ובמילא אחרי נסיעה אחת בשטח הם יוצאים מאיזון"-
פנצ'ריה שהרכיבה צמיגי at לא קרביים במיוחד, כל האוטו רעד. יום אחרי, חזרתי והתעקשתי על איזון מחדש, וראו זה פלא, האוטו לא רועד, גם אחרי שלוש שנים (או יותר?) ומי יודע כמה טיולים...
"בדגם הזה אי אפשר רק להחליף את X, אין מה לעשות צריך להחליף את כל ה- Y וזה 10,000 ש"ח לפני מע"מ"
"הבעיה ברכב הזה שהרדיאטור לא מתאים למזג האוויר החם בישראל"
"זה הזעת מנוע רגילה"
"זה לא באחריות"
"אי אפשר היה להגיע ל-X, נאלצנו לפרק את כל ה-Y וזה תוספת 500 ש"ח על עבודה לפני מע"מ" (כי חסכנו לקנות את ה- Tool יצרן הייעודי לחילוץ X)
"זה קוד תקלה כללי מדי, צריך להשאיר את האוטו ולבדוק" (כי מעולם גם לא באמת ניסינו ללמוד את השימוש בתוכנת היצרן)
אה... אתה רוצה חשבונית? אז צריך להוסיף לזה מע''מ (כמובן נאמר אחרי שהמחיר נסגר ואחרי שהעבודה נעשתה)
אה...אתה רוצה אשראי? אני לא מחזיק אבל אני אצלצל לx ונעביר לו את הפרטים בטלפון
"סע הגלגל יאזן את עצמו אחרי כמה ימים."
בפנצ'ריה שהרכיבה לי צמיגים חדשים ובאחד הגלגלים הוא לא הצליח לאזן.
מיותר לציין שאחרי שאמרתי לו לפרק את הצמיג ולסובב 90 מעלות האיזון הצליח בקלות.
כמעט מוסכניק..
לפני אי אילו שנים עשיתי ברופין קורס מנהלי מוסכים למיכון חקלאי,
אחד החברה' הגיע מחברה למכירת מיכון והיה מנדב לנו עיצות שיווקיות - "גם אם אתה מגיע ללקוח ורואה מרחוק תקלה שהרגע תיקנת אצל הלקוח הקודם, דבר ראשון תתפוס את הראש במבט המום ותגיד ש20 שנה במקצוע לא ראית דבר כזה.. "
מפה לשם באותם ימים נולדה ביתי הבכורה ולאחר הלידה הגענו אשתי ואני לגינקולוג מומחה כדי לבדוק משהו שלא היה תקין, מה אני אגיד לכם.. איך שהרופא הרים את המכסה מנוע דבר ראשון הוא מסתכל עלי ואומר "20 שנה לא ראיתי דבר כזה!"
הסתובבתי לקיר שהוא ואשתי לא יראו שאני בוכה מצחוק [emoji23]
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
במסגרת אחריות מורחבת על מנוע וגיר.
"אין אחריות כי חיישן זה לא מנוע, זה....חשמל".
לאחרונה נתקל בזה יותר ויותר.
נוכלות טובה מאוד להיום, והפסד ענק ליבואן מחר.
מי שעבד לך קודם על האוטו, לא יודע מהחיים שלו.
אתה מגיע ללא התראה למוסך
ש: ומה זה כל הברגים פה בצד?
ת: זה למדינות קרות.
לקוח:
הזרוע של המצמד נשברה כמה ימים אחרי שהחלפת מצמד ובמוסך שנכנסנו אליו כי נתקענו בדרך, אמרו שלא הרכיבו דיסקית גובל ובגלל זה נשבר.
מוסך(גורו):
אהה, כן, אני חושב שזה דיסקית מיותרת.
אחי לא צריך לנקות, זה מלא פיח.
מוסכניק שביקשתי ממנו לנקות egr וסעפת
״אני אתן לך 70% אחריות״
על חלק שהלך ברכב שהיה תחת אחריות במוסך מורשה....
גורו א'
- בשביל מה אתה צריך לפתוח לבד מכסה מנוע???? אל תיגע וזהו! (לשאלה טלפונית לגבי זה שידית הפתיחה של מכסה המנוע משוחררת)
- כשהרכב הגיע לכאן לא היה לו את זה. (לשאלה למה אין מאוורר על הפאן קלאצ' אחרי טיפול)
- הוא אוכל בקושי גבינות...מזכירתו של אותו גורו א' לשאלה למה הוא שוחט את הלקוח ומחליף דברים שלא סוכמו. הלקוח בתגובה, 'גבינות בסדר, אני מבין, אבל למה לייבא אותן משוויץ בטיסה פרטית?'
גורו ב'
- ככה זה התחושה אחרי שמחליפים דיסקים (במענה לשאלות שלי שהרכב לא תקין וההגה לא תקין אחרי החלפת דיסקים)
- אל תעשה דראמה. לא קרה דבר. הנה אנחנו מדברים. (בתשובה לשאלה למה הוא שיחרר אותי מהמוסך באשקלון עם שני גלגלים משוחררים לחלוטין, וכל הדרך בשיחה עימו שההגה לא תקין הוא עונה לי 'זה בסדר, ככה התחושה אחרי שמחליפים דיסקים')
מוסך ג'
-להתראות עוד שנה, (אחרי שהוצאתי את הפראדו מטיפול ראשון גדול במוסך, ותהיתי מתי לבוא שוב...)
האמת שלי יש בעייה חמורה בתחום :)
אני המוסכניק של עצמי ( כן , יש לי צי מכוניות לא קטן ) ולא פעם אני מוצא את עצמי מדבר לעצמי שטויות משטויות שונות ;)
פעם אחרונה שהסיקס ביקר במוסך הייתה להחליף מצמד , יש לי משאית גרר ולכן הבאתי אותו וגם החזרתי על המשאית .
בסוף השבוע - מתכונן לטיול נוסע אחורה עם הג'יפ והופ דוושת המצמד נפלה לרצפה , מתכופף וחשכו עיניי - כל קשר בין המנוע לבין הגיר מקרי בהחלט :mad: , שני הברגים המרכזיים הוברגו מספר ליפופים למקום וזהו .
מיד העמסתי את הג'יפ וחזרה למוסך - אולי השתחררו הברגים בדרך - אומר הבחור לנוכח פרצוף העגבניה הלוהטת שלי ( הצלחתי לעצור את יד ימין מלתת אגרוף עסיסי ) , אני תמיד מחזק ובודק היטב :(
מאז הרכב רואה מוסך רק לצורך אישור מיושן - כל השאר אני רב עם עצמי .
אילן
'המחשב אומר שיש תקלה באלטרנטור וצריך להחליף אלטרנטור אז אנחנו לא מחפשים משהו אחר ומחליפים אלטרנטור'
(שיחה מוזרה מאוד על איבחון תקלה עם מישהו שבאופן מובהק לא מעוניין בביצוע של איבחון)
כשמצורפת לזה הצעת מחיר של 12000 שח...
אז שלחתי אותה למוסך אחר. שם רשמו, הורידו נתונים, ראו שהתקלה היסטורית, איפסו את התקלה ואמרו לה לחזור אם זה נדלק שוב.
לפני אי-אלו שנים המחזש בסרן האחורי נזל והבנתי שהגיע זמנו של מיסב הגלגל.
בגלל שזה דורש כלים שלא היו לי הלכתי למוסך מורשה לקבל הצעת מחיר.
עלות סט מיסבים איכותי מאד בסביבות 800שח לשני הצדדים.
המוסך נתן הערכת מחיר בטווח 5000-12,000שח..
כשסמי חצי לאסוף את הלסת מהרצפה שאלתי איך כזה טווח מחיר?
ענה לי שה״זול״ (5000שח,כן?), זה צירייה משומשת עם מיסב משומש מפרוק.. בשביל הספורט שאלתי איך יודעים שזה במצב טוב יותר ממה שיש עכשיו ברכב, ענו לי ״יש 3 חודשי אחריות״.. 5000שח בשביל מיסב משומש!
ומה זה 12,000שח? אהה.. זה צירייה חדשה מיפן.
ויש מי שמשלם.
