תגובה: סיפורי גברים-שטויות שהנשים שלנו אמרו ועשו בטיולים
מיכה100
השאלה היא לא מה היא אוהבת, אלא מה היא מוכנה לסבול. וזה, משתנה דרמטית עם הזמן.
אני למדתי שבדיוק כמו גברים, גם נשים עושות דברים כדי להרשים את הבן זוג הפוטנציאלי\החדש. תחילת הקשר הן יצאו לטיולים, ילכו איתך לקולנוע לסרטי אקשן מטופשים, ילכו איתך לאיזה מוזיאון תולדות התעופה באיזה מדינה אקראית באירופה ועוד כהנה וכהנה דוגמאות.
עם ביסוס הקשר וקינון הביטחון של האשה באחיזה שלה בגבר, היא מתחילה לצמצם פעיליות מתירניות מסוג זה ובצורה כזו או אחרת, כל אשה בקצב שלה ודרכה שלה מפסיקה "לזרום".
מכאן והלאה זה ממש דיון מעניין מבחינתי ומרתק, ממש קבוצת תמיכה לגברים שכמותי, לפעמים אני טועה לחשוב שנותרתי לבד מול כל ברי המזל האלו ש"מצאו" בת זוג שאשכרה אוהבת טיולי שטח, ג'יפים, לינה בשטח... אבל לא... והשרשור הזה מעודד אותי מבחינה זו.
דבר אחד שמפריע קצת זה שבנתים, רוב הסיפורים כאן הסתיימו בגירושין בשלב מסויים.
אז בואו תעודדו אותי, האנשים שיודעים לשלב בין חוסר שביעות הרצון של האשה בנושא לבין טיולי ג'יפים משפחתיים באווירה כיפית וחוויה חיובית....איך והאם ניתן לשלב בין 2 העולמות או שנדונו לטיולי בדד עם הילדים?
אין לי מושג מה יהיה ב30 השנים הבאות, אבל בינתיים, טפו טפו, כבר 22 שנים, הכול זהב בתחום הזה.
https://imageshack.com/i/plhHEsG4j
https://imageshack.com/i/poYXoZIuj
טפו טפו טפו...
גם לי אין מה להתלונן.
בירח הדבש (אי שם..)לקחתי אותה בדיפנדר חבוט לטיול ראשון בהרי אילת.
מאז ועד היום יש בבעלותינו רק רכבי שטח מסוגים ומינים שונים...
לטיולי עבירות היא לא מצטרפת (לך לשחק עם החברים שלך...) אבל בשאר הטיולים היא פרטנרית לתפארת.
de fox
אתה בעצם שואל מי יודע שאשתו גולשת בג'יפולוג?
אתם מעלים כאן נקודה פילוסופית מאוד חשובה. אני לא חושב שאשתי צריכה לטייל איתי. זו האמת. כי טיולים הם האזור הגברי שלי ושל החברים המאוד וותיקים שלי. אשתי היא שיא העדינות והקורקטיות והלהטיף לי מוסר. אני? פעם חירבנתי על הספה בסלון שלנו כי הייתי שיכור להחריד וחשבתי שזה סתם נאד ממש מוצלח ואף אחד לא בבית גם ככה אז למי אכפת שאני ערום. אני לא בא לשחק אותה ברלי, זה פשוט דברים שקורים ושגברים יכולים להבין את היופי האקזוטי שבהם. נשים לא. אשתי- בכלל לא. לדאבוני זה סיפור אמיתי שעשוי לא להתקבל טוב בקרב אנשים שאינם מחרבנים על ריהוט. אנחנו מאוד שונים בהרבה דברים ואני זקוק לאזור הספציפי שבו אני חי לבד כדי שהזוגיות תמשיך לעבוד היטב, כפי שתמיד היה ואני מניח שתמיד יהיה. לגבי הקטע של "היא עשתה דברים מדהימים לפני החתונה"- זה נכון. לפני החתונה הן כולן היו מגניבות. ואז הן עמדו מתחת לחופה ואז הן עשו ילדים. זה לחלוטין בסדר וזה העוגן שרובנו צריכים. אישה שהיא מאאאגניבה זה לא בהכרח מה שאני היתי רוצה לבנות שלי, יש להן גם ככה אבא דפקט שפעם עשה קקה על ספה. עם כל הכבוד, כל גבר צריך ברזומה מישהי מגניבה- הן עושות דברים מרשימים עם כל הנקבים בגוף- אבל להתחתן עם המגניבות זו טעות חמורה.
עוד נקודה: בשלג הגדול של 2015 (? 2014?) כל האזור של הר טייסים היה מושלג ואנשים היו נצורים בירושלים. אשתי לא מוכנה לצאת כמובן מהבית אז היתי צריך לשכנע אותה שיש מטרה ראויה ליציאה הזאת: לאכול חומוס באבו גוש. עולים את ציר הג'יפים- חוצים דרך העמק איפה שעין לימון, תיק תק אבו גוש. בפועל היתה נסיעת סיוט. שלג עמוק אמיתי, קור אימים שאי אפשר לצאת מהרכב. אבל הגענו לאבו גוש. כל הדרך LOW, רחוב ראשי של אבו גוש עם 20 סמ שלג ואין מפלסות. נכנסנו למסעדה, הבעלים היה בהלם. אני אמרתי שהכל על הזין שלי ושתיתי המון בירה. אכלנו. יצאנו. היא נהגה כי שתיתי. פעם ראשונה ב LOW. החליקה עם הרכב את כל היציאה מאבו שוקרי עד המדרכה ממול כולל בום. נלחצה. גאז. עלתה על מדרכה, נכנסה למישהו לחניה בבית. הורידה עץ קטן. פגוש ברזל אוכל הכול. לא נהגה יותר ברכב.
hadtomer
דווקא נשמעת ראויה.
ככה?
מכיוון שאתה התחלת בענייני ירידות, אותה תקופה פחות או יותר, סוף 2004/תחילת 2005, היתה אחת שנסעה איתי לאיזה טיול - מסיבה שאני לא זוכר יצאנו די מאוחר בשישי אחה"צ. החבר'ה האחרים כבר חיכו לנו. כשהגענו היה כבר חושך. מה היה בטיול למחרת, לא כל כך מעניין. מה שיותר מעניין וזה הקטע - זה שהגברת התחילה לתת עבודה פחות או יותר על כביש 4 בדרך דרומה ולא חדלה לפני צומת הערבה, או קצת אחר כך, בואכה חצבה.
אמיתי, ושככה יהיה לי טוב כל החיים. ולנהוג בסופה ככה מהמרכז לערבה ולהישאר מרוכז ובקו ישר פחות או יותר....
לפני שתתחילו לגחך, עדיף שתתאפקו כי היא כבר לא. לא רק לא איתי (ממזמן) אלא בכלל לא. לא איתנו הכוונה, כבר כמה שנים טובות.... אחת המחלות הסו-קולד "ארורות". ושיסלח לי אלוהים.
לגבי כלבות מקיאות, תומר.
הסוד, להכניס אותן לארגז של הטנדר כשהן עוד גורות שלא יודעות מהחיים שלהן, והן מתרגלות.
אה, וגם לתת להן אוכל רק בחניון לילה.
או. הקאות וכלבות.... כאן היה יכול להיכנס חתיכת סיפור על טיול ההקאות המפורסם. סיפור שבהתחלה אמנם לא היו בו כלבות אבל כן היו בו הרבה מאוד בשר ועוד יותר הרבה אלכוהול, ובעיקר כמה דמויות ידועות מהותיקים כאן. עשינו טעות של טירונים ואיך שהגענו לחאן בצפון-הערבה (לא משנה איזה) פירקנו יותר מדי בקבוקים לפני שהתחלנו במצוות הזבח.
למחרת, מכיוון שנשאר המון בשר, אכלנו סטייקים כבר לארוחת בוקר... ומי שאוכל בשר ב-09:00 בבוקר, צריך לשטוף אותו באלכוהול, אז אתם כבר מבינים איך נראה הטיול ואיך זה לעלות את ורדית כשאתה שיכור. רמז - קל נורא....
ועכשיו אני מגיע לכלבות..... אחד מהקבוצה, גם הוא דמות מוכרת, ששתה והשתכר פחות (אולי כי הוא בחור, איך נאמר, מגודל - אז ביחס לכמות האוקטנים שלגם, השתכר הכי פחות) בהיעדר תחרות מצד הזכרים האחרים שהיו סרוחים הלומי אלכוהול, הצליח לארגן לעצמו איזו כלבה צעירה מעובדות החאן. אנחנו היינו גמורים מהשתייה, אבל לא הצלחנו שלא להתעורר מהרעשים שהיו באוהל הבדואי כשהוא פירק לה את הצורה כמה מטרים מאיתנו....
יוחזר הצהוב ויועתק אליו החומר הזה
אומנם לא זוגתי. אבל,
מהתקופה היפה עם הויטרה,
בשבת שמש לאחר שבוע גשם יצאנו לטיול במעלה גיתה.
המוביל עם דיסקו 2 דילג על המדרגות בקלות יחסית,
הויטרה כפולת הנעילות גם עלתה בקלות, שאר החבורה הסתבכה.
הרבה רצועות ומשיכות (אפילו הויטרה משכה פרדו קצר ....)
בקיצור, משהו כמו חצי שעה ואולי יותר של התחרבשות.
פתאום יוצאת האישה של המוביל בצרחות אימים עליו,
לאחר מכן נתנה את משפט המחץ !
"מחר תראה מה אני אעשה לך, 10000 ש"ח אני מגהצת בכרטיס שלך בזארה ..."
הייתי בשוק ! הבעל לא התרגש מהצעקות ולא מהאיום (שכנראה מתממש).
ואני בכלל לא ידעתי מה זה זארה ...
אמרתי שזאת לא הייתה זוגתי ???
hadtomer
מתגעגעים אליך בפייסבוק. באבא גזור. ( או איך שזה נקרא )
:p..
ממשיכים...
שוב בענייני נשים אבל לא אשתי (בינתיים אני נזהר...)
לפני מספר שנים יוצא עם קבוצת חברים כשאני מוביל לדרום הרחוק.
איפשהו באזור נחל ניצנה, מגיח H1 עם רעש וצפצופים וחוסם לי את הדרך.
מההאמר קופצת סמלת עם נשק שרצה אלי בצעדים מהירים ומסמנת לי לפתוח את החלון.
"לא ראית שאני מסמנת לך לעצור?"
לא...
"למה אתה נוסע פה בשטח"?
כי אנחנו מטיילים ושבת היום, יש בעייה?
"כן !! אתה יודע שיש צו אלוף ואסור לך להיות פחות מ-3 ק"מ מכביש 10 ומגבול מצרים"?
ברור שאני יודע, (מסתכל ב GPS), אני לפחות 7 ק"מ מהגבול ומתרחק. מה הבעייה?
"תסתובב חזרה עכשיו !! אסור לך להמשיך דרום מזרחה !!"
סליחה.. אני בכלל מתקדם צפון מערבה (מעיף שוב מבט ב GPS לראות את הכיוון)
היא הולכת לכיוון ההאמר וצועקת לנהג המפוחד שלה: "תוציא את המפה !!"
חוזרת עם מפה צבאית מנוילנת ומסתכלת עליה כאילו היא מבינה איפה אנחנו נמצאים...
To make a long story short...
לא היה לה מושג איפה היא נמצאת, היא והנהג התברברו ובסוף הם הצטרפו לשיירה שלנו כדי שאכוון אותם לשביל שמגיע ישר לכביש 10 בלי פניות.
וכמובן שיש תמונות כי החברים צילמו את האירוע.
boaz avrahami
נראה לי שנמצאה המקבילה של ״הגיע החופש הגדול״.
זה כבר יותר בסגנון של עברו כבר יותר מ20 יום במילואים.
הגיע "הסגר הגדול"!!
מאיפה להתחיל...
מעלה ורדית.. מגיעים למטה, מכבים רכבים ועוצרים דקה לפניי המלחמה.. אישתי הולכת להשתין, אני בינתיים "חם" על המעלה ומתחיל.. אחריי כמה נסיונות אני למעלה, אישתי צועקת עליי בקשר: "מניאק!! לא יכלת לחכות לי??"
משלט 21 כשכבוע לפניי שהוא נסגר, נסענו החבר'ה הקבועים ואישתי הצטרפה עם הג'ימני הלא נעול שלה, בחלק האמצעי והכי קשה היא נאבקת.. מנסים ימינה שמאלה ולא הולך.. אני משתדל לרסן אותה שלא תשתולל.
היא: "אפשר לנסות בנחישות?"
אני "כן אבל לא להגזים"
את מכת הגז שבאה אחריי זה, הסנטימטר מהבור שיהפוך את הג'ימי, והפירפורים , אני בוחר לשכוח.. היא עלתה.
נחל צין קלאסי, אנחנו מטיילים אני והיא בסיקס. מיד אחריי מעבר הנחל הרחב אני שומע רעשים מוזרים.. מסתבר שאחד הברגים של הנדנדות נגזר, עד כאן לא נורא, פשוט להחליף בורג, אבל הבעיה הייתה שהבושינג עף בדרך. אני מתחיל להוציא כלים ולהכי הכל להחלפה, ושולח אותה לחפש את הבושינג האבוד.. כעבור 10 דקות היא חוזרת בצעקות "מצאתי! מצאתי!" האבדה נמצאה כ100 מטר מאיפה שעצרנו... לימים היא מספרת את המור"ק בו היא הלכה קילומטרים, חצתה נחל זורם ונאבקה במדבר על מנת למצוא את החלק האבוד שבלעדיו כנראה היינו מתים.
אשתי אף פעם לא "משתינה" היא רק הולכת לעשות פיפי...
חנן-ג'יפולוג
אין לי מושג מה יהיה ב30 שנים הבאות, אבל בינתיים, טפו טפו, כבר 22 שנים, הכול זהב בתחום הזה.
צ'מע חנן, איך אני אסביר לך את זה.
אשתך זה כמו לנדקרוזר 2010 יד ראשונה עם 90 אלף ק"מ, שלא ראה שטח ועם הסטוריית טיפולים מלאה, שקנית ב80 אלף שקל כי הבנאדם היה יום לפני טיסה לרילוקיישן.
בקיצור אשריך, אישה נדירה יש לך.
אממה, תשמור עליה מאוד כי זה דגם ממש מבוקש. שמעתי שיש מנעול הגה אדום כזה.. ;)
de fox
תתקשר אלי. גרשון.
hadtomer
תתקשר אלי. גרשון.
זהו הרגת אותי.
הלכתי למות
Sent from my Redmi 8A using Tapatalk
אגב, תגיד תודה שהילדים רוצים לטייל איתך זה ממש לא מובן מאליו.
הילדה שלי כל השנים טיילה איתי.
ואז היא התגיסה נהיתה קצינה, וכבר אין זמן לטיולים )-:
אז עברתי לאופנוע..
אצלנו זה בכלל הפוך. אשתי רוצה טיולי שטח עם לינה ואני מסביר לה שהספיקו לי 20 שנה מילואים (שלחתי לה את הטלפון של רענן, שיסתדרו בינהם).
הייתי צריך למכור את הג'יפ כדי שהיא תפסיק לבקש.
ליאור
אצלי יותר גרוע.
היא רוצה טיולים עם לינה בשטח, אבל בלי נסיעה בשטח.
ולאחרונה הודיעה שהרכב 4×4 הבא חייב להיות בנזין כי "הדיזל מסריח ברמה שעושה אותי חולה".
אז תושבי פורום רנגלר, תתכוננו...
איל מ
אצלי יותר גרוע.
זה דווקא הגיוני ומסתדר.
טיולים רגליים, לינה בחניוני לילה...
איל מ
אצלי יותר גרוע.
ואוו !
שתמצא את הפטנט עדכן אותי, אני באותה בעיה.
שום בעיה
מורידים בכניסה לשטח ....
ונפגשים בחניון לילה
הפרדת רשויות כהילכתה
המשוטט
שום בעיה
ונפגשים בחניון לילה
ניסיתי את זה ..
היא רצתה שאני אבוא איתה ברגל .. ואז אני אלך בחזרה ואביא את האוטו שנשאר בדד אלפי קילומטרים מאחור ..
1 :
11 שנים אחורה , טיול ראשון עם מי שהיום היא הקמבצית . שלושה ימים לרמת הגולן.
לא היה מעיין שלא טבלנו, תצפית שלא תיצפתנו , נחל שלא ניחלנו ....
ביום השלישי לטיול היא אומרת לי : " רגע , אבל מתי מגיעים לרמת הגולן...?"
2:
בשנתיים האחרונות , הבנות שלנו כבר יחסית גדולות , אז בכל טיול , אני תמיד בנסיעה שואל שאלות את הבנות כדי לערב אותן בטיול וליצור עניין .
לא חשוב איפה אנחנו מטיילים : בנגב , ברמה, או בחו"ל....- בכל פעם שאני שואל אותן " מי יודעת איזה נחל זה ?" אשתי ישר קופצת : " צין!!"
זה כמו הטיפים שאני נותן לחניכים בערבה.
אם שואלים אתכם איפה אתם, ואין לכם מושג, תגידו או ציר המעיינות, או דרך הבשמים. רוב הסיכויים שתפגעו.
MR BIG
1 :
אחד החזקים!
לא בדיוק שטח, אבל כן טיול ונהיגה ונשים עם הגיון שנוי במחלוקת.
רקע לסיפור: יש לי רשיונות לכל דבר על גלגלים מקטנוע ועד משאית, כולל ציוד תפעולי. מספר קורסים לנהיגה מתקדמת ושליטה במצבי חירום. נסיון של מעל עשור ומאות אלפי קילומטרים של נהיגה בכל העולם, הרוב באירופה שאני מתגורר בה לסירוגין מאז 2008, אבל גם ביבשות אחרות וכמובן בכבישי ישראל. לא מחזיק מעצמי לואיס המילטון אבל גם רחוק מלהיות נהג סטנדרטי - רואה כל סיטואציה מנק' מבט של נהג ורוכב, מבין היטב את הסיכונים בכביש, ויודע איך להתמודד איתם. לא מעט זמן וכסף הושקעו בלהפוך את עצמי לנהג הכי טוב שאני יכול להיות. לראייה, אפס תאונות או ארועים מ-2007 ועד היום, גם בכבישים מושלגים וגם בתנאים שאנשים נורמליים לא היו בכלל מנסים לנהוג בהם.
קיץ 2020. אאודי Q3 חדשה ועמוסה בכל מערכות הבטיחות האקטיבית נוסעת בכבישי הפירנאים. עלמת חן לטינית יושבת לצדי ואנחנו שמים פעמינו לאחד הפארקים הלאומיים של ספרד. הכביש נהיה קצת מפותל ואני נוסע במהירות שתואמת לתנאים, בערך 60-70 וקצת מעל זה בישורות. רחוק מאד מגבולות האחיזה או שדה הראייה. חלום של כל נהג.
העלמה מבקשת שאאט בעיקולים, לא כי יש לה בחילה או משהו אלא כי 'היא מרגישה שזה לא בטיחותי'. אני בוחן את הסביבה ורואה לפניי אספלט מושלם, מזג אוויר נהדר, רכב מודרני, וכל מה שהפוך ממסוכן. היא 'מרגישה'... וכשאני מסביר (לא בפעם הראשונה) שאני כשיר ++ לשפוט את המצב בכביש ולנהוג בהתאם, היא לא משתכנעת ומתחילה לזיין לי במוח על כך שכל הגברים חושבים שהם נהגים טובים. כמובן שהיא גם לא רוצה לנהוג בעצמה, כי היא מודה שהיא גרועה בזה ויש לה רקורד של תאונות אפילו עם רשיון B בקושי. אבל עדיין אומרת לי איך לעשות את זה.
הייתי רוצה לומר שהסקס אח"כ היה שווה את זה, אבל לא. היא פשוט ידידה שלי ומעולם לא היינו בקטע רומנטי, סתם חברים. נפגשים על קפה, מדברים על החיים, מדי פעם יוצאים לטיול. מותק של בחורה בד"כ, הייטקסיטית, אינטליגנטית למדי, חוץ מהקטע הדבילי הזה. היא בטוחה שתאונות 'קורות' לכולם (אני גורס שתאונות נגרמות, ע"י אנשים לא כשירים) ולפי הלוגיקה הזאת כל הטיעונים שלי אינם תקפים משום שממילא אין לנו שליטה על כלום.
אני חושב שזו מגבלת מערכת שלהן. באג בסיסי בתוכנה, שגורם להן (לא לכולן אך לאחוז ניכר) להתלונן מבלי לטרוח להיכנס לעובי הקורה או לנסות להעריך את המצב באופן רציונלי. אחת מני סיבות רבות שאני נשאר רווק.
גברים ממאדים ונשים דפוקות בשכל.
