תגובה: כנראה שסמלת מביאים את הגלדיאטור ביבוא סדיר
hadtomer
NIRS- אבל אני לא חושב שיש כיום בישראל עוד מותג, אולי פרט ליצרני מכוניות על, ר ערך פורשה, שחלק ניכר (אך לא כל) הלקוחות שלו הם חבר'ה שבאמת מבינים ברמה עמוקה מה הם קונים
אתה נותן להם יותר קרדיט ממה שמגיע.
גם אצל אלה שמעדיפים יבוא מקביל, הרוב לא באמת יורדים לרזולוציית המק"טים של סרנים ויחסי העברה - אבל תהיה בטוח שהם מתעכבים המון על המפרט של מערכת סאונד/אלקטרוניקה בידורית וסוג הריפודים....
החבר'ה שאתה מדבר עליהם, אלה שבאמת יודעים מה הם רוצים, מתנקזים ליבואן מקביל אחד (הוא לא בדיוק יבואן מקביל, יותר "יבואן זעיר", עם מספר מוגדר של כלים שמותר לו לייבא בשנה) - סופרג'יפ, שהוא גם היחיד שבאמת אוהב ומבין ג'יפים ויכול להנחות את הלקוח שלו לבחירה נכונה ברכב שמתאים לו. כל השאר - רק סוחרי מכוניות.
עכשיו כשיש כבר תכלס גלדיאטור באולמות התצוגה, התובנות -
מבחינת תמחור סמל"ת הפתיעו לטובה ומחיר הגלדיאטור (במפרט רוביקון) זהה כמעט לרוביקון ה"רגיל".
לדרור יש עניים טובות - אכן מגיע עם צמיגי 32" - למהההה???????
לפחות סמל"ת היו משכילים לרשום בהוראת הרישום/ יבוא כמידה נוספת מותרת צמיגי 35" או מינימום 33". הרי זה לא עולה להם כלום להוסיף השורה הזו בהוראת הרישום וזה רק היה מגדיל את מעגל הרוכשים הפוטנציאליים....
כמה חבל שיבואני רכב ש ט ח כמו רנגלר על שלל דגמיו לא ממש מפנימים מה יש להם ביד .
KOOKE
לא בדיוק , אם אני לא טועה על מנת להוסיף מידה נוספת ,בהוראת הרישום, למידת צמיג נוספת היבואן נדרש לבצע תקינה לאותה מידה , דבר שעולה כמה עשרות אלפים , בטיפשותו היבואן כנראה לא סופר את ציבור הגיפאים ויותר ממצב את הרנגלר/ גלדיאטור ( גם מבחינת מחיר ) כגיפ פרמיום שיבלה את מרבית זמנו ברחובות העיר בטיפוס על מדרכות .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
אוטומקס (לפחות לפי האתר שלהם) מייבאים אותו עם כמה מידות מציגים, כתלות בגרסה.
זה לא אומר שכל המידות הללו מאושרות לכל גלדיאטור?
או שיש צמיגים מאושרים שונים לרכב ביבוא ראשי ולאותו הרכב ביבוא מקביל?
ביבוא אישי אתה יכול להתקין כל מידה שמאושרת יצרן.
לא יודע מה הדין לרכב שנקנה בארץ.
IlanG
כשיש מספר מידות מאושרות על ידי היצרן לא נדרשת שום תקינה למיטב הבנתי - מידה 33" לרוביקון/ לגלדיאטור רוביקון זו המידה הסטנדרטית בארה"ב. כך בהוראות רישום קודמות לרנגלרים נרשמו מספר מידות אפשריות עד למידה 32" (255/75/17) למשל.
אז מניח שבקלות רבה היבואן יכול היה לרשום כמידה נוספת 33" ללא שום עלות מצידו.
חוץ מזה - כיבואן רשמי של המותג עם קצת מאמץ אני משער ומניח שסמל"ת היו יכולים לקבל מהיצרן אישור שגם מידה 35" מתאימה לדגמי הרוביקון הרי לפי פרסומי היצרן בארה"ב - מבנה הכנפיים וההגבהה הנוספת שיש בדגמי הרוביקון מתאימים מראש למידת צמיגים 35" ללא כל שינוי נוסף ברכב.
אבל ככה זה שהיבואן סבור שמדובר ברכבים שמטרתם טיפוס מדרכות או שפשוט לא ברור לו עד הסוף מה רוצים חלק גדול מרוכשי הרנגלר.
דרור- כמי שעובד לעיתים קרובות עם או מול סמל"ת בהדרכות נהיגה או בטיולים לבעלי מותג ג'יפ - יש לך אפשרות להעלות בפניהם באופן בלתי אמצעי את מה שהצעתי כאן?
היבואן מביא רנגלר בתקינה אירופית ומכאן מידות הצמיגים בהוראת הרישום. סמל"ת לא מביאים מראש את הרכב בתקינה האמריקאית- זה משנה לנו לא רק בגלל מידות הצמיגים אלא גם כי זה רכב שונה ממש בהמון דברים אחרים, ברמה שהרבה שיפורים פשוט לא מתאימים.
בטח מרוויחים ככה כמה אגורות יותר....
ולכן כל מי שמתכוון לקנות רנגלר לשפר ולטייל - לא רלוונטי בכלל מה סמל"ת מייבאים. הדיון מיותר ומעמיס על האינטרנט בלי תכלית. תקנו רק רנגלר אמריקאי בייבוא אישי או מקביל. חבל על עגמת הנפש בהמשך.
שלמה ידידי, בסמל"ת (ואצל שאר יבואני רכבי 4X4) שומעים ממני את הנאום הזה לפחות שלוש-ארבע פעמים בשנה.
זה נכנס שם מאוזן ימין ויוצא מאוזן שמאל כי...
א. מה שאסף כתב. ושימו לב טוב-טוב להדגשות שלי.
ב. הם לא ג'יפאים. הם רק סוחרי מכוניות. הם לא באמת אוהבים ג'יפים או מבינים משהו בג'יפים בכלל ו/או בג'יפ האמיתי בפרט.
ג. שתי ההשערות א'-ב' נכונות. תאמינו לי.
התשובה הנכונה היא כמובן ג'.
בנוסף - הם לא מציעים את חבילות האבזור והשיפורים של Mopar (וזה קטלוג בעובי כרך של דפי זהב... זוכרים שהיה פעם משהו כזה?...) כי לא בא להם טוב כאב הראש הזה מול משרד התחבורע (וזה כאב ראש גדול מאוד. משרד העיוועים הזה עושה ככל יכולתו להפריע לכל יוזמה ולחרבן כל דבר) וחוץ מזה - השערה ב', זוכר?.... סמל"ת ושאר יבואני הרכב בישראל לא רק שלא באמת מבינים בג'יפים - הם אשכרה לא מבינים כלום בג'יפים!!!.... מבחינתם 4X4 זה רק "פרימיום" ולכן הם משאירים את ההארד-קור של השוק הזה, שגם בישראל מגלגל מיליונים רבים, לסדנאות וליבואנים קטנים מהצד.
אגב רנגלר - אני תהיתי למה הם מביאים את הגלדיאטור JT עם תיבת העברה "נחותה" ללא מצב 4X4 אוטומטי לכביש - אז מסתבר שלכבוד 2021 הם שנמכו גם את הרנגלר JL לתיבה הנ"ל.... זה בפירוש מפרט פחות טוב (אם כי לא באמת קריטי). כנראה שהיבוא המקביל/אישי/זעיר נוגס להם נתחים גדולים וכואבים והם מוכרחים להיות תחרותיים יותר במחיר - על חשבון המפרט. ולרוב הלקוחות זה לא אכפת כי הרי בכלל אין להם מושג מה זה "תיבת העברה"....
אני נוטה לקבל בקלות את ההגדרה שלהם כסוחרי רכב. זה לגיטימי שהם קמים בבוקר להרוויח כסף.
האמת, כולנו צריכים, ומי שלא שיחשב מסלול.
בהינתן זאת, צריך להכניס את הכול תחת תת סעיף ״ביזנס קייס״.
כמה לקוחות פוטנציאליים יש למפרט נתון ומה שווה ההשקעה במפרט משודרג.
אין מה לקטר ובמיוחד כיום כשיש תחרות ואפשרות מעשית להביא מפרט Build to order מיבואן מקביל.
יש תחרות ברוך השם.
אגב, אני מאמין שהם מביאים רכב בתקינה ארופאית בגלל שאצל מרבית היצרנים הגלובליים שלהם יש יותר ממפעל יצור אחד, היצרן משייך את המפיצים להתקשרות מול המפעל הקרוב אליהם.
הוא גם מתמחר שונה את המוצרים לפי שווקים.
כן, ככה עובד העולם... הכול עסקי.
בועז
עד כמה שאני יודע אין לג'יפ בכלל ולרנגלר בפרט מפעל הרכבה אחר באירופה או אסיה.
חוץ מזה כשיבואן רוצה הוא בהחלט יכול להחליט באיזה מפרט הוא מביא את הרכב (אם אני לא טועה טויוטה למשל הביא חלק מהדגמים במפרט אמריקאי ממפעל ההרכבה בארה"ב)
השאלה שאני שואל את עצמי או אותכם המבינים ממני- אם יש הבדל במחיר שמשלמת סמל"ת בין רנגלר בתקינה אירופאית ובין אנגלר בתקינה אמריקאית ואם כן עד כמה הפער משמעותי - מדוע לא לאפשר לצרכן לבחור רנגלר במפרט אמריקאי במחיר X ואנגלר במפרט אירופאי במחיר Y.
דרור - ברור לי לגמרי שסמל"ת לא מבינים מה יש להם ביד ומה המהות של המותג ג'יפ בכלל ורנגלר בפרט. את זה אני יכול להבין. אבל כסוחרים הם בוודאי מודעים לנתח השוק הנכבד למדיי של היבוא האישי או המקביל שאובד להם בגלל ההתנהלות הזו ולא בגלל הפרשי המחיר שאינם כה גבוהים בין היבוא המקביל לרשמי ולעיתים אף זהים.
מצד שני, ברור לי שיש הרבה רוכשי רנגלר שקונים אותו כסמל סטאטוס/ ג'יפ מדרכות כשיכולות השטח לא ממש חשובות להם. השאלה המסחרית המעניינת היא איך מתפלגת החלוקה בין אוהבי שטח לאוהבי סטאטוס גרידה בקהל רוכשי הרנגלר.
אילו סמל"ת היו קשובים לצרכי רוכשי הג'יפ הם היו יכולים ל"רקוד" על שתי החתונות ונניח להביא רק את דגמי הרוביקון במפרט אמריקאי מלא עם צמיגים ראויים ושאר הגודיז ואת שאר הדגמים במפרט אירופאי.
אני כמובן רק משער שקהל רוכשי הרוביקון הם יותר מוכווני שטח ויודעים למה הם רוכשים דווקא את הדגם הזה.
כהערה כללית הצרכן המוטורי הישראלי השתכלל עם השנים וכיום הוא קצת יותר מבין מה הוא רוצה ומה הצרכים שלו.
ראבק עברו כבר יותר מארבעים שנה מאז יצא גיליון טורבו הראשון שעשה רעש וגלים בארץ כשרוני אהרונוביץ' העז להכריז במבחן ההשוואתי שהתפרסם בגיליון הזה שאלפא סוד עדיפה על סובארו DL !!!!
נכון שהכל עניין של שיקול עסקי ועל זה אין מה להלין. אבל...
החוק בישראל מסנדל את הלקוח. אם הרכב עבר תקינה במפרט מסוים וכך הוא מיובא - הוא נידון להישאר ככה לדראון עולם - כל שינוי הוא כבר עבירה על החוק. אני מדבר כמובן על מידות צמיגים.
אבל מבחינתנו כלקוחות, השיקול היחיד שלנו צריך להיות גם כן עסקי - מה אנחנו מקבלים תמורת כספנו. מפרט טכני אירופי לא נכון הנדסית (מנוע 2.0T) דל (רמת גימור אחת) ומגביל (מידת צמיגים קטנה, גיר אוטומטי בלבד), או מפרט אמריקאי עשיר ונכון יותר טכנית (מבחר חבילות אבזור, מבחר מנועי בנזין ודיזל, גירים, צמיגים יותר גדולים ותאימות לשוק השיפורים האמריקאי). בג'יפים בכלל ובמשפחת הרנגלר בפרט זה מאוד משמעותי.
לגבי אבזור ותוספות - חבל שהיבואן הרשמי לא רואה את השוק הגדול לדברים האלה ולא מציע את האבזור הזה בעצמו - סדנה במתקן המסירה, שתתקין פגושים, כננות, הגבהות חוקיות, ג'נטים, צמיגי שטח, נעילות ושאר הצעצועים מכל-טוב קטלוג Mopar. אני לא נכנס לשיקול העסקי שלו ולחישובי הרווח שעשה או לא עשה, סתם חבל - כי במקרה של היצרן הזה והמוצר העיקרי/יחיד שלו שהוא באמת ג'יפ אמיתי (רנגלר/גלדיאטור), רשימת האבזור והתוספות היא אינסופית ואת החלל הזה ממלאות סדנאות פרטיות שעושות אחלה ביזנס.
KOOKE
הרוב הם קהל של סמל-סטאטוס. חד משמעית. זה אוטו שהוא חלומם של רבים - ואם הם יכולים להרשות לעצמם, הם רוכשים אותו וזה מבורך ואני מפרגן להם. מצד שני לרובם אין מושג טכני ולו קלוש. אפס ידע במפרט הטכני ובמשמעויות של מספרים ונתונים ובתכל'ס אתה יכול לדחוף להם כל דבר. הבעיה היא שרובם המוחלט גם לא מכירים את החוקים הדרקוניים כאן בישראל.
מבחינתם זו רק רמת גימור. אני נתקל בהמונים מהם שלא יודעים מה זה LOW ומה זו נעילה ומה זה יחס העברה. ובכל זאת איש המכירות הצליח לשכנע אותם שרוביקון זה הכי-הכי.
לצערך ולצערי שום דבר לא השתנה. בכסף תמיד הישראלים הבינו טוב מאוד, אבל בפן הטכני, הרוב המוחלט עדיין לא מבין כלום מהחיים שלו. עובדה שהדגמים הכי נמכרים הם תמיד אלה שהכי עלובים דינמית.
עברו ארבעים שנה בדיוק.
השוק עדיין שופט את המכוניות ורוכש אותן לפי קריטריונים של עדר מוכה אמוק.
השיקול העיקרי נשאר כלכלי, ובמדינה כמו ישראל, זה בסדר וגם מתבקש.
הסובארו DL כבר מזמן לא איתנו. אבל יש לנו את ה-DL המודרניות - טויוטה קורולה ויונדאי איוניק וערב רב של קרוסאוברים, שהדבר האחרון שמעניי ןאת רוכשיהן זה איך הן נוסעות.
מכוניות טובות/מעניינות/דינמיות עדיין נמכרות במספרים זניחים עד מגוחכים.
איפה עיתונות הרכב היום?.... איפה רוני אהרנוביץ?.....
כל המגזינים למעט אחד, נעלמו לתהום הנשיה, כי ישראל היא שוק קטן ואין כאן קליינטים לעיתונות רכב.
עיתונאי שכותב רק על רכב מתקשה להתפרנס. רוב אתרי הרכב ברשת הם בלוגים שלקרוא להם "לא מקצועיים" יהיה אנדרסטייטמנט - ואני לא רוצה להרחיב ולפרט ולהביא דוגמאות ל"מבחני דרכים" מחמיאים עד חשד, שהכותבים שלהם לא מסוגלים להבחין בין בורג לאום, ובין מנוע אטמוספרי למנוע מוגדש (כבר נתקלתי באחד שהתבלבל שלוש פעמים בכתבה אחת בין דיזל ובנזין ומישהו אחר שכתב על "מנוע-טורבו-אטמוספרי". לא נציין כאן מי ואיפה. לא רוצה לבייש אותם) ומתמוגגים מ"יכולות השטח" של סובארו איבולטיס..... לא צריך שמות, אבל אתה יכול לחבר אחד ועוד אחד ועוד אחד ולקבל תמונה די מדוייקת של איך נראית "עיתונות הרכב" כיום.
חובבי רכב ואוהבי רכב אמיתיים נשארו מתי מעט - והם צורכים את עיתונות הרכב המקצועית שלהם מחו"ל - במיוחד היום כאשר כל המידע זמין ברשת וכבר לא צריך לכתת רגליים בין חנויות מגזינים נידחות כדי למצוא גליון של מגזין אמריקאי או בריטי עם מבחני דרכים אובייקטיביים ונטולי אינטרסים.
דרור ברלי
כמה נוח לחשוב ככה, אבל מה לעשות שזה לא באמת נכון...
רק אתמול בערב, השתתפתי בהרצאת זום של מועדון רנגלר ישראל (מונה מאות חברים) שעסקה ב- drivetrain של הרנגלר.
במפגש הספציפי השתתפו כמה עשרות חברים.
רמת הדיון ועומק הדברים שנידונו בהרצאה היו לא פחות טובים מכל דיון טכני רציני שמתנהל כאן באתר.
כפי שכבר הזכרתם, היבוא האישי / מקבילי פורח ובצדק.
רבים מאלו שרוכשים רנגלר / גלדיאטור, מבינים היטב מה הם רוצים ולמה.
לגבי סמלת, לא ברור לי מדוע הם מתעקשים על מפרט אירופאי נחות (מעבר למחיר...).
האם מחוייבים לו עפ״י חוק?
nirs
ברור שבקרב הגרעין הקשה של בעלי רנגלר, במיוחד אלה שנוסעים בדגמים הישנים יותר והם חובבי שטח שמשדרגים את האוטו, תמצא יותר הבנה וידע. אבל זה ככה לא רק ברנגלר.
כמה מבין רוכשי הרנגלר החדש אצל היבואן הרשמי אכן יורדים לעומק טכני?... מי מבין אנשי המכירות שם שוחה לעומק בחומר הזה?
מודרכים שלי ברנגלר 2021 חדש בכלל לא ידעו שהאוטו שלהם במפרט משונמך לעומת דגמי 2019-2020.....
זה כבר בכלל לא סוד שאם אתה בא מעולם השטח ויודע בדיוק מה אתה רוצה - והחלטת לרכוש רנגלר, תעדיף להזמין אותו בסופרג'יפ ולא בסמל"ת. ולא בגלל מחיר - המחיר הרי מאוד דומה וליבואן רשמי מבוסס עם רשת מוסכים וכו' בכל זאת יש את היתרונות המובהקים שלו. אבל רנגלר זה לא אוטו רגיל - ברכב כזה, לאותיו תהקטנות ולנתונים הטכניים הספציפיים יש חשיבות. ועבור ג'יפאי שמבין שטח, אצל היבואן המקביל/זעיר הוא מקבל מפרט טכני אמריקאי עדיף משמעותית, בעיקר בכל מה שקשור לתאימות עתידית לשיפורים.
אצ לסמל"ת תקבל את הרנגלר רק עם מנוע 2.0T ואת הגלדיאטור רק עם 3.6. הגיר אוטומטי בלבד. הצמיגים - הכי קטנים שהיצרן מציע - 31 בדגם ספורט, 32 ברוביקון. תיבת העברה - משונמכת, ללא מצב 4H AUTO שהיה בדגמי 2019-2020. סרנים מדגם ששום שיפור שנמכר בארה"ב לא מתאים להם. פגושים אירופיים נוראיים. הרנגלר מגיע בשלושה דגמים בלבד - ספורט, סהרה, רוביקון, שלושתם בחבילת אבזור אחת. את הגלדיאטור - רק בדגם רוביקון, חבילת אבזור אחת.
אצל היבואן המקביל/זעיר אתה יכול לבחור בכל דגמי הרנגלר מנוע (2.0T עם מערכת היברידית קלה, או 3.6 בנזין, או 3.0 דיזל), לבחור גיר (אפשר להזמין את ה-3.6 עם גיר ידני), תתי-דגם וחבילות אבזור שונות ומשונות, לקבל את הרוביקון/MOJAVE עם צמיגים 33 כציוד מקורי וחוקי, בקרוב גם את הרנגלר עם מנוע המי 392, להתקין את כל השיפורים והתוספות של Mopar וכל יצרן שיפורים אחר במקום אחד - One stop shop בסגנון דילר אמריקאי, מקום שמבין, אוהב ומתמחה בג'יפים אמיתיים ובתרבות השטח, שגם יכול לייעץ לך באופן מקצועי - ולקבל חבילה שלמה והולמת יותר לרכב נישה ייחודי ויקר כזה.
חבל. פשוט חבל שבסמל"ת, שהוא יבואן שאפשר לומר עליו רק דברים טובים בכל מה שקשור להשקעה ראויה לציון ולחיקוי בפעילות מועדוני לקוחות, טיולים, הדרכות, אירועים וכו', לא נותנים למותג הכל-כך חשוב הזה התייחסות טכנית-מקצועית יותר. הרי זה מותג שיש מסביבו תרבות שלמה, וגב חזק של היצרן בכל מה שקשור לתוספות, שיפורים ואיבזור - הכל ציוד מקורי מ-Mopar. זה משהו שהיה צריך להיות מוצג ונמכר באולם שלהם ומותקן בבונדד שלהם!
כנראה שכדי למכור מכוניות מספיק להיות סוחר - אבל כדי למכור Jeepים אמיתיים ואת החוויה השלמה שמסביבם, צריך להיות גם ג'יפאי, והם לא כאלה. חבל.
מבחן דרכים נוסף לגלדיאטור ישראלי:
https://www.calcalist.co.il/local/ar...898831,00.html
(קשה לי לסמוך על הבוחן הזה, שימו לב לצורה המוזרה שבה הוא מוזג "קפה" בתחילת הסרטון. אני חושד שמדובר בשוקו)
הרדיאטור. ... האוטו הלבן שמאחורי האיש ... על זה הכתבה ?
