ראיתי שהציעו ומצטרף להצעה, עד לפני כחודש היה גוגל קלאוד פרינט, ל- hp יש hp eprint, ואולי גם ליצרנים נוספים, זה שרות שמאפשר להדפיס במדפסת הביתית מכל מקום ברשת, עובד גם מהסלולר.
Sent from my GM1900 using Tapatalk
גיא לא ענה על השאלה שלי ( איך הוא קובע \ מקצה מכשירים לרשתות) אבל הנה רעיון.
בהנחה שרוב הצרכנים הם על WiFi, הנה רעיון שיכול לעבוד.
מגדירים שתי רשתות WiFi -
NET1 , NET2.
שתיהן ברשת 192.168.0.0 255.255.255.0.
באחת מגדירים את ה Gateway -
192.168.0.1
ובשני, 192.168.0.250.
את הקצאת הכתובות של הרשת הראשונה מגדירים 192.168.0.10 - 192.168.0.50
ובשניה
192.168.0.150-192.168.0.200.
מחברים כבל ethernet בין שני שני הראוטרים ( בראוטר ישן, יכול להיות שצריך כבל מוצלב).
את המדפסת מחברים לרשת , ונותנים לה כתובת "באמצע" , נגיד 192.168.0.100 255.255.255.0.
למדפסת לא צריך להגדיר gateway.
אם יש ציוד שצריך להתחבר עם כבל, אפשר או להגדיר אותו ידני לאחת הרשתות, או להגדיר אותו DHCP, ואז הוא יתחבר אקראית לאחת הרשתות.
My two cents
למה צריך reservation?
ההחלטה למי להתחבר היא לפי מי הכי מהיר עכשיו ..
מחשבים שמתחברים לזום לצורכי עבודה / לימודים הולכים ל 5.8 של הוט שנותן משהו כמו 360 מגה D ו 10 U בכל מקום בבית ..
טלפונים לוקחים מה שבא להם ..
הדבר היחיד שמחובר בכבל קאט5 לנתב של בזק זה הבייס של ה VOIP יש שם הגדרות שאני לא שולט בהן, זה שייך לחברה שלא נמצאת בארץ ואמרו לי לא לגעת .. אני לא נוגע ( שלום בית )
כל השאר זה אלחוט.
המוצר היחיד שמחובר לרשת ולא מחשב זה המדפסת.
חוץ מהמחשבים שלנו יש לי עוד כמה PI שעושים כל מיני דברים .. חלקם משחקים שלי וחלקם לימודים שלי ..
מכיון שלPI החזק שלי ( 4 עם 4 גיגה זיכרון ) יש שני כרטיסי רשת, חיברתי אחד לבזק ואחד להוט.
באחד הימים הקרובים שיהיה לי קצת זמן, אני אבנה routing בין שתי הרשתות על ה PI .. להבנתי זה אמור להיות מספיק. יש שם לינוקס מייט מלא ..
לא נגעתי ברשתות הרבה שנים .. אולי 15 .. אני לא זוכר הרבה.
https://subscription.packtpub.com/bo...g-two-networks
אתה סתם מסתבך.
חבר את המדפסת לוויפי אחד, ואת חיבור ה-usb שלה לרשת השנייה וזהו.
https://www.tamlil2100.co.il/product...ff=Zap&aff_a=1
https://www.ebay.com/itm/TP-LINK-Wi-....m46890.l49292
https://www.ebay.com/itm/New-USB-2-0....m46890.l49292
יש סיכוי שיש לי אפשרות כזאת בנתב בזק.
מצאתי אתמול בלילה. אחקור עוד היום.
זה מאוד מסובך, עד בלתי אפשרי עם הציודים שלך.
הבעיה זה לא איך להגדיר ראוטר על PI, הבעיה זה טבלאות הניתוב של כל הצרכנים.
לכול הצרכנים יש רשת, ו default GW. ע"מ להפעיל את הרעיון הזה, תצטרך להוסיף לכל הצרכנים explicitly route לרשת של המדפסת (אתה צריך ללמד אותו שכתובת מסויימת, שלא נמצאת ברשת לו, במקום ללכת ל default GW , צריך ללכת ל GW אחר).
בציוד ביתי, זה כבר לא פשוט, בעיקר כי אני מניח שרוב (כל?) הציוד עובד על DHCP.
אתה כן יכול ללכת על משהו יותר מסובך של IP ו port forwarding אבל זה כבר יותר מסובך.
האם לאחד הראוטרים יש במקרה אפשרות להגדיר DMZ? זה היה יכול להיות עוד כיוון לפתור.
מכל ההצעות שעלו פה, ואחרי ההפתעה של סגירת הפתרון של גוגל, מה שהצעתי פה http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post932904
נראה לי הכי זול, פשוט ואמין.
אם משהו לא ברור, תתקשר ואני אעזור.
