תגובה: עברנו הלאה... מתחילים מהתחלה בפעם ה....ראם 2013!
אין לו.
הוא ויתר.
מציע לכל השליליים להירגע... תנשמו אוויר... רצוי בהרים...
ודרור, כתבתי בתגובה הקודמת, אני ראיתי בשעות הקטנות של ערב שישי-שבת לפנות בוקר מה נהג עם ראם על מידת צמיגים סטנדרטית אבל שטח מלא יכול לעשות בשלג מעורב עם בוץ לעומת אחד זהה אבל עם צמיגי כביש.
ואני לא ניכנס כרגע לדקויות, אבל להיכנס ביודעין לביצות בגולן עם משאית קלה... אמממ, לא חושב אפילו שעם הדיסקו הייתי ניכנס לשם.
חכו קצת, יש למה לחכות.
בינתיים מחפש קפיצי הגבהה קידמיים, מיגונים, למי שיש רעיונות תפדלו, באספיר חסר להם מיגון דלק ורק אחרי 6 שבועות מרגע הזמנה יסופק ללקוח...
עוד לא החלטתי מה לעשות ואיך לעשות בארגז הפתוח...
hadtomer
שהאוסטרלים והאמריקאים משתוללים עליהם
איפה ראית כזה באוסטרליה?
מה גם שלאופי הנסיעה שלהם הגודל פחות משנה, ואף יתרון אם גוררים.
באותו מקום שאתה רואה את מה שאתה בוחר לראות באוסטרליה. יוטיוב.
נדב ש.
נדב,
לא עדיף לפני כל ההשקעה (זמן וכסף) לנסות לטייל במסלולים שאתה מכיר,
ואחר כך להחליט מה ואיך ואם בכלל לשפר ?
איל מ
דרור ישנה את דעתו כשהוא יראה איזה סופר קמפר עם מנגל ובר נשלפים, שמורכב על איזה פולסייז כזה.
מהסוג שהופך כל חניון לילה לבית.
או אפילו man-cave נייד...
לא עוד טיולי עבירות. כן טיולי התנחלות.
בבקשה.
צולם בכינרת בשנה שעברה בהסכמת הבעלים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...850c96c25e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9523b3a112.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c67bb8df73.jpg
3 קבצים מצורפים
לדרור....
זה של גיסי... נראה לי שזה.... בשטח?
קובץ מצורף 132861קובץ מצורף 132862קובץ מצורף 132863
raanan
נדב,
רענן, תאמין לי שכבר ראיתי איפה ומה לפני שעשיתי צעד קדימה...
נדמה שהזכרתי וצירפתי קישור בדיון בשרשור אחר על ראם ארוך סטנדרטי דנדש של חבר שעוד ב 2013 לדעתי עשה איתי את כל הנקרות וחלק מערוד עד שפינצ'ר צמיג וחתך לכביש הקרוב, אני בטח לא אומר שהניסיון אצלי בכיס, אבל יש איזה קצה חוט.
תתחדש!
ממליץ בחום לקפוץ לעידו בפרדס חנה לראות את הרכב ת"ש היומיומי שלו בתקופה האחרונה לקבל השראה :)
דרור ברלי
השביל העליון מכיוון מצפה גדות כנראה בלתי עביר בעליל - לא בדקתי, אבל לפנינו נסוגה משם קבוצה של מפלצות קרביות - האמר H1 אזרחי משופר עם צמיגים מופרכים לחלוטין.. .
עצור! האמר H1 אזרחי? מה זה זה?
אני טיילתי מספר פעמים עם סילברדו קבינה וחצי מוגבה, נעול ונועל צמיגי שטח.
רכב עביר מאוד עם יכולת אדירה לסחיבת ציוד.
אין לי ספק שביום מן הימים אלך גם בכיוון הזה, סילברדו שכזה עושה את רוב רובם של המסלולים בארץ ללא מגבלה של ציוד, מקום ומשקל.
or_t
יש כמה בארץ שעדיין פעילים, חלקם שמורים וחלקם עצובים מאד...
בזמנו היו שלושה H1 אזרחיים כשהיבוא היה של סמל"ת. מאז בטח עלו לכביש עוד כמה בודדים בדרכים עלומות.
הכלי שראיתי הוא פתוח כמו האמר-סיור. צבע שחור (היה מצופה כולו בבוץ חום כהה) וגלגלים מאוד גדולים (נראו יותר גדולים מה-37 המקורי) על ג'נט אפטרמרקט גדול.
ראיתי באחת הסדנאות אחד לבן בזמן החלפת מנוע מה-6.5 האנמי למנוע 6.6 דורמאקס מסילברדו. הוא כבר לא יהיה אנמי יותר.....
ביוטיוב הכל נורא מגניב. במיוחד סרטונים ממקומות אחרים בעולם, בהם מותר לשפר את האוטו נכון וכמו שצריך, ולתקן את הטעויות המובנות שבו ,כדי להפוך אותו לרכב שטח טוב ואפילו מרשים. אמריקה ואוסטרליה כדוגמה. אלא שלרגע נדמה לי ששכחתם איפה אתם חיים.... וזה מה נקרא, לחיות בסרט..... הכלים של עידו כהן כדוגמה מצויינת. מאוד מרשימים, אבל חוקיים בישראל הם לא. וגם עידו מעולם לא טען ולא יטען אחרת. לו יש לוחיות "במבחן". גם לכם יש?.....
לא תומר, אין לי רשיון C1. לא עשיתי רשיון כשיכולתי, מכל מיני סיבות אחרות שלא קשורות, ובהמשך אני ויתרתי כי אני לא נוהג על דבר כזה וגם לא אנהג בעתיד, כי משאיות בכלל מעניינות לי ת'תחת והכלים האלה בפרט באמת לא מדברים אלי. אני לא מעמיס ולא גורר ולא רואה את ההנאה שבנהיגה בשטח בנושאת מטוסים באורך 7 מטר, רוחב 2 וחצי מטר, משקל של יותר מ-4 טון ושטח מת של 6-7 מטר מלפנים. אם זה יתחיל לקרוץ לי מתישהו בעתיד, נעשה מה שצריך. בינתים אני לא שם וזה לא חסר לי.
אני שופט את המשאיות האלה מנקודת המבט של מי שבכל סופ"ש מוביל שיירה שמונה 10-13 כלים. פולסייז אחד בשיירה זה פוטנציאל רציני לקלקל את הטיול לכל היתר גם במעברים טריוויאליים. יותר מזה? אישית אני חושב שאלה כלים שמוטב שיטיילו בחבורות הומוגניות משלהם, רק פולסייזים, ממש כמו קבוצות של ג'יפונים - כשכל הנהגים מודעים לכלי, ליתרונות ולמגבלות שלו, מכירים אותו טוב ומראש לא נכנסים למקומות ולמצבים שיהיו בעייתיים עבורם. מהפוזיציה של מוביל קבוצות - צריך הפרדה ברורה. כמו שיש טיולים רק לג'יפונים, ומי שיגיע לטיול-קל כזה בלנדקרוזר, כנראה ישתעמם. אבל נהג של פורסטר בקבוצת לנדקרוזרים ופאג'רואים, יעכב את כל הקבוצה, יהיה כל הזמן במתח ובלחץ ובסוף גם ישבור את האוטו.
אתם לוקחים רכב ענקי וכבד שיש לו ייעוד מוגדר (רכב עבודה. העמסות וגרירות) ורוצים לאנוס אותו לעשות דברים שהוא לא מיועד להם? בהצלחה! .... את הדיסקו 2 הקודם של נדב ראיתי בלייב אולי פעם או פעמיים - אבל ממה שראיתי, אין לי ספק שהמקומות בהם הדיסקו הזה נוסע כלאחר יד, הם על קצה גבול היכולת לפולסייז סטנדרטי (ואפילו לאחד מוגבה ונעול), אם לא בלתי אפשריים, ואני לא מדבר על טיולי עבירות בהגדרה, אלא על מה שמאחורי הגה הדיסקו הם מוגדרים כסתם טיולים. כי כשהפולסייז נתקע, הו.... זה באמת סרט. אופרציית החילוץ היא משהו אחר לחלוטין ממה שאתם מכירים.
והראם הוא עוד היותר מוצלח בחבורה הזו בכל מה שקשור לשטח. עם סילברדו זה עוד יותר קשה, בגלל מבנה הגחון ובגלל הפרונט החלש שמצריך הרבה שינויים וחיזוקים כדי להחזיק מעמד בלי לשבור זרועות היגוי ועוד כל מיני דברים שבאמת יגרמו לכם להתנחל במקומכם מבלי יכולת תזוזה להמוןןן זמן..... וזה עוד לפני גלגלים בגודל פרופורציונלי... וזה מנסיון אישי.
כדי שהראם והפורד ייסעו איפה שדיסקו נסע, הם צריכים הגבהה של יותר מה-2' החוקיים, וצמיגים 35' לכל הפחות. 37' יהיה יותר נכון (33' זה מספר קסם בג'יפים רגילים תומר, לא בפולסייז. הפורד F350 מגיע כסטנדרט על 33', והפרופורציה של זה מקבילה לצמיג 27' על הליברטי שלך). בסילברדו צריך חוץ מגובה וצמיגים, עוד עבודה רבה על הפרונט. ואחרי כל זה, עדיין תישארו עם מגבלת הגודל - יהיו מקומות שמראש בכלל לא תיכנסו כי האוטו, נו, ענק. אלא אם בא לכם על נזקי פחחות כבדים והכיף האמיתי שלכם זה להיתקע ולחלץ. זה קריטי יותר מהבעיה של כלים רגילים לעבור איפה שסמוראי/ג'ימני משתחל, לדוגמה.
הסבת פולסייזים לקמפרים למיניהם?... כאן אני יכול להבין. זה באמת מתאים. אבל מבלי להיכנס לרמת הבורג, הייתי מתמצת את ההבדלים בשטח בין פולסייז-קמפר לבין ג'יפים/טנדרים "רגילים" במשפט אחד:
יש מכוניות ששופטים אותן לפי איך שהן נוסעות, ויש כאלה שנשפטות לפי איך הן כשהן עומדות.
ואני באמת לא שולל כלום - כל אחד וההנאות שלו. אבל כל אלה שזה החלום שלהם, רק קחו בחשבון את המגבלות. והן רבות - וקריטיות.
זה מרשים וזה נראה כמו מוצר "תפור" פרטי (לא מוצר קנוי).
אבל דווקא כיוון כזה מעלה את השאלה למה פולסייז? מה מפריע לבנות דבר כזה על טנדר יפני ולהנות משני העולמות, עבירות של הטנדר ונוחות של קמפר?
zivo
ייצור עצמי יושב בארגז אתום עם רצועות שמאפשרות פריקה ואחסנה בין טיולים.
היתרון של הפולסייז במקרה הזה נובע להבנתי גם ממשפחה של 5 נפשות.
גם מקרוב, הביצוע מאד יפה.
לדעתי,
חסר סינר/ספויילר על הגג.
אני חושב שבנסיעה מהירה החלק הקידמי של התוספת רועד ומווברץ .
כלים כאלו מצטרפים לא אחת לטיולים שלנו.
העבירות שלהם (במצב סטנדרטי / שיפורים מינימליים) פחות טובה מרוב ה SUV הנפוצים, בגלל כל הסיבות שהוזכרו.
לחלץ את הג׳מוסים האלה זה כאב ראש רציני...
zivo
גודל ארגז
משקל מותר
מרחב פנימי למשפחה
התחלה טובה (וחשובה...)
דרור ברלי
מתנצל מראש שהתגובה לגופו של אדם (ואם ירצה המנהל שימחק), אתה יודע שאני מעריך אותך ומכבד אותך למרות הכתוב.. מילא התגובות שלך מבאסות ת'תחת... שבא להתאבד ולגמור את הסיפור. מדינה חרבנא, שוטרים, פוליטיקאים, משרד תחבורה הכל חרבנא.
אבל בחייאת, למה אתה מבאס את התחביב?! לפחות בכל הנוגע ל"אינוס" כלי רכב שלא למטרתם..שחרר.
קצת ממלכתיות (; . . אנחנו משפרים ג'יפים וטוב לנו עם זה.... חלאס! ג'יפולוג מאדר פאקר!
ונדב, תתחדש! סחטיין על האומץ והתעוזה!
אני בדעתו של דרור זה גדול מדי וכבד מדי לשבילי הארץ.. אבל החולשות הללו יש בהן גם יתרונות, יכולת העמסה, יכולת גיהוץ, קבינה מרווחת... יאללה לך על זה בכל הכח!
נ.ב התמונות לא באות לפאר את הסמוראי, טוב אולי קצת, אבל בעיקר לומר שהשטח דינמי... וגם בעלים של רנגלר/סופה זה לא תמיד ...בדיוק מה ש...
קובץ מצורף 132898קובץ מצורף 132899
2 קבצים מצורפים
תמונות ניסיון שניקובץ מצורף 132905קובץ מצורף 132906
e-Pit@m
מדהים שבמקום ככ פשוט צריך לגרור אותך ברוורס.
e-Pit@m
אלו התקיעות הכי מעצבנות שמשאירות אותך חסר אונים (מניסיון כואב) אם אתה לבד.
אחלה תמונות להמחשת חשיבות זוית בטן וההבדל בין קצר לארוך.
דווקא די פשוט, סהכ להחזיר אחיזה לזוג גלגלים שיותר קל להם.
הייליפט/גק בקבוק מקדימה/מאחורה.
אפילו עם הסמוראי הייתי במצבים האלו , יצאתי בכוחות עצמי אז לא היה מי שייצלם.
בדיוק! בשביל זה יש הייליפט
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
פרט שולי... לדעת/להכיר את מגבלות הרכב...
ציוד חילוץ עצמי(ובכלל. אם מטיילים לבד, או בכללי) כבר ציינתי בעבר...
ד"א, אם הרכב היה ניגש למכשול טיפה בזווית יש מצב שהיה עובר, אמנם מצליב גלגלים, אבל כנראה עובר.
נדב ש.
תראה את התמונה של אחרי שהקדמיים עוברים...
