תגובה: מנעול ביומטרי לדלת כניסה לבית.
אני לא ארחיב ולא רוצה להסיט את הדיון. אבל זה פשוט לא נכון. כל דבר שמייצר תקשורת החוצה - מדלג לרשת כזו או אחרת - ומשם הדרך להאקר קצרה.
מה יש לו לעשות עם טביעות אצבע....??? שקשורות לדלת ספציפית...???
לאגור.. ולמכור.
מי שלא מוטרד מזה - שלא ייתן לי להטריד אותו. ברצינות. זה מחיר הקידמה והסיכונים שבאים איתה.
אני חושב שלהתחבר לוייפיי של הבית ממרתפו האפל של הבחור עם המסכה ומשם לבלו טוט׳ של הדלת ....וכל זה אחרי שמישהו מאחורי הגב שלו צועק אנהאנס קורדינטס די3 ! זום טו בי 6
וכל זה בשביל לגנוב את טביעות האצבע שלנו שקיימות כבר ברשת בחופשיות ....
אסף. אתה צריך לטייל יותר. פחות טלויזיה.
לאגור.. ולמכור.
בלי להיכנס לשיטות עבודה,ויעדי בכירים.
כשאתה יעד של מדינה ,עם משאבי מדינה, יש מצב שתצליח לחדור לכל מקום, זה תקציבי עתק והמון זמן.
כשאתה אזרח פשוט ,כמו שכבר כתבתי ,אני מניח שרוב המידע עליך כבר נסחר dark Net ואין לך בכלל מושג.
נחזור למנעול שחיפשתי, צריך להתקדם בחיים: כמו שהמשרד שלך נעול טכנולוגית, והרכב שלך,כך גם הדלתות צריכות להיות,זו דעתי.
ובלי קשר יש לי מצלמה עם חיישן מגנט בבית, בעת דריכה של שניהם יחד אני מקבל תמונה/קטע וידאו מי נכנס. זה לא מטריד אותי אם האקר יכנס אלי לבית .
לפחות אני יודע שזה חנון [emoji3]
כשהטביעות אצבע שלך (והתווי פנים) נמצאים במאגר של משרד הפנים עם שיוך לת.ז., כתובת ואילן יוחסין, אתה יכול להיות בטוח שהמנעול שלך הוא לא היעד. וכמו שאמרו לפני, כל דבר הוא פריץ. השאלה היא, האם שווה לי בכלל להתאמץ בשביל מה שאני אקבל. הסכום כסף שיקבל אותו האקר בשביל 5 טביעות אצבע שמשוייכות לכתובת (אולי גם עם שם פרטי או כינוי), לא בטוח ששות את ה X זמן שהוא יצטרך לבלות כדי לפתור את זה.
אבטחת מידע נמדדת בכסף, כמה כסף יעלה לי לפרוץ את זה (ציוד, זמן וכ"א), אבטחת מידע של בנק לדוגמא, צריכה להיות שווה פי כמה מערך הכסף שלו.
אין דין BT דור 1 ל BT דור 4, למיטב הבדיקה שלי המערכת כן עברה בדיקה רמת האבטחה. זו לא רמה של מלמ"ב אבל אני מניח שיש שם סוג מסויים של פרוטוקול מוצפן (היום לממש AES256 שהוא פרוטוקול אזרחי ברמה יחסית גבוהה זה לא כזה סיפור גדול) שהאקר זב חותם קצת יתקשה לפרוץ אותו וכנראה מתישהו יצליח. ואם הוא צריך להתחיל לדלג בין ה WiFi ל BT זה גם קצת מעלה את רמת הקושי.
Pageup
הערה קטנה.
מלמ"ב לא קשור להצפנות, זה גוף שדורש תקינה .
רק מצו"ב עוסק הצופן!
ודבר נוסף קטן,עוד לא קם הגוף שפרץ את הצופן של aes256 גם לא גוף ממשלתי.
בקיצור הזמנתי את מולטילוק,להציג לי הפתרון
איל מ
אם תצליח לשכנע את החברים כאן שעבודה עם סקאנר היא הרבה יותר פשוטה מאשר עבודה עם נורת ביקורת, והחלפת מודול שקרכלשהו אלקטרוני היא הרבה יותר קלה מאשר כיוון קרבורטור, אני אישית אדאג שתהיה ראש ממשלה.
ענק! להכניס לפנתיאון
וכל כך נכון להמון תחומים בחיים המודרנים. על גבול הפילוסופי.
יוני5
jacob72
הערה קטנה.
מצו"ב זה גוף צבאי. גם גוף שדורש תקינה מבין מה הוא דורש וגם בוחן את הדברים.
אולי מלמב לא מגדיר, אבל הוא דורש רמה מסויימת (וכדי לדרוש צריך להבין, להגדיר וכנראה גם לבחון) ונעצור פה.
לגבי ה AES256, אף אחד לא הצהיר שהוא פרץ, אבל די ברור שארגונים רלוונטיים כבר הצליחו לפרוץ אותו ויכול להיות שגם ב Real Time.
אני לא יודע אם מימשו AES256 במולטילוק, אבל כמו שכתבתי, זה לא נורא מסובך לממש אותו אפשר למצוא את הקוד ברשת.
