תגובה: שאלה לחשמלאים בינינו. הצליבו לי הארקה עם חוט מינוס. איך לגלות מה זה מה
ככה זה כשמתייעצים בג׳יפולוג. יש את המזדעקים בקריאות חמאס, יש את הציניים עם הדאחקות, ובד"כ יהיה גם מי שיענה על הצורך המקורי.
ואני לא יותר צדיק מאחרים פה, יוצא לי לקיים את כל אחד מהתפקידים ואז אחרים יוצאים צדיקים [emoji846]
חשוב להבין את רוח האתר ואת ההווי שלו, להוציא ממנו את הטוב וכמובן לתרום בחזרה [emoji846]
boaz avrahami
וחנן, כשאתה חוזר על המונח מינוס... מזל שאין לי שערות למרוט
בתגובה אחרת כתבתי אפס. אתה יכול לסמוך עליי שאני מודע להבדל.
התפלק. מקווה שזו תהיה הטעות הגדולה ביותר שלי על דפים אלו.
4by4
צדיק בסדום! .
סדום?
אני יכול לחשוב על כמה דרכים מוצלחות יותר להביע הכרת תודה לעצות שקיבלת, עם הרבה דאגה לך ולמשפחתך, גם אם בחרת שלא להישמע להן.
4by4
. לקחתי את האפס שהיה מחובר למפסק והעברתי אותו לזרם. ראיתי איזה מהחוטים שהיו מחוברים לגוף חימום הפך להיות עם זרם, סימנתי אותו באיזולירבנד שחור ונשארתי עם הארקה.
חג שמח וגמר חתימה טובה
לא....
נשארת עם חוט שאתה אפילו לא יודע אם הוא מחובר בצד השני, ואם כן אז למה הוא מחובר ?
ועל פי כך שהחוט היה מחובר יחד עם האפס ולא קרה כלום, זה מעיד על כך שיש לך מה שנקרא בשפה פשוטה...
סלט מטבוחה במערכת החשמל.
אני מבין את הצורך שלך בדוד ואת הצורך שלך בתשובה פרקטית, אבל !
מה שאתה עושה מסוכן מאוד, והוא מעל לרמת ההבנה שלך בענף, שהניסיון לימד אותנו שהוא קצת קצת יותר משלושה חוטים
שצריכים להגיע למקום הנכון.
הבית הזה צריך בדיקת לוחות, פחת, לופ טסטר וזיהוי מעגל הדוד בצורה שלא משתמעת לשני פנים.
דחוף.
4by4
טוב חברים נפתרה הבעיה. כמו שסיכמנו פה, התחלתי להתקלח בלי דוד דולק ועם כפכפים מעץ ואת היידים אני שוטף באסלה.
יכול בבקשה לשלוח לינק לכפכפים?
danob
לבקשתך
https://he.aliexpress.com/i/33019594926.html
תהנה גם אתה מהמקלחת ...
polar bear
לגבי התת דיון - מעולם לא שמעתי על דבר כזה של לא להתקלח עם דוד דלוק. אפילו לא ברמז.
איזה תקלה צריכה להיות בדוד על מנת שמישהו יתחשמל מזה? מה עם אטמור?
נושא זה אינו מעוגן בתקנות או חוקים כלשהם. אתה יכול לעשות מה שאתה בוחר גם דוד דולק וגם אטמור מפני שהם עומדים בתקני בטיחות וכך גם הפחת שלך. אבל......
יש אצלי חשש מאוד בסיסי בהימנעות שלי ממגע עם מים כשלידם זורם זרם ולמרות כל אמצעי הבטיחות אני לא לוקח שום ריזיקה מהסיבות שרשמתי בתגובתי המקורית.
יש כאן את רענן שמעביר הרצאות בטיחות בחשמל וגם הוא טוען כמוני, אבל זה עניין של בחירה אישית, לא חייבים להסכים לכלום.
אני רק מדמיין לעצמי את אותו מעטה נחושת דקיק ,שעוטף את גוף החימום, מתחיל להיאכל טיפין טיפין מים חודרים פנימה ונוצר מגע ראשון בין המים לגוף החימום. מתחילה להיווצר זליגה קטנה של זרם בערכים שגורמים למן דגדוג לא נעים שבהרבה מקרים לא יקפיצו את הפחת. איך קורה דבר כזה? בגלל שיש סוגי מתכות שונים בדוד ומים עשירים במלחים נוצר מה שקרוי תא גלווני שגורם למתכת ה"חלשה" יותר להאכל. זה תהליך ארוך אבל הוא מתרחש. עיקר האיכול הוא של הברזל אבל גם של הנחושת. ואל תגיד לי שלא ראית בחיים גוף חימום מאוכל. במכונות כביסה עם תוף נירוסטה התופעה יותר בולטת בגלל שבצימוד נחושת-נירוסטה, הנחושת חלשה יותר.
אלו הסיבות שלי לכבות את הדוד.
לכל הסיפור של דוד דולק כל הזמן ישנו פן נוסף והוא ההסתמכות על הטרמוסטט ה"טיפש" שיש בדוד למטרת מיתוג.
ראיתי בחיי הרבה דודים שהתפוצצו בגלל טרמוסטט לקוי, שמה לעשות , יש לו אורך חיים מוגבל ואיכות המים אצלנו לא תורמת רק גורעת.
זוהר לב
הכל נכון, ועדיין, אנחנו זוכרים שכל מערכת המים בעצם מחוברת להארקה בעצמה?
ברגע שתהיה זליגה לתוך המים, זה יקפיץ את הפחת, יעיף את הפקק, עוד לפני שתגיע למקלחת.
zivo
כשהכול תקין, אתה צודק !
אלא מה,
א. יש עדיין בתים ישנים שהארקה שלהם מחוברת לצינור מחוון המים.
רובם כבר איפה שהוא עם צנרת חלקית מפלסטיק שקטעה את רצף הארקה.
ב. ישנם עבריינים / חלטורסטים שמנתקים את הארקה מדוד השמש כדיי שהפחת לא יקפוץ עקב דלף.
זוהר הסביר מצויין איך נגרם הדלף.
זיו, אמרת שאתה לא מתערב בדיונים מסוג זה , לא? :) בכל מקרה אני שמח שאתה כאן.
כן זה נכון. מע. המים מוארקת. אני לא יודע בדיוק אם התכוונת לצנרת או למים עצמם אבל בעידן הפלסטיקה אני מניח שאלו המים.
ישנן זליגות נמוכות מ30 מילי ואלו לא יקפיצו שום פחת. יש מצבים כאלו והתחושה היא של עיקצוץ דוקר ומרגיז. רק כשתופעת
הבלאי (בגוף החימום)מחמירה הזרם שזולג עולה על ערך הפחת והוא קופץ, וכפי שאמרת ונכון, זה יקרה בכל נקודת זמן ולא רק כשמתקלחים.
ומפני שאני לא יודע מתי זה יקרה אני מכבה את הדוד כי גם 30 מילי לשבריר שניה אולי לא יצלו אותך אבל הם ממש ממש לא נעימים בפרט לילדים קטנים.
אז אוסיף למה שכתבתי למעלה, ואת הבדיקה של הפחת עצמו יש לבדוק באופן תקופתי, למשל עם תקע כמו שצירפתי.
לכל דבר יש עלות. היתרון בדוד דלוק 24/7 ברור: מים חמים זמינים 24/7 בלי לתפעל כלום.
החסרונות הם גם עלות של אובדן האנרגיה בדוד: עד כ27 ש"ח בחודש ולמי שיש קולטים אז גם אובדן אנרגיית השמש, לכל הפחות חלקית.
אם נוריד מהפרק עבודות רשלניות, אז אני מקבל גם את התרחיש של זוהר: זרם דלף כתוצאה מבלאי שלא עובר את סף הפחת. מישהו יחטוף דגדוג.
הטרמוסטט יתקלקל ויפגע בדוד. אפשרי.
אפשר גם להוסיף את עלות הזמן שלוקח לבדוק את הארקת הדוד באופן תקופתי.
שכל אחד יחשב את העלויות לעצמו ויחליט מה טוב לו.
זוהר לב
30 מיליאמפר זה מספר גנרי המתאים לאדם בוגר גנרי.
במחקרים גילו שילדים קטנים מאד פגיעים ב 30 מילי אמפר,
לכן יש גני ילדים כבר עם פחת של 10 מילי אמפר.
כמו כן ידוע שנשים יותר פגיעות מגברים.
raanan
או,
עכשיו באמת יצא משהו טוב מהשרשור הזה ...
פרטים ?
קישור למוצר מומלץ (בזה לא חוסכים...) ?
תלת פזי מבחינתי.
נדב42
או,
פרטים ?
תלת פזי מבחינתי.
החלטת לפתוח פעוטון / גנון בסוף העולם שמאלה ?
פחת חד פזי לדוגמה
https://www.erco.co.il/7327402.html
איל מ
וגם,
כשאתה מתחשמל מהברז אתה אוטומטית מושך את היד.
בעת חישמול הרפלקס הטבעי של השרירים הוא התכווצות ולא הרפיה . קרה לי לפני מס' שנים במנהרות הרכבת בי-ם . היד אחזה כלי לא מבודד , קיבלה מתח 230/400v ונלפתה סביב הכלי . מערכות ההגנה לא עבדו . היה לי שברירי שניה/שניות להבין שאם אני לא מצליח לשחרר את הלפיתה/אחיזה מהכלי , אני יכול לעלות ישר להר המנוחות שהיה מעלי . זה מה שעלול לקרות למי שיחזיק ידית ברז .
לפות'ש ונותני עצות אחרים , תנו לאיש מקצוע עם רשיון מתאים בתוקף לעשות כל עבודה ולו הקטנה ביותר . הטעות הקטנה ביותר וגם אם לא טעית היא עבירה פלילית לפי חוק החשמל ומעבר לנזק שאתה עלול לגרום לרכוש/חיי אדם אתה חושף את עצמך מול חב' ביטוח/רשויות במקרה של אירוע.
יש אנשים שהחיים שלהם שווים פחות מביקור חשמלאי.
חבל על האנרגיה אפילו לשכנע אותם.
זוהר לב
לדעתי עלית פה על סטארטאפ.
כבר הרבה זמן שאני מחפש דרך לקצר את המקלחות שלהם...שעה של מריבות שיכנסו, ואז שעה של צעקות שיצאו כי הם גומרים את המים החמים.
שורה תחתונה, איך מיישמים את זה?
ליאור
אני שוקל ברצינות להתקין עוד דוד, ולחבר אותו רק למקלחת שלי. זה הסיכוי היחיד שלי למקלחת חמה בימי שישי בחורף וכוס אומו המיליאמפרים.
danob
ליאור
יותר פשוט לסגור להם את המים החמים.....
היה לי שכן בבית שערים שכשהוא בנה את הבית הוא שם ברז סגירה למים החמים במקלחת מחוץ לחדר אמבטיה. היו לו רק בנות...
באופן יותר פרקטי נמרוד, תתקין במאתיים שח יחידת שליטה כמו הסוויצ׳ר שמתממשקת דרך הטלפון להפעלת הדוד. זה באמת נותן יופי של עבודה. בין אם בבניית פרופילים של שימוש ובין אם אתה רוצה להדליק את הדוד מרחוק. אחרי כמה שנות שימוש אני ממליץ בחום
הדוד פועל בועז, כמו אצל חנן, דלוק כל הזמן...
זה לגמרי עניין של ספיקה וקיבולת. אם נשווה לקומפרסורים ומיכלים, אז אצלך בבית יש אקדח פופו שעובד מדי פעם - אצלי לפעמים זה קו יצור עם ארבע עובדות חרוצות שלא מניחות את הפטיש אויר מהיד :rolleyes:
היה לי בזמנו סידור diy לבניית תוכניות עבודה והדלקת הדוד בטלפון.
מאז עברתי להאמין בזכותי, בשנת 2021, להנות ממקלחת של מים חמים מתי שבא לי, ללא תכנון מוקדם. בקיץ אני מתקלח לפעמים גם 4 פעמים ביום.
ואם צריך בשביל זה להתקין פחת מיוחד עבור הדוד, 10 מילי, שיהיה. אימצתי.
נמרוד, מערכת חימום מים על גז תיתן לך מים חמים כמה שאתה רוצה, כל עוד יש גז במיכל ומים זורמים.חלקם יעבדו גם כשאין חשמל.
היה לי כזה פעם, אבל לא אהבתי את החוסר יציבות בזרימת המים החמים(לדוגמא טיפה החלשת את הזרם קיבלת קרים) הבנתי שבחדשים זה כבר לא קורה, בכל זאת, אצלי בבית יש דוד שמש-חשמל "רגיל"
boaz avrahami
ה-סיפור של הדיון הזה.
חנן-ג'יפולוג
אחרי שיחה פרטית עם רענן, הסיבה שפחת 10 מיליאמפר לא נפוץ היא שהוא רגיש מדי וקופץ גם כשאין באמת בעייה, בעיקר כאשר יש גופי חימום מעורבים בתמונה.
boaz avrahami
אפשר לומר את אותו הדבר על התייעצות טכנית לגבי הבלמים/מתלים/ווטאבר בג׳יפ וללכת למכונאי מוסמך. ועדיין אנחנו עונים ומנסים לעזור.
נדב, זה לא אותו דבר בכלל, בדרך כלל הסכנה לא ברורה ומיידית כמו פה.
במושגים שהעלת - זה שווה ערך למישהו שמעלה תמונה של גלגל בזווית קאמבר של 45 מעלות ומתקשקשים איתו בפורום
על כמה ק"מ אפשר לנסוע ככה עד שזה ישבר, במקום פשוט להאיץ בו חד משמעית לעשות זאת על גרר.
מתיאור המקרה שלו אין ברירה אלא לקבוע שטכנית אין הארקה בקו הזה או בבית בכלל, ויתכן שיש עוד תקלות.
זאת סכנה ממדרגה ראשונה.
אפשר להגיד את זה על כל רכיב מסכן חיים שמשחק בו מי שאינו בקיא היטב ברזי המערכת.
כן, גם בלמים.
במקרה הנוכחי מדובר גם בבית שבו נתוני הפתיחה רעים וקשה לדעת אם יש הארקה ופחת תקינים אבל פה בניגוד לבלמים הוא יפגע רק בעצמו או בבני משפחתו ולא בעובר דרך תמים.
kd2
אני לא זוכר שראיתי עדות לכך במה שנכתב עד כה על ידי פותח השרשור. אבל אני כבר שבוע חולה ומסטול ואולי פספסתי, אשמח אם תצטט פה את הטקסט הרלוונטי.
