תגובה: בגי״ה: אפשר להתפרנס מחקלאות?
קייס קינום
ההתמחות שלי בהיטק היא לחבר בין טכנולוגיות ובעיקר בין טכנולוגיות לאנשים שמשתמשים בהן. אם למישהו יש כיוון, אשמח לשמוע.
מעניין מה שאתה כותב.
לפני 20 שנה ככה בדיוק, במילים האלו, הצגתי את עצמי בקורות החיים, ואם אני זוכר נכון השורה הזו עדיין מופיעה בהן גם אחרי 20 שנה.
אני בערך בגילך, עברתי הרבה תפקידים והיו להם שמות שונים ומשונים, אבל 20 שנה אני באותו תחום ומתפתח איתו טכנולוגית, כאשר הדגש והייחוד שלי הוא האכפתית והקשר עם אנשים. לא משעמם לי לרגע בעבודה.
נראה לי שווה שנדבר [emoji846]
נדב 058-4214242
ש01
לא בערבה,
אני מכיר מישהו שניסה, כולל נסיעה לספרד ללמוד ממגדלים שם, אח"כ "זריעת" הנבגים ו... כלום לא יצא.
מצד שני ברמת הנגב יש באופן טבעי.
מה שחסר זה כלבים או חזרזירים לאתר את הפטריות...
וגם זה כמעט נעלם כשבדואים גילו שהרוסים משלמים על זה יפה וחפרו כל פיטרייה זעירה וכמעט הכחידו את התפוצה.
כילד, ידענו לזהות את הגבשושית באדמה שמעידה שלמטה יש פטרייה, ולי דו אותנו לא להוציא את הקטנות כדי שיגדלו לשנה הבאה, תרבות של חקלאים של פעם שלא לומר לקטים שמכבדים את המחזור בטבע.
udi25
שלוש דרכים להפסיד כסף.
1. המהירה: בהימורים
2. המענגת: על נשים
3. הבטוחה: בחקלאות
משה דיין.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
ועל זה נאמר אין חכם כבעל הנסיון....
לכאורה וע"פ מקורות זרים כמובן.
udi25
1. המהירה: בהימורים - אלי עזרא
2. המענגת: על נשים - נער ליווי
3. הבטוחה: בחקלאות - קנאביס רפואי
משה דיין.
עכשיו נראה אותך..
Sent from my Redmi 8A using Tapatalk
avikkllk
עכשיו נראה אותך..
לא אותי את דיין.
אבל .
אל אזרע הוא לא מהמר הוא אמן בתחום עיסוק שנוגע לאנשים ושכנוע יותר מאשר למזל בעיניי יותר דומה לספורט ולסושרד מלמהמר.
קנאביס .
לאחר לא מעט בדיקות של הנושא(חי בתחום)(חקלאות) .
כשכל החקלאים הגאונים יבינו שהרפורמה בשוק הקנאביס נכתבה כך שכרגיל מי שירוויח ממנה הן חברות הפארמה והמשווקים .
והם החקלאים נשארו כרגיל עם ה ז.... ביד .
אז נדבר.
לגבי הנער ליווי .
כל אחד והמוסר שלו.(לא מתכוון להעמיק מעבר לזה).
בגדול בחקלאות אפשר להרוויח ואפילו יפה אבל חייבים לשמור התקדמות מתמדת על השקעה רק בדברים שיש לך ולאזור ולמיקרו אקלים בסביבתך יתרון יחסי בהם.
לנסות לחיות בתחום הנישה שאנשים מוכנים לשלם עליה עליה אקסטרא.
אם לא אתה בgame over עוד לפני שהתחלת.
1. עובדתית ברוב המושבים רק מיעוט הם חקלאים.
2. לרוב הילדים של אותם מושבניקים אין אפילו רשיון טרקטור אלא אם הם מחזיקים טרקטורון...
3. המדינה לא ממש דופקת את החקלאים היא פשוט הפסיקה להתיחס למגזר כאל נסיכים מאותרגים.
4. רוב מכריע של המושבניקים מחזיקים בנכסי קרקע, מגרשים לבניה והם מסודרים כלכלית הרבה יותר טוב ממקביליהם בעיר.
5. אצל מקצת החקלאים החקלאות היא ענף נוסף במקביל לעבודה כשכירים ואלו שעיקר תעסוקתם בחקלאות בדרך כלל כבר לא ממש עובדים פיזית. הם סוג של מנהלים/ סוחרים.
בשורה התחתונה כדאי שתבדוק מקרוב איך זה נראה מקרוב.
אולי תתנסה בתור עובד במושב כלשהו באזור אליו אתה מכוון. תשכור בית ותתנסה.
אני לא שולל אבל זה לפעמים נראה ממש שונה וקשה ממה שזה נראה.
בהצלחה!
לבועז יש "בטן מלאה" על מושבניקים ונכסים ומה עושים בנכסים, וזה מוכר פה לא מהיום, אבל שאלת הדיון הזה היא האם אפשר להתפרנס מחקלאות.
סבי וסבתי התפרנסו כל חייהם מחקלאות במשק רגיל במושב. הם התחילו מגידולי שדה שבהם השיווק הוא יחסית מהיר אחרי ההשקעה, וככל שהצליחו לחסוך אוויר לנשימה הם הוספו מטעים, אח"כ לול ואח"כ רפת.
צ׳מע סיפור שסבתי סיפרה לי בדיוק לפני שבועיים: בשנה הראשונה שמטע האבוקדו הראשון שלהם התחיל להניב, הם לקחו מכל והתארגנו בשמחה לצאת לקטיף הראשון. קמו בבוקר, עלו על הטרקטור, הגיעו למטע ו... אין אפילו פרי אחד לרפואה. לא על העצים ולא על הארץ. במילים פשוטות: נשדדו.
נראה לך שמישהו פיצה על זה ??
וזה יכול להיות שוד, חמה, קרה מכות שמש, מכת ארבה, מחלות או מזיקים. לא חסר. על מכת בכורות בכלל לא מדברים פה, כי זה גם סבתא שלי, גם אמא שלי, וגם אני. שלא תדעו מצרות.
נדב, אתה יכול להתיחס ענינית למה שרשמתי ?
אם לא דייקתי במשהו בוא נדבר עליו.
אין פה שום בטן מלאה. מעשית אני בצד הנהנה אבל רואה את התמונה המלאה.
תראה לי מגזר עירוני שקיבל הטבה דומה מהמדינה. תיזכר קצת בהיסטוריה ובסוף תתנצל על מה שרשמת ״בטעות״.
https://he.m.wikipedia.org/wiki/הסדר_חובות_המושבים
נדב42
לנכסים ומה עושים בנכסים
זה לא עניין רק של בועז, שאגב הראה לך יפה מאד כמה תספורות היו פה.
זה עניין של מושבים / קיבוצים שקיבלו קרקע לטובת חקלאות ועברו לחקלאות
צימרים / שטחי תעשייה.
בוא ואראה לך דוגמא חיה נהדרת שקרובה לליבי - גבעת השלושה ה"נפלאים"
שקיבלו זכויות בקרקע כאן ליד ראש העין.
הזכויות שלהם פקעו.
זה לא מנע מהם למכור אותן ליזם פרטי שיקים תחנת כוח על הראש של ראש העין וכפר קאסם.
העיקר שזה מספיק רחוק מהדשא של הקיבוץ, לא ייפגע בשלאף שטונדע וימלא לחברי הקיבוץ את הכיסים.
אז מה אם הקרקע לא שלהם וזה מזהם את האוויר לאלפי אנשים ואת הקרקע עם עתודת המים הכי גדולה במדינה.
אשר לנזקי חקלאות, נעים להכיר - https://www.kanat.co.il/
אני מרגיש שינאה עזה..,
אם אשתך אותכם במה חקלאי עובר אתם לא תדברו כמו שאתם מדברים,
הקרן לנסקי טבע לא מפצה כל אחד בטח שלא בסכום שמפסידים...
אגב חקלאים במושב זה לא כמו חקלאי קיבוץ
boaz avrahami
אולי תתאפק (אתה ונוספים כאן) אם האג’נדה שלא קשורה בשום צורה לנושא השרשור?
פתחו לכם שרשור מושבניקים גזלנים ותפרקו שם.
למה זה מרגיש כמו הגנת העדר שמפחד שידברו על נושאים מסוימים?
אני רשמתי תגובה ענינית בנושא השרשור ואז מגיעים כל מיני מגיני ההתישבות האובדת ומתחילים לבצע לי ניתןח אופי על בסיס עובדות כוזבות.
וחוצמזה, כיום כשאין ממש חרלאים במובן הקלאסי הישן והיפה, כדאי לדבר על מה שמדברים ולהזכיר בפני מי ששוקל להיצטרף לחונטה.
liontamer84
נהדר. תפתחו לכם שרשור הוצאת קיטור בנפרד. זה לא קשור לכאן. בן אדם שואל על היכולת להתפרנס מחקלאות, למה אתה עונה לו על תחנת כוח ???
נדב42
קשור וחצי.
זה שלא נעים לשמוע את האמת בפרצוף, לא הופך אותה לפחות אמת.
ענו לו כבר מזמן שאי אפשר להתקיים מחקלאות.
הסבירו לו גם למה.
התחנת כוח זו דוגמא לחקלאות של חברי קיבוץ מדושנים שסוחרים באדמה לא שלהם על חשבון בריאות של אחרים.
זו החקלאות היחידה שעובדת במדינה הזו.
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
liontamer84
קשור וחצי.
לא נכנס אתך לדיון על מה אמת. זה לא קשור לכאן.
אם אתה רוצה, הבמה פתוחה, פתח לך שרשור ותעלה בו את משנתך/כאבך.
פה יש שרשור עם כותרת ברורה ושאלה ברורה: האם אפשר להתפרנס מחקלאות אמיתית, משטח חקלאי של משק אחד במושב ?
נדב42
למעט מקרה השוד, על חמה, קרה, ארבה ומזיקים דווקא יש הגנות כמו קנ"ט, למשל. זה ביטוח שעולה כסף ומפצה בכך וכך אחוזים. עדיף על כלום.
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
לא ראיתי שכל כך מקפידים בגיפולוג על הנושא כמו בזמן שרוצים לסתום למישהו את הפה כשהנושא לא נח למישהו.
הועלו כאן נושאים קשורים ומי שהסיט את הדיון היה דווקא אתה אז או שתתיחס למה אמת ומה לא אמת או שתשב בשקט ואל תתערב.
וכן, זה המשך טבעי של הגישה של מי שרואים עצמך בני מלוכה מעל פשוטי העם שבעיר.
המתנחלים והדוסים בעינהם הם שודדי הקופה.
הולכים עם צוללות על החזה ושוכחים את השוד הגדול של עצמם.
אין גבול לצביעות?!
ואגב, לשאלה עצמה אין תשובה חד משמעית פשוטה כי לא לכל האנשים אותו המזל והתבונה.
אין דמיון בין אזור אחד למשנהו בארץ מבחינת אפשרויות החקלאיות.
אין דמיון בין מטעים לפרדסים לגידולי שדה או חממות או בקר רפת ולולים.
לכל אחד מאפינים משלו.
סתימת פיות ? חס וחלילה.
כתבתי ואני חוזר על זה: פתחו שרשור רלוונטי.
ואולי מישהו מהמנהלים יעשה את הדבר הנכון ויגזור את כל זה מכאן לשרשור נפרד.
מבטיח להשתתף, יש לי תשובות לבועז ורועי, אבל לא כאן המקום. שרשור נפרד.
boaz avrahami
בהצלחה!
בועז, זה כנראה נכון למרכז ולאזורי +/- חדרה-גדרה.
ממש אבל ממש לא נכון לערבה ואזור נצנה/רמת הנגב אליו התייחס פות"ש
ש01
אתה מוזמן עדו לתקוף סעיף סעיף וננהל על זה דיון.
שלילה גורפת לא משרתת את העניין.
כמו שכתבתי כבר למעלה,
אני במקור מהערבה.
שם 90% לפחות (לא ספרתי) מהתושבים (כולל הורי ואחי) חקלאים.
אבא שלי, בן 76 קם מידי בוקר ב 0500 ויוצא לשטח (כן, עם התילנדים וקומץ ישראלים צעירים שמוכנים לעבוד בחקלאות). אח"כ חוזר הביתה ועוסק בתחזוקה, תיקון כלים וכד'.
אני גר במושב בחוף הכרמל.
אצלנו, הרוב הגדול של המשקים אכן מתפרנס גם או בכלל לא מחקלאות.
מכאן ההתיחסות - אני בהחלט מקבל את מה שכתבת, רק שזה לא נכון לאזורים אליהם התייחס פות"ש.
והיות ומדובר במושב, קשה לי (בהקשר זה) להתייחס להערות על קיבוצניקים גזלנים, שמקימים תחנות כוח על הקרקע וכד'. יש המון דעות והערות, לא רלוונטי כאן.
אני חוזר לשאלה המקורית ולהתלבטות של פות"ש:
לאחרונה נחשפתי יותר לעומק לנושא של אמון אישי.
אשתי סיימה קורס מאמנים, כרגע בפרקטיקום תחת ליווי ובקרה של מאמנת בכירה ובמקביל בקורס מתקדם.
תהליך האימון יודע לסייע בקבלת החלטה על שינוי כוון, התלבטויות אישיות, חיזוק אישי וכד'. מכאן גם גם באירוע של התלבטות כמו שלך.
שמים את השאלה על השולחן, מנתחים יחד בכלים מקצועיים את הסיבות, חוזקות, חולשות, תהליכים פנימיים וחיצוניים וכד' שמביאים למחשבות אלו ומסייעים בקבלת ההחלטה.
המאמן לא יקבל בשבילך את ההחלטות אבל יסייע לך לבגיע לתובנות החשובות ולשים את הפוקוס במקומות שלך חשובים.
אשמח לחבר אותך אל המרכזת שלה שתצרף אותך לאחד מבוגרי הקורס הנמצא כרגע בתהליך הפרקטיקום.
זהו תהליך קצר - 8-10 מפגשים. 15-20 ש"ח למפגש (אמיתי!) ובסופו אתה נמצא במקום אחר עם הרבה כלים שיעזרו לך לקבל את ההחלטות.
התהליך מבוצע, ד.א. רובו ככולו בZOOM (וזה חלק מההערכות שלה ושלי לקרירה הבאה ולפרישה המוקדמת שלנו).
ראיתי תוצאות של 2 חברות שלה שעברו כזה אימון (לא אצלה מן הסתם). מומץ מאוד.
חזרה להתחלה.
אני לא חקלאי. ולא הייתי. אבל מכיר מקרוב מאוד כמה וכמה.
אז... לא. אי אפשר.
ויותר מזה - מי שמנסה להתפרנס מחקלאות - לדעתי חולה נפש. לקחת כל מה שיש לך פעם בשנה ולהשקיע אותו בהשקעה מסוכנת על גבול לא אחראית, לעבוד עונה שלמה ובסוף.. ההימור מצליח או לא מצליח ובסבירות גבוהה איבדת הכל. ואז מתחילים שוב. וככה כל שנה או כל עונה.
מחלת נפש.
חזרה להתחלה.
אז... לא. אי אפשר.
מחלת נפש.
זה בדיוק מה שהתכוונתי שהיה המוטו של אבא שלי, אבל אף פעם אין עונה טובה ותמיד מפסידים.
ואם כבר הרווחת, המדינה לוקחת לך מה שהרווחת או שאתה מקמבן מיסים בדמות טרקטור חדש משאית
boaz avrahami
זה לא הגנת העדר, אתה פשוט מחרב לחלוטין לחבר אתר את הדיון שלו על משהו אחר לגמרי.
מינימום אדיבות.
אף אחד לא סותם לך את הפה, פתח שרשור על נושא שמעניין אותך ותתחיל שם דיון.
בסופו של דבר,זה עסק. וכמו בכל עסק, צריך מיומנות קודמת. גם בתחום העיסוק הקודם לא התחלת ללא ידע מוקדם. ובעסק, כמו בכל עסק, יש בעלי עסק מוצלחים ויש פחות. מכיון שמדובר בעסק מורכב מאוד עם מרכיב סיכון גדול, כדאי לבא מוכן ולרכוש הן ידע חקלאי וטכני (אתה לא רוצה לרוץ למומחה על כל תקלה, ראה מקרה ג׳ון דיר) והן ידע בתכנון תקציב, ניהול כ״א, שיווק וכו׳.
אגב, שאלתי אגרונום שעובד בחברה חקלאית (מגדלת, לא מתווכת) שמגלגלת כמה מאות מליונים בשנה, והוא אמר שלתוספת הכנסה זה נחמד, אבל להתפרנס מ- 30 דונם אי אפשר.
הערה קטנה לבועז. תמיד חשבתי שהאתוס המתנחלי הוא שהגבול עובר היכן שעוברת המחרשה. פעם זה היה נכון (...) וההתיישבות, לא לקחה מהמדינה, היא נתנה אותה. על מגש של דם יזע ודמעות. כאמור, זה נושא לוויכוח אחר.
מצד אחד, זה סופר קשה, וסופר מסוכן, כמו שכבר כתבתי בתגובה הקודמת שלי.
מצד שני, קשה לי להסכים עם האמירות שמדובר בהפסד בטוח.
הרי בסופו של דבר אנחנו מכירים מעט חקלאים שחיים מזה מגיל של אחרי צבא ועד המוות. עובדה. בשביל למנוע את הטיית המשפט שלי אומר מראש שאני לא מדבר על אלו שמתפרנסים מתעשייה ותיירות, או מתן שירותים לחקלאים.
זה מזכיר לי את התקופה שבמסגרת העבודה שלי הסתובבתי הרבה במוסכים.
אתה שומע יללות מבעל המוסך על ההפסדים מפה ועד הונולולו, אבל אתה רואה בן אדם שחי מזה כל חייו, ויום אחד אתה מגלה שהוא פתח עוד מוסך, או שלושה. בשביל מה? להגדיל את ההפסדים? ואז אתה לומד לסנן את עוצמת היללות.
מינימום אדיבות.
דאגתך לנושא הדיון נוגעת ללב.
חזור לקרוא את תגובה 35 שלי שגררה את השטויות של נדב ושלך וראה שהיא עניינית ביותר אבל לא נעימה לכם לאוזן.
ומאותו רגע אתם מסיטים את הדיון
boaz avrahami
יצחק(?)-
אני מסכים לחלוטין עם האתוס של המחרשה ובלבד שאוחז בה יהודי שמפריח את השממה ולא סוחר שמספסר באדמה.
עובדי אדמה ציוניים הם אכן נסיכים מבחינתי.
נושא לדיון נפרד כמו שאמרת.
boaz avrahami
בועז, נראה לי שהתבלבלת קצת.
בן-אדם שרוצה להיות עובד אדמה ציוני הוא-הוא נושא השרשור הזה. ואם אתה לא סגור על זה פשוט קרא את הכותרת והודעת הפתיחה
תחנות כוח וספסרי אדמות הם אלו ששייכים לשרשור אחר, וכמו שכבר כתבתי אם ייפתח כזה אגיב בו בשמחה. או שאתה פוחד להיתקל באמיתות שלא יהיו לך נעימות לשמוע ?
