הפוך גוטה.
אגב- לי לקח לא מעט זמן, ניסוי וטעויות (דגש על הטעויות) וגם מלא עצות טובות של כל החברים כאן כדי למצוא את הווסת הנכון וכל זה- ובסופו של דבר תפסתי עצבים ופשוט עשיתי הזמנה ממישהו שמוכר בלוני פרופאן בזול.
https://www.mmsr.co.il/items/3775511...xoC3rYQAvD_BwE
הבדיחה הגדולה היא ש200 שקל כיסו לי 5 טיולים כי כזה בלון פרופאן, שזה בתכלס מה שהכירה הזאת מיועדת לשרוף מלכתחילה, מספיק לבישול של ככה ארבעים דקות עד שעה. אז לפעמים במקום להתחיל לסחוב את האמגזית שתים וחצי אני פשוט לוקח בלון פרופאן קטן. אז אם אתה בלחץ על הטיול, קנה את הפרופאן בזול ושלום-הם גם יעשו לך משלוח הביתה, השירות שלהם מאוד מהיר. הם לא שולחים לך אמגזית אלא משהו אחר שהם משווקים וזה לא משנה, כי גאזים זה גאזים (יעידו חברי לטיולים)- ואם תהיה נחמד ותחזיר להם את הבקבוקים במשלוח הבא הם אולי יעשו לך טיפה מחיר.
ווסת עם ת'.
תפקידו לווסת את העוצמה.
זהירות !!!
חלק מהחיבורים האלו מיועדים ללחץ הנמוך שאחרי הווסת. אני לא מכיר חיבורי צינור גומי שמיועדים ללחץ גבוה וניתנים לחיבור באמצעים ביתיים כמו בנדים של רכב.
וגם חשוב לוודא שהצינור עצמו מיועד ללחץ גבוה.
אם הצינור יישלף או ייקרע מהלחץ, זה יכול להיות בין לא נעים לסכנת נפשות.
אני מעולם לא השתמשתי בצינור גומי לגז בלחץ גבוה לפני הווסת.
אתה יכול לנסות לארגן לעצמך צינור מתאים אצל אחד ממתקיני הגפ"מ לרכב. הם משתמשים בצינורות נחושת מצופים "גומי", ויש להם את הציוד להתאים סופיות כרצונך.
עדכון
ביררתי באלקטרו גז פ"ת. אכן חובה על בלון אמגזית ווסת. אסור לחבר צינור גמיש ישירות על הבלון!
ומשזה נאמר, נשאר לי רק להוריד את הווסת המקורי של היצרן ולחבר את החיבור שלו ישירות לכירה.
התקשרתי לבן ,אביבי מחולון. בחור נחמד עם המון רצון לעזור. לצערי הוא לא מכיר את המחבר הנ"ל ואין לו כזה.
ועכשיו חזרתי לנקודת ההתחלה.
אם רוצים לעבוד לפי החוק הישראלי, אני חייב לייבא מחבר מקורי לצינור גז מהיצרן .
או לעבור לבלון פרופן כמו שהציע מישהו כאן.
תודה לכולם ,השכלתי
קח את הכירה והבלון לאלקטרו-גז בפ"ת, תצא משם עם מערכת עובדת במחיר הוגן.
רק וודא לפני שאתה יוצא שיש טכנאי גז בחנות באותו הזמן, לפעמים יש רק את הקופאיות והן לא תדענה לעזור לך.
יכול להיות (כלומר סביר להניח) שתצטרך לפרק את הצינור המקורי ולהשתמש בחלקים ממנו כדי להתחבר להמשך המערכת.
ואם אתה מחפש תירוץ להגיע לאזור צאלים אתה מוזמן לקפוץ אלי, יש לי קצת חלקים ואולי נצליח להסתדר איתם...
בהצלחה.
אני לא הצלחתי להשיג כזה...
מתעל- על השרשור.
יש להשיג מתאם בין החיבור המקורי של קולמן למיכל הברגה קטן (כמו של הפקל קפה)?
כזה?
US $5.05 22%OFF | Gas Converter Lindal Valve Canister to Green Propane Tank or MAPP Gas Adapter Outdoor Camping Stove LPG Braze
https://a.aliexpress.com/_uXdyfM
אני לא בטוח שזה מתאים אבל יש לי כיוון מה לרשום בחיפוש.
https://www.amazon.com/dp/B07PMMHHZ1...WYRJZTB1H1046T
זה
הפוך, גוטה ..
אופס....נכון
תודה על תשומת הלב נדב
הנה בלי צינור
יש לי גם את זה
ממיר את ההברגה של קולמן לבלון הברגה ישראלי
https://www.aliexpress.com/item/4000...55279356%22%7D
תזמין כזה:
https://www.amazon.com/dp/B08P7KQPSN...13HXRKYE52N7DX
ההברגה בצד של הבלון לא מתאימה לארץ, תצטרך לפרק את המחבר ולהחליף לטבעת שמתאימנ לבלון גז ביתי, ומזה יש מתאם סטנדרטי לבלון גזייה 2.5 או 5 ק"ג.
את הטבעת אתה לוקח ממחבר ישראלי סטנדרטי, יש באלקטרוגז. גם את המתאם.
אני מאמין שזה מה שאתה מחפש:
https://www.amazon.com/dp/B07MQ9TR74...3SAPC81HNMMF5Q
כירת קולמן לבלון כזה
עד כה מה ששמתם ומה שאני מצאתי לא נראה לי מתאים.
הלינק האחרון ששמתי הוא בדיוק זה
אצלי מחבר ראש חימום שאמור להיות מחובר לבלון קולמן לבלון הברגה ישראלי
קובץ מצורף 134938
מה שנדב קישר ואחכ אני
(סליחה לא בדקתי) זה מב שאתה צריך לדעתי.
ממיר הברגה "ישראלית" להברגת קולמן
אני אולי לא זוכר טוב אבל ההברגות צריכות להיות זכר זכר לדעתי
אתה לא זוכר נכון :)
קובץ מצורף 134943
צודקים, אני לא זוכר נכון.
מוסיף לסל, תודה.
תודה רבה.
מתנצל על החפירות, אבל אני מסכם את הארוע לגבי הכירה Euroka ,התכתבתי רבות עם היצרן.
למעשה ,ביקשתי לרכוש רק את המחבר לכירה, ולחבר את זה לצינור גז גמיש ,אחרי ווסת של בלון אמגזית.
ליצרן זה ,יש חוק משלו ,ומסתבר שהם לא מוכרים חיבור לכירה ללא ווסת שלהם(כסתח).
ומכאן שהפתרון היחידי שהוא הציע לי ,זה את המתאם הנ"ל.
https://eurekatentscanada.com/produc...9?s=section_54
בקיצור די בעייה :
בישראל אני חייב ווסת על הבלון
ומטעם היצרן יש לו חיבור רק עם ווסת.
הצעה מכיוון שהכירה כבר אצלך ואתה רוצה לעבוד "חוקי".
לפרק את המחבר התבריגי שעל הכירה ולגלות איזו הברגה זו.
לחבר במקום מחבר לצינור גמיש כמו שיש בגריל גז או אפילו בגז הביתי.
לחבר לבלון עם ווסת 30 או 100 מיליבאר ושלום על ישראל.
יעבוד? לא יודע אבל אני משער שכן.
ההודעה האחרונה שציטטת היא המענה למה שאתה מבקש, כולל הקישור וההנחיות אחרי ההגעה.
אכן. והוסבר כאן לא מעט פעמים כיצד לחבר את הכירה. אין לך שום בעיה. לך לפי מה שהוסבר-כלומר חיבור ישיר והסתמכות על הווסת של הכירה-ויש לך מאות ארוחות טעימות וכירה מעולה.
לגבי החלק שהיצרן רוצה שתקנה- אכן זה החלק הנכון. הם לא ימכרו לך בלי הווסת כי הווסת הוא קריטי ומיוע לעבודה מדויקת עם הכירה שלהם. תפרק אותו? תאכל חרא. כמובן מניסיון.
לגבי להזמין אותו מחוץ לארץ ב 34 דולר ללא משלוח, לחכות, להתבאס, לגלות למה בישראל אף אחד לא ימכור לך כזה כי זה תקן אמריקאי- ובכן בדיוק הבוקר שאלתי את החתולה (הבכירה, יש שתיים) שלנו אם יש לה את הצינור הזה ולהפתעתי היא אמרה לי שכן. הוא לא היה בשימוש מעולם והתוויות עליו. היא שמרה עליו סגור במחסן שלוש שנים בשבילי, כלומר הקפידה שלא יחשף לשמש ולכלוך. היא מבקשת עליו 30 דולר (כלומר 100 שקל למרות שהדולר גבוה יותר...חתול...לא מבין כלום בשערי מטבעות) ומדגישה שצריך לאסוף מרמת גן. אתה יכול ליצור איתה קשר באמצעות שליחת הודעה פרטית לבעלים שלה. זה אני.
קובץ מצורף 135249
הצינור נמכר. לא רלוונטי
