תגובה: מצברי OPTIMA חוזרים עם שלוש סדרות מצברים וכמה דגמים בכל סדרה
שחף110
השאלה העיקרית שלדעתי מי שעומד לקנות צריך לשאול היא האם הוא צריך מצבר פריקה עמוקה או לא.
גם מהספרות וגם מניסיון, ברגע שהמצברים הרגילים נפרקים ל 50% מספר פעמים , הם מאבדים משמעותיות מהקיבוליות שלהם (גם אם שומרים על המתח).
אם התשובה חיובית, אז שווה להשקיע את הכסף וללכת על האופטימה כי גם אם תקנה מצבר 75 אמפר ב 1/3 מחיר ותפרוק אותו מס פעמים, תגלה מהר שאין לך מצבר 75 אמפר.
אני מפעיל מקרר+משאבת מים+תאורת לד לחניון כל טיול, בערך פעם בחודש.
לפחות לילה אחד, ולא מתפשר על הטמפרטורה של המקרר כדי לנסות לחסוך משהו=צריך מצבר טוב לכל הפחות.
בטיול פסח הנוכחי קצת חרגתי מהשימוש הרגיל ובמשך 3 ימים המקרר היה קבוע על מינוס 10 כדי לשמור את הארטיקים קפואים לילדים.
מצבר נטען ביום עד שקיעה.
בבוקר המצבר על בערך 12.2
גם בפרופיל כזה, מצברי עופרת רגילים/AGM החזיקו מעל לתקופת האחריות עד שהתעייפו.
אז מצבר איכותי וחזק יותר כמו האופטימה הכחול בהחלט קורץ לי, אבל זה צריך להיות גם אטרקטיבי בעלות לתקופה.
כנראה שבשביל פעם בחודש בשבילי זה עדיין לא מתאזן בעלות-תועלת.
נשמע מצוין. איזה קיבולת המצבר שלך?
שחף110
יש שרשורי מצבר ומקרר למכביר, לא חושב שנכון להסיט את הנוכחי.
אפשר גם בפרטי.
עדיין מחכה לראות מה המחירים הסופיים של האופטימה.
הצלחתי לקרוא את כל השרשור (חלק מהפוסטים אפילו הבנתי)
חדור מטרה , ניגשתי לאתר אופטימה וביקשתי לדעת מיהו המצבר המומלץ
מחברתם להתקנה ב JK 2018 שלי ?
התשובה הייתה YELLOWTOP DH6 , כפי שמופיע בצילום המסך.
קובץ מצורף 133527
עכשיו רק נשאר למצוא מי מחזיק את המוצר
את זה פחות הצלחתי ברשת, יש בכלל מוצר כזה בישראל ??
שלום חברים,
מעלה שרשור בן שנה ...
בינתיים מצברי האופטימה משווקים בארץ באופן סדיר תמורת 1,400 - 1,700 ש"ח (בערך, ממה שהצלחתי להתרשם).
שאלותיי:
האם מתאימים מתחת למכסה המנוע של WJ? אין שם הרבה גובה ...
נעלי כבל סטנדרטיים מתאימים?
איזה אופטימה מומלץ אם הצורך הוא בעיקר התנעה לאחר עמידה ממושכת (3-4 שבועות) של ג'יפ כבוי (בנזין 4.7 ל') , ופחות החזקת צרכני חשמל (אלא אם הזליגה בג'יפ כבוי היא גם סוג של צרכן ...)
אם לא היה ברור - אין כננת, אין מקרר, אין צרכנים חיצוניים.
אייל
חנן-ג'יפולוג
אלפי מכוניות בישראל, אולי יותר, שנולדו במקור עם agm וstart&stop ועברו למצבר רגיל ברגע שהמקורי נגמר מראות שהמציאות חזקה מהתיאוריה.
אבל גם בתיאוריה, מנעד המתחים שהטכנולוגיות השונות האלה מגדירות, למרות שהוא לא זהה, הוא מספיק רחב כך שכל מערכות הטעינה הקיימות מספקות מתח שנמצא בתוך הטווח המותר.
בתור איש מצברים הוא צודק. הagmים מן הסתם מקנים לו רווח גבוה יותר, בוודאי בטווח הקצר.
זה עובד, השאלה מה זה עושה למשל לאורך החיים של המצבר ( בשני הכיוונים), ועוד כל מני מערכות שאנחנו לא כל כך מודעים.
על פניו, אני לא מכיר מקרה שהחליפו מצבר והרכב נעמד.
בניתיים יצאה גם כתבה של נמרוד על התקנה בהיילקס.
אולי יעזרו לך נתוני הגודל שם, נמרוד כותב על צורך לייצר גשר הידוק חדש.
https://www.jeepolog.com/forums/cont...9C%D7%A7%D7%A1
