תגובה: מחפש מצבר קוטב צד acdelco, יש למישהו מושג איפה יש?
hadtomer
הדגמים החדשים של ה FVP מיועדים ספציפית למי שמחפש AC DELCO,
שכחת להוסיף שיש גם אופציה להתאמה אישית לצבע הרכב
raanan
אני מדבר על הסדרה הכתומה.
כמו בסיפור על הארנב שרצה עוגת גזר, אבל לא היתה עוגת גזר בקונדיטוריה. חזר הארנב למחרת לקונדיטוריה ורצה עוגת גזר, אבל לא היתה עוגת גזר. וביום שישי הארנב חזר ושאל "יש עוגת גזר?" והקונדיטור חייך חיוך רחב ואמר לו "ארנבוני חמוד, ראיתי שכל פעם אתה מתבאס רצח שאין עוגת גזר. ואתה ארנב ויש לך יום הולדת מחר, אז החלטתי להפתיע אותך והלכתי לשוק, קניתי גזר, הכנתי לך עוגת גזר מדהימה עם קרם גזר כתום ונר בצורת גזר. לבריאות ארנב חביב". הארנב הסתכל בקונדיטור, כולו מאוכזב, ושאל : "יש לך מצבר FVP?".
hadtomer
ענק !
אבל חשבתי שבסוף הארנב יגיד העוגת גזר יקרה לי ,
יש לך שטרודל ?
hadtomer
אתה יכול לקנות את הFVP בלב שקט- זה המצבר הכי טוב למי שמחפש רק AC DELCO. לאחרונה גם פורסם בארה"ב שהFVP הוא המצבר הכי מתאים למי שמסביר שרק AC DELCO מספק לו את מתח ההתנעה שהוא צריך. הדגמים החדשים של ה FVP מיועדים ספציפית למי שמחפש AC DELCO, מצליח סוף סוף למצוא את ה AC DELCO שדרוש לו- ואז לוקח מצבר אחר בפער של 100 שקל.
מדוייק.
יש לי במשפחה 2 ברלינגואים שנוסעים עם FVP 70AH כבר בערך שנתיים, בלי בעיות.
נקנו עם 24 חודשי אחריות( או 20, לא זוכר כבר)
מצבר אטום שעושה את העבודה, אין תלונות
ybar
הוצע לי מצבר קוטב צד Fvp 78 אמפר(En670)(iec480) עם 15 חודשי אחריות ב 750₪ כולל מישלוח ומעמ.
מצבר ״ללא טיפול״, מה אומרים על החברה הזאת? למיטב הבנתי זו חברה שמייצרת בארה״ב.
יותר בכיוון של אלה שמייצרים את שיומי
hadtomer
המצבר שהוצע לי הוא מדגם פרימיום ((זה מה שמופיע על המדבקה) מספר פריט Fvp 78-710
כנראה אני ארכוש בסוף את המצבר עם האחריות המורחבת לשנתיים ב840₪.
למצברי Fvp ישנם שני דגמים, פלטיניום ווולטאדג׳, מישהו יכול להסביר מה למעשה ההבדל בין הדגמים( לא מדובר במצבר AGM )?
כלומר מצאת מספר מצברים העונים לתנאים הייחודיים שלך וכעת אתה מתלבט איזה מהם לרכוש?
תוכל לצרף קישור לשני הדגמים שאתה מתלבט ביניהם כדי שיהיה קל לחפש עליהם מידע?
לא ,כרגע מצאתי רק דגם אחד במלאי הפלטניום אבל ראיתי בקטלוג שלהם שקיים גם מהדגם השני וולטאדג עם קוטב צד, וסתם עניין אותי מה ההבדלים בין הדגמים הללו שהוציאה החברה.
תראה,
רק מתוך התרשמות מהשרשור הזה אני מבין שאתה מחפש מוצר מאד נדיר לרכב שלך, כזה שכמעט ולא קיים בארץ.
כאשר סוף סוף הצלחת להגיע לאחד כזה, התלבטת רבות לגבי המפרט שלו והחלטת לבסוף להמשיך לחפש. לאחר חיפוש נוסף הגעת למוצר שמתאים כנראה, התחלת להתלבט לגבי המחיר. שוב הדעת למוצר שנוא בא בחשבון וכנראה אתה יכול לרכוש אותו וכעת אתה בודק לגבי ההבדלים בינו לבין מוצר שלא קיים בארץ ולכן לא רלוונטי עבורך?
אתה זקוק למצבר או לא?
כן צריך מצבר, אבל מעוניין במצבר הכי גדול פיזית שניתן להכניס בתושבת וגם חזק מבחינת זרם התנעה קר(cca )
אז מה זה משנה לך שבחול יש לאותה חברה יש מצבר שלא מיובא ארצה?
בקיצור, אנסה שוב הפעם האחרונה - מציאות מצבר מתאים, קנה אותו.... מקסימום בפעם הבאה תקנה אחר.
בהצלחה....
נשלח מהנייד
ybar
עדכון: גם המצבר הזה(מצאתי את אותו דגם בשתיי חנויות) ירד בסוף מהפרק מאחר שהתברר שהוא גדול פיזית בכ 30מ״מ מגודל התושבת ברכב.
מאחר ואיני מצליח למצוא שום מצבר העונה לדרישותיי לצערי כנראה אאלץ לרכוש שנפ שזו האופציה הכי פחות טובה מבחינתי מאחר והמצבר שלהם יותר חלש ממצברים אחרים(אייסי/Fvp )אבל אין לי ברירה.
הבעיה היא לא הכוח שלהם, אלא העובדה שהם נוזלים.
שנפ מוכרים תחת המיתוג שלהם גם מצברים תוצרת ג'ונסון קונטרולס (היצרן של וורטה ובוש). מאז שגיליתי את זה אני לא פוסל אותם על הסף.
תבדוק מי היצרן של השנפ שמתאים לך, אולי תופתע לטובה..
ybar
מאחר ואיני מצליח למצוא שום מצבר העונה לדרישותיי .
חשבת לנסות אולי מצבר של AC DELCO?
סתם...סתם....אבל דבר אחד לא ציינת:
מהן המידות הפיזיות החיצוניות שדרושות לך?.
ולאיזה רכב זה נכנס.
לדעתי אלה 2 פרמטרים חשובים כי זה פותח לך 2 דלתות חשובות לקבלת עזרה. מבחינת המידות- יש כאן חברים שהם אלופי העולם במציאת דברים- יכולים לפתע למצוא לך מצבר מתאים במחסן בעזה. ומבחינת מידת התושבת-מי שיש לו רכב דומה בטוח יכול לומר לך מה הוא עשה כדי שזה כן יתאים.
״מה כבר ביקשתי?
לעבוד כמאלף אריות לבנים!
בא בנאדם, רוצה לעבוד, באמת. לא עצלן.
ולא נותנים לו לעבוד במקצוע שלו.
חרא מדינה״.
hadtomer
ולאיזה רכב זה נכנס.
אני צריך מצבר רק מקבוצה(Bci-75) כלומר עם קוטבי צד ומידות חיצוניות 230*180*187, אין שום אפשרות לשים מצבר יותר גדול פיזית מ 230 ממ אורך בתושבת.
