תגובה: (נערך) בעיות חשמל למקרר ברכב
דורון.פ.
יש לך פירוט/לינק למערכת טעינה?
שמתי קובץ pdf למוצר, מקווה שיתן לך קצת יותר מידע
המדען המטורף
לדעתי הבעיה היא שהמצבר כנראה לא נטען באופן מלא בשום שלב ובטח לא לפני הלילה..
כנראה על הגבול והמצבר לאט לאט פרק גם את העודפים האלו. הגיע למצב שלא נטען לקיבולת מלאה.
אני לא חושב שהבעיה היא מערכת הטעינה.
אתה צריך להתחיל את היום במצבר לא גמור לגמרי ולסיים אותו עם מצבר מלא.
דרך אחת היא לבדוק הספק טעינה והספק פריקה במשך היום בשביל להבין מה משטר הטעינה /פריקה.
כי אם משטר הטעינה/פריקה היומית לא מסתיים במצבר כמעט מלא , לא משנה גודל המצבר שתשים והסוג שלו.
דרך שנייה לחבר מטען מצברים בלילה.
andy.shaked
המדען המטורף
אני לא חושב שמערכת מגבילה זרם כי היא עוברת דרך הממסר.
לדעתי הבעיה היא משטר טעינה/פריקה
זה עבד חודשיים עד שהמצבר די רוקן והקיבולת מדרדרת.
andy.shaked
לא אמליץ לך על כלום לפני שתדע מה בדיוק הבעיה, דעתי זהה לדעת המומחים פה, נראה לי שהמצבר שלך לא מספיק להיטען בזמני הנסיעה שלך ושהוא פרק את עצמו יותר מדי פעמים כנראה.
האם הבעיה היא במצבר או בצורת וקצב הטעינה זה נושא שקשה לפתור ככה באוויר
המדען המטורף
Moshe zarzar
האם פעם מישהו נתקל בבעיה כזאת?
מה עלי לעשות?
יש לכם אולי איזה מישהו שאתם ממליצים לי ללכת אליו ולבדוק
דורון.פ.
תודה רבה על התשובה
בקיצור עדיף לנתק את המצבר בלילה וזהו
ורק בבוקר שאני נוסע זה לחבר אותו
זה לא הפתרון אם אתה רוצה שהמקרר יעבוד כל הלילה :).
אלא אם זמן הקירור במשך היום מספיק.
יש לך דרך לחבר מטען מצברים בלילה?
אם ההנחה שלי נכונה לגבי משטר הטעינה , הדרך היחידה לפתור את זה היא טעינה נוספת של המצבר במשך היום.
לצערי לא יכול להמליץ על אף אחד כי אני לא מכיר.
דורון.פ.
תודה רבה רבה על התשובה
Moshe zarzar
תודה רבה על התשובה
ואיך זה יעזור ?
תתחיל את הבוקר עם מקרר חם, ייקח לו זמן משמעותי עד שיצליח להתקרר בעצמו וגם לקרר את התכולה.
אם אין לך דרך להוסיף עוד זמן טעינה או לטעון בחנייה, הפתרון המעשי היחידי שאני מצליח לחשוב עליו זה לעבור למצברי ליתיום (כאלו או אחרים, בגלל המשקל), להעביר את מיקום מצבר הצרכנים למקום נגיש ונוח, לבחור מחברים מהירים ונוחים לקטבים (אפילו EC5/XT60/XT90), להחזיק 2 מצברים וכל ערב להחליף ביניהם - אחד עובד ברכב והשני נטען בבית עד ליום המחרת. אתה כבר תגלה לבד אם אתה צריך להחליף ביניהם פעם או פעמיים ביום.
בעצם, אם הרכב חונה בשמש במשך היום, אז אולי פאנל סולארי גדול יכול לשפר את המאזן.
אתה מוזמן לקבל ממני בהשאלה לצורך הבדיקה סט פאנלים שיודעים לתת ביחד 7 אמפר אמיתיים ביום שמשי. כשיפתחו כאן את הכבישים כמובן ...
נדב42
ואיך זה יעזור ?
תודה רבה רבה
אם אתה חונה בחניה שלך - הפתרון האולטימטיבי הוא לחבר מטען מצברים בחניה. ככה המצבר יישאר טעון, המקרר יקרר, ובבוקר יהיה קר.
קל יחסית לממש את זה - מטען 'חכם' מותקן ברכב צמוד למצבר ושיגרה של חיבור לחשמל וניתוק. כל זמן שהמטען נשאר מחובר למצבר אפילו לא צריך ללחוץ על כפתור ההפעלה שלו.
מהתאור שלך נראה שבגלל חוסר הטענה ונסיונות שימוש חוזרים המצבר נגמר.
תודה רבה רבה
לא כדאי על הדרך להחליף מצבר עופרת שפרק ככל הנראה מס פעמים במסגרת האחריות?
סולי
לקחת מצבר שזה לא הייעוד שלו, להשתמש בו בצורה שלא תואמת את השימוש הסביר ולבקש החלפה באחריות?
קצת נבזי, לא?
סולי
כן ברור שאני אחליף אותו במסגרת האחריות
קצת נבזי, לא?
לא דווקא לא הוא ידע שזה יהיה השימוש שלו מצבר " משני " רק למקרר
והוא המליץ לי לקחת אותו סטאר/סטופ
בדימקס אין שני מצברים ?
או שהחדשים יותר מגיעים עם 1?
כרגע, כמו שכתבו פה, זה נראה שאין לך מספיק זמן טעינה לעומת פריקה.
גם אם תחליף מצבר, לא בטוח שזה יעזור.
כמה שעות ביממה, המנוע עובד?
אם אתה יכול ללכת לכיוון שאסף הציע, הטענה בלילה, הכי טוב.
אם לא, הייתי משנה את את כל הגישה.
תרוקן את המקרר.
כל לילה , תקפיא \ תקרר בבית שתיה ליום של מחר.
בבוקר, תעביר למקרר ברכב ותפעיל אותו.
במיוחד אם אתה מקפיא את השתיה, זה יספיק.
דרך אגב, עבור שימוש כזה, יש בשוק מקררים קטנים (15 ליטר) שעולים 1200-1300שח.
הם צורכים הרבה פחות חשמל ממקרר 42 ליטר.
אפשרות אחרת לא נוחה היא להעלות כל ערב את המקרר הביתה ולחבר אותו לחשמל הביתי.
Moshe zarzar
אם הוא ידע מראש אז הכל שקוף.
בגלל שאני משתמש במצבר כזה לשימוש הזה, במקרר בסד״ג כזה, וזה כן עובד טוב, אז גם אני מצטרף להערכה שהמצבר פשוט לא נטען מספיק במשך היום.
וייתכן גם שעודף פריקות בלי טעינה אולי אף פגע בו.
וגם מצבר ייעודי לא ייתן פתרון כי הטעינה לא מספיקה.
טוב ברוך ה אחרי אין ספור ניסיוניות
נרכש מצבר אופטימה צהוב 975
75A
מקרר מכוון ל 4 מעלות
לפני שאני מכבה את הרכב " לילה " שלם
הרכב מונע לפחות 20 ד
וברוך ה כבר שבוע וחצי בבוקר המקרר נמצא על 4 מעלות מקווה שימשיך ככה חחח
רציתי לעלות תמונות של המצבר החדש משום מה כנראה שאין אפשרות דרך הטלפון
תודה רבה רבה לכל העוזרים
Moshe zarzar
75A
שאלה פשוטה-
כמה זמן המנוע עובד כל היום ( סה"כ לכל היום , לא רק לפני כיבוי ללילה)?
zivo
שאלה פשוטה-
נטו מאמין בין שעתיים לארבע שעות
עם שעתיים ביום, לדעתי, אתה עדיין על הקצה.
מאחר והשארת תחום רחב ( 100%), אז קשה להיות בטוח אבל הקיץ שמגיע יגלה את הסוד.
במשך היום, תשתדל להחנות בצל ותדאג שהמקרר יהיה מאוורר.
תתחדש.
zivo
תתחדש.
רק הזמן יגיד חחחח
תודה רבה
andy.shaked
יש מצב שברכב שלך מותקן אלטרנטור עם מתח משתנה ולא קבוע ?
תתחיל מבדיקת תקינות המצבר
יכול להיות שמצבר שלך לא נטען מספיק או שפרקת אותו יותר מדי והוא כבר לא מחזיק את המקרר
ברור שבנסיעה המקרר יעבוד לך כי הוא מקבל זרם מהמצבר הראשי והאלטרנטור
המדען המטורף
היי אני חייב את עזרתך המערכת לניהול מצברים של T- MAX נדפקה ברוך ה קיבלתי את כל כספי חזרה
קניתי מערכת של הנפלד IBS
המערכת עבדה טוב יום אחד ולמחרת כבר מראה לי שהמצבר המשני פשוט לא מוטען
( מצבר חדש אופטימה צהוב 75A)
שמתי לב שבאמת כנראה יש לי " אלטרנטור" חכם ברכב ( דימקס 2020) ובאמת המתח משתנה כל הזמן
מה שגורם למערכת ניהול מצברים פשוט לא לעבוד טוב
מה אני עושה במצב כזה ??
סורי אני חדש בתחום השטח אז לאט לאט חחחחח
יש מערכת לניהול מצברים שמיועדת לאלטרנטור חכם
צלם בבקשה את כל הרכיבים,צורת ההתקנה והחיבורים ביניהם .
אם אתה מהצפון , אתה מוזמן לחניה שלי בשמחה ואנסה לעזור לך.
המדען המטורף
אתה לא באחריות עדיין?
פנה למי שהתקין לך את המערכת
Moshe zarzar
גם באלטרנטור ״טיפש״ המתח לא קבוע.
מה המספרים שאתה רואה?
אולי כדאי לתת לאיש מקצוע לבדוק באמת איזה דגם אלטרנטור יש ברכב, שיחסוך את הניחושים והניסויים המיותרים.
ishc
יכול לתת לי דוגמאות?
