תגובה: את'ריום, הביטקוין החדש?
נ.ב. בלי צחוק, יש לנו בג'יפולוג מסורת מכובדת של מדריכים טכניים. האתר הזה נולד בשביל להסביר בצורה פשוטה, מדויקת ומעשית את עולם הג'יפאות, בלי בולשיט ובלי לנסות למכור שום דבר לאף אחד. אשמח אם מישהו כאן יכול לחבר מסמך ברור ופשוט, "מדריך ג'יפולוג למטבעות קריפטו", למרות שזה לגמרי אוף טופיק.
אז בתור בעל פוזיציה ספר לנו איך נכנסים לפוזיציה בלי החשש שיגנבו ממני את המטבע.
את הריסק אני אקח על הכסף
boaz avrahami
כמו אלטשולר - קונים קרן שנסחרת בבורסה לגיטימית שמחזיקה את הביטקויין ואתה מחזיק את המניות בחשבון הבנק שלך כמו כל מנייה אחרת .
https://www.ynet.co.il/economy/article/By7QUnLOO
אני אומר, יפרצו את זה יותר מהר מאשר את המאגר הביומטרי ...
במצב הביטחוני הנוכחי הייתי מעביר הכול לבנק בחול או לביטקויין.
אז קיצר איך ואיפה קונים אתריום ?
ניר ל
1. מניות בבנק זה לא פאסה? למה לא חשבון ברוקר בבית השקעות?
2. מה קורה אם הביטקוין של הקרן נגנב? מי מבטח אותו?
לא יכול להיגנב. הביטקויין נמצא אופ-ליין עד כונן קשיח, הם מעבירים אותו כל 12 שעות למיקום שונה ע"מ למנוע גניבה שלו. אתה מקבל לינק למצלמת מעקב ויכול להשגיח עליו בעצמך 24/7 . מצרף לינק למצלמה :
https://youtu.be/M6qEee1_4fw
ניר ל
אם זה רק 0.3% ולא 3% אז גיא מושקע יותר ממנו באופן יחסי. אבל בהחלט מסכים איתך שכשגופים גדולים מדווחים על כניסה לפוזיציה , אפילו קטנה, יש כנראה עוד בשר על העצם וזו בדיוק הסיבה שמיד אחרי שקראתי על ההשקעה של טסלה לחצתי על כפתור הקנייה. אם זה היה כבר מאוחר מדי אדע בשנה הבאה.
אותו מאסק הפיל הלילה את שוק הקריפטו אחרי ששחרר הודעה על הפסקת אופציית השימוש בביטקוין לרכישת טסלה, בגלל החתימה הסביבתית וכו' ... פופוליסט, אבל ממשיך להחזיק את הפוזיציה שרכש. שחקן שחקן !
עכשיו תראו איזה גאון האיש - יכול לקנות עכשיו בשקט 100 מיליארד כשכולם מוכרים בגללו, לצייץ עוד שבועיים שהגדיל את האחזקה שלו בסכום כזה ולהעיף את השוק לשמיים. מי שעושה מניפולציות על מניות סחירות נעצר ע"י הרשות, אבל בשוק לא רשמי ולא מפוקח אף אחד לא יכול להגיד לו כלום.
נמחקו לי 850$ מזה
הזדמנות לקנות עוד.
עדיין אני ברווח של 750$ לעומת מה שהשקעתי.
רבים חיכו לזה בשביל להגדיל אחזקות
המטבע עף למעלה למרות ההתבטאות של מאסק!
יודעי דבר (אספי, ניר), אתם יכולים להסביר מה המשמעויות: יתרונות מול חסרונות של השקעה במטבע עצמו (ethusd) מול השקעה בסל רלוונטי כגון ethe?
קנייה ישירה של ביטקויין מצריכה ארנק דיגיטלי, כניסה לבורסת ביטקויין ע"מ לקנות ולמכור, לא תמיד יש אפשרות להעביר כספים לטובת העניין הזה וגם את קבלת הכסף אחרי שתמכור אתה תצטרך להסביר.
אני לגמרי לא מומחה ולא שולט בתחום, רק יכול להגיד שהקרנות של גרייסייקל שבדקתי, הן סגורות, כלומר מחזיקות כמות קבועה של מטבע ונסחרות לא תמיד עם קשר חזק למחירו, הן גם לא נזילות בימיי שבת וראשון ולא 24/7 .
ישנן קרנות חדשות, קנדיות אאל"ט שמשקפות כנראה טוב יותר את המחיר, כנראה קרנות פתוחות שיכולות לסחור ביחידת שלהן מול במטבעות ולווסת את המחיר (ארביטראג') בדומה לקרנות/תעודות סל. המוסדיים כנראה עוברים אליהן.
יתרונות של הרכישה דרך הקרנות - רמת ביטחון , שוק רשמי ומפוקח שאין לך בעיה לפעול בו , אין בעיה עם דיווח לרשויות המס והלבנת הון.
חסרונות - פערי מחיר לטוב ולרע, דמי ניהול, שעות מסחר .
יאללה, עושים קבוצת רכישה?
[emoji41]
תודה ניר,
העניין של הקרנות החדשות שציינת הוא אכן מעניין, ועוד יותר מעניין זה שהמוסדיים אולי עתידים לעבור אליהן! מישהו יודע לתת פרטים נוספים על קרנות אלה?
https://youtu.be/x5RCfQyTDFI
אילון מאסק פשוט אומר את האמת בפרצוף, וכולם בטוחים שהוא צוחק.
זה לגמרי ככה, הימור נטו, אין מאחורי זה שום רציונל אחר ולכן לא צריך לחפש אותו.
וכמו שכתבתי אי שם במעמקי הפוסט על ביטקויין - זה לא שונה מרכישת מניות של חברות חלום בבורסה, או סתם מניות טרנדיות בהרצה , לא מסוכן יותר ולא פחות.
ישנה סדרה קלילה בנטפליקס , בשם הסבר מהו כסף או משהו כזה, צפו בה.
כל הקטע נשמע דווקא כניסיון של מאסק לתקן את הנזק שעשתה ההתבטאות הקודמת שלו לגבי הדוג'קוין.
תמונת מצב:
ממשלת סין קיבלה החלטה עקרונית שלא להתיר פעילות מטבעות וירטואליים בתחומה. טענתה המוצהרת היא כי פעילות חוות הכרייה של המטבעות הללו (בשיטת אימות של Proof of work) צורכת אנרגיה רבה עצומה (מה שנכון) ופוגעת בהתקדמות הכלכלה. בפועל, לסיבה זו מצטרפים גם חוסר סובלנותה כלפי עצם הרעיון של מטבעות מבוזרים - כאלה שאינם נתונים לשליטתה, וגם כוונתה להנפיק מטבע דיגיטלי מטעמה שיהיה צמוד יואן. עמדתו של הממשל האמריקאי בשאלה עדיין אינה ברורה לחלוטין אך מהאירוע הבא מתקבל הרושם כי הן דווקא נוטות להכשיר את הקריפטו כלגיטימי. בשלהי יולי עבר בקונגרס (צפויים הליכי חקיקה נוספים בסנאט) חוק הדגל של ביידן במסגרתו הוקצו מעל טריליון דולר לשדרוג תשתיות במדינה. אחד ממקורות המימון של חוק זה כוון להיות מיסוי הקריפטו, מה שאומר לגיטימציה לו. במשך כשבועיים התחוללה דרמה בין שתי קבוצות של מחוקקים, שאחת מהן נתמכה מצד גופים מייצגי קריפטו, סביב ההגדרות המתאימות. ביום האחרון טרם ההצבעה הושגה בינן הסכמה, אך העיגון החוקתי נמנע לבסוף משום שסנטור רפובליקני מסוים החליט ברגע האחרון לנצל את התיקון המוצע לשם מחטף תוספת תקציב לצבא - נושא לא קשור לחלוטין שנתקל בהתנגדות נחרצת מצד הדמוקרטים, והעסק כולו קרס. אבל, וזה הדבר החשוב, ההסכמה העקרונית בין המחוקקים לגבי ההכרה בקריפטו, נותרה בעינה והיא צפויה לקבל ביטוי חקיקתי בעתיד. סביר כי התרחשות זו עמדה ברקעה של ההתאוששות המרשימה של הביטקוין לאחר שהסינים הפילו אותו בכ-50 אחוזים. יתכן שגם שדרוג הרשת של הביט כך שתוכל גם לבצע "חוזים חכמים" https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97...97%D7%9B%D7%9D.
הבעיה ביישום חוזים אלה ברשת הביט היא איטיותה וכאן כדאי שנפנה מבט להתאוששותו של האתריום בתקופה המקבילה. משיא של כמעט 4400 דולר במאי הוא ירד לשפל של כ-1700 באמצע יולי ומאז התקדם עד לשער נוכחי של כ-4000. ברקעו של זינוק מרשים זה עומדים מספר גורמים.
ראשית, ב-4 באוגוסט הושק שדרוג טכנולוגי חשוב ברשת שעיקריו: 1) תחילת הוצאה מהמחזור (שריפה) של מטבעות (לא כאלה שמחזיק הציבור אלא שמיועדים לתשלומים לכורים). כתוצאה מכך, הפך לאחרונה המטבע לדפלציוני - כלומר כמות המטבעות הנכרים ומתווספים למחזור קטנה מכמות המטבעות הנשרפים; 2) התקנת "פצצת זמן" - תוכנה שתכנס לתוקף בדצמבר ותקשה מאוד על כריית מטבעות חדשים והמטבע יהפוך לדפלציוני עוד יותר. שני צעדים אלה, וכאמור אחרים שלא אפרט כאן, באים להניח את המצע לאיחוד של רשת האתריום הנוכחית - אתריום 1.0, עם גירסה מתקדמת יותר שלה - אתריום 2.0. אחד היתרונות המשמעותיים של הרשת האחרונה הוא מעבר לשיטת Proof of stake וחסכון של מעל 99% בכמות האנרגיה הנדרשת לאימותם של מטבעות בה. איחוד שתי הרשתות אמור להתבצע בסוף ינואר 2022 ואז גם מספר המטבעות בה יתקבע בדומה לעקרון הנוהג כיום בביטקוין. כך גם האתר - המטבע של רשת אתריום, יהפוך ל"זהב דיגיטלי". בהקשר כל הצעדים הטכנולוגיים הנ"ל, ובמיוחד האיחוד, יש להדגיש כי אחת החולשות הבולטות של הרשת היא מורכבותה הטכנולוגית. שלא כרשתות proof of stake חדשות יותר כגון הקרדאנו ADA (שמתמודד כעת עם טענות לכשל יסודי, אבל נניח לזה כעת) והסולנה SOL (שנחשבת למתחרה הבולטת של האתריום), שנבנו מלכתחילה לפי שיטת אימות זו, האתריום יגיע לתצורה זו בשיטת הטלאי על טלאי. משום שיטה זו יש לו רקורד בעייתי בהקשרי אבטחה ואף יותר מכך: בימים האחרונים למשל התגלה באג על תוכנת תיווך ישנה שלו (GETH) שאיים לפצל את הרשת לשניים. גם כאן הפתרון היה טלאי זריז אך הוא הותקן רק ברוב הרשת, לא בכולה.
גורם נוסף לעליה המטאורית של האתריום לאחרונה הוא עליה משמעותית בהטמעת שני יישומים מרכזיים שמאפשרת הרשת שלו. אחד בתחום הפיננסים (DeFi), והאחר בתחום העברה מאובטחת של קבצים דיגיטליים (NFTs) שכיום משמשת בעיקר לשמירת זכויות יוצרים ביצירות אומנות אך אפשריים בה יישומים כלכליים ואופרטיביים רבים אחרים. שתי יכולות אלה הן עוצמתה המרכזית של הרשת בטווח הנראה לעין. בטווח הרחוק יותר, המייסד של הרשת, ויטליק בוטרין, מדבר על יצירת עולם דיגיטלי חדש לחלוטין - Metaverse https://www.independent.co.uk/life-s...-b1905220.html
גורם שלישי בפופולריות ההולכת וגואה של האתריום הוא יחסם החיובי כלפיו ואף הצטרפותם כמשקיעים בו של מוסדות - בעיקר בארה"ב ובגרמניה, מהם גופי ענק.
בהנחה שהממשל בארה"ב אכן יגלה יחס חיובי כלפי האתריום ובהנחה שהוא יצלח את האתגרים הטכנולוגיים הנ"ל, די בהיותו דיפלציוני כבר היום כדי להבטיח את המשך הנסיקה של הערך שלו לפחות במהלך חצי השנה הקרובה.
אינני יועץ השקעות. הדברים לעיל הם תמצית תפישתי את תחום הקריפטו כיום, לא בגדר עצה להשקעה או להתנהלות כלכלית כלשהי
בברכת שנה טובה,
תודה, מעניין.
האם המטבעות החדשים יותר הן בהכרח גם מתקדמים יותר מבחינת ניהול הרשת ובעיקר יכולות אבטחת המידע (בהקשר של מניעת גניבה בעיקר)?
האם קיים מטבע העוגה שימוש בתשתית בלוקצ'יין, מאפשר קנייה ומכירה, אבל נטול נושא הכרייה (כלומר קיימת כמות נתונה של מטבעות ללא יכולת לייצר מטבעות נוספים)?
ושאלה אחרונה - מהם אפיקי ההשקעה המסורתיים בעולם הקריפטו? ( כלומר אם מישהו מעוניין לשלב את הנושא בתיק ההשקעות "רגיל" , מבלי להחזיק ארנק דיגיטלי או לבחור באחד המטבעות ישירות).
נשלח מהנייד
מידבר
תותח על הבחור. עושה מה שהוא רוצה ואומר מה שהוא רוצה. יש לו מספיק כסף לזה.
לטעמי הקריפטו זאת טכנולוגיה מהפכנית ואולי גם תהיה הטכנולוגיה המובילה שכל העולם יאמץ, אבל לגבי המטבעות עצמם - אני לא רואה איך ממשלות בעולם מוותרות על הכסף שלהן ועל השליטה שלהן בכלכלה. כל מוצר שמיוצר בעולם מקבל ערך כספי, גם המטבעות הוירטואליים נשענים בסוף על כסף "אמיתי" - הדולר.
אני לא רואה את סין מאבדת שליטה על המטבע שלה, לא רואה את ארה"ב נותנת לזה להגיע לרמה שתסכן את הכלכלה שלה...
יש הרבה אנשים שהרוויחו, הרבה אנשים שהפסידו, יש מצב שהערך ימשיך לעלות עם התנפחות הבועה הזאת ושאנשים ימשיכו להרוויח.
כל בתי ההשקעות והגדולים שמשקיעים בזה - מסכנים את הכסף של כולנו, אבל מה אכפת להם - ייכנסו לברוך - תבוא המדינה ותמחק להם את הברוך, על חשבוננו כמובן..
אני עקבתי אחרי הביטקויין מאז שהיה שווה 100$, להגיד שלא צובט לי שיכולתי להיות מיליונר היום.. צובט, אבל גם היום העסק נראה לי בלון ענקי וספקולציה מאוד מסוכנת שיכולה להתפוצץ לספקולנטים בפרצוף תוך שעה בערך.
כל מי ששם את הכסף במטבע וירטואלי כלשהו צריך להיות מודע לסיכון ולאפשרות שהכסף יכול להיעלם הרבה יותר בקלות מאשר בשוק ההון הקונבנציונלי.
זאת דעתי הפרטית כמובן ויכול להיות שאני טועה כרגיל..
חג שמח ושנה טובה לכולם!
erezgur
תודה, מעניין.
נשלח מהנייד
המטבעות החדשים (סולנה, קרדאנו וכו') הם יותר מתקדמים טכנולוגית מהביט ומהאתריום 1.0 ולו רק משום העובדה שהם רצים על POS במקור. הסולנה, אותה אני מחבב במיוחד, היא בכלל בתצורת בטא עדיין אבל משלבת מנגנון אימות נוסף - PROOF OF HISTORY. לכן, על פניו היא הכי בטוחה, בוודאי מול הפגיעות היחסית של האתריום. היא אומצה מצד בורסת הקריפטו FTX ושילשה את עצמה בחודש האחרון.
יתרון משמעותי של שני המטבעות האלה על האתריום הוא העמלה הנמוכה על עסקאות בהם. לצורך המחשה, כיום עסקה ברשת אתריום עולה כ-12 דולר אבל התעריף תלוי משתנים שונים ואילו ברשת קרדאנו כ-0.5 בלבד בכל סצנריו. רשת אתריום עדיין דומיננטית ביחס להם משום שיש עליה כבר מעל 3000 אפליקציות DeFi ו-NFT והיישומיות שלה מוכחת. השדרוג האחרון באתריום - LONDON HARD FORK, מיישם שיטה חדשה של תמחור עמלות ואף שואף להוזלה שלהן אבל לא ברור עדיין אם אכן תתגבש הוזלה בפועל.
לגבי ניהול רשת, במקרה של האתריום למשל יש אגודה רצינית מאוד שלהתרשמותי מנוהלת היטב. גם הקרדאנו והסולנה מנוהלים לא רע. לגבי הביט, קיים סוג של אגודת-על אבל רמת השליטה שלה על התנהלות הרשת ויכולת ההשפעה שלה הן מצומצמות יחסית.
באשר לאפיקי השקעה, כרגע יש קרנות נאמנות רק על הביט ואתריום ואפשר לסחור בהן דרך הבנק או בית השקעות כמו בכל מניה. חשוב לציין שהן עוקבות אחרי הביט והאתריום ברמת תאימות גבוהה אבל לא מוחלטת. כל שאר המטבעות מחייבים החזקת ארנקים דיגיטליים חמים או קרים.
לכל מי שמתעניין , אני מציע להפריד את הדיון לשני תחומים שונים -
השקעה וספקולציות.
מטבעות דיגטלים כאמצעי סחר ליגיטמי.
אין שום קשר בין השנים.
ולמי שמתעניין בזה כמטבע סחיר, זה מעניין לעקוב וללמוד, אבל אני מוכן להמר שאף אחד מהמטבעות הנוכחים לא יגיע להיות אמצעי סחר בנפח משמעותי ( העולם יצטרך לעוד דור או שניים לפני שזה יקרה).
דרך אגב, וזה באמת אחת המהפכות של איתריום 2.0, זו התפיסה שזה יותר מסתם כסף, זו פלטפורמה של חוזים ותנאים.
זה תחום מאוד מעניין עם פוטנציאל ענק ( הרבה יותר מענין משם המטבע או מי הנפיק אותו)
מידבר
תמונת מצב:
בברכת שנה טובה,
כשמצוטטים מקור כל שהוא, מקובל לציין מאיפה זה לקוח.
ודרך אגב, העובדה שמבקשים מזונה לשלם מס הכנסה, לא עושה את הזנות לדבר חוקי.
שנה טובה
zivo
שנה טובה
כאשר אני מפרסם מאמרים אקדמיים, אני מפנה היטב לסימוכין אך כמו באתרים לא אקדמיים אחרים ברשת, כאן לא מקובל להפנות לסימוכין. כל מה שכתבתי יצוק בסלע מבחינת עובדות. לגבי הפוסט הקודם שלך, כל השקעה במניות היא ספקולטיבית. ולקינוח - "כלשהו", לא "כל שהוא". לך תלמד עברית לפני שאתה מתיימר ברוב חוצפה להפנות אותי למה שמקובל או לא מקובל. לגבי זונות, באמת לא מבין בזה...
והנה הפוסט מחדש לאחר תיקון כמה טעויות תחביר שנגרמו מפאת השעה המאוחרת בה הוא נכתב במקור.
תמונת מצב:
ממשלת סין קיבלה החלטה עקרונית שלא להתיר פעילות מטבעות וירטואליים בתחומה. טענתה המוצהרת היא כי פעילות חוות הכרייה של המטבעות הללו (בשיטת אימות של Proof of work) צורכת אנרגיה עצומה (מה שנכון) ופוגעת בהתקדמות הכלכלה. בפועל, לסיבה זו מצטרפים גם חוסר סובלנותה כלפי עצם הרעיון של מטבעות מבוזרים - כאלה שאינם נתונים לשליטתה, וגם כוונתה להנפיק מטבע דיגיטלי מטעמה שיהיה צמוד ליואן. עמדתו של הממשל האמריקאי בשאלה עדיין אינה ברורה לחלוטין אך מהאירוע הבא מתקבל הרושם כי הוא דווקא נוטה להכשיר את הקריפטו כלגיטימי. בשלהי יולי עבר בקונגרס חוק הדגל של ביידן במסגרתו הוקצו מעל טריליון דולר לשדרוג תשתיות במדינה. אחד ממקורות המימון של חוק זה כוון להיות מיסוי הקריפטו, מה שאומר לגיטימציה לו. במשך כשבועיים התחוללה דרמה בין שתי קבוצות של מחוקקים, שאחת מהן נתמכה מצד גופים מייצגי קריפטו, סביב ההגדרות המתאימות. ביום האחרון טרם ההצבעה הושגה בינן הסכמה, אך העיגון החוקתי נמנע משום שברגע האחרון סנטור רפובליקני מסוים החליט לנצל את התיקון המוצע לשם מחטף תוספת תקציב לצבא - נושא לא קשור לחלוטין. יוזמה זו נתקלה בהתנגדות נחרצת מצד הדמוקרטים, והעסק כולו קרס. אבל, וזה הדבר החשוב, ההסכמה העקרונית הנ"ל בין קבוצות המחוקקים, נותרה בעינה והיא צפויה לקבל ביטוי חקיקתי בעתיד. סביר כי התרחשות זו עמדה ברקעה של ההתאוששות המרשימה של הביטקוין לאחר שהסינים הפילו אותו בכ-50 אחוזים. יתכן שתרם כך גם שדרוג הרשת של הביט כך שתוכל גם לבצע "חוזים חכמים" https://ethereum.org/en/developers/d...art-contracts/.
ראשית, ב-4 באוגוסט הושק שדרוג טכנולוגי חשוב ברשת שעיקריו: 1) תחילת הוצאה מהמחזור (שריפה) של מטבעות (לא כאלה שמחזיק הציבור אלא שמיועדים לתשלומים לכורים). כתוצאה מכך, הפך לאחרונה המטבע לדפלציוני - כלומר כמות המטבעות הנכרים ומתווספים למחזור קטנה מכמות המטבעות הנשרפים; 2) התקנת "פצצת זמן" - תוכנה שתכנס לתוקף בדצמבר, תקשה מאוד על כריית מטבעות חדשים והמטבע יהפוך לדפלציוני עוד יותר. שני צעדים אלה, וכאמור אחרים שלא אפרט כאן, באים להניח את המצע לאיחוד של רשת האתריום הנוכחית - אתריום 1.0, עם גירסה מתקדמת יותר שלה - אתריום 2.0. אחד היתרונות המשמעותיים של הרשת האחרונה הוא מעבר לשיטת Proof of stake וחסכון של מעל 99% בכמות האנרגיה הנדרשת לאימותם של מטבעות בה. איחוד שתי הרשתות אמור להתבצע בסוף ינואר 2022 ואז גם מספר המטבעות בה יתקבע בדומה לעקרון הנוהג כיום בביטקוין. כך גם האתר - המטבע של רשת אתריום, יהפוך ל"זהב דיגיטלי". בהקשר כל הצעדים הטכנולוגיים הנ"ל, ובמיוחד האיחוד, יש להדגיש כי אחת החולשות הבולטות של הרשת היא מורכבותה הטכנולוגית. שלא כרשתות proof of stake חדשות יותר כגון הקרדאנו ADA (שמתמודד כעת עם טענות לכשל יסודי, אבל נניח לזה כעת) והסולנה SOL (שנחשבת למתחרה הבולטת של האתריום), שנבנו מלכתחילה לפי שיטת אימות זו, האתריום יגיע לתצורה זו בשיטת הטלאי על טלאי. משום שיטה זו יש לו רקורד בעייתי בהקשרי אבטחה ואף יותר מכך: בימים האחרונים למשל התגלה באג על תוכנת תיווך ישנה שלו (GETH) שאיים לפצל את הרשת לשניים. גם כאן הפתרון היה טלאי זריז אך הוא הותקן בינתיים רק ברוב הרשת, לא בכולה.
גורם שלישי בפופולריות ההולכת וגואה של האתריום הוא יחסם החיובי כלפיו ואף הצטרפותם כמשקיעים בו של מוסדות, מהם גופי ענק, בעיקר בארה"ב ובגרמניה.
בהנחה שהממשל בארה"ב אכן יגלה יחס חיובי כלפי הקריפטו ושאתריום יצלח את האתגרים הטכנולוגיים הנ"ל, די בדיפלציוניות הגוברת שלו כדי להבטיח את המשך הנסיקה של הערך שלו לפחות במהלך חצי השנה הקרובה.
בברכת שנה טובה,
נדמה לי שממש לאחרונה קראתי שמייסד האיתריום פדה את כל השקעתו בקריפטו במזומן.
מה זה אומר על התחום…?
ניר ל
הפוסט חזר לחיים אז זה קצת באיחור אבל -
גם על מניות סחירות זה די מוגבל, מהסיבה הפשוטה שאילון מאסק אינו איש פנים בדוג'קוין.
כך, אם קים קרדשיאן תצייץ שהיא מפסיקה להשתמש בסנאפצ'ט, היא תביא לירידה בשער המניה.
אם היא עשתה שורט מראש, היא תרוויח.
האם אפשר לנקוט נגדה סנקציות? לא. החוק (בארץ ובארה"ב) לא ערוך להתמודד עם משפיעני רשת. היא לא אשת פנים, זו לא הרצת מניות, לא תרמית בניירות ערך, כלום. מצב אבסורדי אבל החוק תמיד מפגר מעט אחרי השוק.
boaz avrahami
על פניו ידיעה מרעישה, בפועל נראה שמדובר במכירות ישנות וחלקיות. במאי הוא העביר את רוב אחזקותיו באת'ר לארנק חדש, כנראה מטעמי אבטחה. לא מצאתי ראיה שפדה לפיאט.
https://www.forbes.com/sites/ninabam...h=c78d99266ec6
https://www.investing.com/news/crypt...k-sold-2521733
https://cointelegraph.com/news/vital...at-not-bitcoin
