תגובה: בגי"ה - כמה זמן בממוצע לוקח להיגמל מיונית לוי ?
זלמן 1
			אני בשומרון, בהחלט מעדכנים כשיש אירועים בגזרה. מעריך שגם בישובים קו התפר
 הגזרה שלנו ארוכה מאוד, ולא מעדכנים מה שלא רלוונטי אליך ולסביבתך הקרובה כרגע.
לכן שוב, כדי להבין איך לתכנן הלאה את היום אתה צריך להבין מה קורה בכל הרצועה, זה משליך ימינה ושמאלה כל הזמן.
boaz avrahami
			נקווה שמסדרים לכם הפעם נוף לים
 נשמח....
ההתקפה של 12 הייתה הכי מרשימה מאז עופרת יצוקה, פשוט בראבו. עכשיו ככה פשוט כל יום...
נדב42
			בשביל זה לא צריך את יונית. יש אפליקציות
 לדעתי זה כבר יותר מציק מיונית....(ואין איזה אדווה דדון לשבור את המתח)
		מת על אדווה!!
נכתב מהנייד סליחה על הטעויות
		כמה מילים על עמית סגל בבקשה.
מאזן את הפאנל אכול השנאה של 12 ומחזיר קצת שפיות
Sent from my LM-G710 using Tapatalk
		האמת שזה קצת עצוב שבמצב המלחמה הזה אין ערוץ תקשורות מרכזי שאפשר באמת לסמוך עליו שידווח אמת בלי פירוטכניקה ובלי פוליטיקה ובלי להסתיר את מה שלא מסתדר באג'נדה שלו.
		ואיך יהיה להם רייטינג אם הם יגידו את האמת?
גם הלום שידורים מוגזם , מהבוקר יש יום שידורים וכל שעה יש עדכון כאילו בשידורים מדברים על הקורונה
omri_t
			וואי וואי
השתגעתם.
איזה שמן לשים בגיר של סיקס? זית הולך?
 בדיוק!
		אני בימים אלו צורך את החדשות שלי בשתי פלטפורמות:
1. טוויטר - רוב המידע מופיע שם לפני שמופיע בחדשות, אתה בוחר אחרי מי לעקוב וכמה.
2. ערוץ אבו עלי אקספרס בטלגרם - נותן מידע אמין ותמונה מהנקודת מבט של הצד השני.
שגיא S
 + 1.
טלגרם, אבו עלי לענייני בטחון, עמית סגל לאקטואליה.
שתיהן על שקט, נכנס מתי שבא לי (כל כמה דק' או כמה שעות, תלוי במצב רוח).
בשתיהן מידע אמין וקונקרטי ומדי פעם פרשנויות אישיות/מקצועיות של הכותבים שבאמת מבינים על מה הם מדברים.
פעם ביום יומיים נכנס לגוגל חדשות לראות דברים מעניינים נוספים - רכב, כלכלה עולם וכו'
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
		אני עוקב אחרי מה חדש רק באתר הזה:
https://mbest.aliexpress.com/
כל השאר מענין לי את ה#$ת. בטמבלביזיה רק חופרים עצמם לדעת כל היום. כל מה שאני לא רואה בעיניים שלי, הוא בחזקת שקר שמישהו מנסה לדחוף לי.
איל מ
 זה באמת פייק .. 90%
אגב, יש משהו חסר שימוש לחלוטין שאתה ממליץ ?
כי אין לי כלום בדרך .. ואני שוקל את המנוע ההוא.
		האחרון שקניתי הוא תופסני גומי לגגון, כדי שיהיה נוח לקשור את המוט הטלסקופי של הפרוג'קטור.
משהו בסגנון הזה:
https://www.aliexpress.com/i/32850715241.html
איל מ
 דווקא מעניין! רק הקישור לא עובד
איל מ
 מעניין.
יובב. דווקא עובד
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...84e87516c0.jpg
גיא
			יובב. דווקא עובד
 יואב...
yovavz
			יואב...
 גם הוא.
ניר ל
			אתמול נשבר לי סופית והחלטתי להוריד עוקב מערוצי השידור 11-12-13 . לא מעוניין להיכנס לסיבות.
אם אני ממש רוצה לצרוך חדשות, אז יש את החדשות בטלגרם או מקסימום את ערוץ 20, זה סוג של אדולן או מסטיק ניקוטין , לא מדכא לחלוטין את החשק לזפזפ מדי פעם חזרה ליונית , איילה ודנה. מה הצפי להחלמה ? תוך כמה זמן אחרי השיקום ניתן להיפרד סופית גם מהקופסה של פרטנר וכו' שממילא משדרת את ההתרעות לנפילה באיחור של דקה ?
 ערוץ 20.
אמנם איכות השידור ברמה של החוג לתקשורת במכללת אריאל, אבל עדיין עדיף עשרות מונים משידורי התעמולה של המנדט....
טל.
