תגובה: גימיני החדש - עד כמה ההגבהה קריטית?
מורי (דוקטור למי שמכיר) הוא נכס לגימנאים. עכשיו כבר הגעתי אליו לקיצור הlow לטובת שיפור יכולות המעלות (3+ בדירוג ג׳יפולוג ). הוא הרכיב בלי בעייה כמו שרק הוא יודע, עם עמידה בזמנים והחלפה של מה שהתקלקל כבר במסגרת אחריות. מה שהוא מתקין מגיע עם מדבקת ״נבדק בתנאי שטח״ (״Trale rated”) אמיתי. עד כדי כך שאני לא בטוח שיש לג׳ימני עכשיו רגשי נחיתות מול רנגלר
מי אמר/קבע שלג'ימני יש רגשי נחיתות מול רנגלר?....
דרור ברלי
מעניין למה אתה נוהג בסופה ישנה, ולא בג'ימני הרבה יותר חדש???
ג'ימני זו מכונית מופלאה, איזה נוסחת קסם של פורפורציות שמפתיעה כל פעם מחדש, ועדיין, רנגלר בקלאסה אחרת.
אין ספק שהגלגלים הגדולים והרוחב עושים את שלהם.
הקטע שעברתי בגימיני אחרי הגבהה עברתי ברנגלר בלי להרגיש שהיה שם משהו.
מצד שני אפשר לעשות דברים בגימיני שפשוט אי אפשר ברנגלר בגלל שהוא כל כך גדול ומגושם.
הקסם של גימיני הוא ההשתחלות בין המכשולים המעבר בין הבורות.
ברנגלר זה brut force בגימיני זה בשכל ובשיקול דעת.
לכן בגימיני אתה צריך לדעת לנהוג ולאמץ את השכל והנסיון.
ברנגלר לרוב אתה פשוט נוסע ישר ומסתמך על הגלגלים הגדולים והגובה.
לרוב זה עובד לפעמים לא...
יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות ברנגלר ולא בגימיני אבל יש גם דברים שאפשר לעשות בגימיני ולא ברנגלר.
כל אחד ומה שהוא אוהב
ויש דברים שממש קשה לעשות ברנגלר או בגימני, אבל מאוד נוח במושב האחורי של ביואיק
הדסופה
בא ונסכים על הניסוח "ויותר נוח" ( במקום "מאוד נוח) :-)
רנגלר רכב שטח יותר טוב חד משמעית. אבל זה לא חוכמה. הוא גם עולה פי 2.
לג'ימני אין "רגשות נחיתות" ואין לו שום רגש אחר כי הוא רק אוטו. אסופת ברזלים, פחים, גומיות ופלסטיקים. למכוניות אין רגשות למרות שהן מוצר אמוציונלי. זה רק הנהג שיש לו רגשות ואמוציות למכוניות מסויימות.
וכשאני נוהג בג'ימני אני קודם כל מחייך כי כיף לנהוג בו. הוא מחזיר אותי לימים שכדי לנהוג בשטח היית צריך באמת לנהוג - האוטו לא עשה את זה בשבילך. תנהג טוב - תעבור בקלות וגם תהנה. לא תנהג טוב - לא תעבור, אולי תיתקע, אולי גם תתהפך.
אבל הג'ימני גם מתיש אותי קשות כי הוא רכב לא נוח בהגדרתו. זו יכולה להיות סוג של תשובה למי ששואל למה סופה בת 26 ולא ג'ימני - הסופה (נטולת המזגן) שרחוקה מלהיות מופת לנוחות כלשהי, יותר נוחה ופחות מתישה בסדרי גודל בלתי נתפסים, רמת הביצוע בשטח גם היא בפער בלתי נתפס לטובת הסופה - וזה לא שאחד עובר והשני לא, כי רוב הסיפור של נהיגת שטח זה הנהג/ת ובסוף כולם עוברים - העניין זה איך עובר. בסופה וברנגלר זה בנונשלנט אדיש, ולא רק כי הגלגלים יותר גדולים והמנוע הרבה יותר חזק וגמיש, אלא מכלול של תכונות כמו מומנט, בסיסי גלגלים, מרכזי כובד, מהלך מתלים, יציבות, איזון מרכב, בלימת מנוע, תחושת בטחון, המון דברים.
בג'ימני הכל בא בסגנון תאילנדי - דילוגים שמחים, סל"ד משמעותי, אסרטיביות, סוג של מלחמה. זו מלחמה כיפית להפליא, אני נהנה מכל רגע של נהיגה בג'ימני, שלא תטעה - אבל עדיין מלחמה.
אני גם לא מרגיש שחסר לי משהו בג'ימני זולת תא מטען ונוחות בסיסית לבני אנוש. כי הג'ימני לא רק קטן (בגלל שהוא Kei-car וככזה, עניין המידות הוא משהו קשיח שמוכתב ברגולציה יפנית ואם הם לא רוצים שהאוטו יהיה מוכה-מס, אסור להם לחרוג ממנו) ואין בו מקום לציוד ולו מינימלי - הוא אוטו יפני. ואוטו יפני קטן כנראה לעולמים לא יתאים לנהג בפרופורציות גוף מערביות ובגובה 1.90. יודע מה? גם חלק גדול מהמכוניות היפניות היותר גדולות עדיין סובלות מאותה תסמונת מעייפת של מושב גבוה והגה נמוך עם טווח כוונון לא מספק = תנוחת נהיגה כפויה ושגויה. ראה לנדקרוזר ולמעשה רוב דגמי טויוטה ה"לא אמריקאיים", דגמי מיצובישי ועוד ועוד.
מה לעשות, אני גבוה, ואני יושב כמו שלמדתי לפני המון שנים בביה"ס לראלי GET בצרפת, "בתוך האוטו" ולא "על האוטו" - ולכן אני צריך טווח כוונון גדול - מושב שיורד נמוך, הגה שעולה גבוה וזז הרבה אחורה. היפנים כנראה כבר לא ילמדו את זה.
ואם שאלת על הסופה? אז כן - אני אוהב ומעדיף את הסופה הזאת. על ג'ימני יבוודאות, אבל גם על רנגלר חדש. למה? ככה. קשה לי לשים אצבע על משהו ספציפי שאפשר למדוד. יש לה יתרונות וחסרונות אבל בעיקר את האופי שלה שאני אוהב ומתחבר איתו וזה האוטו שאני מרגיש שהוא חלק ממני ואני חלק ממנו. יש טובים ממנה? כנראה שכן. לפי כל פרמטר שניתן למדידה, רוביקון חדש רכב טוב יותר וגם ג'יפ טוב יותר.
אבל האם יש טובים כמוה? מבחינתי לא. ממש לא. לא היו ולא יהיו.
הדסופה
בשביל זה המציאו את הצ׳רוקים (הישנים כמובן), ואז אפשר גם וגם [emoji846]
דרור ברלי
מומנט בסל"ד נמוך ?
תחושת חוסן ?
פשטות ?
גיר ידני ?
אני איתך, מכל הסיבות האלו...
אני בגובה 1.7 מטר עם מבנה גוף של יפני (רגלים קצרות גוף ארוך)
הגימיני מתאים לי כמו כפפה (תרתי משמע) הכל בדיוק במקום.
ההגה הדוושות מוט ההילוכים הכל.
כנראה שהיפנים חשבו על עצמם כאשר בנו את הרכב..
מבחינת נוחות בשבלי הוא לא פחות נוח מרנגלר, אולי קצת יותר קופצני.
מבחינת עיפות בשטח (ובמיוחד בשטח קשה) הוא יותר מעיף.
כל מעבר מכשול בינוני ומעלה צריך לחשוב מה אתה עושה.
ברנגלר אתה פשוט עובר (לרוב).
רק במכשול בינוני + צריך גם לתכנן.
וגם אז בלי הרבה דרמות.
גימיני יעבור הרבה מאוד מכשולים קשים, אבל רק עם תכנון ונסיון ולא מעט ביצים.
אין ספק שאם היתי נוסע הרבה בשטח (כדוגמת דרור) היתי עדין נוסע ברנגלר.
בכביש ובמיוחד בעיר רנגלר בשבלי הוא סיוט.
חניה על הפנים השחלות בעיר על הפנים.
וגם בכביש מהיר הראות גרועה ולא נעים לנסוע בו.
זו הסיבה המרכזית שבחרתי לעבור לגימיני.
כרכב עיר הוא לא פחות ממדהים (בשבלי)
ובשטח הוא נסבל בהחלט.
בדיוק הפוך מרנגלר, שם בעיר ובחיי היום יום היתי סובל מאוד, אבל בשטח נהנה מכל רגע.
יתכן שאם לא היה לי רכב אספנות בנוסף (cj7) אולי לא היתי בוחר לעשות פשרה כזו, יתכן..
גם לי הג'ימני הקודם התאים כמו כפפה. אפילו ההיעדר כוונון להגה לא הפריע לי זה היה בול.
אבל אני זוכר שבין הטיולים האחרונים חזרתי מנחל צין חזרה למרכז מטיול חד יומי, חזרתי מפורק עם כאבי גב ורגל עייפה מהקלאצ' וההעברות הילוכים התכופות שהרכב דרש.
אז הבנתי שצריך להתקדם. אבל כנראה האוטומטי זה שונה.
Sent from my LM-G710 using Tapatalk
מוני אורבך
בסופו שלי יום, אני חושב שזה מתמצת מאוד נכון, ויותר מזה, זה גם מהות האתגר ברכבים כמו הדאסטר.
נהג טוב, ומרוכז, יגיע איתם רחוק.
אבל צריך להיות מרוכז בנהיגה, וזה מעייף ומתיש.
גם לפה להכניס את הדאסטר?!
מדברים על גיפים אמיתיים קשוחים עם שלדת סולם, 2 סרנים והילוך כוח אמיתי.
כמו שאתם בוודאי רואים סביבכם.. יש המון סוזוקים קטנים ומשופרים..
הכיסאות נוחים גם בנסיעות ארוכות, .. קפיצי סליל פרוגרסיביים וגלגלים גדולים ובולעים יותר את השטח.
ברכבים הללו הנסיעות פחות מעייפות... גם בקטעי הקישור המנהלתיים וגם כהשביל משתבש מעט... מכוונים את הגלגלים ופשוט נוסעים. אגב תחושת החופ השתמרה וטופחה עם המתלים והגלגלים ורק התעצמה.
הסוזוקי האלו זריזים.. עבירים..מהודקים ומתקשרים ומתגמלים את הנהג מאוד.. מלאים באופי שבעלי גיפים גדולים לא יבינו (: הם מלאים מידי....(;
Aka e-Pit@m, אחרי שנים החלפתי למשהו קליט יותר..:cool:
סולי
יותר..:cool:
סוזוקי ג׳ימני. הוא לא ג׳יפ אמיתי. הוא .. ובכן .. סוזוקי אמיתי.
אם כבר לדקדק … עד הסוף.
נדב42
מומנט בסל"ד נמוך ?
תחושת חוסן ?
פשטות ?
גיר ידני ?
כל אלה, אבל לא רק.
כי הג'ימני די חסון.
בוודאי שהוא פשוט.
יש גם ידני (והידני כל כך הרבה יותר טוב מהאוטומטי, שזה לא רק בלתי נתפס, זה פשוט מביך)
מומנט דווקא אין לג'ימני. מה לעשות, מנוע 1.5 מבחינתי מתאים לכננת, לא לג'יפ. אבל יחסי העברה קצרצרים מפצים לא רע. לא מושלם, אבל ממש לא רע.
אבל יש עוד משהו מסביב ל-Jeep אמיתי של פעם, שאי אפשר לשים עליו אצבע או להגדיר אותו ושאין לג'ימני וגם לא לרנגלר. אופי.
סולי
"כסאות" (?.....)
"נוחים" (?...........)
זה "כסא" שהנוחות שלו מזכירה לי את הכסאות מבית הספר היסודי "בארי" בבאר שבע (שנכנסתי בשערי כיתה א'2 שלו בשנת 1972), שהיו עשויים עץ. עם משענת זקופה. ה"כסא" בסוזוקים זה דרגש שטוח, קשה וצר, לא תומך בשיט, גבוה מדי, מחרב את הגב, בשת"פ מדהים עם גלגל הגה נמוך בטירוף עם טווח כוונון סופר-מוגבל. זה באמת אוטו שאיזה יפני קטן וסדיסט תיכנן עבור יפנים קטנים ומזוכיסטים.
"נסיעה ארוכה".... גם הג'ימני החדש הוא אחד מכלי הרכב הכי מתישים לנהיגה רצופה של יותר מחצי שעה. רמת NVH מהגבוהות שבנמצא, האוטו רוטט, קופצני, לא יציב, מתנדנד מצד לצד, מתקשה לשמור על נתיב במהירות גבוהה, עף ברוח שעושים משאיות/אוטובוסים, המנוע רועש מאוד בסל"ד גבוה - זה לא "צליל" כמו באלפות או כל רכב ספורטיבי אחר - זה רעש. רעש מתכתי צורמני ולא נעים שאופייני למנועים יפניים קטנים במכוניות יפניות פשוטות וזולות עם מעט מאוד בידוד רעשים. כמובן שזה מנוע מצויין ואין לו שום בעיה עם סל"ד גבוה, אבל הרעש גורם לך לחשוש שאתה עושה לו משהו רע.
עם כל מגרעותיו בכביש, בשטח הג'ימני פשוט מקסים. עדיין מעייף ומפרק את הגב - אבל זריז וחי. עביר מאוד - אבל לא מתמסר בקלות וכן דורש מהנהג לדעת לנהוג - וזה פשוט כיף. זה לא סוד שאני מת עליו. אבל בשורה התחתונה קשה לי עם האין-נוחות שלו, קשה לי ביותר עם תנוחת הנהיגה היפנית הכפויה והנוראה. בכל חודש, יומיים עם ג'ימני מארגנים לי שבוע וחצי של גב תפוס, וזה כבר באמת בלתי נסבל.
דרור ברלי
כל אלה, אבל לא רק.
כי הג'ימני די חסון.
בוודאי שהוא פשוט.
הגימיני הוא עוד דבר ביחס לאמריקאים... והבריטים.
הוא הכי הרבה עובד, אולי זו לא טויוטה... ויש דגמים פחות מוצלחים כמו בכל חברה.
אפשר לומר אמין, מתקתק..לא נוזל ולא מפתיע יותר מדי, איכות הרכבה ופלסטיק שמחזיקים יפה את הקמ והטלאות שמאפיינות את השוק הצעיר, ההנדסה והחומרים שלדעתי חסרים בתוצרת הבריטית והאמריקאית.
ולגבי המחסור במומנט... שמע, זה יחסי... בשביל להזיז לטון .. לא צריך הרים של מומנט וגם לא צריך כל כך אחיזה..הוא עז הרים רציני את זה לא תוכל לקחת לו.
המנוע הקטן והחסכוני לדעתי הוא יתרון, הוא נוח לטיפול, תחזוקה ושדרוגים.. לדעתי זה חשוב ברכב שטח (אני מפסיק לקרוא לזה ג'יפ כי גיא מתעקש)
ולגבי האופי...
כל אחד והטעם שלו,
אישית אני מוצא המון אופי במנוע בנזין אוהב סלד.... גם אם הוא לא חזק במיוחד ..בסיס גלגלים קצר ומשקל נמוך, קפיצי סליל ב4 פינות, הגה קצר ומתקשר ביחס כנראה לכל רכב שטח סדרתי עם 2 סרנים חיים.
קבינה ותא טייס תפורים למידות שלי.
כלו מספקים לי אישית טונות של הנאה מאשר ג'מוס גדול וכבד על 4 עלים עתיקים.
דרור ברלי
אתה קורא מה שאתה רוצה...
אני דיברתי על הגימיני המשופרים שנוסעים סביבך ...בהמוניהם..מבלי להשתין מהמקפצה...ומבלי להשתייך למועדון המיליון רובם עם 4 סלילים פרוגריסיבים..כפולי נעילות.. מידת גלגל אחת או שתיים מעל.. כיסאות רקארו או שות'.. זו כבר חיה שונה ממה שאתה מתאר.
גם אני חשבתי ככה פעם
היה לי סמוראי סטנדרטי , היה כיף חיים , הייתי בן 24 ומה הייתי צריך יותר בחיים
עד שיום אחד במקרה נתקעתי איתו באזור ראש פינה וחילץ אותי בחור מבוגר חביב עם סופה וכחלק מהחילוץ נסעתי איתו בסופה
ואז הבנתי מה אני רוצה
הד
לגיטימי, זה לחלוטין עניין של העדפה אישית.
בכל הקשור לנהיגה בשטח אני מתחבר לסוזוקים הקטנים מאוד. מרגישים את השטח בכל תנועה של הרכב וכושר ה-"דילוג" החינני מדבר אליי יותר מאשר רכב גדול וכבד שצולח מכשול חרף משקלו ומימדיו.
אבל בשלב המנהלתי, שעבורי גם חשוב, אני מעדיף רכב גדול יותר שתומך טוב יותר בכל הלוגיסטיקה המשפחתית החיונית.
Sent from my SM-A505F using Tapatalk
