זה כנקרה בולם שמיוצר במקור ליותר מרכב אחד וכך הם מתאימים אותו לאופציה הארוכה יותר.
אבל זה טירלול מוחלט ורמת מוצר נמוכה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...659de24d27.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a59a65264f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...95deca3996.jpg
ובקשר לזלזול בעבודה של החמאס הייתי שוקל מחדש ובטח לא מזלזל.
ומה רע במקורי?
על פניו, נראה אילתור, לא הייתי מתקרב.
אבל, בהמשך, אם זה נמכר ברוקאוטו, אז ההלחמה \ אלתור\ קומבינציה....כנראה שבטיחותית זה בסדר ( לא אומר על איכות הבולם).
ועדיין,
העובדה שהיצרן הזה מוכן להיות חתום על פתרון כזה, רק מחדד את מה שנאמר על הרמה של החברה הזו.
רוקאוטו זה כולה פלטפורמת שיווק.
הם מוכרים מספיק זבל סיני שלא שווה שקל תחת קטגוריה economy כולל זבל מותג הבית שלהם כגון ultra power וכו
אתה בטוח שזה בולם מקורי? אולי זה זיוף?
אם זה מקורי ומפעל ביצע את העבודה הזו, בהנחה שזה מפעל עם בודקי איכות ולא "הפלצות" של עובדי ייצור/מנהלי שיווק, לא הייתי חושש יותר מידי אבל גם לא קונה יותר את הסחורה הזו.
הבולם של ראנצו זה סוג של הגבהה 1.5 אינץ low cost שפעם ייצרו לאקספלורר.ההגבהה היא באמצעות ספייסר מתחת לקפיץ.ואם לא מאריכים את הshaft נגנב מהלך בולם למטה
זה פשוט נקרא shaft extension ונראה כמו שבועז פרסם
הקפיץ עצמו זהה לקפיץ המקורי חוץ מהצבע האדום offroad wannabe שלו
דווקא רעיון הוזלה לא רע
לא להאמין, זה הפתרון המקורי של החברה
https://www.gorancho.com/products/sh...t-rs55816.html
מה אתה מופתע? שיש חשיבה יצירתית?
אם זה נבדק הנדסית, אז מה הסיפור?
חיבור בחיכוך זה חיבור מאוד חזק אם עושים כמו שצריך.
אני מופתע בגלל שבחיים לא ראיתי מוצר שיוצא כך מהיצרן.
אני מופתע בדיוק כמו רוב האנשים פה שבכלל חשבו שזה אילתור מאוחר (ולא מקורי מהיצרן).
בכלל לא חשוב כמה ההלחמה הזו חזקה, מוט רציף, ללא הלחמה חזק יותר.
במחשבה שניה, אני לא מופתע.....זה רנצ'ו.
אלהים יודע איזה הפתעות יש בפנים? אולי במקום שסתום אחד שמו שניים קטנים ? :-(
אני בכלל לא בטוח שזאת הלחמה. די מסתדר לי שזאת תוספת עם הברגה כמו שקישרו קודם.
איל, חד משמעית זה בורג שהודבק/רותך בחיכוך.
אנסה לצלם יותר טוב
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
שכמו כל תיכנון חכמולוגי, הוא אולי "עובר את הבדיקות" היום, ו"נבדק הנדסית".
אבל פתאום בהמשך הדרך, אחרי 5 ו-10 שנים, מתגלים כל מיני הפתעות (חלקם אגב בכלל לא קשורות לתיכנון אלא לאבטחת איכות
של מוצר בעייתי יותר).
אי אפשר להצדיק ולצדד בתיכנון עקום, שאין לו שום פלוס חוץ מעלות, על פני ההגיוני.
איזה פלדת OMG כבר יש שם שזה ביג דיל לחרוט לה הברגה ?
זה הבולם המקורי שפירקתי.הפטנט זהה לראנצ'ו רק שלקצה מוט מרותך חלק חרוט עם שייבה( שתפקידה להחזיק את המגן אבק)
קובץ מצורף 134260
אתה יכול, כשזה כבר מפורק - למדוד במדוייק את החלק העליון (זה שמתחבר לאוטו) של ה strut?
כבר הרכבתי.צולם בצהריים
טוב, אז עדכון.
הבולם שווה לתחת.
פשוט נשבר באיזור הריתוך.
אחרי שאאסוף את השברים מהמוסך אצלם את הבורג קצה בצורה יותר ממוקדת. בוודאות הוא נשבר באיזור ה"ריתוך" אן ההדבקה. ריתוך טוב לא היה פה.
באסה https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...35e152916b.jpg
