תגובה: תנור 100מעלות לרכב - התכנות
באיזה דגם של דאסטר יש תנור גחנון?
הלו הלו... זה לא פורום אוףטופיק....
פורום עשה זאת בעצמך.
בבקשה תשארו ממוקדים (:
סולי
כן? אתה בעד לקנות אותו ולאנוס אותו לכדי 12v שיהיה עמיד באבק, לחות וטילטולים של הסמו הספרטני?
כן. גם אם צריך לעבור על המגעים בגלל הטלטולים. אין סיבה שזה לא יעבוד. אבק? למי אכפת. מה כבר יש שם? טרמוסטט וגוף חימום?
בבקשה - ממוקד, פשוט וטיפש:
ג׳חנון אמור להתחיל את הבישול שלו אחרי שאתה מגיע למחנה הלילה, ואתה רוצה לאכול אותו בבוקר שלמחרת. כלומר בזמן הבישול/אפייה הרכב אמור להיות כבוי.
לא הייתי בונה על המצבר למשימה הזו, מאזן האנרגיה לא לטובתך.
הייתי הולך על סטנד חימום מבוסס נרות, עם נרות שמספיק גדולים לדלוק כל הלילה בלי שתצטרך להתעסק איתם במשך הלילה.
יש לי כזה עם נרות חימום מהקטנים, אלו שבוערים שעה-שעתיים, אם אתה רוצה לעשות בדיקת היתכנות בבית, הפלטה העליונה שלו היא מה שדואג לפיזור החום.
אם תרצה, אעלה תמונה כשאגיע הביתה.
1. יש מצבר נוסף ברכב.. שזה לא ידאיג אותך.
2. אני תימני... גחנון בלי ביצים חומות... זה כמו גפילטע עם פפריקה מתוקה.
זמן הבישול הוא 24שעות (רק ככה מקבלים ביצים חומות) טמפ הבישול היא 90/100מעלות.
אפשר לבנות תנור של 12 וולט עם גוף חימום שמתחבר למצבר או משהו כזה. בחנייה כשהרכב לא מונע אז צריך גנרטור עם יציאה של 12 וולט.
צריך בידוד איכותי וטוב שיחזיק חום ולא יצטרך גוף חימום זולל חשמל.
אפשר לבנות אחד היברידי שזה אומר בנסיעה על חשמל ובמחנה על גחלים. השליטה על החום עם הגחלים בעייתית יותר ולכן לא מומלצת.
120 וואט ב12 וולט זה 10 אמפר. נגיד 12 שעות במחנה בלי טעינה זה אומר מצבר של 240 אמפר? לא בטוח אולי הרבה פחות. זה חלק שאני פחות מבין בו.
מה שחשוב זה בידוד טוב שישמור על החום.
1. לא רק שאתה תימני, אתה מטורף ;)
2. https://www.streetsoundvision.com.au...to-180-degrees - הנה מוצר מדף, אני משער שכבר נתקלת בו.
הכל באהבה
אין לי ספק שאנסה מס פעמים בבית עם שנאי 12v.
אני חושב שבהתחלה... (נגיד שישי בבוקר) עיקר העבודה נעשית תוך כדי נסיעה לכן צריכת החשמל פחות משמעותית... ובמנוחה בחניון התנור והתכולה כבר אמורים להיות בטמפ עבודה (90-100).. אז כמו שאמרת בידוד טוב והוא סהכ לא אמור לצרוך באופן קבוע חשמל מהמצבר .. אלא כמו מקרר לפעימות.
אגב, רבים שומרי שבת מכינים את הגחנון על פלטת שבת ובמגש אלומיניום מכוסה.
לדעתי הטמפ שם נמוכה מ90מעלות ... ובאוויר הפתוח.
ishc
1. תודה, אני מודע לשריטה... ומעמיק אותה מדי בוקר מול המראה.
השתגעת? להיות נורמלי....?! זה באמת לא נורמלי!
2. שחר גרינברג הציע את הפתרון למעלה בשרשור .. לצערי זה אוברקיל גם במחיר וגם בטמפ, איך צורך לעבור 90מעלות.
התחלת בישול בבית, הסיר עובר למתקן יעודי בתא המנוע, בהגעה לחניון המתקן נשלף ומוצב אחר כבוד ליד המדורה.
מוסיפים מד חום כדי לדעת אם צריך לקרב או להרחיק.
מניחים אחד יחידה דרור ברלי ליד המדורה שישמור עליה דולקת כל הלילה.
והרי לך ג'חנון בשבת בבוקר.
(וברצינות, לפני שהולכים לישון עושים בור עם גחלים והסיר עליהם לכל הלילה, ככה התבשלים האלו נולדו)
אגב, אני יודע שזה חולני, אבל תשמור לי בבקשה את הפיתות מתחתית הסיר, מת על זה.
אין פיתות בתחתית הסיר... זו תוספת של אשכנזים בלי אמונה(:
ובחייאת,
לא רוצה לחפור.. לכסות .. להדליק לשנע ולהעביר.
להכניס 10 גחנונים 10 ביצים. לסגור לחבר לחשמל 12וולט טרמוסתת קבןע שישמור על 90מעלות ובפעם הבאה לפתוח בעצירה בשבת בבוקר ולאכול...
עריכה: התחלתי לחפש מארז מתאים לפרויקט... מחפש פליקאן קטן, מסתמן כהכי מתאים...
סיר פלא על פתילייה /כהליה לא יעבוד? יש גם חשמלי אם תתעקש.
ואני מניח שגם את זה ראית
https://www.amazon.com/RoadPro-STOVE.../dp/B000ES5Y1I
כמו האחרים מתחילת השרשור...
קיים ממיר ל 220
קיים כלי הכולל פיקוח טמפ
שמיכת צמר סלעים עם אלומיניום מכל צד- מיזוג אויר
כשהייתי ילד גחנון וכובנה עשינו על פתיליה. אש קטנה כל הלילה, טעם גן עדן. גם הביצים היו כבר בפנים. במקום שמן משתמשים בסמנה (חמאה מזוככת), התימנים מכירים. אולי זה הכיוון, ואפשר למצוא פתיליות כאלו בפשפשים.
מצד שני יש תעשייתי מבושל וצריך רק לחמם. טעם סביר לתנאי שטח.
זוהר לב
אני נורא מנסה להתאפק אבל לא מצליח ..
אתם יודעים כמה רע לגוף שלכם זה המוצר הזה ? .. אפילו שהוא טעים ואפילו שאני עצמי גם מת על זה ..
גיא
:D זה כמו שמישהו ישאל כמה כלכלי זה לקנות ג׳יפ ? כל ג׳יפ.
יש דברים שהנפש צריכה וכל היתר צריכים להתמודד.
tomergir
לא. זה לא.
הג׳יפ אולי יקשה על הכלכלה הביתית.
החרא הזה יהרוג אותך.
גיא
לא. זה לא.
ומה יותר חמור?)
ובלי קשר. ערימות של בשר אדום (על שומניו) שנצלות על אש ועשן זה בריא? לא. אבל ברור לך שאם תגיד על זה משהו כאן, תיחסם יותר מהר משלנדרובר מתחיל לנזול אחרי החלפת אטמים.
גיא
לא. זה לא.
סולימני יחיה הרבה יותר שנים ממך גיא, מתערב על מה שאתה רוצה :rolleyes:
גיא
דבר עם יעיש גיאת ממדליקי המשואות בן 102 יליד תימן. יש לו חנות תבלינים באשקלון ואולי ירקח לך איזו תרופה לפי שיטת הרמבם
כדי שלא תגיע לרמבם :) .
ובינינו... רוב המאכלים שנחשבים בריאים ומזינים כולל אורגני, "מורעלים".
איל מ
ומה יותר חמור?)
שילוב עם סינגל מאלט איכותי מנטרל את כל הסיכונים (לכאורה) של בשר אדום
הוא גר בקיבוץ פולני.....זה מנטרל את היתרון התימני
גיא
זה יהרוג אותי ואותך, אבל תימנים לא מתים, הם רק מתכווצים.
אגב אישתי חובבת קונדטוריה (כולל הכשרה) והיא וחברה שלה עשו מבחני טעימות. (כמובן על ג'חנון ביתי כולל כל הכיפולים והבלאגן)
התוצאה:
עם מרגרינה יותר טעים מאשר עם חמאה.
מוזמנים להרוג אותי בעוד
4
3
2
1
אומי5
התוצאה:
4
3
2
1
אין צורך להרוג אותך ... המרגרינה תעשה את זה ...
אתה מודע לעובדה שמרגרינה זה בעצם בדיוק אותו חומר שנוזל מהסרנים של אייל ?
מעולה. הוא יכול לבשל את זה בסרן ושזה כבר יהיה פתות.
