צלבים בציריות הקדמיות, נכון!
כל חנות כלי עבודה מחזיקה מגרזות.
המגרזות הנפוצות בחנויות לא שוות כלום.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
מגרזת?
מאז שעברתי לכזאת, אני פחות מתעצל לגרז. עשרות מונים יותר נוחה.
https://www.brandtools.co.il/Product...Id=3257&catId=
גם קונה הרבה בחנות הנ"ל (פיזית. בחנות).
ערכת הגירוז האולטימטיבית מבחינתי-
1. מגרזת חשמלית (מתחברת למברגה)
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
2.צינור מאריך למגרזת
3. ראש למגרזת
https://www.aliexpress.com/item/3301...27424c4dOKFB73
(מומלץ לקנות מראש כמה יחידות)
4. גריז (בהמלצת דורון, -תודה דורון)
https://www.justmotor.co.il/product/...%D7%A1-lucas-0
הרכב סיים יישור קו של שבועיים במוסך. אני שמח שבחרתי במוסך על פני עבודה עצמית לשלב זה, מה שלקח להם שבועיים כנראה היה לוקח לי חודשיים. ויחד עם זאת, הקפדתי לבקר במוסך כל יום, לראות מה התקדם, להבין איפה הדילמות, לקבל החלטות וכו'.
אז מה היה לנו (בגדול..): קלאצ', צלבים בדריישפטים, שיפוץ תיבת הגה, רדיאטור ופקק, תרמוסטט, בית תרמוסטט, משאבת מים, צינורות מים, פאן קלאצ, בוקסות לכל הרכב, בולם הגה, מחזיר שמן גיר-טרנספר, נזילה של שמן הגה, אטם סעפת יניקה, תיקון חורים באגזוז וכמובן פלאגים, פילטרים, שמנים, גירוזים... כמעט הכל לפי התכנון ללא הפתעות שצצות בדרך.
הרכב נוסע טוב ומרגיש טוב. מבחינת תקציב, נשארו לי 3000 שח מהתקציב שייעדתי לקניה + יישור קו. אני שומר אותם בצד לתקלות שצפוי שיגיעו כשאתחיל לנסוע עם הרכב.
לגבי הסוגיה שהעסיקה כאן רבים לגבי כך שהסופה לא עברה את ה-90 קמ"ש - יצאתי לכביש המהיר, נותן גז המהירות עולה יפה, מגיע ל-90: אבוי, הרכב לא עובר את ה-90! נותן עוד לחיצה על הגז ואני מרגיש שהרכב טס קדימה, לא הגיוני! אבל המחוג בשלו - לא עובר את ה90... עוד לחיצה על הגז והמחוג קפץ ל-130. סוף טוב הכל טוב. לספידומטר היה מחסום פסיכולוגי - זה הכל. ידעתי שיצאתי אהבל בהתחלה.
חוץ מלטייל ולהנות, נשארו עוד המון דברים לעשות: שעון דלק ולחץ שמן שלא עובדים, להחליף צילינדר דלת נהג, להעיף את הפרוזקטורים המזעזעים מהרכב, יישור קו לחשמל, תיקון הכיסאות, למלא גז למזגן (אם כבר סופה סגורה...) - בקיצור, הכיף מתחיל.
בתמונה: לא התאפקתי, ולהבדיל, צילמתי את הצפרדע ליד צפרדע. אגב, לדעתי הצפרדע השניה במצב פחחות טוב יותר...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2c98f317cd.jpg
וכנראה יצאה מאותו מפעל.....
אין תחליף לשיר שבלב שמגיע עם רכב שדה שכזה!
קצת עדכונים:
לא מעט עבודה על הרכב, בעיקר זיוודים ולהעביר ציוד מהרכב הקודם. בין לבין קצת נסיעות כביש ושביל בכדי ללמוד להרגיש את הרכב ולעלות על תקלות.
היו הרבה עבודות "אסתטיקה": החלפת הפנסים, צילינדר דלת, שקע מצית, צופר, פירוק כל מני תושבות מיותרות מהדשבורד, תיקון חיווט תאורה אחורית שמאלית... והרשימה עוד ארוכה.
השמן מנוע והנוזל קירור היו מטונפים, הבנתי שלמערכת לא יזיק ניקוי מחדש והחלפתי שוב נוזל קירור - שמן מנוע - שמן גיר. עכשיו לפחות יש שמן ונוזל יותר נקיים.
בין לבין הגיעו אלי צמד כיסאות שירדו מסיקס, נדב מוריש לי את הצמיג ספייר שיחליף את הצמיג שלי שנמצא ככל הנראה כבר מעל עשור על הדלת האחורית. לאט לאט מתקדמים.
שבוע שעבר יצאתי עם הרכב לטבילת אש. טיול לילה קצר, שום דבר שאמור לאתגר סופה אבל בכל זאת קצת יותר משביל כבוש שנסעתי עד כה. קודם כל - תענוג. כייף גדול וחיוך של אהבל לאורך כל הנסיעה.
מה שכן, במהלך הנסיעה קרה לי פעמיים ששילבתי לקצר ואחרי מטר של התקדמות הידית קפצה לניוטרל. הכנסה אגרסיבית יותר פתרה את הבעיה (בשני המקרים זה קרה מטר - שניים אחרי השילוב, לא יותר מזה).
מקרה שני היה לאחר אחת העצירות, הסטרטר לא הגיב בכלל, אפילו לא תקתוק בודד. היה ברור לי שמדובר בענייני חשמל, זחילה קצרה מתחת לאוטו אכן גילתה חוט סורר שעצם כך שהוא היה מחובר עד היום היה נס גלוי. חובר, הודק והמשכנו הלאה. בבית הוחלפה הסופית ואובטחה כראוי.
בכלל - אני מבין שהאתגר שלי הוא בעיקר יישור קו בנושא החשמל. יש ברדאק לא קטן והמון אילתורים..https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8a79731bd8.jpg
לגבי קפיצה מ"קצר". במטרים הראשונים אחרי השילוב יש להמשיך ללחוץ על הידית (כשהרכב דוחף את עצמו, ולא סתם בגלגול חופשי). זה לא רק בסופה אלא בכל רכב עם low, וכבר היו אבידות בגלל low שקפץ בעומס ושלח רכבים בטיסה לא מבוקרת אחורה לעבר גלגלולים ותהומות.
חפש את המונח "לאבטח את הlow". וקרא.
בנוסף, אתה צריך לוודא שבעומס מלא הlow לא קופץ (עליה קשה). אם כן, למרות שהכנסת כמו שצריך,ואבטחת את הידית, זאת תקלה שחייבים לטפל בה, כי הקפיצות האלו לא רק מסוכנות אלא גם גורמות נזק. לפעמים זה רק חופש בידית, או תושבות גמורות, ולפעמים זה אומר לפתוח טרנספר.
עריכה:
אל תחפש "לאבטח את הlow". חיפשתי. לא מצאתי משהו מעניין. תצטרך להאמין לי ;(
אז תפסיק לנסוע ברכבי 4×4 ותתחיל לנסוע ברכבי שטח...
(אפשר להתעלם מהעקיצה).
ברכבים אולדסקול, עם ידית, זה אחד הדברים הבסיסיים שמלמדים. בעיניים שלי ראיתי יותר ממקרה אחד, שנגמרו בהרבה מזל.
יש אגדה אורבנית, שעל פיה חינכו אותי (אי שם בסוף שנות העשרה) על משפחה שלמה שהלכה, כי קפץ להם הlow, באמצע עליה. הג'יפ (סופה או סיקס, לך תזכור) התדרדר, תפס תאוצה, התחיל להתגלגל ומשם הסוף האומלל...
לגבי low שקופץ ולא בגלל תקלה, אלא בגלל שילוב לא נכון, אני רואה את זה קורה המון בהדרכות של נהגים צעירים. בסופות ובדיפנדרים. ופעם אחת אפילו בטויוטה רחמנא ליצלן (היילקס).
לפי התיאור, LOW קופץ = בלאי ביחידת הפלנטרים בתיבת ההעברה.
לפני שזה ייגמר בקטסטרופה (יקפוץ החוצה מ-LOW בזמן טיפוס ארוך ותלול והג'יפ יתגלגל אחורה ללא שליטה, כי הברקסים האחוריים בסופה ממש לא משהו) רצוי להוריד טרנספר ולטפל בזה.
ואם כבר משקיעים, עוד יותר רצוי להחליף את תיבת ההעברה NP231 המקורית הגבולית (גבולית בחוזק למשקל של סופה ביחס לרנגלר YJ הקטנטן והקליל ממנו התיבה הזו מגיעה) בתיבה המחוזקת NP241 מסופה ממוגנת (נדרשים גם גלי הינע מתאימים וגשר גיר מתאים/התאמת גשר הגיר הקיים).
אני ממשיך.
***כאשר זה לא נובע מתקלה***
הסיבה לקפיצה היא שילוב חלקי. כלומר, גלגלי השינים לא משתלבים עד הסוף. ברגע שיופעל עליהם עומס הם ישאפו להפרד זה מזה ולקפוץ החוצה. כאשר ממשיכים להפעיל לחץ על הידית תוך כדי שחרור קלאץ' ותחילת נסיעה, אפשר (במידה ולא שילבת כראוי) ממש להרגיש איך הידית "מתיישבת" למקום.
איל / דרור - בשני הפעמים שזה קרה, הרכב נסע כמה עשרות סנטימטרים לפני שההילוך קפץ (ללא מאמץ מיוחד) - אם היה מדובר בטעות בשילוב הוא לא היה קופץ מבלי לזוז אפילו סנטימטר?
מצד שני - כששילבתי שוב, גם תחת "מאמץ" (עליות בזוית תלולה, לא משהו יותר אקסטרימי) - ההילוך לא קפץ.
לגבי השילוב תוך כדי היד על הידית - אנסה את שה להבא.
מה שבטוח הבנתי - עדיף לשלב כמה מטרים לפני המכשול ולא ממש בכניסה אליו (שוב, מתוך הנחה שמדובר בטעות בשילוב ולא בתקלה).
אם למישהו יש פירוט יותר מדוייק של מה לפרק ומה לבדוק בכדי להבין אם אני או הטרנספר הם הבעיה - אשמח לשמוע.
הבריחה מה- low היא מצב לא תקין. או בתוך הטראנספר או חופשים במוטות שגורמים לשילוב חלקי. כך או כך אל תזניח, תתחיל מבדיקת המוטות - שכב מתחת לג׳יפ ונסה לחפש חופשים. זה קל וזול לתקן, גם לבד.
מעניין.
לפני הפרייבט לואו קוסט היו לי כמה וכמה וכמה רכבים עם ידית קטנה. מעולם לא חויתי קפיצה לניוטראל או צורך לאבטח את הידית או .. מה שתואר פה.
אם יש כזה מצב אז משהו לא תקין.
עלול להיות שילוב חלקי - חשוב למשוך את הידית עד הסוף ולהרגיש את ה"קליק" כשהיא משתלבת.
אבל LOW שקופץ זה לא משהו נדיר בתיבות ישנות ובלויות.
היום היה בסימן "תיקון דברים קטנים שכדאי שיעבדו ברכב".
על הפרק:
פנס אחורי שמאלי שלא עבד - ניקוי וסידור החיווט פתרו את הבעיה.
שקע מצית שלא עבד - חוט מנותק + פיוז שרוף. נפתרה הבעיה.
צופר שלא עובד - משום מה מחוברים בטור 2 צופרים, בכל מקרה אחד מהם נגע בבודי וקיצר. הסטה קלה, החלפת פיוז ויש צופר.
משאבת מתיז מים לשמשות שלא עבדה -
קודם כל, הדביל שקדם לי צבע את היציאה של השפריצר. השרייה באציטון וניקוי עם מחט פתרו את הבעיה בגזרה הזו.
משם המשכתי למשאבה עצמה שהיתה זרוקה ומטולטלת בתא מנוע ללא שום חיבור לאינשהו. זרם חשמל - תקין. המשאבה עושה רטטים קטנים, אבל ניכר שהיא עובדת לסירוגין בלבד ולא יוצאים מים.
בדיקה באתר של ינוביץ מגלה לי שמשאבה כזו חדשה תגרום לי להפרד מ-208 שקלים. אבל בנוסף היא נראית אחרת לגמרי ומתיישבת להבנתי על המיכל מים. לכן אאלץ להוסיף גם מיכל מים חדש...
בקיצור, מתוך דאגה לכיס פתחתי את המשאבה ומיד ראיתי את הבעיה - הגלגלי שיניים היו תקועים במלא בוץ אפור ומגעיל. פירוק גלגלי השיניים, שטיפה הגונה של כל האזור - והמשאבה עובדת לתפארת. מי היה מאמין.
כל ה"שטויות" הקטנות האלו בסופה - פשוט לא נגמרים! מצד שני, שאלו ישארו הבעיות שלי...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a1eb858491.jpg
הכל תוצאה של הזנחה.
כל הכבוד על העבודה העצמית.
כנראה שאתה ראוי לסופה
לאט לאט מתקדמים. ממש לאט.
אני כרגע דוחה את כל ההתקנות והתיקונים הפחות חשובים שרציתי לעשות (תאורת פנים, שקע מצית נוסף, אור רוורס, מכשיר קשר, שעון חום חיצוני ועוד) לטובת סידור של מערכת החשמל.
עבודה נוראית, מעיף חוטים מיותרים, מבודד מחדש חיבורים ישנים, מקבע חוטים חופשיים.. פשוט זוועה. והקטע הכי מבאס, שלדעתי גם בסוף לא אהיה מרוצה מהתוצאה של מערכת החשמל כי זה לא שיפוץ מהיסוד אלא נסיון נואש לעשות סדר בבלאגן.
החלפתי נוזל קירור (+שטיפת רדיאטור) בפעם השלישית (אני מזכיר שהרכב נסע 6 שנים עם מים רגילים ברדיאטור וכמות החלודה שעדיין יוצאת היא מכובדת...)
במקביל, מטייל בחצר האחורית עם הרכב, הילדות נהנות, אני לומד את היכולות והמגבלות (זנב ארוך + וו גרירה... צריך להתרגל לזה) ובאופן כללי מבסוט.
שבוע שעבר עשיתי עם הרכב את נסיעת הכביש ה"ארוכה" ביותר עד כה - שעה נסיעה, בערך 70-75 קילומטר.
הרכב נסע יפה סהכ, הדשבורד מקרקש במהירויות הגבוהות וגם לזה אגיע מתישהו. גם חופש קל בהגה שאני מודע אליו, מורגש יותר בנסיעה ארוכה.
הכיסאות (המקוריים) לא נוחים למשך זמן, אבל זה לא משהו שאתעסק בו בקרוב. בעיקר התלהבתי מכך שבניגוד לגימני, אני לא צריך להוסיף 25 אחוז לזמן הנסיעה הממוצע בכדי להגיע בזמן...
דבר אחד שהטריד אותי במקצת - עד היום, בנסיעות הקצרות, אפילו בשעות הצהריים, המחוג של השעון חום היה ממוקם בדיוק באמצע בין ה70 ל100. בנסיעה הארוכה בעליה הארוכה ממישור אדומים למחסום חיזמא, המחוג הגיע עד 95 מעלות בערך. בנסיעה חזרה חזרתי מכביש 1 ובעליה משער הגיא לכיוון הקסטל- בשיא העליה המחוג כבר ממש נשק ל100. הנסיעה היתה בלילה, הרכב היה רק נהג וכלי עבודה וחילוץ.
בגימני לא הייתי מתרגש מ-100 מעלות בעליה ממושכת. האם במקרה הזה אני במסגרת הנורמה?
קודם כל זה נורמלי. אבל לא מספיק טוב.
אם יש דבר אחד בודד ששווה להשקיע בו מקסימום מאמץ - זו מערכת הקירור.
צינורות חדשים, ניקוי רדיאטור, ניקוי רדיאטור פנימי (חשוב מאוד! ובדרך כלל מוזנח) פקק רדיאטור חדש, משאבת מים חדשה פן קלאצ' חדש.
מערכת הקירור המקורית פשוט מצויינת ומתאימה גם לרכב ממוגן ועמוס. אבל מערכת בעייתית או גבולית תשגע אותך בלי הפסקה.
תודה אסף, מערכת הקירור הוחלפה כמעט במלואה-
רדיאטור, צינורות, משאבת מים, פאן קלאצ, טרמוסטט, בית טרמוסטט, פקק רדיאטור... למעשה הרכיב היחידי שלא הוחלף זה הרדיאטור חימום.
החסרון הוא שלא הייתי מספיק מעורב בהחלפת החלקים, לכן משאבת המים היא לא של מופאר והרדיאטור הוא פלסטיק.
מערכת הקירור המקורית בסופה היא מעולה. אוברקיל מובהק.
בגדול - על פי קרייזלר טמפ' עד 103 מעלות זה תקין ולגמרי בנורמה. אבל... אתה רוצה יתירות לימים חמים ולמאמצים.
תעשה נסיון - נתק את הצינורות שהולכים מהפלאנג' לאורך צד ימין של הבלוק לרדיאטור החימום הפנימי (גישור פשוט או לסגור את הכניסה והיציאה) וצא שוב לנסיעה בעליות וכו' כדי לראות איך העסק מגיב - כל זה רק כדי לבודד את הבעיה.
רדיאטור חימום פנימי מטונף וסתום יודע לעשות צרות צרורות. כנראה הוא מטונף - תוציא ונקה אותו, דאג לטפ לבמערכת חימום תא הנוסעים כדי שתפעל וכמו כל מערכת בכל רכב בעולם - תשתמש בה מדי פעם (החורף מתקרב, יהיה לה שימוש והיא יעילה) כדי לשמור על תקינותה.
היתרון במשאבת מים המקורית של מופאר הוא באורך החיים המופלג שלה (משאבות של מופאר נותנות 250,000-300,000 ק"מ בלי בעיה) ולאו דווקא בהורדת הטמפ'. קשה להשיג אותן היום בישראל, אבל שווה להתאמץ ולהזמין מחו"ל - שום משאבה של אף יצרן נחשב, כולל בעלי מוניטין, לא משתווה אליה.
רדיאטור מקורי עם דודי פלסטיק הוא בסדר, אבל... יש להשיג רדיאטורים של בשן, הווי דיוטי 3 שורות/2 שורות רחבות, עם דודי נחושת, שיתנו לך את קירור האוברקיל שאתה מחפש. קצת יקרים, אבל יתנו לך בקלות 10 שנים ויותר של שקט בגזרה.
כל זה בתנאי שמשתמשים בנוזל קירור איכותי (פרסטון או דומה). אמנם מדובר במנוע טמבל וחסון עם בלוק וראש מברזל, אבל כמו בכל רכב אחר, מים רגילים לא עושים גם לו שום דבר טוב.
לא מכיר סופה אבל תמהתני כיצד טרמוסטט מאפשר טווח של 70?
לי זה נשמע על פניו לא תקין ואף תורם לצריכת דלק מוגברת.
רדיאטור חימום הוא חלק חשוב מאוד שלעתים קרובות מזניחים או מתעלמים ממנו.
חשוב לנקות גם אותו.
