תגובה: חניון לילה למטר פרסאידים 12.8.21
לא אמרתי מחיה על השינויים בעיר, זה נשמע נהדר, ואני מאד בעד פיתוח התיירות בנגב.
אין לי דבר ורבע דבר כנגד סידור התשתיות בעיר כדי שתהיה פחות חתימה סביבתית, אני בעד.
מה שמפריע הוא האמירה של ״אסור״ בהתייחס לחוסר סמכות והעברת מסר שזה מוכרז כשזה לא כך.
הדדיות היא דו צדדית.
ההתנהלות הזו של להשית איסורים גם בלי סמכות ולאט-לאט להפוך אותם לאקסיומה היא רעה חולה שפושעת יותר ויותר.
אנחנו רואים את זה בפיחות שכבר לא זוחל בשמורות טבע בהרחבה מוגזמת של פרשנות החוק המקורי שנוסח מאד עמום.
ראוי לבקש,וצריך להסביר.
אבל להפיץ ״אסור״ כשזה תלוש מהמציאות זה לא לעניין.
עכשיו ירדתי לסוף דעתך והבנתי את הבעיה עם מה שכתבתי והבחירת מילים "אסור", אני מסכים איתך מאוד בנושא שיש יותר מדי המלצות שהופכות למוסכמות לאט לאט בלי שנשים לב. מתנצל שהטעתי.
ואם מישהו מהמנהלים יוכל לערוך את ההודעות הקודמות שיהיה ברור למי שיחפש שזה בגדר המלצה ולא חוק אני אשמח
מתן
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
מה עם אזור שבטה/עזוז או לחילופין דימונה?
על פניו במפות זיהום האור לא נראה כהבדל משמעותי מאזור מצפה ויכול להיות הרבה יותר נגיש מבחינת פקקים.
למישהו יש המלצות לנקודות בהן ניתן לשהות שאינן בשטח אש/שמורה באזורים הנ"ל?
נחל אביה, בחלק שאינו שמורה.
אפשרי גם ל- suv אמיתי מהסוג הרך.
יותר דרומה, נחל ציחור מכביש 40 צפון מזרחה. לא שטח אש ולא שמורת טבע.
אתם בטוחים שיהיו שם פקקים גם השנה?
כמה פעמים אפשר לעבוד על אנשים?
הרי זה הכול חלק ממסע יח״צ של הרשות להפוך את המכתש לשמורה מסוג חדש (שמורת אור כוכבים) ועוד כל מיני שמוכרים אפילו כרטיסים.
קצת מופתע שגם אתם בשתתפים בזה
https://bateva.co.il/crater-of-stars-2-2/
https://www.parks.org.il/new/מכתש-רמ...וכבים-בינלאומ/
אל תבכו כשזה יפגוש אותכם בעוצמה יתירה בשנים הבאות עם קנסות על הדלקת נר בשמורה.
השתגעתם לגמרי
boaz avrahami
פראירים לא מתים הם רק מתחלפים..
מכונת השיווק של התיירנים בדרום עוד מעט תתחיל לעבוד..
טוב אז התאריך קרב ובא...לא בונה בהכרח על מופע כוכבים משוגע, אבל זאת כן הזדמנות לנסוע דרומה אחרי חודשיים נטולי מדבר ואם גם יצא לראות סימנים בשמיים - דיינו.
חיפשתי קצת מידע על שנה שעברה, קראתי את התגובות ונשארתי עם 3 אופציות:
* חניון הר עידו
* עלייה צפונה על הכחול בצומת ציחור לכיוון חניון לילה מפגש ציחור - פארן (לא הצלחתי להבין מהמפות, מדובר בשמורת טבע? האם הלינה היא רק בחניון הלילה הזה? מה דעתכם על התמקמות לאורך הציר הכחול מבחינת זיהום אור/צפיפות/בעיות אחרות?)
* ערבה - נחל אמציהו או נחל נקרות (בחלק שאינו שמורה ואינו שטח אש)
אני מניח שהכי נעים מבחינת מזג האוויר יהיה בהר עידו ובערבה יהיה חם יותר.
למישהו יש הערות/הארות לגבי אחד המקומות? צפיפות, זיהום אור, זיהום אנושי וכו'?
תודה חברים
פארן ציחור חניון נהדר. אבל יהיה עמוס. לא מפוצץ כמו אזור המכתש, אבל עמוס. בד"כ חברה פחות טינופת, אבל לך תדע.
חניון הר עידו יהיה הכי חשוך. שים לב שהירי שוקע רק ב 2240. כל עוד הירח בשמיים יהיה קשה לראות כוכבים. תשקול להקדים בשבוע.
לביא
שים לב שהירח שוקע רק ב 2240. כל עוד הירח בשמיים יהיה קשה לראות כוכבים. תשקול להקדים בשבוע.
זה טריקי כי שיא המטר הוא בסביבות סוף שבוע הבא.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
לגבי הירח,החלק המואר שלו הוא מינימלי והשקיעה היא ב 22.05 כך שההפרעה היא מינימלית.
קובץ מצורף 134612
הר עידו IT IS.
שוקלים להקדים ביום ולהגיע בלילה שבין ה11-12, אולי יהיה פחות עומס אוהלים ופקקים, השאלה (למבינים בנושא) - יהיו משמעותית גם פחות סימנים ומופתים בשמיים?
בנוסף, הדרך לחניון הר עידו (הכחול) מאתגרת? עתיד להצטרף גם פורסטר עם נהג מיומן.
תודה:)
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
חניון עידו בסובארו xv
לא נראה לי שתחושו בהבדל במספר הפרסואידים. תנמיכו ציפיות בכל מקרה. בשנה שעברה בשיא, הצלחנו לראות אולי 10 בשעה.
לביא
תודה רבה לביא, גם על התגובה וגם על הקישור.
אם אני מבין נכון מהמפה בעמוד ענן (אלא אם היו שינויים) הכניסה בימי אמצע שבוע (שטחי אש) היא רק דרך כביש 40 נכון?
זו הדרך בה נסעת בסוף ללא בעיה? יש לך הערכת זמן מכביש 40 ועד החניון?
טרם הייתי עם ה xv. בכל מקרה, על פי המסומן במפות, אתה יכול להגיע דרך מכתש רמון ומפער פיטם ולהתחבר לנחל נקרות, או נחל נקרות בחיבורו מכביש 40 או מכיוון בורות לוץ. 2 הדרכים האחרונות מהוות את גבול שטח האש.
בשנה שעברה, חניון הר עידו עם פורסטר ו- xv.
אין אתגרי עבירות מיוחדים.
יש מספר מקומות שדורשים נסיעה מדודה והכוונה.
nirs
מעולה תודה
הגעת מכיוון כביש 40 דרך נקרות, מפער פיטם או מבורות לוץ?
פער פיטם. יצאנו מלוץ.
לביא
לי זה נראה כאילו שביל נחל ערוד (סמש כחול) הוא על גבול שטח האש ואין בעיה לנוע בו גם באמצע שבוע עד הר עידו,
אני טועה? זה גם בקלות הציר הקצר ביותר.
אם אתה בא משם עדיף להקדים. שנה שעברה מהשקיעה לא נתנו להיכנס מכיוון בורות לוץ לחניון הר עידו, וחברים הופנו לחניון שידרית
mrivel
למה שייתנו זאת שמורת טבע ואסור לנסוע שם בלילה
mrivel
אני מתכוון להגיע לירידה מהכביש לפחות שעה וחצי שעתיים לפני שקיעה, וגם ב11 לחודש ולא בסופש,
מקווה שזה יעשה את ההבדל. מניח שאראה כמה כוכבים פחות, אבל זה כולה יום לפני השיא.
Zivcar
פאג'רו קצר לבן - תבוא להגיד שלום:)
שאלה נוספת -
חניון מפער פיטם, לפי המפה השביל גישה אליו הוא להולכי רגל בלבד (כ-200 מטר בערך) - האם זה אומר שחניון לילה עם רכב שם עשוי לגרור דו"ח
או שבגלל שזו דרך הגישה לחניון ניתן להגיע עם הרכב?
dorbh
שאלה נוספת -
כי אתה מסתכל בעמוד ענן שזה לא מעודכן ,
יש גישה ברכב ובמפות זה מסומן
דור אריאל
תודה!
לקראת סוף השבוע למי שעוד לא הפנים שצריך או לא לצאת או לצאת מוקדם..או לא לנסוע למכתש רמון ..
https://www.ynet.co.il/news/article/Hk7vC2ZGv
יש המלצה למקום בגולן ?
מה לגבי שדה הבולבוסים?
כמה משמעותי זיהום האור ממפעלי צין?
אתמול עשינו לילה בחניון הר עידו, היינו לבד והיה תענוג
קצב מטאורים באזור ה20 לשעה
