אגב, המצב שבו אפשר לשלוח טקסט ולא נתונים הוא בדיוק זה שבו what3words שהוזכר - יכול לשמש לאיכון מדוייק.
הדרך הפשוטה למימוש היא לשלוח טקסט למישהו שישלח את הקריאה לחילוץ בקבוצה. הכי פשוט.
לא יודע עד כמה זה נכון להקפיץ אנשים מקבוצה גרול נה על בסיס קריאת מצוקה ללא פרשנות של המצב בשטח.
טכנית זה כנראה אפשרי בלי הרבה עניין. מעשית, צריך לדון בכל הצדדים של זה
לחנן זה כנראה כבר לא רלוונטי. אבל לאחרים,
העסקה הכי משתלמת בפרט שאין תשלום על הפעלה ראשונית או הפעלה לאחר הקפאה.
אין אותיות קטנות ...
זה ACR Bivy Stick
$205+ $58 משלוח ומיסים.
חנן,
לא בטוח שהבנתי מה בדיוק את מעוניין שיהיה אוטומטי. אבל,
מהנסיון שלי יש מספר אפשרויות :
הבת מפעילה אפשרות מעקב ואז אתה יכול לצפות מכל מכשיר (web ) למיקום שלה על מפה וכן כמה זמן היא סטטית.
אפשרות נוספת, הבת שולחת מסר שנקבע מראש "הכל בסדר" אחת ל X זמן שתקבעו בניכם.
למיטב זכרוני אין כל הגבלה על כמות שליחת ההודעה הקבועה מראש.
לחצן ה SOS מפעיל התראה במשל"ט ביןלאומי
במקרה כזה הם יוצרים קשר עם מפעיל הSOS ועם 2 אנשי הקשר המופיעים בהרשמה בהפעלת המכשיר.
טכנית, התקשורת יכולה להיות דו כיוונית, אבל צריך לדעת איך עובדים עם זה. הודעה אוטומטית שתישלח לקבוצות של מאות אנשים שלא מכירים את המנגנון, פשוט תיצור בלאגן ובלבול.
צור לך קבוצה מצומצמת של אנשים שידעו לקמב"צ אירוע כזה ושלח את ההודעה אליהם (אפילו דרך קבוצת ווטסאפ ייעודית). אם תרצה, אשמח להצטרף לקבוצה כזו [emoji846]
חנן, הבחור הוא ספק שלי בעבודה. אני מכיר אותו כאדם אמין וישר, מקווה שלא נפגעה לך החוויה מסוגיית המע"מ מולו.
אני יודע שיש אפשרות לממשק את המכשיר לאפליקציה של גרמין לסמרטפון ולקבל יותר גמישות בשליחת ההודעות, אולי זה כיוון שיקל על מציאת הפתרון.
זו גם ההתרשמות שלי. הוא הסביר לי שהם עובדים בעיקר עם גופים מוסדיים וחברות ולכן עניין המע"מ הושמט מציון המחיר העיקרי. הופתעתי אך הבנתי. לא נפגעתי.
לגבי האפליקציה, ברור. אנחנו איתה. כל מה שכתבתי היה בהתייחסות לשימוש בה.
אתה בכיוון אחר לחלוטין. אני מדבר על שימוש במכשיר כשאני עם רכב בודד בשטח. סיפור הבת בשביל ישראל הוא סיפור אחר.
כאמור, ההודעות מגיעות עם איכון מדויק. אין צורך בפעולה מיוחדת.
הדרך הפשוטה הנ"ל היא המובן מאליו והמוצא הראשון. אין מה להרחיב עליה. עדיין לזמינות של קבוצת הוואטסאפ יש משמעות אחרת לגמרי.
קחו את הזמן לדון.
עניין הפרשנות לגמרי לא ברור. יש תקשורת טקסטואלית ברורה דו כיוונית. נכון שאחד הנוכחים יצטרך להעביר שאלות הבהרה, אם ישנן, אל המכשיר הלוויני, אבל אני משוכנע שתמיד ימצא המתנדב לבצע את זה, ואין כל צורך בהתארגנות מיוחדת לצורך כך. לגבי תמונות, לא יהיו, אבל זו התפשרות סבירה. עדיף מהליכה ברגל.
אתה מקבל הודעה עם קישור פשוט לפתיחה והשארת הודעה. אין קל מזה. אם תרצה אשלח לך דוגמא.
אני מעדיף להישאר בקבוצה הקיימת, והמעולה. אני משוכנע שבהמשך הדרך עוד חברים יצטרפו לשימוש בטכנולוגיה הזו. אם לא יתפתח כאן קיבעון מחשבתי, זה יעבוד.
זה מידע חשוב שהיה חסר עד עכשיו בדיון ...
בהנתן ההבהרה הנ"ל אני לא רואה שום מניעה להיעזר בקבוצות החילוץ, ועדיין אני חושב שאת ההודעה האוטומטית עדיף לשלוח לקבוצה מצומצמת יותר של אנשים שידעו לקמב"צ את זה.
אם ניקח למשל את הקבוצה של לביא ובועז, בחודשים האחרונים כל הודעת חילוץ מטופלת ע"י המנהלים של הקבוצה - יוצרים קבוצה חדשה ורק אז מתחילים את ניהול הסיוע. לא זוכר שראיתי פספוסים בזה כבר הרבה זמן ...
לתחושתי, שליחת ההודעה האוטומטית לקבוצה שמכילה (גם) את מנהלי הקבוצות תהייה נכונה יותר ותתנהל טוב יותר. אם מאות אנשים יקבלו ישירות את ההודעה האוטומטית, רבים מהם לא ידעו מה לעשות איתה ויתחיל רעש משמעותי ומיותר בקבוצות.
אשמח לראות, ואשמח גם לסייע :)
תודה. שלחתי לך דוגמא בהודעה פרטית.
אל תשלח אליי חזרה הודעה כרגע. מספר ההודעות בחבילה החודשית מוגבל ל300 ובנוסף, המכשיר בתוך הבית כרגע ללא קליטה.
אני חושב שמתגבש כיוון. לא היה ברור לי בתחילה שהתקשורת דו כיוונית והטקסט היוצא אינו הודעה אוטומטית קבועה.
לפי המחירים של השירות הזה, אני צופה שהוא ישמש אופציה מעשית מאוד להרבה חברים בטווח הקרוב ויאפשר לאנשים ביטחון לצאת לטייל הרבה יותר מהיום כרכב בודד בשטח.
רק קחו בחשבון שהמספר טלפון / SMS והאימייל מהמכשיר שממנו נשלחת ההודעה הוא דינמי ולא חד ערכי .
בכל אקטביזציה ניתן מספר חדש (מתוך בנק מספרים) .
היחידים שנותנים מספר ואימייל קבוע (כל עוד לא מבטלים את המנוי) הם ZOLEO
הפתרון שלי פשוט.
קורא את המייל ומחפש מילים מסויימות. לא אכפת לי מי שלח.
גיבשנו נוהל לטובת משתמשי תקשורת לווינית.
אנא מכם, במידה ויש בידכם מכשיר כזה ואתם מתכוונים להשתמש בו, הודיעו לנו.
משתמש באמצעי כזה, נא ישלח הודעת sms לבועז אברהמי, ארז גור, נדב 42, חנן ג'יפולוג או אלי ואנחנו נפתח בשמכם את בקשת החילוץ בשתי הקבוצות.
תדריך מפורט יותר ינתן למי שיפנו אלינו ויודיעו על אפשרות של שימוש במכשיר כזה.
זה המקום לומר תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה של הקבוצה בכלל, ובפרט לגבי הנושא האחרון שעלה: שימוש במכשיר לווייני לטובת היעזרות בקבוצת החילוצים.
אתם , וכל המחלצים בקבוצה, הם ארץ ישראל היפה.
תודה לנדב42, גיא, בועז, לביא וארז.
יוזמה ברוכה ! כל הכבוד !
מבאס שאין הרשמה של ZOLEO באזור שלנו.
האפליקציה שלהם "תפורה" לקבוצת חילוצים ושקופה למשתמש
בשליחת הודעה.
הודעה נשלחת באפלקציה בשיטת החיוב הזולה ביותר שזמינה באותו רגע
WIFI , סלולרי , לווין
למי שמתכנן לרכוש בקרוב את הג'רמין מיני,
יצאה גרסה חדשה הנקראת מיני2 שהינה שדרוג לדגם מיני.
במראה החיצוני כמעט אין הבדל כלל, כולל המשקל.
השינויים העיקריים :
א. אותה סוללה אבל זמן פעולה גדול יותר (בסביבות 20% )
ב. שקע טעינה usb type C
ג. פרוססור חדש ומהיר יותר (כנראה גם חסכוני יותר), מאפשר מעבר בין תפריטים והקלדה חלקה יותר.
ד. מסך תצוגה מעט טוב יותר
ה. קישוריות טובה יותר לסמארטפון בעזרת בלוטוס 5
ו. מקלט GPS טוב יותר וכן מצפן מדויק יותר
ז. קישוריות טובה יותר עם האפליקציה בסמארטפון שמאפשרת ניווט
כרגע נמכר ב $50 יותר מהמיני , אך מניח כשהמלאי הישן ייגמר,
המחיר יתיצב ל $350 כמו תמיד.
היי
למישהו יש תובנות חדשות על פני מה שנכתב כאן?
לא יודע אם ניתן לקרוא לזה "תובנות", אבל היי, זה עובד :)
טיילנו מאז שרכשנו את המכשיר לא פעם ברכב בודד באיזורים נטולי קליטה, הילדה (עם סכרת נעורים. אני מציין את זה כי זה עלול להגיע למצבים מסכני חיים) טיילה בשביל ישראל וגם בשביל חוצה קורפו במשך שבוע, וכן, ההימצאות של המכשיר מוסיפה לתחושת הבטחון. המכשיר עלה כ2000ש"ח והמנוי עולה כ100ש"ח בחודש. יש גם אופציה להקפאת המנוי שאני לא משתמש בה.
יש כמה אלטרנטיבות למנוי או שכל יצרן וחבילת המנויים שלו?
כמה זמן לוקחת הפרוצדורה להעיר מנוי מוקפא ?
הכוונה כמה זה יכול להיות יעיל לטיול ספונטני
99 אחוז מהשימוש מכוון להיות כגיבוי לאיול ספונטני פעם בשנה גג פעמיים כשרוצים לצאת רכב בודד לעומק השטח ל 2-3 לילות.
שימוש די מועט בסה״כ
מאיזו סיבה אם יש לו גם דמי מנוי קבועים?
חבילת הבסיס זולה מאד
ואם אתה לא מפסיק את המנוי אז נצברת לך יתרה של קרדטים (שזה למעשה SMS שליחה וקבלה).
אין עלות להפסקה וחידוש שרות .
https://www.bivy.com/data-plans
ה ZOLEO עדיף מבחינת פונקציות ובעיקר שמקבלים מספר טלפון ואימייל קבוע
שנשאר גם בהקפאת שרות .
כמו כן, הוא תמיד מנסה ליצור קשר קודם על רשת WIFI אח"כ סללורי , לבסוף עם הלווינים.
יש להם גם אפליקציית מסרים שנוחה יותר מ SMS .
הקפאה של המנוי בעלות של 4$ לחודש לא מעיקים.
החסרון,
כרגע ניתן להיות מנוי רק לבעל כרטיס אשראי מ:
ארה"ב
קנדה
ניו זילנד
אוסטרליה
האיחוד האירופי
בריטניה
אני מרענן ומקפיץ את השרשור לקראת בלאק פריידי.
כמי שיש לו אפס הבנה של תקשורת לוויינית - בדיוק לפני שבוע מצאתי עצמי באזור ללא קליטה סלולארית וקרה איזה משהו קריטי בבית - וחיפשו אותי בוואטסאפ (שהוא אמצעי ההתקשרות המועדף על הבנות שלי) ואני היתי ללא קליטה. מעבר לכך, יש גם עינייני עבודה שתמיד יוצרים בעיה למישהו כמוני שנמצא הרבה באזורים ללא קליטה.
אני מעוניין להקציב בערך 200 דולר- מה שאני צריך זה פשוט שטוצר כלשהו שאני אוכל לחבר לשקע המצת ויתן לי אינטרנט בכל מקום, גם באמצע המדבר. רק כדי שהטלפון שלי יוכל להיות זמין לוואטסאפ ואי מייל לשעה שעתיים - גם אם אני באמצע שום מקום. כפי שאמרתי - אני לא בדיוק טיפוס של סלולאר - לקנות סים, לחבר אותו למשהו, לשכפל מנוי, להזיז אנטנה....אנא עארף....אני חלש בזה מאוד ואין לי כרטיס אשראי ניו זילנדי או ניגרי. לא מעוניין.
בהתחשב במגבלת התקציב ולקראת הבלאק פריידי. יש פתרון קסם כזה?
אתה לא בכיוון בכלל.
באזור ה 400-500 דולר בארץ פלוס דמי מנוי חודשיים תוכל להחזיק מכשיר קטן שידע לשלוח ולקבל סמסים.
טלפון לוויני לשיחה ממש זה הרבה יותר יקר ואינטרנט עוד יותר מטלפון
בקיצור- אשאר לא זמין אינטרנטית- וזה מה יש
מה לגביי חיזוק הקליטה הטלפונית
יצא לי לראות את זה באוסטרליה
עוד אנטנה שהטלפון מחובר עליה ומגדילה משמעותית את טווח הקליטה
במדינה קטנה כמו שלנו זה יפתור את רוב הבעיות
