תגובה: איך קרונית רכבל מקבלת חשמל למיזוג אויר?
אומי5
ואני יודע שבשביל חיפאים נשר זה לא חיפה, אבל אני מהדרום.
שווארמה בכיכר או הכיכר או משהו עם כיכר בנשר:
עגל, בצלחת, כמות יפה, סלט טרי, טחינה פרטית, מחיר הוגן ושרות עם חיוך.
( מכירים את הסטיקר : אין לנו ילדים למלחמות מיותרות? אז אין לי קיבה לפחממות מיותרות)
אני מוכן לנסות
שלח נעץ.
מעבר לזה. נשר היא עיר בפני עצמה. יש להם אפילו בניין עיריה משלהם ;)
באמת רעיון מצויין לשרשור נפרד
שווארמת עגל הכי טובה :
1.) אמיל
2.) דבאח - דיר אל אסד
3.) חזאן צ'ק פוסט
4.) עימאד - נצרת
אחרכך זה רק מדרדר
כל שאר החזאן באזור
העגלה בקרית אתא
כל היתר מבחינתי זה לא שווארמה, עוף או הודו זה לצמחונים
בפיתה זה נחמד, אמיצים אוכלים בצלחת
המדען המטורף
איל מ
שווארמה חזן זה אחד הפלופים הכי גדולים שנתקלתי בהם. שנים שמעתי על המוסד המהולל. כשסוף כל סוף הגעתי למקום, גיליתי שמדובר בשווארמה בינונית מינוס. חשבתי שנפלתי על יום לא טוב, ויצא לי לחזור כמה פעמים כדי לגלות את מה שאיינשטין אמר על אי שפיות*.
בסודי סודות, מקומיים אומרים אותו דבר.
*המשפט על הגדרת האי שפיות כנראה לא נאמר אף פעם ע"י איינשטיין, אבל לא נהרוס.
+1
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
שרשור השווארמה הגדול של ג'יפולוג
בתל אביב אני מכיר 2 ממש טובות. טורקיות או מה שמכונה דונר.
Mutfak בסלמה
טורק לחמג׳ון בנחלת בנימין.
שתיהן מעולות ולדעתי טובות אפילו מחזאן.
באזור הצק פוסט פעם היתה מסעדה בשם מפגש אריה בתוך תחנת פז ולהם הייתה גם שווארמת עגל מעולה. לא בדקתי שנים.
תגובה: שרשור השווארמה הגדול של ג'יפולוג
תומר אני מתנצל אבל בפעמיים שאכלתי אצל אמיל הבשר היה יבש
במג׳דל כרום יש את כיוואן
https://g.co/kgs/syDoHX
טעים ויש להם גם שום
אני עובד פעמיים בשבוע בחיפה , לא אוכל פחמימות ולכן שווארמה היא מוצר צריכה בסיסי בשבילי .
חאזן פורד מאכזב , אני מחדש את האכזבה פעם בחודש . הסניף של חאזן בקניון חיפה יותר טוב מהמקור .
לי אמיל יבש , נוסע אליו רק על האופנוע , התיבול נחמד , הבת שלי אוהבת . ( היא אוכלת רק שניצלים )
מבחינתי :
1. גאנם , תמיד טעים ונדיב , נותן לי הרבה שומן ...
2. חאזן "הקטן על יפו .
3. כופתא זרזיר .
4. בנצרת , לא זוכר את השם .
5. רמת ישי - קצבים בעמק ( יש עכשיו גם עוף בגריל , מוצלח ).
6. בכניסה לזרזיר מצד ימין , לא זוכר את השם .
להלן תקציר אזור צפון .
גיא
אני מוכן לנסות
שלח נעץ.
רח ברק 1.
אני לא זוכר אם נסעתי עם וויז או גוגל מפס, אבל זה לקח אותי למקום אחר לגמרי.
אגב עוד מקום שאני מסמפט זה אל באבור ביוקנעם.
יש לה תיבול מאוד שונה, אבל עגל (או חמור, לא באמת אכפת לי) עסיסי למדי.
שווארמת "המלך" ברחוב הראשי בכפר קרע
יש לי זיכרונות טובים מבארכה בכניסה לגדרה מכיוון דרום
boaz avrahami
Mutfak בסלמה
טורק לחמאגון החביבה עלי.
ואם לא רוצים שוורמה בפיתה,
תזמינו לחמאגון.... :-)
boaz avrahami
Mutfak בסלמה
+1 על שתי ההמלצות בתל אביב וגם באבאגים בסלמה, אחלה שאוורמה.
אגב, בעיניי לרוב הנושאים האלה הם ממש כמו "הכנאפה הכי הכי" - יש טעים ויש לא טעים. הסיכוי להבדיל בין 2 מנות טעימות ולהגיד "זאת ממחמוד וזאת מחמודי" היא אפסית.
אומי5
כמו כל מוסד טוב ברגע שעשו שיפוץ ועברו למבנה גדול ויפה, התחילו להתקמצן ובכלל הרמה ירדה.
(נכון ל3 נסיונות בשנה שאחרי המעבר, ועוד נסיון לפני כמה חודשים)
שווארמה כבש סבירה ולא יותר מזה.
מסכים בהחלט. פעם היו נהדרים. מאז המעבר למקום החדש, היתה התדרדרות משמעותית. אחרי 3 ניסיונות, יאללה מיציתי.
המלצה על שאוורמה מעולה - 102 באריאל.
hadtomer
אם אלוהים היה רוצה שנאכל שווארמה בצלחת, הוא היה עושה את הצלחת מפיתה.
אני קורא את התגובות כאן ומרגיש בושה אדירה ולחץ בחזה (יש מצב שזה אגב מהשווארמה...). שווארמה מעוף, שווארמה בצלחת, אמיל יבש, גלידת שווארמה. עוד שניה מישהו יגיד שגם לטבעונים צריך להתייחס כי הם רעבים.
רבותי- שווארמה טובה עשויה מעגל שחי בזוגיות עם כבש. העגל והכבש גרים יחד במכלאת בצק אוורירי הידועה גם כפיתה. הפיתה, תפקידה הוא לא רק לאכלס את השווארמה אלא גם לספוג את מיציה. שווארמה רצינית מביאה את הטעמים של העגל, הכבש והתיבול. ולכן זה לא איזה הודו שמעליו שמים שומן כבש כי אין את הדבר האמיתי. בין השכבות של העגל והכבש מחביאין (הנ' מכוונת) תבלינים טובים כמו קצת הל, וציפורן וסומאק- כי הבשר של השווארמה נותן את הטעם (ר ערך עוף שצריך לבקש נדבות של שומן כבש). את הפיתה ממלאים רק ב: בצל עם סומאק, פטרוזיליה ואהבה. לא מטביעים בטחינה ולא חונקים בעמבה. כי לא צריך שום דבר שיגנוב את הטעם. ואם מדובר בשווארמיה רצינית אז על השולחן יש טחינה ועמבה בכמויות קטנות, כדי לתבל כל ביס. וזה הכול. אין צורך בבאר סלטים נדיב, זו לא ארוחת אכול כפי יכולתך במלון בים המלח. אין צורך בצ'יפס עייף. שווארמה נטו.
עוד נקודה: שווארמיה טובה היא מקום שבו מתמחים בשווארמה. לא בפלאפל ושווארמה. לא בחומוס ושווארמה. לא בקינוחים ושווארמה. שווארמתו- אומנותו. כמו שמי שמכין פיצה "וגם מלוואח" מכין פיצה חרא ומלוואח זבל.
אגב, במרכז אין שווארמה טובה. פשוט אין. חאג' ביפו מצליח להתקרב, אבל זהו. לשווארמה של דוקטור שקשוקה יש את העגל והכבש, אבל התיבול מעליב. למי שגדל בחיפה על טהרת העגל והכבש, כל שווארמיה תל אביבית פלצנית שמבטיחה ולא מקימת, זה כמו סטירה כואבת בפרצוף. וגם אלה שמסביב, נגיד באור יהודה, מנסות אבל כשמישהו שם אומר לך שהודו זה הרבה יותר בריא, אתה מבין שמרמים אותך.
בדרך כלל אני קורא את ההגיגים שלך ומצחקק בנחת.
אבל להעליב את השווארמה של בינו?!
יש גבול רבותי, והוא נחצה כאן!!!
אגב עוד אחד סביר.
שווארמה אל ארז. בכפר קאסם.
עמוק בפנים.
יש כבש ויש הודו
מופיעים בוייז. רק כי הייתי רעב כשהייתי אצל באסם.
מפגש האקליפטוס בגן יבנה.
מנה עסיסית ונדיבה.
ואם כבר באיזוטריה עסקינן - אבו פאיז בטירה.
אם בטירה יש בצמוד לדבאח דוכן מעושן בשם Smoke.
מוכרים מנה קטנה בצלוחית של בריסקט מעושן, בערך 200 גרם עם פחית בכ 30 שח. ישיבה על דלפק בחוץ או לקחת.
כמעט שווארמה.
טעם נחמד בהתחשב שבריסקט לבד הוא מעט יבש
מנהלים ותומר
תעצרו את זה כאן ועכשיו !
זהו מתרדון חלקלק !
קודם בריסקט. ומה אחרי זה ?
שקשוקה בלי בצל ?!?!
זה שרשור שווארמה !!!
בתור אחד שלא אוכל פיתות קיבלת כבר נזיפה
גיא , מדרון חלקלק בעיקר לחיפאים ,
יש בכניסה לחותרים , פוד טראק בשם baboon .
ארוחת צהריים בלבד , סנדויץ של חוטי בשר מעושנים בטעם גן עדן ( אוכל בלי הלחמניה ) .
הוא מוסיף גם שומן חתוך מלמעלה ורוטב חריף .
זה בלתי ניתן לסירוב הסנדויץ שלו . ויש כמובן גם תור …
הולך ופוחת הדור.
בועז אני משאיר לך את הפיתה שלי.
השרשור מתחיל להתדרדר לתהומות, צריך לקבוע פרמטרים לבדיקת טיב השווארמה וקבוצת בדיקה, אני מציע מפגשים אזוריים .
גם ככה במרכז לא אוכלים שווארמה, כי בלי בקר אין שווארמה
המדען המטורף
udical
השרשור הזה איבד כל טיפת אמינות. 102 באריאל זה אחד בינוניים והמגזימים במחיר. עדיף את אבו עלי בכניסה רק צריך לקחת בחשבון שחתולים מסביב נעלמים לעיתים.
שווארמה שימעוני ביבנה מפתיעה לטובה
הקול שלי הולך לשווארמה עזריאל, ראש העין.
לא לא כבש... אבל אני זז הרבה ואוכל הרבה בחוץ,.. ולא מצאתי משהו שמתעלה..ואולי אני סתם מכור עוד מילדות.
בכל אופן לחובבי הזאנר, ממליץ לנסות.
סולי
זה כמו כדןרי בהוד השרון
רק נוסטלגיה
חזאן ואמיל זה כבר לא זה, גם הבעלים המקוריים (אמיל ) כבר לא שם הרבה זמן, אצל חזאן היה מעבר דורות שכשל.
היו חזאנים טובים יותר כמו בכיכר פאריז ובשנים הראשונות של הצ׳קפוסט.
כיום לדעתי ישנם בצפון שניים מעל כולם, כופתא בזרזיר וג׳וני בכפר יאסיף.
andy.shaked
המדען המטורף
להלן:
1. ממליץ ללא נוסטלגיה (כן גם לי לקח שנים להבין שבורקס גדרה כבר לא טעים כמו פעם, סוג של חורבן המקדש)
2. חובה להבהיר האם מדובר בעגל, כבש או פשרה. (אבל גם פשרה טובה זה שווארמה)
3. חובה להבהיר האם אכלת בפיתה או שאתה לא מדלל.
4. יש מספר מוגבל של מרכיבים שהם חלק ממנת השווארמה- טחינה, עמבה, בצל, ירק קצוץ וסלט. (ופיתה/לאפה למדללים) כל השאר לא מעניין.
5. האם מפנקים בשומן.
6. מכיוון שבג'יפולוג עסקינן, פה נוסעים ברכבים, אם אי אפשר לחנות ליד המקום, הוא לא רלוונטי.
tom1105
השווארמה של בינו מצויינת לטעמי, אבל המנה זעירה והמחיר מופרז בעליל.
אז כמו שתומר אמר - תזמין עוד מנה.... מצד שני, אני לא אוהב ששודדים אותי בגלל "מותג".
אחת השווארמות הטובות שאכלתי היתה בירכא. הילדים התלקקו.
לא זוכר את השם, אנסה להיזכר - אבל אני כן זוכר שיש שם כמה מקומות שבהחלט מתמודדים רציניים על תואר השווארמה הנבחרת בארץ.
אני בכלל לא מבין איך באתר כזה מכובד לא מדובר על שווארמה בלאפה. פיתה זה נשנוש.
אתן קצת בגזרת הגליל- מקומות שיש בהם שווארמה מבקר:
בזרזיר כפי שצויין, אל טורעאני. שווארמה נחמדה מאד
במג'דל כרום, ליד הכניסה המערבית- מסעדה קטנה עם שלט ירוק (לא זוכר את השם)- אחת הטעימות והנדיבות שאכלתי לאחרונה.
מפגש הגליל בכניסה לראמה- פתוח 24 שעות
שווארמה האחים במע'אר- גם מוצלחת.
אנשים רעים אתם... אין שום דבר בפריפריה הדרומית ?
