תגובה: שאלה לבשלנים: מי עובד עם SKILLET?
וואלה בועז, לא מבין מה עשית לא נכון.
כמות החביתות שטוגנה על המחבת 6", זכר צדיקה לברכה, היא בלתי ניתנת להערכה.
או שלא שמת מספיק שמן, או שהאש היתה חזקה מדי, או גם וגם.
ברגע שתגיע המחבת החדשה, מבטיח לעשות לך סרטון.
בכל מקרה, יצא לי לנקות את המחבת הגדולה עם דיסק לראש מברשת. הלכלוך ירד, לא נרשמה התרגשות אצל הברזל
Sent from my BE2029 using Tapatalk
תהליך הסיזינג רלוונטי למחבתות קרבון וגם יציקה.
יש לחמם היטב את המחבט לפני... השימוש... לשים מעט שמן... ולא להזיז את הביצה/חביתה... עד שהיא מתייצבת...
אין ספק שזה לא הטפלון.. נדרשת טכניקה אבל... לקבוע שזה לא מתאים לטיולים?!
בגלח המשקל רק.. נו שווין.
תנסה לבשל מעל מדורה עם טפלון.
boaz avrahami
בדקתי את רמת האמינות שלכם.
לקחתי את המחבת הקטנה בסט. ניקיתי ממנה חלודה עם ברזלית ופעלתי לפי ההוראות עם השמן והחימום וכל הטקס הפאגני הכרוך בתחזוקת מחבת ( כן, מחבת, אבל כבדה).
ואחרי שסיימתי את הטקס פעמיים ונתתי לה לעמוד חצי יממה והיא נראתה רעננה וחלקלקה החלטתי לנסות לטגן עליה ביצה עין.
כוסאומו המדינה הזו!
הכול נדבק ומזל שהיה שם גם סרט איך מנקים את החרא הזה עם מלח.
כמה שקיללתי אותכם בקול רם.
בקיצור- זה טוב לדקורציה ולא לבישול. זה גם כבד ולא נח לטיולים.
הסתיימה המתיחה ע״ח בועז.
תודה לכל המעורבים שטרחו לתאם תגובות מאחורי הקלעים כדי להביאנו לרגע הזה.
תומר,
שאפו על התכנון המוקפד.
אפשר לסגור את הדיון.
תומר, אני חייב להודות לך.
בעודי מטגן היום נקניקיות מהסופר בשומן אנטרקוט (מתכון מיוחד, מבית סבתא רבא) על שפת הכינרת (לבד! אף נפש חיה מסביב! יענו חוף הכינרת ריק מאדם! או מערס! אם מישהו ירצה יקבל את הנ.צ. בהזדמנות בארבע עיניים) - ובכן תוך כדי זה הפטרתי כאילו בדרך אגב שאיזה יופי הסקיטלטט הזה שקיבלנו מהוועד. הקפדתי מאוד על מבטא ינקי כמו של ההוא מהסרטים של האוברלנדינג עם הטויוטה סריה 80 - וזה עבד. בני משפחתי נהנו מהנקניקיות פי כמה מהרגיל, אני חושב ששלושה מאיתנו אכלו יחד 12 נקניקיות בלי לשים לב.
אז תודה תומר. לימדת אותי היום שיעור חשוב במיתוג.
(אגב... איך אומרים את זה בדיוק? אני צריך להתאמן עד הטיול בסוכות כדי להרשים את החבר'ה)
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3fa013027b.jpg
זה בסדר-אני קיבלתי בלנדר נינג'ה.
צלם בהיכל!
הסקוטלטגמיינע הזה, זה יציקת חמרן בציפוי קרמי?
מילא זה.
מה קרה למכסה שלו.
(ואני חשבתי שאני היחיד שגונב לילדים מהנקניקיות זוגלובק).
המכסה במקומו מונח. לא לדאוג. יש דיסקית נעילה קטנה ואז הם יכולים להיפרד ולהתחבר חזרה.
אלומיניום אני חושב בציפוי ספריי צבע עם נקודות.
אגב מי שרוצה מחבת פלדת פחמן (יעני קרבון) יש באיקאה 28 אינץ' ב 145 שקל, תוצרת ברזיל.
הבכור ראה יותר מדי יוטיוב והתלהב מזה, הוא כבר יומיים עושה לה סיזונינג...
הגיע היום מהמשלוחה של אמזון.
אסף, יש לי גם מחבתות וועד כמו שלך, זה מעולה בתור סט לפסח, כזה שפוגשים פעם בשנהקובץ מצורף 135026
נראה טיל אמיר תתחדש!
אסף המחבת אלומיניום+ציפוי קקמייקה+הנקניקיות.... תן להם נובלס וזהו (;
סולי
בשרשור אמזון העליתי קישור למחבת והמגהץ, למעוניינים
GodsFather
קובץ מצורף 135026
Amir, make sure to season it properly prior to use, its essential.
If you need instructions just ask.
PS: Lodge makes THE finest cast iron cookware world wide.
Written by marketing people that have no clue how to season cast iron properly.
סולי
זה כבר ברמת האסקוט.....
https://youtu.be/NEQP94YbYFo
ארוחה ראשונה על הסקילטים נעשתה דווקא בבית- עשיתי 3 פעמים את הסיזונינג ויצא פיניש יפה.
הצעתי לאשתי, שהיא זו שהלכה ללמוד בישול וקורסים וכל זה , להשתמש במחבת החדשה. משהו עם בצל מקורמל וכו. אחרי 3 דקות היא קראה לי ושאלה מה יש במחבת הזאת שיוצר כזה זיגוג והראתה לי שהתהליך של ה..אה...משהו עם בישול...הרבה יותר אחיד וטוב. במחבת השניה צרבנו בשר והגשנו לשולחן על פלטה כי המחבת לא מתקררת- שזה להיט בפני עצמו למי שאוהב בשר.
אומנם זה לא נפולת המיס-לוסי של אסף, אבל זה בהחלט שדרוג ראוי מאוד.
hadtomer
תגובת מייאר?
https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%...99%D7%90%D7%A8
בהקשר לשאלה המקורית.
אני משתמש בסקיטל, פשוט, לא גדול, בעיקר בבישול ביתי של נקניקיות, צריבת בשר לאחר סו ויד חזקה ומהירה והכנת שקשוקה שלאחר מכן נכנסת לתנור עם מוצרלה מלמעלה.
amitaikl
תגובת מייאר?
לא, דיברתי על תגובת אשתי :-) :)
hadtomer
סקילט, לא יציקה, קל משמעותית..
טוענים לצבירת חום מהירה ובישול סהכ מהיר יותר, מתאים לשימוש בתנור או מעל המדורה.
מישהו התנסה?
https://www.amazon.com/%D7%9E%D7%97%...=26&th=1&psc=1
galezer
ראשית מחבת זה דבר מאוד חשוב .
את הקטע של הסקוטל אני לא ממש מבין ולא את יתרונותיו . ( חוץ מהפוטוגניות ביוטיוב)
לגבי מחבת עם ציפוי טפלון , אני כבר מזמן לא משתמש . מסיבות רבות לא חושב שזו ליבת הדיון .
אני לוקח לשטח מחבת קרבון , שהיא דומה בתכונותיה למחבת יצוק ( אני עדיין עם אופנוע, גיפ יהיה בקרוב , הכל קטן ובמשקל קטן ) , מחבת קרבון היא גם קלה וגם נותנת את כל היתרונות של מחבת ברזל יצוק .
באוטו שלי ( לא גיפ ) , יש מקרר , כירים גזנע פשוט ואני משתמש כבר שנתיים במחבת ברזל יצוק שקניתי באמזון ( של חברת LODGE ), חוויה מעולה , עובד גם במדורה תנור או בכל מקום אחר . משתמש אחת לשבוע לפעמים יותר .
הידית היא מברזל וניתן לקנות כיסוי מתאים במקום להשתמש בכפפות .
יש לי ניסיון של עוד מעט חמש שנים עם הסט .
אם מבצעים סיזינונג לפי ההוראות - לא נדבק כלום . ההוראות פשוטות וחוזרים עליהן כל פעם שמתקלקל . ( אותו דבר גם לקרבון ) יש שמן ייעודי , אני משתמש בשמן מן החי ועובד מצויין . יש גם סרטונים למעוניינים .
המחבת כבד , עדיף לעבוד עם שניים במקביל ( בדיוק הזמנתי כיריים כפולים במקום היחיד על מנת לייעל ) . אחרי תקופת למידה מסוימת לא תחזור לטפלון על בעיותיו .
למפונקים - קרבון .
גלעזר .
איל מ
מה זה קרבון. לא מכיר.
סולי
גם אני לא הכרתי בהודעות הראשונות....
הכרתי קרבון... אבל זה לא נראה לי זה.
קודם כל אם כן אז זה היה כתוב איפשהו.
ושנית המחיר, סקאלה אחרת של מחיר.
סליחה התרגום המפגר עובד אצלי אוט'..
אכן כתוב פלדת קרבון.. רק המחיר מפתיע.
שים לב לביקורות.הם עם מרקם מחוספס בדומה למחבת יצוקה. דבר שעלול להגמר כמו הנסיון של בועז.
בנוסף, עדויות על התעוותות בחום.
מנסיוני זה מיותר.
1. מחממים היטב את המחבת, עושים בדיקה עם מעט מים.
משפריצים ואם המים הופכים לבועות שרוקדות על המחבת זה הזמן להניח את הביצה או הסטייק לא לפני שהגעת לתוצאה הזו.
2. לא להתבייש להשתמש בשמן.
שומן בקר או עוף משאריות, שמן אבוקדו, ענבים וקנולה בכבישה קרה נהדרים למשימה.
והסוד הוא פשוט לבשל ולבשל ולבשל איתן, לדעתי הפוליש הזה המוגזם לא טוב לנו. ואגב יש סרטונים רבים שמראים שהתהליך הזה מיותר לחלוטין.. אם תתעקש אחפש.
https://youtube.com/shorts/wDOg7vb6W...b2yRIKnyK2Jl2U
הטיפ הזה נכון לכל המחבתות שהן לא nonstick.. נירוסטה או ברזל יצוק.
