תגובה: בגי"ה - האם Ram Mounts שווים את הכסף?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f2eb43a554.jpg
זו התצורה אצלי (הטלפון בוואקום לשמשה והטבלט בגריפ לדשבורד).
בחלומי יש לכל רכבי השטח מסילה להתקנת אביזרים מעל הדשבורד.
כמו בברונקו.
אולי אפשר לייצר כזה...
כמו בברונקו.
גם כזאת יש לראם שאפשר להבריג לדשבורד
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
המשוטט
מה זה טושים חדשים?
ועכשיו ברצינות המעמד המגנטי של ראם נהדר
לי יש תלונה אחת לתושבות של ראם: הן לא נהרסות אז אין את הקטע הסבבה של הכיף שבלשדרג.
יש לי 2 תושבות, שתיהן נרכשו באיש שטח. אחת ואקום בג'יפ ואחת על אופניים. זו בג'יפ עברה מהרכב הקודם כך שאני יכול רק לדעת שכרונולוגית היא בת מעל חמש שנים. בשנה האחרונה הוואקום התעייף -אז ניקיתי. האופניים עובדים לפחות 3 פעמים בשבוע ואני חושב שהתושבת עליהם בערך 3 שנים. הדבר היחיד שהחלפתי הן גומיות האחיזה שניתן לרכוש באמאזון.
אגב, יש וואקום משני סוגים בראם-
בסיבוב או עם מנוף.
זו שבסיבוב לטעמי יותר גיבורה
כמו בברונקו.
RAM MOUNTS Aluminum Tough-Track w/End Caps, 13" https://www.amazon.com/dp/B0747XC7HX...FM0WPJ1SRZ326Q
זה הפטנט של פליישר.. אהה ראם
זה בטוח שאתה יכול לייצר
זה מה שמתחבר
RAM Mounts Track Ball with T-Bolt Attachment RAP-B-354U-TRA1 with B Size 1" Ball https://www.amazon.com/dp/B00FE66K86...ing=UTF8&psc=1
אם זיכרוני אינו מטעני יש בהיילקס שלך איזה חרך צמוד לשמשה באמצע הדשבורד
ככל שאני רואה יותר פטנטים לאחיזת הטלפון שהם או זבל עופות או יקרים מדי, כך אני מרוצה יותר ויותר מהבנייה העצמית.
חזק ויציב, אני מחליק את הטלפון פנימה וזהו.
קנית איתו גם את ה'כרית' לדשבורד ?
לא
הואקום נצמד ישירות לדשבורד ללא הדבקות ומתאמים.
אשתדל לזכור לעלות תמונה מחר.
אגב, בצ'ירוקי לקחתי זרוע עם מטען אלחוטי שהזמנתי לפני כמה שנים טובות מאיביי, ובניתי מתאם שיושב על סקווץ' שהיה מודבק לדשבורד(עוד מנמרוד) - זו הזרוע הכי אמידה שהייתה לי.
אצלי זרוע מתחנת דלק. הכי זולה (כמעט).
עיגול פלסטיק מודבק לדשבורד, והוואקום מוצמד אליו.
לא זז כבר כמה שנים טובות. אם אני לא טועה, הואקום היה מהסוג הדביק.
קובץ מצורף 135253
נ ב
כל מי שבזמנו אמר שסופר 7 לא מחזיק, שילך לקחת קורס אצל בתיה עוזיאל לגבי איך עובדים עם דבק.
נ.ב. 2
מי שמעוניין בתושבת ואקום חזקה (לא זאת שבתמונה, זאת שבקישור הבא) זה עדיין רלוונטי:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...9E%D7%A9%D7%94
מנסיון של כ7 שנים, במספר מכוניות במקביל, לסמארטפון, מכשיר קשר נייד וקבוע.
רק Ram, חבל להתקשקש על פלסטיקים אחרים(לפחות במה שקשור לרכבי שטח)
לדעתי האישית שווה כל גרוש.
מודולרי להחריד. אופציות התקנה רבות לכל נקודה בקבינה, פירוק מהיר, התקנה קבועה, תאימות ספציפית למכשירים שונים
זמין מאד, גם באישטח(ברמת מחיר טובה ורמת שירות מעולה) וגם באמזון.
ואם תרצה משהו אקזוטי יותר, ברמות מחיר דומות, וזמינות פחותה בארץ, שווה להציץ על המוצרים של Designs.67. אין לי נסיון ממקור ראשון איתם אבל זה נראה מעולה.
קיבלתי מחבר דוגמא של התקנה במטוס נוסעים.
אמנם לא הפומפה ( אם כי למטוסים יש גם פתרון פומפה כפולת כריות).
מוצמד שם אייפד למי שתוהה…
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5bda38ce73.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f0e2faebec.jpg
נראה שבמקור הקליפסים שימשו לתפיסת ניירת/מפות, ועם התקדמות הטכנולוגיה עברו לטאבלט
על הטאבלט מדביקים את הניירות...
נשלח מהנייד
erezgur
נשלח מהנייד
ומנווטים עם עמוד ענן [emoji41]
